超高續航力、獨立三卡槽 vivo Y20s 實機測試
「vivo Y20s」為 vivo 2020 年下半年所推出的入門款機種,作為一款定位在平價親民的入門款,搭載著 高通 S460G 處理器、4GB RAM+128GB ROM、並採用三卡雙待及三鏡頭相機等規格機能。一款六千有找的機種,除上述基本規格外還有哪些特色呢?就來看看這次的開箱評測吧!
▲ 螢幕為 6.51 吋 大小,螢幕四邊採用圓角的方式,雖然並非是全滿版設計但屏佔比也不小了。
▲ 前鏡頭採用水滴狀設計,而前鏡頭的解析度為 800 萬畫素。
▲ 下方的留白區塊,可以看到因為表面曲度的關係,隨機貼上的原廠保護貼並無法覆蓋到全滿。
▲ 在手機的右側邊為指紋辨識電源整合按鈕 與 音量調整按鈕。
▲主要的輸出入介面都設計在底部,由左至右依序是 3.5mm 耳機孔、麥克風、microUSB 充電傳輸孔、外放喇叭孔。
▲在前鏡頭上方的則是聽筒。
▲而在手機的左側則是 卡槽插孔。
▲ 卡槽的部分是採用三卡槽設計,可以雙卡雙待 + 同時外插記憶卡來使用。
▲ 清水藍 的配色在機背上會隨著光線折射有著深淺的變化,非亮面比較偏向霧面設計,比較不沾指紋。
▲ 除了有閃光燈外,三鏡頭分別為
廣角鏡頭、1300 萬畫素、光圈 F2.2、支援自動對焦
景深鏡頭、200 萬畫素、光圈 F2.4
微距鏡頭、200 萬畫素、光圈 F2.4
▲隨附的配件有 旅充頭、 microUSB 傳輸線、退卡針、透明軟殼,以及保護貼(出廠直接貼在手機上)。
▲ vivo Y20s 的型號為 V2029、Android 版本為 10、而安全性更新為 2020-11-01。
▲在行進後續的評測流程前先把系統更新到最新版本 vivo rev 1.8.18。
▲ 出廠的預設桌面配置, 預設採雙層式結構,就是有另外的應用程式頁面可顯示。
▲ 出廠預設搭載的 App 除了 Google App 外,也有 vivo 自家 App,例如 vivoCloud、i 主題、i 音樂、簡易桌面等,第三方 App 的話則是有 Booking、WPS Office,這兩個第三方 App 都可以自行移除。
▲ 內建空間 128GB、出廠可用空間為 112GB、記憶體為 4GB、出廠開機後可用記憶體為 1.85GB
▲隨著越來越多的手機在介面精簡化走向原生化中,vivo Y20s 仍保有不少的客製化自定義機能,例如桌面的滑動效果、桌面風格及顯示格數等等。
▲ 桌面風格可以選擇以往安卓的抽屜風格,或是像 iPhone 的單層風格,另外也可以選擇每頁要顯示的 App 數量,最多可以到 5 × 6 的顯示數量。
▲ 如果是要給家中長輩或是小孩的話,也有提供簡易桌面的功能,字體大、選擇項目也方便。
▲通話 / 聯絡人 使用的是非 Google 原生的 vivo 版本,最大差異在於有群組跟收藏分頁,便於管理聯絡人。
▲ 如前言所說因為採用的並不是公版 App,所以可以看到像是 智慧撥號、通話錄音 等客製化機能。
▲ 在視覺效果上也有注重,像是解鎖、充電跟臉部辨識都可以設定動畫顯示。
▲ 在顯示這一方面有另外提供了 護眼模式、深色主題、色溫調整功能。
▲ Youtube 上支援的最高解析度為 720p60fps,並可以放大滿版顯示。
▲ 音效這部份則是比原生地多了一個 人耳訂做音效 的機能,主要是依據你的聽力來調整音效。
▲ 預設有三種範圍可以選,30 歲以下、30~60 歲、60 歲以上。
