(chujy) 紅米 Redmi Pad Pro 萬元以下長輩護眼影音機
chujy | 科技新知
最近家中長輩說了話,使用手機對於眼力有些吃緊,醫生建議若要繼續使用,最好換個較大的平板來觀看比較好些,於是,便開始著手找符合需求的平板,由於只是尋常的使用,平時上網吸收新知、看影片、YOUTUBE、新聞以及滑滑FB 等等,因此也不需要太強的 CPU去玩遊戲,剛好本身又用小米手機,習慣了 MIUI,於是看了看,選了這台萬元以下實用的平板 Redmi Pad Pro 8GB+256GB 石墨灰讓其使用。
當然,收到後開箱安裝相關環境以及設定就交給我了。
基本設定完,先來看看效果,喔!不賴。
12.1 吋 120Hz 2.5K 螢幕,果然尺寸大還是有些優勢,看起來舒服
搭配康寧 Gorilla Glass 3 玻璃, 支援 Dolby Vision 杜比視界,效果頗好
支援 120Hz 更新率、500nits(基礎)/ 600nits(高亮度模式)亮度、687 億顯色,顏色算是相當豔麗
開啟常看的 Netflix串流影音
色彩深度:12 位元,687 億種色彩,支援 DC 調光
還有 TÜV Rheinland 低藍光 (硬體解決方案) 認證
支援分割畫面,同時看網頁以及新聞都OK,尺寸大就是有點優勢
以上,大概可以看出使用這平板的日常方式,不過本次沒購入觸控筆以及無線鍵盤,否則應該還可以做些基本的文書處理以及繪圖,但長輩不需要,就不用再買這些附屬配備。
Redmi Pad Pro 特點:
-12.1 吋 120Hz 2.5K 螢幕
-搭載 Xiaomi HyperOS
-Snapdragon® 7s Gen 2 處理器
-10000mAh (typ) 大電池
-支援 33W 快速充電
-沉浸式立體聲四喇叭
-尺寸:高:280.0mm/寬度:181.85mm/厚度:7.52mm/重量:571g
開箱
外盒印著內部 Redmi Pad Pro的簡圖,右上方寫著支援 Dolby VISION以及 ATMOS。
驗明正身
特點皆印在外面的包裝紙上
整個攤開,Redmi Pad Pro平板電腦 / 電源供應器 /USB Type-C 數據線 / 快速入門指南 / 保固卡 / SD 卡針
Redmi Pad Pro主機跟外盒印刷合照。
前方鏡頭,8MP 1/4",f/2.28,1.12μm
上方:電源開關以及兩個支援 Dolby Atmos的喇叭,另一側也同樣兩個,共四個喇叭。
右側為控制音量大小
內建 8GB RAM 和 256GB ROM,並支援 microSD 卡擴充至 1.5TB
另一側為兩個喇叭以及 USB type C 插槽,並附上 3.5mm 耳機插孔。
背面一覽
後鏡頭規格 8MP 1/4",f/2,1.12μm,下方為閃光燈。
試拍一下,亮度的話還不錯。夜拍就不要太糾結。
內建10000mAh 支援 33W 快速充電
以上,開箱完畢。
設定
使用 Xiaomi Hyper OS,基本上跟之前 MIUI 使用大同小異
平板尺寸大,因此支援視窗的縮放以及位置放置
顯示可依照個人喜好設定,選真彩顯示會比較柔和,色溫較暖
螢幕更新率最高支援 120 Hz,可以的話就直接選 120Hz,除非有使用時間上的考量。
至於音效那就不用客氣,直接選杜比全景聲
當然也有EQ可供調整
有興趣可以買觸控筆跟鍵盤
至少都是主流輸入裝置
評測
使用 4nm 製程的 Snapdragon 7s Gen 2 處理器,主頻最高達到 2.4GHz,跑個安兔兔跑分
其他測試軟體
Wild Life Extreme
Netflix 支援 L1, Dolby Vision等。
在影片播放前也可看到是否支援 Dolby等。
接下來就是 Redmi Pad Pro 直接使用情境
2.5K解析度,畫面果然比一般 full HD要好些。
栩栩如生
顏色呈現頗優異
HDR 效果也不錯
一般電視劇
觀賞生物的細節
阿湯哥的:捍衛戰士,獨行俠
使用平板分割畫面,同時聽音樂以及正常操作,畫面夠大這樣使用也是可行。
以上,簡單將這台萬元內單純長輩使用的平板介紹完畢,若用途僅是平時上網吸收新知、看影片、YOUTUBE、新聞以及滑滑FB 等等,不需要太強的 CPU去玩遊戲,這台大尺寸的確可以讓長輩用的開心,如果還有效能考量,可再挑選效能更好的平板,就看個人選擇了。
Redmi Pad Pro 特點:
-搭載 Xiaomi HyperOS
-10000mAh (typ) 大電池
-支援 33W 快速充電
-沉浸式立體聲四喇叭
