(得獎公布)【文末有抽獎】家用網路有感升級!TP-Link AX55 Pro 發揮家用上網的最高速度
管理員 | 科技新知
現代人家裡要連接的設備非常的多,除了基本的手機之外,像是平板、電腦、筆電、電視、遊戲機、家用監視器或是各種智慧家電,都需要連上網,如果家裡人口多,要同時上網就容易遇到塞車問題,如果你目前有遇到這樣的問題,升級成 Wi-Fi 6 分享器會是個好解法!
平價實惠且功能齊全的 TP-Link AX55 Pro
別聽到 Wi-Fi 6 就覺得離自己遙不可及,事實上 Wi-Fi 6 從 2020 年開始推行,到現在算是非常普及的技術,不只新的手機 Wi-Fi 幾乎都支援 Wi-Fi 6 規格,這兩年新發表的平板、筆電或是相關設備,大部分都已支援 Wi-Fi 6,所以要能達到最好的效能,升級 Wi-Fi 6 分享器就對了。
若擔心 Wi-Fi 6 分享器價格高昂的話,TP-Link 近期就推出一款價格實惠,但是效能和規格都非常出眾的 Archer AX55 Pro 路由器。
TP-Link Archer AX55 Pro 路由器採用 TP-Link 品牌顏色包裝,包裝上關於網路連線的所有資訊都寫上了,像是支援 AX3000 也就是 Wi-Fi 6 規格且總頻寬約 3000Mbps,支援 OneMesh 架構提供高擴充彈性,加上各種安全設定,對於一般家庭來說是款功能齊全甚至可以說非常充裕的路由器。
▲包裝內容物除了路由器本體之外,還有電源線以及網路線。
▲機身為簡約的黑色長方體設計,透過交織的線條創造出一點俐落感,同時又兼顧散熱效果。
▲正前方有完整的燈號指示,不論是電源狀態、連線狀態等都可以直接從燈號確定。
▲底部同樣也設計為交叉網狀的散熱結構,中央放有產品資訊,也有 QRCode,透過手機掃描搭配 App 使用就可以快速完成設定,不開電腦也沒關係。
2.5G Multi-Gig,多人同時傳輸大量檔案也可以
TP-Link Archer AX55 Pro 的一大亮點就是支援了 2.5G Multi-Gig 有線連接,對一般人來說 1Gbps 的連線速度已經非常綽綽有餘,不過像是小型辦公室、或是像現在很多人居家上班可能會需要傳輸大量檔案時,1Gbps 可能會有點捉襟見肘,這時候就需要速度更快的 2.5Gbps 了。
Multi-Gig(全名 Multi-Gigabit)是一種乙太網路標準,可在 Cat5E 和 Cat 6 網路下使用,提供超過 1Gbps 的連線速度,對於家有 NAS 或是需要用電腦傳輸大量檔案的人,就可以應用這個連接埠來滿足網路需求。
4 個高增益天線搭配波束成形技術
無線網路部分,Archer AX55 Pro 設計了四根高增益天線,可以強化家裡 Wi-Fi 訊號,同時也具備波束成形技術,可以偵測到哪裡有正在使用的裝置,並將網路訊號集中提供給現正需要使用網路的設備,減少其他當下沒有要使用的裝置拉慢網路速度,加上 Wi-Fi 6 技術,穿透率、網速穩定度都非常良好,這點我們等等實測給大家看。
為什麼需要 Wi-Fi 6?
