入門 Core i 獨顯機 HP G42 平價又時尚
HP 在今年 (2010) 9 月左右的開學期間,推出青年入門級的 G 系列 Core i 筆電,有 15.6 吋的 G62 和 14 吋的 G42 兩種大小,都具備動感的閃電圖騰花紋、無縫隙觸控板等外型特色。這次借到 14 吋的 G42,有 Core i3、Core i5 處理器版本可以選擇,配置 ATI 獨顯、Altec Lansing 喇叭,用於課業之餘也能應付影音娛樂需求。
三種規格款式
14 吋的 G42 目前共有幾種不同的規格款式,主要是處理器、獨顯晶片部分有所不同。最高階的 G42-365TX 內建 Core i5-460M 處理器 (2.53 GHz) + ATI Radeon HD5470 獨顯 (1 GB 顯示記憶體),中階的 G42-352TX 內建 Core i3-370M 處理器 (2.4 GHz) + ATI Radeon HD5470 獨顯 (1 GB 顯示記憶體)。而我們這次借到的是最低階款的 G42-364TX,內建 Core i3-370M 處理器 (2.4 GHz) + ATI Radeon HD5430 獨顯 (512 MB 顯示記憶體)。
▲ 含電池實測重量約 2.18 kg。
雖然處理器、顯卡規格略有不同,但 HP G42 系列筆電均內建 14 吋、1366 x 768 解析度螢幕、2 GB DDR3 記憶體、500 GB / 7200 rpm 硬碟,還有 DVD Super Multi 光碟機、Altec Lansing 喇叭、HDMI 輸出、30 萬畫素相機以及 64 位元的 Windows 7 Home Premium 作業系統。
HP G42-364TX 規格列表
‧含電池重量約 2.2 kg
‧作業系統:Windows 7 Home Premium
‧14 吋、1366 x 768 LED 背光螢幕
‧Intel Core i3-370M 處理器 (2.4 GHz)
‧2 GB DDR3 1066 記憶體
‧500 GB SATA 硬碟 (7200 rpm)
‧DVD Super Multi 光碟機
‧ATI Radeon HD5430 (512 MB 顯示記憶體)
‧Altec Lansing 喇叭
‧內建 USB x 3、VGA、RJ-45、讀卡機
‧802.11 b / g / n 無線網路、藍牙
▲ 硬體裝置一覽表。
似曾相識的外型設計
HP 以「閃雷風暴」為 G42 系列的產品代號,因為它全身上下都具備類似閃電的動感浮雕花紋,而且浮雕花紋還呈現 3D 立體幾何交作,就算沒有運用金屬材質,也有著好看的外型。不過呢,G42 的外型設計手法不是低一次看到,早前推出的 Compaq Presario CQ62、CQ42 就具備幾乎一模一樣的外型了,只是 HP 當初是以「幾何森菱圖騰」來形容就是了。
延伸閱讀:楓糖甜美外型 HP CQ62 有料不傷荷包
▲ 雖然有著「閃雷風暴」的剽悍代號,但 G42 其實外型比較偏向甜美風格。
▲ 幾何交錯的浮雕花紋,但小編看不太出來跟閃電有什麼關係耶....
▲ 這台是 Compaq Presario CQ62 ,是不是和 G42 長的很像啊?
無縫隙處控版
掀開上蓋,HP G42 的內部機身和上該一樣佈滿浮雕花紋,而且觸控板和置腕區域完全整合再一起,不會卡灰塵而且也滿好看的。不過,這種一體成型的觸控版 + 置腕區域設計同樣也能在 Compaq Presario CQ62 身上看到。
▲ G42 全身上下幾乎都不會沾指紋,就只有鏡面螢幕邊框是個例外。
▲ 上蓋最大開啟角度。
▲ 一體成型的觸控版設計很特別。
▲ 機身內部也都看的到浮雕花紋。
▲ 鍵盤上方有著 Altec Lansing 喇叭。
鍵盤部分,G42 沒有採用顆粒分明的巧克力按鍵設計,看起來稍嫌保守了一點;但至少 G42 的按鍵面積還夠大,手感也還 OK。另外,無縫隙觸控版用起來的手感也不錯,只是操作面積其實不算大,加上沒有明顯的操作界線,所以小編試玩時手指一不小心就會滑出可操作區域。
▲ G42 鍵盤配置圖。
▲ 按鍵和一元硬幣比一比。
▲ 觸控版和一元硬幣比一比。
▲ 觸控板左上方有一個觸控板鎖定鍵,而且是感應式設計,只要輕點兩下就可以鎖定觸控版。
I / O 導覽
G42 總共具備 3 組 USB 連接埠,以及 VGA、RJ-45、耳機孔、麥克風孔,另外還有 HDMI 輸出、DVD Super Multu 光碟機和讀卡機。這些 I / O 配備基本上很足夠了,因為你很難要求一款平價入門機種還要有 USB 3.0 或是 Express Card 之類的吧。
▲ 機身左側,左到右依序是 VGA、HDMI、RJ-45、USB x 2、麥克風孔、耳機孔、讀卡機。
▲ 機身右測,左到右依序是 DVD 光碟機、USB、電源插孔、防盜鎖孔。
▲ 機底樣式。
▲ 採用 Seagate 硬碟。
▲ 具備兩組記憶體插槽 (隨機的 2 GB 記憶體僅佔用一組插槽)。
