(chujy)小米 11 Ultra之如何購買,設定以及使用攻略
chujy
一般網友
發表於:2021-04-14 15:04
編輯於:2021-04-20 09:45
今年眾所期待的小米11 Ultra,也於4月2日開賣,可惜台灣還是沒賣,因此全部轉往京東搶購。看看這規格表,實在香,雖然很多人稱說,高價就不是小米,但其實只要軟硬體的表現在水準之上,能夠在某些特點上吸引到使用者,其實就是種成功的方式。
如 MIUI,很多人應該喜歡這種自由且彈性的介面,較能夠調整成符合自己習慣的操作方式,就看你選擇要玩它,還是被它玩。
小米11 各型規格:
(chujy)小米 11 Ultra之如何購買,設定以及使用攻略 - 1
有了去年的經驗,這次買起來就簡單多了,直接開網頁,時間一到就搶。
(chujy)小米 11 Ultra之如何購買,設定以及使用攻略 - 2
期間有 500RMB優惠折扣等事件,有遇到的網友等於直接賺到升級的價格,用低一階的價格買到高一階的配備,等於京東無痛幫你升級啦。
(chujy)小米 11 Ultra之如何購買,設定以及使用攻略 - 3
下單後,很簡單,京東的貨品追蹤更新的也相當快速,如下所示,就是等就對了
(chujy)小米 11 Ultra之如何購買,設定以及使用攻略 - 4
基本上 4/6買到後,4/12就拿到貨了,花費在台灣/中國的時間約是一半一半。
(chujy)小米 11 Ultra之如何購買,設定以及使用攻略 - 5
記得要先去下載EZway做實名認證,貨物一到海關就會提醒買家確認,接下來就是出關到新竹貨運,分提單號碼就是新竹貨運的貨運單號,可隨時查詢。
(chujy)小米 11 Ultra之如何購買,設定以及使用攻略 - 6
開箱
沒多久,東西就這麼到了,小米11 Ultra 不像10 Ultra至尊版有那麼巨大的包裝,小巧多了。
(chujy)小米 11 Ultra之如何購買,設定以及使用攻略 - 7
包裹也算完整。
(chujy)小米 11 Ultra之如何購買,設定以及使用攻略 - 8
打開內容物
(chujy)小米 11 Ultra之如何購買,設定以及使用攻略 - 9
竟然還有送中國電信SIM卡,嗯...用不到。其餘就是主機以及「不環保包裝」,67W充電器線組一套,我就是沒67W快充,要這組不過份吧。
(chujy)小米 11 Ultra之如何購買,設定以及使用攻略 - 10
外包裝側面註明 XIAOMI 11 Ultra。
(chujy)小米 11 Ultra之如何購買,設定以及使用攻略 - 11
背面一覽,這次送的 67W雖然沒有10 Ultra至尊版120W快充那麼高,但在現今手機界也算前段班了。至於 11 Ultra可真說是靠硬體堆疊起來的好料。隨便看看音效與 harman/kardon合作,螢幕也支援 Dolby Vision。
(chujy)小米 11 Ultra之如何購買,設定以及使用攻略 - 12
67W 充電器,也是不小一顆。
(chujy)小米 11 Ultra之如何購買,設定以及使用攻略 - 13
正面一覽
(chujy)小米 11 Ultra之如何購買,設定以及使用攻略 - 14
看看這超大杯背後的超大鏡頭群,加上右邊所謂「智窗」(痔瘡?) 的小型背後螢幕,可顯示多種格式圖片,文字,時間日期等等,甚至於自拍時也可當小型螢幕。
(chujy)小米 11 Ultra之如何購買,設定以及使用攻略 - 15
手機內叫做「背螢幕」設定,可以設定時間/文字以及圖片,你要放 LEICA,蔡司,哈蘇還是結婚照,其他有的沒的圖片都行啦。
(chujy)小米 11 Ultra之如何購買,設定以及使用攻略 - 16