▲ 也可以透過自訂音效來打造適合自己的音效,測試方式有分快速跟精準,建議可以用精準,筆者用快速時完全聽不到指定的聲音直到測試結束,結果測試播放就顯得大聲許多,但是透過精準模式的話,雖然有部分音域會大聲些,但不會全部都很大聲的感覺。
▲ 而在導覽鍵的部分,可以選擇沿用傳統的下方三鍵方式,或是導航手勢來操作。
▲ 在一些補助功能中可以找到智慧體感(來電翻轉靜音、手勢開機)
▲ 在遊戲這一塊也提供了許多對應的機能,例如無干擾或是掛機模式等等。
▲ 在電池這一塊,除了有提供電量百分比率外,也有提供超級省電模式可以因應當下情境時使用。
▲ 雖然沒有直接支援 icon pack,但可以透過 i 主題來下載不同的手機主題切換桌面風格。
▲ vivo 自家 App 中有指南針跟水平儀的功能,可以因應當下需求來活用。
▲ 計算機的部分除了計算外也整合匯率換算的功能。
▲ 在遊戲的支援上,可以看到有電競模式及封鎖通知跟來電等遊戲中會比較需要的功能。
▲ 內建帳號雙開 App 機能,用來在臉書等一些社群 App 來登入分身帳號使用。
▲ 在 PC MARK 電力的測試方面,在開啟飛航模式與 50% 螢幕亮度的情況下,跑出了 19 小時 50 分的成績,在續航上的表現可以說非常優異,可以說是位在前段班了。
▲ 而在充電上,從 20% 充滿至 90% 時約為 1小時 10 分,整個充滿至 100% 則是 1小時 52 分。隨附的旅充頭有支援快充的關係,雖不是高速快充,但整體的充電表現算是不會太差。
▲ vivo Y20s 在安兔兔方面跑出 152113 分。
▲ 用 GeekBench 5 來進行 CPU 的處理器速度跑分,單核心跑分為 256 分,雙核心跑分為 1169 分。
▲ 而在 GeekBench 5 的 GPU 影像處理速度測試中的跑分數據是 258分。
▲ 在 PCMARK 上的工作效能 2.0 測試中跑分的分數為 5743 分。
▲ 拍攝介面上可以看到鏡頭的切換在拍攝畫面的右下側,有提供虛化跟超微距。
▲ 在設定選單中可以設定一些基本拍攝設定,例如錄影的解析度跟編碼,或是快門的拍攝方式。
▲ 倒數計時的部分是在設定選單中調整,對於常用這個功能的使用者來說沒有在介面上提供直接切換會感到不太直覺,而在快門的部分有提供三種方式,分別是觸控、聲控、手勢三種。
▲ 錄影的解析度有 1080p 跟 720p,編碼的部分有 H.265、H.264 兩種。
▲ 有提供浮水印及直方圖的功能。
▲ 回到主介面,上方的快捷選單中有提供 拍攝比例、閃光燈設定。
▲ 上方的濾鏡有提供兩種,分別是一般濾鏡及人像光效兩種。
▲ 在專業模式中,焦距對焦有提供自動對焦外,也能手動拉桿的方式來微調。
▲ 白平衡除了提供基本常見的六種外,還可以透過拉桿的方式來自訂。
▲ 快門速度從 1/2000 至 32 秒。
▲ ISO 感光度的部分則是 50 ~ 3200。
▲ 曝光補償的化為 -3 ~ +3 之間。
▲ 如果對於上述的這些不清楚主要是幹嘛的,旁邊還有一個小問號可以解答各個項目的用處。
▲ 專業模式上方有 水平儀、拍攝比例、閃燈設定 三個快捷選單。
在拍攝這一部分可以看到拍攝出來的照片,在色相上恐不會太討喜,但做為一般的生活記錄用來說算還 OK,自動對焦上沒有太多失焦的情形出現,但比較遺憾的就是此款並沒有搭載廣角鏡頭,如果你是喜歡拍攝廣角或是工作上有要在小空間內拍攝紀錄需求的話,對於這款手機可能就要好好衡量了。
