螢幕指紋辨識機能 + 雙色漸層機身,OPPO AX7 Pro 開箱實測
除了上面這些特色之外,OPPO AX7 Pro 還有哪些特殊之處?請看本篇測試報導。
OPPO AX7 Pro 開箱外觀一覽
OPPO 外盒包裝採用一如以往的極簡風格、封面一個簡單的 AX7 Pro 大標題。▲ AX7 Pro 在包裝上也是走以往 OPPO 的簡約風格,簡單的大字標題,內盒採用多層次的方式來收納手機與配件。
▲ OPPO AX7 Pro 最搶眼的莫過於採用的漸層色外殼,上面的藍色漸層為下面的紅色設計,可說是除了螢幕指紋機能以外最吸引人的一點。
▲而在光線折射下出現的直線反射光也是醒目的特色之一。
▲ 主鏡頭是 1600萬畫素 F1.7 光圈 + 200 萬畫素 F2.4 光圈的 AI 雙主鏡頭組合,旁邊則是 LED 閃光燈。
▲ 而前鏡頭則是 2500 萬畫素 F2.0 光圈並支援 AI 美顏,鏡頭上方的一排小孔則是聽筒。
▲ 而為了進一步提升屏占比採用了水滴瀏海設計。
▲ 而下方的留白區塊可以說非常小,已經近乎滿版,如果是在單手握的情況下要控制三鍵會比較有難度了。
▲ 在機身的上方頂部只有一個小麥克風孔。
▲下方底部則是有喇叭、micro USB 孔、麥克風孔以及 3.5mm 耳機孔。
▲至於機身的左邊則是有 SIM 卡 / 記憶卡插槽 以及 音量鍵。
▲ SIM 卡 / 記憶卡插槽使用三卡設計,可以同時 4G + 4G 雙卡雙待 ( 2CA ) + 一個記憶卡。
▲ 而另一邊的則是只有一個電源按鈕。
▲ 隨附的配件有透明軟殼、退卡針、3.5mm 耳機、micro USB 傳輸線、旅充頭。
▲ 隨附的旅充頭規格是輸出 5V / 2A,並不是閃充規格。
OPPO AX7 Pro 螢幕指紋辨識
除了外觀上的漸層特色外,螢幕指紋辨識就是這款最大的特色了,至於螢幕指紋辨識的辨識程度如何、快不快速就請看下面測試說明。▲ 首先在登錄完指紋後,開啟【關閉螢幕時顯示指紋圖示】才能在螢幕關閉時輸入指紋解鎖。
▲ 而在指紋辨識上也提供了三種特效可以選擇。
▲ 手機有感覺到被拿起或是被移動時螢幕就會顯示這個指紋辨識圖示,也只有這圖示顯示出來時才能解鎖喔。
▲ 實際解鎖影片如上,測試結果是辨識速度沒有到非常快,但還在可接受的範圍內。不過濕手指的狀況是無法解鎖的,這要提醒一下,還有就是解鎖的角度沒有一定要手指完全正面去按。
OPPO AX7 Pro 系統資訊
手機的出廠系統版本為 Android 8.1.0、安全性更新版本是 2018/11/05,內建空間是 128GB、RAM 的部分則是為 4GB。▲ Android 版本為 8.1.0,安全性更新為 2018 年 11 月 5 日,而 OPPO 的深度客製化 ColorOS 版本為 5.2、而系統版本為 CPH1893TW_11_A.04。
▲ 內建儲存空間是 128GB(可用空間 104 GB)、RAM 的部分則是為 4GB(初期開機時顯示可用2.21 GB)。
▲ OPPO 的界面為單層式設計,沒有另外的程式頁設計,左邊則是智慧助手,裡面是搜尋跟比較常見的小工具功能,例如天氣、快捷區、快速聯絡人。
▲ 除了系統 App 跟 Google App 外,第三方 App 有 iRader、愛奇藝,比較值得一提的是有 一鍵鎖屏,另外還有一個國際上網的 App 之後會介紹。
關於 畫面顯示 相關的機能
以下介紹像是螢幕的色溫、夜間護眼以及全螢幕還有瀏海的設定等等。
▲ 有提供螢幕白平衡、藍光護眼這兩個常見的機能。
▲ 雖然有可以設定瀏海的顯示方式,但這是在 App 顯示異常時才會有效,所以想設定為黑邊來隱藏瀏海的話就不行了~
▲ 而在 Youtube 上最高解析度可達到 1080p60。
▲ 當然也能用雙指縮放的方式來調整是否滿版顯示。
▲ 另外也有提供一些智慧功能,像是貼近耳邊時自動接聽,也有提供雙擊喚醒的機能。
國際上網
內建的系統 App 中比較特殊的一個功能,可以提供國外旅遊時直接從手機來購買當地的上網流量方案。
▲有提供很多國家的上網流量方案,從歐美到中國日本等都有。
▲購買流程也很直覺,提供信用卡與 PayPal 兩種付款方式,不過目前沒有出國旅遊的打算,所以也無法測試了 XD
安全性功能
OPPO 也提供了不少安全上相關的功能。
▲在安全性上提供 SOS 等機能。
▲還有像是來電跟簡訊的封鎖機能,以及假基地台的防堵功能等等。
OPPO AX7 Pro 相機功能介紹
在相機拍攝這點上,雖然說 OPPO AX7 Pro 有提供智慧 AI 拍攝,不過在辨識場景上並不會在畫面上顯示目前是夜景等提示出現,所以 AI 有無影響無法很明確判斷。但大多拍出來的照片都還不錯,可能這款拍攝是專攻人像為主,所以在風景、小物品等這一類的拍攝上就沒有太多的著墨了▲在拍照畫面上方的四個功能是 閃光燈、HDR。
▲ 以及自拍秒數、拍攝的比例 這四個功能。
▲也有提供各種濾鏡效果。
