高通宣佈推出 Immersive Home Platform,網狀 Wi-Fi 小型化更平價
管理員 | 科技新知
【消息來源/Qualcomm】
高通技術公司今日宣佈,推出高通 Immersive Home Platforms,這是該公司突破性網狀網路平台的下一代產品。這些裝置設計的目的是要以手掌大小的尺寸,將千兆位元速度的無線傳輸性能部署到家裡的每一個房間,而且成本效益之高,足以鎖定較低的消費者價格點。透過創新模組化架構的方式、網路封包處理科技的大幅進展,並整合了下一代 Wi-Fi 6 與 6E,才造就了這一項工程上的創舉。
為了因應家用資料量需求的快速成長,Immersive Home Platforms 提供四個不同層級的產品。它們在製造商及寬頻業者想要在其全系列產品採用 Wi-Fi 6 與 6E 網狀網路架構時,提供了前所未有的彈性。隨著家用網路平台效能成為關鍵任務,高通技術公司正以提供能夠覆蓋所有角落的千兆位元無線效能來因應此一挑戰,目標是確保每次線上會議都富有成效、每個遠距教學都極具互動、以及每個裝置都連線上網。
高通技術公司副總裁暨無線基礎架構與網路業務總經理 Nick Kucharewski 表示:「我們所推出的高通 Immersive Home Platforms,是一種透過高功率 Wi-Fi 6 與 6E,為家庭部署所量身打造的全新架構設計,目的是要在為家中每個角落提供千兆位元的先進效能設計。如今,隨著辦公、教育、家庭劇院等各種活動進入家庭,高效能 Wi-Fi 已從奢侈品變成家中必備的關鍵任務設施。」
IDC 研究總監 Phil Solis 表示:「新冠肺炎疫情發生之前,Wi-Fi 連線產品已遍佈家中各處,而且 HD、4k、以及即將到來的 8k 影片逐漸普及,意味著消費者與服務供應商益發重視功能更強大的 Wi-Fi 存取點。新冠肺炎疫情期間,由於更多工作、教育、以及娛樂活動轉移至家中,使得眾多 Wi-Fi 網路流量承受更大壓力,因此對網路的需求變得更加明顯。像是高通 Immersive Home Platforms 這樣的 Wi-Fi 6 與 Wi-Fi 6E 網狀網路解決方案,將對於 Wi-Fi 存取點的廠商在提供許多家庭所需的有效距離、資料傳輸速率與容量上,扮演關鍵角色。」
Wi-Fi Alliance 行銷資深副總裁 Kevin Robinson 表示:「Wi-Fi 的普及帶來日漸多樣化和用戶人口稠密的 Wi-Fi 環境,包括必須同時支援多個高需求應用的家庭網路。Wi-Fi 6E 的千兆位元速率、低延遲以及高容量特點,將會讓用戶最需要的地方受益,並且讓 Wi-Fi 裝置最動態的家庭連線網路中有效運作。」
TECHnalysis, LLC 總裁暨分析長 Bob O』Donnel 表示:「雖然每個人都了解 Wi-Fi 網路對於在家上班與在家學習無比重要,但並非所有人都知道現代 Wi-Fi 網狀網路能夠提供的好處。此外,並非每個家庭的需求都一模一樣。模組化平台的優點是能讓 OEM 廠商與消費者解決所有問題──從使用 6GHz Wi-Fi 6E 的前瞻性的超高頻寬應用,到毫不起眼的為家中每個房間提供更強傳統 Wi-Fi 訊號的微型網狀網路訊號延伸器。」
高通 Immersive Home 310 系列
310 系列代表全產品組合中的高通 Tri-Band Wi-Fi 6 平台,設計目的是同時運用頻譜中的三個頻段,支援物聯網等級裝置(2.4GHz)、目前的傳統媒體裝置(5GHz)、以及為了減少網路擁塞,將節點間的回傳流量從 5GHz 移至 6GHz 頻段,同時確保網路為支援運用新興 6GHz 應用的裝置(VR/XR、即時影片分享╱串流、即時電競)作好準備。
•    高通 Immersive Home 318 平台:
  • 先進的 8 個空間串流的 Tri-Band,組態為 2x2 (2.4GHz) + 2x2 (5GHz) + 4x4 (6GHz),可用 PHY 速率高達 7.8 Gbps。
  • 高效能用戶所需的數千兆位元無線傳輸量。
  • 在 5╱6GHz 頻段支援 160 MHz 頻道
  • 6GHz 頻段的 4x4 Wi-Fi 6E 配置提供升級的效能、距離、以及╱或客戶數量
•    高通 Immersive Home 316 平台:
  • 先進的 6 個空間串流的 Tri-Band,組態為 2x2 (2.4GHz) + 2x2 (5GHz) + 2x2 (6GHz),可用 PHY 速率高達 5.4 Gbps。
高通 Immersive Home 210 系列
此系列代表全產品組合中的 Dual-Band Wi-Fi 6 平台,設計目的是為現有網狀網路供應商提供立即和顯著的效能與成本效益。
•    高通 Immersive Home 216 平台:
  • 創新的 6 個空間串流的 Wi-Fi 6,組態為 2x2 (2.4GHz) + 4x4 (5GHz),可用 PHY 速率共可達 5.4 Gbps。
  • 在 5GHz 頻段支援 160 MHz 頻道
  • 5GHz 頻段的 4x4 Wi-Fi 6 組態提供升級的效能、範圍、以及╱或用戶數量
•    高通 Immersive Home 214 平台:
  • 創新的 4 個空間串流的 Wi-Fi 6,組態為 2x2 (2.4GHz) + 2x2 (5GHz),可用 PHY 速率共可達 3.0 Gbps。
無論是雙頻與三頻系列,高通 Immersive Home Platforms 都能帶來顯著的差異化,憑藉的是高通數十年來的研發經驗,以及經過驗證的基礎架構工程專業能力,成果跨越多個專屬的連線系列產品組合,包括:
高效能整合與優化:高通 Immersive Home Platforms 的產品型態為尺寸、規模與效能進行全面優化,能夠提供千兆位元的無線連網。例如,與高通 IPQ4xxx 系列相比(使用於大部份 Wi-Fi 5 世代網狀網路),高通 Immersive Home Platforms 每瓦特耗電的傳輸量為 2.5 倍,這樣的系統層優化讓工業設計保持小尺寸、低發熱特點,同時降低整體裝置成本。
廣泛的 Wi-Fi 網路技術支援:高通 Immersive Home Platforms 能夠提供無縫式漫遊、用戶端頻段╱節點切換、以及跨越 Wi-Fi 4、5、6、6E 提供安全保護、同時支援多個業界頂尖的網狀網路軟體協議,包括高通 Wi-Fi SON、OpenSync 開源軟體、eero 的 TrueMesh 技術以及 Wi-Fi Alliance 的 Wi-Fi CERTIFIED EasyMeshTM 標準。
強大的智慧家庭整合能力:高通 Immersive Home Platforms 具備先進的高通 Multi-User Traffic Management 技術,平衡與支援現代化智慧家庭中所有 Wi-Fi 連線裝置,同時運用高效能藍牙整合,以兩種連網技術實現先進應用的無縫式連網與整合。
實現超低延遲:在特定的 6GHz 運作組合下,高通 Immersive Home Platforms 能將壅塞環境中的延遲減少八倍,並將無線 VR 等級的延遲縮短至 3 毫秒以下,支援行動遊戲與 XR 等新興延遲敏感應用。
