四鏡頭五倍變焦加上更優的夜拍,OPPO Reno 2 深海夜光圖多實測!
dddd204 | OPPO
今年四月才正式亮相的 OPPO Reno 系列,相隔不到半年的時間就發表了第二波產品,一連三款全部加上四相機;其中 OPPO Reno 2 於 10/15 在台陸續開賣,主相機搭配長焦相機實現五倍混合變焦,並加入了超廣角及 2.5cm 微距拍攝,夜景模式也再度提升,同時也是高通 S730G 處理器首波上市機種。
以下就一起來發現 OPPO Reno 2 的新功能有什麼不同之處。
開箱!
OPPO Reno 2 的外盒延續原本特別長的設計,印上的圖樣對應機身配置改變,充電器直接給到最高 20W 的 VOOC 3.0 快充,保護套也從原本深色的清水套,升級到仿皮革材質。這次實測拿到的顏色深海夜光,深藍色的機背表面改為光滑鏡面處理,搭配裝飾條邊緣高反光度的紋理工藝,有點像從深海裡隱隱透出光線。
▲ OPPO Reno 2 的包裝延續前 Reno 設計,不過盒子上的圖樣有隨著機身配置而改變。
▲ 開盒的擺放方式也和先前的 Reno 相同。
▲ 配件有保固說明書、退卡針、保護殼、充電器、傳輸線和耳機。
▲ 充電器支援最高 20W 的 VOOC 3.0 快充。
▲ 這次保護殼採用仿皮革加縫線的設計。
▲ 比起之前深色清水套,質感大升級。
▲ 仿皮革背蓋後面的開口沒有切齊相機,也讓裝飾條露出一點頭。
▲ 這次拿到顏色的是「深海夜光」,高反光度的裝飾條好像會發光一樣。
▲ 隨著角度變化,裝飾條也會有不一樣的光線呈現,有深海隱隱透光的神祕感。
▲ 鏡頭周邊,其實也有放射光線處理。
▲ 機身一側有雙 SIM 卡槽和電源鍵,另外仔細看可以察覺 Reno 2,機身其實稍微上厚下薄。
▲ 另一側則是音量鍵。
▲ 底部有喇叭、USB Type-C 傳輸埠、麥克風和 3.5mm 耳機孔。
▲ 頂部則是鯊魚鰭側旋升降結構。
6.5 吋 DC 調光 AMOLED 螢幕
螢幕占比的數字沒有進一步提升,不過 OPPO Reno 2 的螢幕對角尺寸成長到 6.5 吋,20:9 的比例稍微拉長了一點,邊框縮至 3.35mm,讓寬度保持與原 Reno 一樣的 74.3mm,至於解析度維持同等級的 2,400x1,080。搭配最高 700nit 的亮度讓晴天室外瀏覽無礙,也延續支援 DCI-P3 100% 色域以及 HDR 顯示。
除了 TUV 護眼認證,螢幕也加入了 DC 調光,讓眼睛敏感的使用者視覺更舒適。
▲ 尺寸和比例都拉長的 6.5 吋螢幕,具備 700nit 高亮度,支援 DCI-P3 100% 色域和 HDR 顯示。
▲ 加入了 DC 調光,低亮度不閃爍,但同時也提醒了畫面可能會出現躁點。
鯊魚鰭側旋升降的前相機設計還在,不過因為主相機的補光燈移出來了,所以旋起之後背面空白一片。不過正面的聽筒、補光燈和前鏡頭的設計則沒變,可惜升降速度沒有進一步提升。不說臉部解鎖或自拍,0.8 秒的動作時間搭配掉落收起保護的保護機制,滿有可能來不及完成收起就已經撞到地上了。
▲ 主相機升級雙 LED 補光燈並被移到機背上,鯊魚鰭的背面變成一片全黑鏡面。
▲ 鯊魚鰭正面仍然有聽筒、LED 補光燈和前相機。
ColorOS 6.1 介面,基於 Android 9
系統採用自家基於 Android 9 的 ColorOS 6.1 介面,爬了一下文發現版本號碼的成長,主要是介面上的小調整,以及台灣沒有的 Breeno 自家數位助理增強。當中最有感的大概是新增 Soloop 即錄功能,可以自動將選擇的照片影片剪輯,並可以調整效果和背景音樂,再輸出成趣味影片分享。
▲ 預載三款第三方程式,Lazada 類似東南亞的蝦皮,但台灣版本內建這個有點奇怪呀!
▲ 其他在第一次設定,也會詢問要不要額外安裝軟體。
▲ 採用基於 Android 9 的 ColorOS 6.1。
▲ 台灣上市的版本為 8GB/256GB,可用約 5.19GB/224GB。
▲ 和 ColorOS 6.1 一起登場的 Soloop 智慧短片功能。
▲ 可以選取匯入要剪輯的影片或相片。
▲ 軟體會自動接合套用過場,也可以手動編輯,有點像 Sony 的 Movie Creator。
操作上除了把所有程式攤開的標準模式以外,也同樣有能收納的抽屜模式,讓使用者自己選擇習慣方式。另外像是全螢幕兩側滑動手勢同樣也沒有缺少,雖然 Android 10 即將內建類似的操作方式,但體驗後覺得,還是跟經驗豐富的 OPPO 等廠商有一段距離。
還有同樣也是由中國廠商帶頭的購買國際上網服務,五大洲皆有支援合作的國家,不論價格是否划算,能任意購買且不用換卡,對旅人來說就相當方便了。
▲ 選擇抽屜模式就能把應用程式收起來囉!