再來因為搭載的是 Qualcomm S460,所以在遊戲的遊玩上可能就要有預期心理不會好到哪去,就以一般應用的心態來使用會比較好,雖然效能不算優異,但在續航力的表現上可以說非常優秀,近 20 小時的連續使用續航力,如果是比較常使用手機但不是以手遊玩樂為主的使用者來說會是一個不錯的選擇,加上有三卡雙待機,也很適合雙待機及記憶卡的需求者。
「vivo Y20s」外觀一覽
此款共推出 清水藍、曜石黑 兩種顏色,這次開箱評測的顏色為「 清水藍」,螢幕尺寸為 6.51 吋 IPS TFT、解析度為 1600 x 720 pixels、前鏡頭並採用水滴狀設計,指紋辨識採與電源鍵整合的方式。▲ 螢幕為 6.51 吋 大小,螢幕四邊採用圓角的方式,雖然並非是全滿版設計但屏佔比也不小了。
▲在前鏡頭上方的則是聽筒。
▲而在手機的左側則是 卡槽插孔。
▲ 除了有閃光燈外,三鏡頭分別為
「vivo Y20s」操作介面一覽
vivo Y20s 採用的是基於 Android 10 客製化的 Funtouch OS 系統, 內建儲存空間為 128G ROM,記憶體則是 4GB RAM,除了這規格外還有另外出一個 128G ROM / 6GB RAM,本次開箱評測以 128G ROM / 4GB RAM 來進行測試。▲ vivo Y20s 的型號為 V2029、Android 版本為 10、而安全性更新為 2020-11-01。
「vivo Y20s」電力續航 與 充電速度 表現
vivo Y20s 的電池容量為 5000 mAh,在電力續航的部分,會以 PC MARK 來進行測試,並使用隨附的充電線及旅充頭來看充電時間為多久。▲ 在 PC MARK 電力的測試方面,在開啟飛航模式與 50% 螢幕亮度的情況下,跑出了 19 小時 50 分的成績,在續航上的表現可以說非常優異,可以說是位在前段班了。
「vivo Y20s」硬體跑分測試
vivo Y20s 的硬體規格為 Qualcomm S460 八核心處理器、螢幕解析度 1600 x 720 pixels 以及 4GB RAM / 128GB ROM。▲ vivo Y20s 在安兔兔方面跑出 152113 分。
vivo Y20s 相機介面
vivo Y20s 採用的是三鏡頭設計,分別為 微距、標準、景深及一個閃光燈設計,在看拍攝的樣照之前先來看看拍攝介面的部份 。▲ 拍攝介面上可以看到鏡頭的切換在拍攝畫面的右下側,有提供虛化跟超微距。
▲ 有提供浮水印及直方圖的功能。
vivo Y20s 實拍照片:
介紹完相機的機能後,我們就來看看下面所實際拍攝出來的照片:「vivo Y20s」評測小結
外觀及握感來說整體算不錯,清水藍的配色在機背上的表現很好看,雖然 vivo Y20s 在加上透明軟殼後整體的握感有略大一點,但如果是習慣以導航手勢來操作的話,就比較不會有點不太到下方三鍵的問題,但採用的是 microUSB 而不是目前的 Type-C 是可惜的一點,如果是已經將大多線材替換為 Type-C 為主流的話可能要注意一下,在現今人臉辨識有難度的情況下,指紋辨識整合電源按鈕會是一個較佳的快速解鎖方式。在拍攝這一部分可以看到拍攝出來的照片,在色相上恐不會太討喜,但做為一般的生活記錄用來說算還 OK,自動對焦上沒有太多失焦的情形出現,但比較遺憾的就是此款並沒有搭載廣角鏡頭,如果你是喜歡拍攝廣角或是工作上有要在小空間內拍攝紀錄需求的話,對於這款手機可能就要好好衡量了。