Wi-Fi 訊號強弱會受到非常多因素影響,除了物理層面的牆面或是樓層地板阻隔訊號之外,如果連線的設備多,就可能造成網路塞車,導致連線品質不好,Wi-Fi 6 就是為了解決這樣問題而誕生的新規格。
對比前一代 Wi-Fi 技術,Wi-Fi 6 加強了許多特性,像是擁有更高的 1024-QAM 調變技術,提高傳輸和可乘載的數據量,比起前一代的 256-QAM 速度提升 25%,在看 4K 串流影片時也可以穩定傳輸 4K 畫質。
Wi-Fi 6 頻道也從前一代的 80Hz 提升到 160Hz,更寬的頻道可以想像成車道拓寬,更高的頻寬可以想像成速限提升,等於是可以容納更多車輛(數據)在上面高速行駛,讓裝置傳輸的速度更快,也可以連接更多台裝置,即使多裝置同時上網,每台裝置依舊能順暢運行。此外,像是網路訊號覆蓋範圍更廣,減少以前像是路由器放在客廳,結果房間訊號就變差的這種情況產生。
超簡易 Wi-Fi 網路設定:TP-Link Tether App
接好電源線、網路線之後,接下來就可以設定 Archer AX55 Pro 啦!TP-Link 開發了非常好用的 App,只要跟著上面的指示走,輕鬆的就可以完成路由器設定。
開始之前須先建立一個自己的 TP-Link ID,登入之後點選新增設備,AX55 Pro 屬於無線路由器類別,點進去即可。
接下來畫面會提醒要將電源供應器和網路線連接到路由器上,連接好之後點選「我已經連接至我的硬硬體」。
當電源線和網路線接上路由器後,大約等個一分鐘,所有該亮的指示燈都會亮起,包含電源指示燈、Wi-Fi 指示燈和網路訊號燈,確認燈號都恆亮之後,掃描機身底部的 QRcode 進行配對。
App 會自動辨識設定型號,確認無誤之後登入即可。
接著確認網路線連接的連接埠,如果是接在 2.5Gbps 的連接埠就點選那個選項,如果接在 1Gbps 連接埠就點選該選項,連接完成後就可以設定無線網路名稱和密碼囉,這個就是會在 Wi-Fi 清單中看到的那個無線網路名稱和密碼,選擇自己好記得就好了。
如果啟用「智慧連接」的選項的話,2.4GHz 和 5GHz 網路會使用同樣的網路名稱和密碼,這時候連線裝置會自動切換到最穩定的 Wi-Fi 頻段,建議可以啟用智慧連接功能確保網速快又穩定,但如果想要分開設定也可以,只要關閉智慧連接,個別設定 2.4GHz 網路名稱和 5GHz 網路名稱和密碼即可。
確認自己設定好的網路和密碼之後,接下來就可以開始上網囉!
整個設定過程大概三五分鐘就可以完成,如果有看不懂的選項就選擇 App 的「建議」選項即可,可能會遇到困難的地方也會在介面上直接提供疑難排解連結,操作起來非常簡單。
實測:發揮網路最高速度!
安裝完成後接下來就讓我們進入實測環節吧!先提供我家的空間和網路資訊供參考,我家室內約莫 35 坪左右,空間是非常窄長型的,因為網路線位置和整個空間設計的關係,路由器只能放在客廳靠近前陽台處,網路方案受限於老公寓,最高只能使用中華電信光世代的 100M/40M 方案。
在使用中華電信小烏龜時,網路幾乎跑不到 100M/40M 的一半,即使手機就直接放在小烏龜旁邊,最快速度也就大概 30M,在熱門上網時段像是晚上 6 點到 11 點之間,有時候網速甚至只剩下個位數,看 YouTube 只能看到 480P,再高一點就會卡,距離路由器最遠的主臥室訊號最不良,有時候連 LINE 的訊息都傳不出去。
換上 TP-Link AX55 Pro 之後,所有的問題迎刃而解,以 iPhone 14 Pro 搭配 Speedtest 測試,在 TP-Link AX55 Pro 旁邊可以直接跑出 111Mbps/40.7Mbps 的上傳下載速度,完全發揮我購買的方案的最高價值。
放到電視旁在測試看看,下載上傳速度也有 111Mbps/29.6Mbps,Netflix、Disney+ 或 YouTube 的 4K 串流影片都可以穩定看沒問題。
最厲害的是,即使在主臥室裡使用電腦,就算距離路由器最遠,網路速度一點都不減,下載上傳個別有 112Mbps/44.5Mbps 的速度,和舊的路由器相比真的是好太多了,而且即使其他家人在別的空間上網、追劇、上傳大量檔案,對於我的網速也沒什麼影響。