規格導覽
這次試玩的主角:G42-364TX 採用 Intel Core i3-370M 雙核心處理器,時脈 2.4 GHz。這顆 Core i3 處理器不支援 Turbo Boost 功能,但支援超執行緒技術,所以可以模擬出四核心運算,保有一定的效能實力。
▲ 處理器相關資訊。
▲ 採用 Intel HM55 晶片組。
▲ 隨機內建 2 GB DDR3 記憶體。
▲ 顯示晶片相關資訊。
效能導覽
Windows 7 體驗指數,G42-364TX 的處理器項目可拿到 6.7 分,算是還不錯的分數。但因為 G43-364TX 的顯卡僅屬於入門等級,因此圖形、遊戲圖形等項目分別只有 5.0 和 6.0 分。
▲ Windows 7 體驗指數一覽。
PCMark05 實測項目,G42-364TX 可拿下 6140 的總分,其中的處理器項目為 6601 分,表現依然不差,不過圖形項目僅有 3748 分。
▲ PCMark05 實測數據。
▲ CINEBENCH R9.5 實測數據。
▲ CINEBENCH R10 實測數據。
圖形效能實測
G42-364TX 內建 ATI Radeon HD5430 獨顯晶片,配置 512 MB 獨立顯示記憶體。根據 NOTEBOOKCHECK 網站的顯卡效能排行,ATI Radeon HD5430 屬於低階入門獨顯,效能排行比 NVIDIA GeForce 310M 更低一點,3DMark05、3DMark06 測試分數分別是 5640、3868 分。
▲ 3DMark05 實測數據。
▲ 3DMark06 實測數據。
接著用 Street Fighter4 Benchmark 這套測試軟體來測試圖形效能。用 1366 x 768 的最大螢幕解析度,關閉垂直同步功能且關掉反鋸齒功能,其他完全用 Street Fighter4 Benchmark 的初始設定值來做測試。結果平均 FPS 大約 32 左右,總分 7586 分,等級為 D。
▲ 1366 x 768 解析度之下,測試結果普普通通。
我們再試著把解析度調降到 1280 x 720,然後也調降人物模組、背景的精細度,結果平均 FPS 可提升到 46 左右,總分 11483 分,等級為 C。
▲ 調低解析度和一些特效,要用來玩遊戲也是 OK 的。
硬碟實測
G42-364TX 內建 Seagate 的 500 GB、7200 rpm 硬碟,詳細型號是 ST9500420AS。經過 HD Tune Pro 實測,此顆硬碟平均讀取約 83.3 MB/s 左右,隨機存取時間則大約 16.9 ms 左右。
▲ HD Tune Pro 關於內建硬碟的資訊。
▲ HD Tune Pro 硬碟實測數據。
▲ HD Tach 測試數據,平均讀取速度為 84.6 MB/s,隨機存取時間為 17.0 ms。
▲ CrystalDiskMark 的硬碟實測數據,讀取約 101 MB/s,寫入約 93 MB/s。
▲ FDBENCH 實測數據。
續航力實測
最後測試一下 G42 的續航力。它配備 10.8 V、4200 mAh 的 6 cell 鋰電池,在電源充飽後及 Wi-Fi、藍牙都關閉的情況下,再將螢幕亮度、音量都調整到中間值,然後以全螢幕方式連續播放 MP4 格式的 DVD 影片。以此條件來測試 G42 的續航力,得出大約 3.1 小時 (184 分鐘) 的使用時間。
▲ 電池和變壓器。
這次拿到的 HP G42-364TX 畢竟屬於較低階的入門款式,所以硬體規格不會太厲害。但是呢,G42-364TX 的市價大概在 23,000 到 25,000 元之間,這個價位可以買到雙核心 Core i 處理器 + ATI 獨顯 + 500 GB / 7200 rpm 硬碟,也算是夠划算的入門級選擇了。只是小編有一點搞不懂,HP 明明就已經有產品定位、外型皆相似的 Compaq Presario CQ42、CQ62,為什麼還要再推出 G42 和 G62 這兩個新系列呢?
三種規格款式
▲ 含電池實測重量約 2.18 kg。
HP G42-364TX 規格列表
‧含電池重量約 2.2 kg
‧2 GB DDR3 1066 記憶體
‧Altec Lansing 喇叭
▲ 硬體裝置一覽表。
似曾相識的外型設計
無縫隙處控版
▲ 上蓋最大開啟角度。
▲ 一體成型的觸控版設計很特別。
▲ 機身內部也都看的到浮雕花紋。
▲ G42 鍵盤配置圖。
▲ 按鍵和一元硬幣比一比。
▲ 觸控版和一元硬幣比一比。
I / O 導覽
▲ 機底樣式。
▲ 採用 Seagate 硬碟。
規格導覽
▲ 處理器相關資訊。
▲ 顯示晶片相關資訊。
效能導覽
▲ Windows 7 體驗指數一覽。
▲ PCMark05 實測數據。
圖形效能實測
▲ 3DMark05 實測數據。
▲ 3DMark06 實測數據。
硬碟實測
▲ FDBENCH 實測數據。
續航力實測
▲ 電池和變壓器。