▲ 歷經淬煉的全螢幕手勢,在操作上已經少有障礙。
▲ 不需要 SIM 卡即可購買使用網路流量。
▲ 支援服務的國家橫跨了全球五大洲。
▲ 遊戲空間當然也沒有缺少,搭配 Gameboost 2.0 同步提升遊戲體驗。
▲ 可以選擇遊戲效能模式,以及鎖定螢幕亮度和智慧解析度
▲ 也可以將遊戲全部收進遊戲空間,讓介面的列表更精簡。
▲ 遊戲中側邊內滑可快速叫出遊戲精靈,像 Line 還可以使用懸浮視窗。
高通 S730G 處理器
OPPO Reno 2 是第一波搭載 Qualcomm Snapdragon 730G 的手機之一,比起一般版的 S730,GPU 效能部分提升了 15%;支援高通 Elite Gaming 平台,Wi-Fi 能有更低的延遲,減少掉幀數並支援真 HDR 遊戲。
OPPO 在台灣選擇上市 8GB/256GB 的大容量版本,並可透過三選二卡槽,使用 MicroSD 記憶卡擴充空間。
Screenshot_2019-10-03-11-32-32-76_1b0813e039defa1202c7e7c77137d1c1.pngScreenshot_2019-10-03-11-32-36-90_1b0813e039defa1202c7e7c77137d1c1.png
▲ OPPO Reno 2 採用 Qualcomm Snapdragon 730G 處理器,針對 GPU 有效能上的提升。
用安兔兔成績和 S730 的小米 9T 對比,GPU 部分確實有明顯的增長,但整體效能成績差距不大。然而觀察過往的實測,OPPO 對高通的中階處理器調教,跑安兔兔的分數都有偏低的狀況。另外看細項也可以發現,Reno 2 主要是記憶體拉低了整體成績,至少可以肯定圖形部分的進步,對遊戲和影像來說是有加分的。
Screenshot_2019-10-03-11-12-49-89_c198c715d99ba250d5a335743408f64f.pngdddd204_3_c3285f380a897c77513df9c87cf98daf.png
▲ GPU 部分 Reno 2 ( 左 ) 的成績明顯比小米 9T ( 右 ) 高,可惜總分被記憶體拉低。
Screenshot_2019-10-03-11-29-33-14_6b94ee8e38f3ad98deb80c4887dd7943.pngScreenshot_2019-10-03-11-32-25-94_367e8fcd28706a16ece0695415b57d6a.png
▲ 採用 UFS 2.1 儲存晶片。
▲ 3DMark 跟 S730 機種相比,分數同樣高上了一截。
Screenshot_2019-10-03-17-15-53-92_3ff1551ba01961a4a6c150d60bca475f.pngScreenshot_2019-10-05-07-31-41-98_3ff1551ba01961a4a6c150d60bca475f.png
▲ PCMark 工作 2.0 就差不多了,4,000mAh 的電池續航力測得 9 小時 27 分,不差但也不突出。
▲ Geekbench 測試 CPU 的單核和多核效能,基本上也是跟 S730 持平。
▲ GFXBench 測試成績。
OPPO Reno 2 支援 4G+4G 雙卡雙待,及台灣 LTE 全頻段,但官方在通訊方面的資訊,不管是載波聚合、VoLTE 還是 VoWiFi 的支援狀況,依然缺乏透明度。Wi-Fi 部分具備 2.4GHz 和 5GHz 的收訊能力,並有同時連上兩個頻段的雙 Wi-Fi 加速。可惜支援的程式不多,例如 myVideo、KKTV 等影音平台,和雲端儲存服務幾乎都不在列;支援 NFC,能夠使用 Google Pay 或 NFC-SIM 等感應行動支付功能。
▲ 採用三選二卡槽,支援 4G+4G 雙卡雙待,或使用 MicroSD 卡擴充容量。
▲ 具備 NFC,可使用非接觸式行動支付,或 Android Beam 檔案傳輸。
▲ 雙 Wi-Fi 網路加速,不過台灣人常用的影音平台、Dropbox 之類的雲端空間都不支援。
四相機五倍變焦,夜景模式更進步
