S8 Gen 1 + 美型設計:小米 12 Pro 開箱、外觀、電池、效能、相機測試
最好看的小米機:搭載 S8 Gen 1 旗艦處理器的小米 12 Pro 開箱測試
一直以來,從模仿山寨起家的小米手機總給人平價超值的印象,直到前些年拆出子品牌紅米之後,小米才正式轉型成為衝硬體規格的先鋒者。過往的小米 9、10、11 系列機種都帶給大家不小驚喜,不僅使得小米手機的全球出貨量一度衝上世界第二高,其中優異的相機規格配置,更讓小米手機在 DxOMark 測試榜上有名,而且名列前矛。而最新的小米 12 系列,之所以讓人一眼就特別有好感的原因,當然就是外型設計的大進化,今天要帶大家認識的小米 12 Pro ,不僅告別過去總是跟美感很難沾不上邊的設計,具備相對柔和、簡約的外觀風格,同時具備最新高通旗艦處理器 S8 Gen 1 旗艦級處理器與強調出色對焦性能的相機規格,自然讓人十分期待。
在台建議售價 26999 元的小米 12 Pro ,究竟帶來的是實際體驗如同外觀上的驚喜?亦或又是老掉牙的行銷吹捧?今天就透過我們的實際測試,深入認識這款小米最新的性能、拍照旗艦吧!
▲去年底於中國發表的小米 12 系列正式登台,我們今天就為大家帶來這款其中最高階的小米 12 Pro 開箱實測。
開箱與外觀
當手機到手時,發現是「不環保風格」盒裝,其實內心竟然覺得比較踏實一點,畢竟這是小米 12 打出具備 120W 快充,如果又要消費者額外購買快充頭就很不夠意思。而很夠意思的是,除了手機本體、SIM 卡針、說明書,小米 12 Pro 盒裝內還附贈了專屬的 120W 快速充電器、充電傳輸線,以及專用的透明保護殼,就連手機螢幕上的保護貼也沒有少,可以說一應俱全,值得讚許。在外觀部分,我個人認為小米 12 系列或許可以真的可以被稱為最美的小米機代表,霧面背蓋、柔和的配色、流線不刮手的中框,搭配精緻簡約的鏡頭造型,你只要腦海回顧一下過往小米機的外觀來做比較,就很難不認同這是小米確實把小米 12 Pro 的外觀質感帶到一個新境界。
小米 12 Pro 搭載支援 1-120Hz 自動更新率的 6.73 吋 3200x1440 高解析度 AMOLED 大螢幕,機身尺寸重量為 163.6x74.6x8.16mm/ 205g,機身寬度比 iPhone 13 大一點,但因為 20:9 的螢幕比例、超窄邊框,加上前後雙曲面玻璃設計的緣故,卻讓兩者的握持手感蠻接近的,以大螢幕手機來說,單手操作的手感是相對好的。
▲手機越賣越貴不一定是大問題,像小米 12 Pro 這樣,把該給的東西給齊,消費者自然話少心情好。而不是扣東扣西,反而把主打功能的基本配件成本都轉嫁到消費者身上去(例如說高瓦數的快充頭),不想被反感碎嘴都很難啊。
▲這次小米 12 Pro 的外觀設計有明顯提升,不僅視覺進步,因為螢幕比例的關係,搭配前後曲面玻璃與過度滑順的中框,同時也讓握持質感大提升!如果要說可以更進步的空間,那就拜託下次把機背右下方那些產地文字跟認證圖樣也拿掉,或許會整體看起來更簡約順眼。
▲機身主要的按鍵包含音量鍵跟電源鍵,都配置在機身的右側,左側無按鍵配置。不得不讚美這次小米 12 的做工很出色,這個前後玻璃跟中框的過度相當順手,按鍵也沒有鬆動的感覺,整體呈現出一種非常順手且紮實的質感。
▲小米 12 Pro 採用螢幕下指紋辨識,速度快,位置也很合理,不會有偏下方導致難以使用的問題。另外,盒內附贈的專屬透明保護殼厚薄度適中,同時服貼且開孔精準,雖然是盒內附贈,仍可感受到用心。
螢幕表現小米 12 Pro 也沒讓人失望,除了具備剛提到的 1-120Hz 高自動更新率,還具備 10 億色、800 萬:1 高對比 顯示、1500nit 峰值亮度、HDR 10+、Dolby Vision 支援,因此無論是在戶外或室內,用來看影片、玩遊戲都很出色,在顯示部分可以說非常符合旗艦機種該有的出色表現。
而在外放喇叭的部分,小米 12 Pro 標榜獨立四揚聲器 (雙高音+雙低音) ,還支援 Dolby Atmos 與Harman Kardon 專業調音。但可能是我個人對四揚聲器的期待太高,在音質的部分,先不要說小米 12 Pro 連自家的小米 10S 都比不上,就算拿 iPhone 13 來比較,也可以輕易感受到小米 12 Pro 的喇叭高、低音的表現都不如 iPhone 13 。