不只是 SPEEDTEST 測試出來網速穩定,NETFLIX 的 FAST.com 網速測試也是穩穩的快,都有跑出我使用的中華電信光世代 100M/40M 方案水準(甚至還更高)。
整理一下我家裡各個角落的測速結果供參考:
更多附加功能:兒童安全、訪客網路
除了提供穩定的高網速之外,TP-Link AX55 Pro 還有更多功能,直接從 App 裡就可以設定訪客專用網路、檢查網路安全性、或是為兒童設定網路安全鎖等等。
比方說在 App 可以直接看到所有連上網路的裝置,如果有異常或不認識的使用者可以更改連線密碼或移除。
內建網路安全掃描功能,如果有安全性風險畫面就會轉紅提醒,例如還沒更新新韌體就會提醒使用者可以立刻更新新韌體。
若是家裡有小孩,需要限制兒童的上網時間的話,也可以使用「家長監護」功能來設定,可以指定不同的家庭成員、不同的設備個別的使用時間,在小孩還沒有自制力之前,先由家長輔助。
在家庭監護裡的設定中,可以封鎖和過濾不適合的網站和內容,也可以設定時間限制,不過時間限制和關閉時間需升級至 HomeShield Pro 才可使用。
另外,若是家裡訪客多,或是是在工作室、公司使用 AX55 Pro 的話,也可以設定訪客網路,還可以製作出一張網路 QRCode,讓訪客掃描就可以連線上網。
整體來說,TP-Link AX55 Pro 是款非常適合家庭、工作室、或是小公司使用的路由器,提供 Wi-Fi 6 無線網路連結,160MHz 的頻寬讓多台設備同時上網都沒問題,串流 4K 或 8K 影像也能無延遲,有線網路更升級到 2.5G 連接埠,讓有傳輸大量檔案或是超大檔案的使用者能享有更快的上傳速度,加上 OneMesh 擴充彈性, 以及豐富的 App 設定功能,如果有在家工作、遠距上課需求,或是不想再為訊號不好、網速不穩所苦的話,現在升級 TP-Link AX55 Pro 就對了。
更多產品資訊 >> TP-Link Archer AX55 Pro 詳細介紹
----------有獎時刻----------
恭喜得獎者是︰vista1200
◎ 活動期間:
即日起至 2022/12/18 23:59
◎ 活動說明:
於活動期間票選出你最愛 TP-Link AX55 Pro 的哪一個特色,同時回覆說出你最愛的特色是甚麼、讓你投出一票的原因又是什麼等。
*回文內容需為原創,嚴禁模仿、抄襲、盜圖盜文 (無論是本站站方內容、會員回文內容、外站內容皆不可),違規者將永久停權。
▶▶ 符合活動資格︰投票 + 留言 ◀◀
◎ 活動獎品:
TP-Link AX55 Pro(1名,價值 NT$5,999)
※ 獎品為這次開箱的測試品
◎ 活動規則:
(1) 每位會員限一次得獎機會,如回文超過一次,將以第一次回文為準,其它將刪除。
(2) 回文需符合規範,且注音文、灌水文、胡亂回文都無效,回文將立即刪除。
(3) 回文需至少 20 字,未達字數不符合參加資格。
(4) 留言角度不限,但禁止謾罵與任何引戰文。
(5) 回文內容需為原創,嚴禁模仿、抄襲、盜圖盜文 (無論是本站站方內容、會員回文內容、外站內容皆不可),違規者將永久停權。
(6) 無意義的灌水文「絕對不會」被選到,而且會刪文倒扣 EP。
(7) 活動小組將從符合資格的會員中隨機抽出 TP-Link AX55 Pro 的得獎者。
(8) 活動小組預計 2022 年 12 月 20 日 在此文章公布得獎名單,獎品將於 2023 年 1 月 20 日 前送出。
(9) 活動結束後將即刻取得所有參加會員的個人資料,抽出獎品後將依照得獎會員的個人資料確認資格,若因資料填寫不確實、不完整,得獎資格將被取消、獎項不另重抽;若資訊填寫不實,獎項寄錯地址,本站不負責且不再重寄獎品。
(10) 禁止分身帳號參加活動,經查證屬實,將取消資格且帳號停權懲處。
(11) 參加者視同承認上述規定效力並同意活動規則,若有未盡事宜,ePrice比價王保有修改、終止、變更活動細節之權力,不需另行通知。
※ 本文由 TP-Link 贊助刊登