相機也是這次 OPPO Reno 2 大翻新的重點,採 Sony IMX586 感光元件的 48MP 主相機加入了 OIS,錄影結合 EIS 雙重穩定影像,搭配兩倍長焦相機實現混合變焦。另外也加入了正夯的超廣角相機,同時兼具超微距拍攝功能,搭配一組 2MP 黑白相機,輔助景深資訊的捕捉。
▲ 相機順序分別為主相機、超廣角、長焦和景深輔助,Reno 2 這次相機獲得大升級。
基本的拍照機能上大致與原 Reno 系列相同,例如 AI 場景辨識、炫彩模式、手動功能...等等,新增的超廣角相機兼具達 2.5cm 超微距拍攝功能,本身變形校正還不錯,不過校正是不能關閉的,想玩玩利用魚眼變形效果的人可能要失望了。
混合對焦可達到五倍,效果看來比一般手機好不少,但最高二十倍數位變焦,催到底的畫質就依然差強人意。
▲ 依然是熟悉 OPPO 相機介面,同時支援 AI 場景辨識。
▲ 手動模式 ISO 最高 6,400,快門速度 1/8,000~16 秒,但無法選擇超廣角或長焦相機。
▲ 自動的動態範圍依然很廣,HDR 在極限場景比較明顯,不過好像快把影子修掉了啊...。(左開右關)
▲ 從超廣角到五倍變焦的視野變化。
▲ 超廣角變形校正不錯,功能也是比照主相機全開放,只是自動夜拍畫質很軟。
▲ 超廣角相機身兼 2.5cm 超微距拍攝功能,不過太近超容易遮住光線的。
▲ 五倍變焦在半室內粗糙感就有點明顯了。
▲ Reno 2(上)和其他單鏡頭手機的五倍數位變焦對比,細節和畫質上有相當大的差距。
▲ 二十倍變焦的話,終究是數位變焦,依然糊給你看。
錄影上,OPPO Reno 2 支援最高 4K/30fps 或 1080p/60fps 解析度,新增的 OIS 搭配 EIS 雙重穩定錄影畫面,並且加強收音,除了常見的立體聲收音以外,更支援 360 度的 3D 錄音,以及配合變焦增減主體聲音的錄音變焦,加上降低風噪的功能,很適合現在喜歡拍影片分享生活的民眾。
▲ 錄影方面也有不小的增強,例如上排左二 OIS+EIS 防手震,會稍微裁切畫面進行穩定處理。
▲ 最高 4K/30fps 或 1080p/60fps 解析度,除了更進階的收音選項,還增加了降低風切聲的功能。
夜景模式也是持續進化中,OPPO Reno 2 的拍攝速度明顯比前作提升很多,而且連超廣角相機也能用,長焦相機理論上也可以。這次新加入了極夜模式,對影像會有更大幅度的處理,不過要到幾乎無光的環境才會自動開啟,還想挑戰更極限的拍攝?上腳架吧!
腳架模式提供長達 50 秒的拍攝曝光時間,不過腳架模式是無法中斷的喔,而且一定要確保相機穩定,不然拍出來的照片會有點詭異阿!
▲ 超廣角相機也能用夜景模式,挽救虛弱的夜拍體質。
▲ 理論上長焦相機也能用,不過要在光線足夠的場景,夠亮效果不明顯又容易手震,很沒存在感。
▲ 夜景新增極夜模式,要在接近無光的環境才會自動觸發。
▲ 更極限的腳架模式,開啟後拍攝時間最長可達 50 秒,請務必要能固定相機,不要挑戰手持啊!
▲ 自動拍攝下黑漆漆幾乎沒有畫面的場景。
▲ 在極夜模式就看出是夜空啦!還拍到星星了。
▲ 腳架模式雜訊有點多,但是捕捉到幾顆肉眼不可見的星星,樹叢也更清楚,但要小心會動的景物模糊。
▲ 腳架模式的 50 秒內晃到會怎麼辦?就會合成出奇怪的照片啦!
▲ OPPO Reno 2 的自動模式顏色討喜,高光壓的不錯,隨手拍的失敗率很低。
▲ 48MP 模式雖然不能使用 HDR,但原本動態範圍就很優異,所以不太影響拍攝。
▲ 夜景模式把亮暗部都強力拉回來,下手輕重適中,沒有出現對比太低造成畫面扁平的狀況。(前關後開)
▲ 夠亮的地方還是有拉回細節,但效果跟 HDR 差不多但更慢,就別費心開啟了。(前關後開)
總結
深藍色的機身加上閃閃發光的裝飾條,將原本靜美的設計轉換成神祕海洋,沒有忽略鏡頭週邊的小區域,可以感受到 OPPO Reno 2 外型上的用心;內在處理器進一步升級到 S730G,增加記憶卡擴充功能,全面無缺口的螢幕進一步的提升亮度,並加上 DC 調光,裡裡外外都做了一翻更新。
相機部分也是亮眼之一,五倍混和變焦雖然沒有十倍變焦版驚人,也仍然和一般數位變焦拉開距離。還有就是超廣角相機開放夜景模式,適用的場景更多,而夜景模式增加了極夜和腳架模式,在更極限的光線條件都能拍出能見人的照片。
雖然 OPPO Reno 2 售價仍然被網友認為偏高,但若是外型和做工有打動到你,產品規格和功能也符合需求,也許 CP 值不佳這點可以讓人睜一隻眼閉一隻眼吧?