好在小米 12 Pro 的音量、立體聲效果能夠跟 iPhone 13 打個平手,且夠大聲之餘,在最大音量下也沒有破音的問題。整體來說,小米 12 Pro 的喇叭有符合旗艦水平,只是建議各位千萬不要對它標榜四揚聲器,而帶著過度期待的預期心理。如果你真的很在意喇叭表現,建議還是要去門市試聽一下,就可以更明白筆者所說的實際使用感受。
▲機頂配置了 Harman/Kardon 調音的揚聲器、麥克風,以及紅外線。
▲機底則配置了第二組獨立揚聲器、Type-C 充電傳輸孔、麥克風,以及支援雙實體 SIM 卡的卡槽。
▲小米 12 Pro 的影音體驗絕對是旗艦水準的,螢幕夠亮、顯色優異、喇叭的音量、立體聲也都很不錯,唯獨揚聲器的低音表現其實不如 iPhone 13,說穿了小米 12 Pro 喇叭表現其實也不差,但比較之下,就難免有種被行銷文字捧到期望過高的失落感。
▲外放喇叭音質音量表現試聽。
效能與電力
小米 12 Pro 搭載的最新的高通 S8 Gen1 旗艦級處理器,性能表現上自然相當強悍,而我們手上的測試機為 12GB/256GB 版本,除了平常使用上的流暢度很高,用來錄製 4K 60fps/8K 24fps 影片,甚至玩高畫質的 3D 遊戲也都很順暢。比較值得注意的是,小米似乎有認真想揮別小米 11 系列 S888 調教過熱的臭名,這次的小米 12 Pro 在測試期間,升溫狀況有明顯控制,雖然在快速充電和連續 15 分鐘的 4K 60fps 時有明顯升溫,但都沒有達到接近燙手的狀態,而且升溫的分佈相對均勻,不會只集中於某個地方特別熱,可見內部導熱也是有下功夫的。
至於實際性能測試的部分,我們就提供 GeekBench、3DMark、PCMark 所測試的詳細結果給大家做個參考。
▲3DMark 測試結果
▲PCMark 測試結果
▲geekbench 5 測試結果
而電池的部分,我們分成充電跟續航兩個部分來做測試,首先我們先來看看充電的表現吧。
小米 12 Pro 盒內附贈 120W 充電器,最高可支援到 20V 6A 的充電功率。不過大家要有個概念,高瓦數充電會帶來高熱,一旦過熱,手機就會自動調降充電效率來達到降溫的目的,所以充電器瓦數最高,不一定真的能充最快,還要看廠商在散熱部分的調教,因此拿實際充電的測試結果來比較,會比單看充電器所標榜的瓦數更有參考價值。
而我們實測的結果這個 120 瓦快充確實很厲害,從 10% 充到 100% 竟然只花了 22 分鐘,雖然我們實測速度速度沒有原廠公布的 0% 到 100% 只要18分鐘這麼快,至於影響充電速度最大的因素則是溫度了,可以發現進行快充的時候充電溫度會顯著提升,最高溫甚至來到 46.1 度,礙於溫控的限制,當溫度過高的時候充電效率就相對會降低一些,不過整體來說,小米 12 Pro 的充電效率之高,表現還是非常驚人!
▲這個充電器的體積不小,而且也算是有份量的,不過可以做到 120 瓦快充,可以說是目前台灣市場產品之最,加上隨盒附贈,也算是誠意十足。
▲使用這個 120 瓦充電器充電的時候手機會顯示加速充電中,至於充電時的溫度確實是有感提升。
▲實測的結果,其充電速度真的很快,最快的時候甚至每分鐘就可以提升 5 個百分比,我們實際上從10:36 開始充電(不知為何出現數據遺失的情況),只花了 22 分鐘就把電從 10% 到充滿了。
至於續航方面的表現,我們將手機的螢幕設定為預設的 FHD+ 解析度與智慧螢幕更新率,將螢幕的亮度與外放喇叭的音量調整至 50% 左右,並且關閉螢幕自動亮度,同時已連接 Wi-Fi 的方式,進行連續播放 YouTube 高畫質串流影片來進行測試。
經過一個小時的連續播放之後,手機的電量從 95%掉到 85%,一共掉了 10 個百分比。經過換算,在滿電的情況下可以連續播放 10 個小時的串流影片。
不過對於這個成績我們並不是很滿意,畢竟這是一款搭載了 4600 毫安時電量的機種,而且系統預設的解析度為 FHD+ ,但卻幾乎是筆者近期所測試的機種當中成績相對遜色的,自然感到比較失望。
▲這款手機的實際測試的續航表現遠不如預期,好險支援超快的 120W 快充,多少可以彌補一些續航的不足。
相機表現