▲雖然拍攝無法調整解析度,不過錄影是可以的,主鏡頭最高可達 4K,前鏡頭則是有 720p、1080p 可以切換使用。
▲而在專業模式上方的功能有 閃光燈、自拍秒數 以及 超高畫質 的功能。
▲專業模式下可以控制 白平衡,以數值的方式來調整。
▲曝光補償則是 -2 ~ +2 之間。
▲感光度 ISO 則是 22 ~ 3200。
▲快門速度的範圍為 1/8000 ~ 16 秒之間。
▲最後是 對焦距離的遠近控制。
▲相機的設定相對大多數他牌手機來說算是比較簡潔的,提供最基本的幾個功能,例如格線、快門聲,音量鍵功能設定等。
OPPO AX7 Pro 相機實拍測試
AX7 Pro 為 1600 萬 + 200 萬 AI 雙主相機設計,不過在相機設定中並沒有提供解析度的調整,故拍攝的參數為 一般的拍照模式、 HDR 設定為自動啟用、比例為 4:3 的方式來進行拍攝。OPPO AX7 Pro 硬體跑分測試
AX7 Pro 的主要規格為八核心 Qualcomm Snapdragon 660 、RAM 為 4 GB 記憶體、ROM 為 128GB 內建儲存空間,螢幕則是 6.4 吋 2340 x 1080 OLED、螢幕佔比達 91%,系統版本為 Android 8.1。▲ 從安兔兔的規格資訊中可以看到 型號為 CPH1893,CPU 型號是 Qualcomm Snapdragon 660 八核心處理器,解析度為 1080 x 2340。
▲ 比較可惜的是此款並沒有支援 NFC 功能。
▲ 安兔兔 v7.1.1 版的測試跑分數據為 13 萬 1 千多分的成績,表現來說中規中矩,約為 AX5 的 6 萬多分之兩倍效能差距,而高階的 R17 機種則是 15 萬 5 千多分,相比約有兩萬多分的差距。
▲ 用 GeekBench 4 來進行 CPU 的處理器速度跑分,單核心跑分為 1617 分,雙核心跑分為 6432 分,單核的跑分介於三星 S7 與紅米 Note 3 之間,而雙核心的表現則是介於 三星 S8 與 三星 Note 7 之間 。
▲ 而在 GeekBench 4 的 GPU 影像處理速度測試中的跑分數據是 4976 分,比 AX5 的 3494 高上不少,而對比較高階的 R17 Pro 的 6636 分多約有 1600 多分的差距 。
▲ 在 3DMARK 上Sling Shot EXtreme 的運算分數 為 OpenGL 1226 分、Vulkan 976 分。
▲ 採用 Vellamo 測試的跑分的數據。
▲ 在 PCMARK 上的工作效能 2.0 測試中跑分的分數為 7940 分,對比高階的 R17 機種則是 8462 分有約 500 分的差距,可以說 AX7 Pro 與 R17 在工作效能上的表現差距不大。
▲ 而在 PCMARK 上的視覺分數為 2959 分。
▲ 在記憶卡的讀寫測試上則是以 SanDisk ExtremePRO UHS-I V30 A1 64G 來進行三次讀寫測試,測試讀卡機結果為讀取約 67.43 MB~80.27MB、寫入 60.83 ~ 63.44 MB,讀寫的測試結果算是中上等級了,算是符合大多人使用需求。
OPPO AX7 Pro 電量測試
AX7 Pro 的 電池容量為 3600 mAh ,螢幕為 6.4 吋 2340 x 1080 pixel 的 OLED 面板,這次使用 PCmark 的 工作 2.0 電池來進行模擬一般人不間斷持續使用手機(跑網頁、看影片等)的情形下,能連續使用多少時間,從 100% 開始進行測試直到剩下 15% 為止。▲ 用 PCmark 的 工作 2.0 電池使用壽命來進行續航力測試可以看到續航力表現為 8 小時 36 分,以 6.4 吋機種來說表現還算是 OK 的,如果配合系統隨附的省電控制背景 App 機能是還有可能比測試數據再好一些。
OPPO AX7 Pro 規格表:
點我前往 OPPO AX7 Pro 的規格表網頁
最大特色的螢幕下指紋辨識功能,感覺上並沒有想像中的未成熟,辨識速度還算 OK,雖然限定要固定位置及有顯示指紋辨識圖示時才能使用,但已經跟正面指紋辨識按鈕的手機算是不相上下了。除了放在桌上想要解鎖時需要動一下手機,讓指紋辨識圖示跑出來或是雙擊喚醒來顯示螢幕進行解鎖這點比較不便之外,其他都還能接受。不過濕手指是完全不行的,手要擦乾才能解鎖。再來是雙色的漸層外觀真的很搶眼,推薦用透明外殼才能展現出這款手機的特色。另外,拍攝跟一般日常使用上都還OK,不會有出現卡頓感,不過 4GB 的 RAM 在用了一段時間後只剩 1.37 GB 多可用,如果是比較重度使用者的話,可能會有 RAM 比較不足的感覺出現。
不過內建空間 128GB 加上是三卡設計,對空間容量有較大需求的人來說就是利多了。除此之外的缺點就是沒有採用 USB Type-C 跟 NFC 了,但其餘的表現都滿OK,足以應付一般日常需求了。