這幾年的小米 10、11 系列手機,在相機規格上的配置都很顯闊氣(尤其是ultra系列),這回的小米 12 Pro 也不例外,以三顆 5000 萬畫素鏡頭所構成主相機,從超廣角到兩倍望遠看起來都很有料,其中的主鏡頭感光元件更達 1/1.28 吋,在夜拍的表現上果然沒有讓人失望,透過夜景模式可以輕鬆在昏暗的場景中拍出比肉眼觀看還要更為明亮的夜拍效果,而且畫質紮實雜訊少。不僅如此,小米更強調這款手機在對焦部份的強化,例如加入了 ProFocus 功能,能夠提供動態追焦與眼部追焦,只要在預覽畫面中點選兩下主體,相機就會進行持續追焦,而且我們實際測試的結果發現,拍攝物就算是寵物貓狗也可以很輕鬆的達成即時追焦的需求。
之所以說它的 115 度超廣角鏡頭與兩倍長焦鏡頭同樣有料,則是因為中國版上市時有公布這兩顆鏡頭皆採用了 1/2.76 吋的 JN1 ,較大的感光元件尺寸搭配高畫素,果然在實際拍攝體驗中也帶來頗為出色的表現,而且主相機的 3 顆鏡頭,都支援 4K 60fps 錄影,其中主鏡頭更可以達到 8K 24fps。
至於前相機,在拍照的情況沒有什麼大問題,可惜的是雖然從上一代的 2000 萬畫素提升到現在的 3200 萬畫素鏡頭,但依舊沒有支援自動對焦,而且前鏡頭還是只能最高 1080P 60fps 錄影,稍嫌遺憾。
▲雖然這款手機沒有搭載高倍數的望遠鏡頭,但超廣角、主鏡頭、兩倍望遠鏡頭的規格和實際表現都很讓人滿意,對焦快、操作流暢、成像品質出色,使用起來穩穩妥妥的,值得讚許。
▲除了容易上手的相機介面,小米還額外提供不少拍照模式,整體來說功能是很完善的。
▲ProFocus 戶外追焦功能試玩。先前我們有看到在記者會上針對人的測試,現在針對寵物的追焦能力來進行測試,發現面對快速移動的狗狗,其對焦效果同樣很出色,最後狗狗很快速跑向鏡頭的畫面也可以精準捕捉。
▲夜景模式拍攝所需時間與相片預覽速度測試。
▲明亮場景下,0.6x、1x、2x、5x、10x、20x 各焦段的實拍成像。比較讓人意外的是這款手機雖然只有搭載兩倍的望遠鏡頭,可是在日間場景下進行望遠拍攝的成像品質確比預期好很多,看來高畫素的望遠鏡頭搭配 S8 Gen1 的影像處理能力,確實也讓成像品質有所提升。
▲夜間場景下,0.6x、1x、2x、5x、10x、20x 各焦段的實拍成像。超廣角鏡頭在夜間場景表現同樣也很不錯,可是望遠鏡頭就顯得無力了,光是5倍焦段的畫質就顯得有些勉強。
更多小米 12 Pro 實拍成像:
▲小米不愧是 DxOMark 的攻版王,12 Pro 的相機表現出色,不只是成像品質好,在操作的過程當中也會讓你覺得使用起來很流暢、可靠、穩定,這就是旗艦手機該要有的相機體驗。(縮圖看起來會比巧糊,大記得要點開來看原圖最準確喔)
如果硬要在雞蛋裡挑骨頭的話,筆者會希望超廣角相機的視野最好可以達到都要有 120 度,畢竟超廣角鏡頭要追求的就是廣,如果要為了抑制廣角變形而降低廣度,對我來說就有點本末倒置。
小結:現有最好的小米機,但想成為值得購入安卓機似乎還有進步空間。
雖然小米目前已經要升為世界前三大品牌,但一直到上一代的小米 11 系列,我們都還只能看到小米不斷在堆積規格上專注,對外觀設計和消費者體驗似乎都還沒辦法到位,尤其是那條了大半年都調不好的 MIUI,更不用說長時間解決不了的 S888 發熱調教能力。不過實際測試過小米 12 Pro 之後,倒是讓我對小米的印象分數加分不少,首先,MIUI 13 變得更穩定,對於機身發熱的溫控表現也有進步,而最明顯的,當然就是外觀設計和做工質感上的提升,還有 120W 超快充電的支援。
不過除了小米在進步,其他廠商也都是不間斷在進行著,現在旗艦機種差異化越來越低,消費者的要求已經不是只要有特色就願意買單,沒有明顯缺憾也成為很重要的考量,而以小米 12 Pro 來說,其續航表現跟僅兩倍望遠鏡頭配置,就是相對弱的部分。整體來說,小米 12 Pro 稱得上是一款稱職的旗艦手機,但近兩萬七千元的建議售價是否真的能夠受到台灣消費者青睞,就等接下來的銷售成積見真章了。
▲小米 12 Pro 是一款進步很明顯的旗艦機種,但望遠鏡頭規格跟現有安卓旗艦還是有些差距,考量到安卓旗艦市場的激烈競爭,加上這款手機是小米數字旗艦在台最高建議售價,不知道各位的接受度又是如何呢?發表你的想法,一起來討論看看吧!