所有配備,該有都有,不該有的也沒給,不過連 USB轉 3.5mm音源轉接線也沒給,但台灣販售的小米11 有給喔。
(chujy)小米 11 Ultra之如何購買,設定以及使用攻略 - 17
支援 67W 有線閃充/67W無線閃充/10W無線反充
(chujy)小米 11 Ultra之如何購買,設定以及使用攻略 - 18
台灣販售的小米11 和中國販售的小米11 Ultra拿出來比一比,其實螢幕大小一致。
(chujy)小米 11 Ultra之如何購買,設定以及使用攻略 - 19
都是6.81 吋 AMOLED 四曲面螢幕,解析度 3200 x 1440 WQHD+ 解析度、120Hz 高更新率、10bit 顯色能力、1500nit 峰值亮度、支援 HDR10+,其實螢幕大小皆一致,差異僅在於 11 Ultra 多了 Dolby Vision認證。
(chujy)小米 11 Ultra之如何購買,設定以及使用攻略 - 20
上為小米11的55W快充,下方為11 Ultra 67W快充,大小還是有差。
(chujy)小米 11 Ultra之如何購買,設定以及使用攻略 - 21
67W 規格
(chujy)小米 11 Ultra之如何購買,設定以及使用攻略 - 22
55W規格
(chujy)小米 11 Ultra之如何購買,設定以及使用攻略 - 23
曲面螢幕,雖然很多人不喜歡(保護貼難買難貼),但對於時常用邊角滑動的人來說,超滑順的。不會每次滑都被保護貼給刮一次。
(chujy)小米 11 Ultra之如何購買,設定以及使用攻略 - 24
上方由左至右為:紅外線/麥克風/喇叭
(chujy)小米 11 Ultra之如何購買,設定以及使用攻略 - 25
左方保持一貫乾淨的風格
(chujy)小米 11 Ultra之如何購買,設定以及使用攻略 - 26
下方由左至右為:雙Nano-SIM卡槽(5G雙待,不支援插卡,支援 VoLTE),USB Type-C 插槽,麥克風以及harman / kardon 立體雙喇叭。
(chujy)小米 11 Ultra之如何購買,設定以及使用攻略 - 27
右方為音量鍵以及電源鍵
(chujy)小米 11 Ultra之如何購買,設定以及使用攻略 - 28
支持頻段
5G :n1 / n3 / n28 / n41 / n77 / n78 / n79
4G:FDD-LTE :B1 / B2 / B3 / B4 / B5 / B7 / B8 / B12 / B17 / B18 / B19 / B20 / B26 / B28
TDD-LTE:B34 / B38 / B39 / B40 / B41 / B42
支援 B28 頻段,應該對很多人有幫助,遠傳/台灣大以及亞太有用到。
背面一覽,使用陶瓷工藝,有陶瓷黑、陶瓷白和大理石紋特別版三種顏色,說真的,很好摸阿!而且重點是橫向排列,非直向,手持拍照時,食指終於不會壓到鏡頭群了。
(chujy)小米 11 Ultra之如何購買,設定以及使用攻略 - 29
背後鏡頭群真是高聳入雲宵,誰叫他有 120X潛望式鏡頭。
(chujy)小米 11 Ultra之如何購買,設定以及使用攻略 - 30
背面另一角度
(chujy)小米 11 Ultra之如何購買,設定以及使用攻略 - 31
左:5000 萬像素主鏡頭,1/1.12〃 超大感光元件(三星 GN2),f/2.0 光圈,等效 24mm 焦段,OIS 光學防手震
右:4800 萬像素超廣角鏡頭,1/2” Sony IMX586 感光元件,f/2.2 光圈,等效 12mm 焦段
下:4800 萬像素潛望結構望遠鏡頭,1/2” Sony IMX586 感光元件,f/4.1 光圈,OIS 光學防手震
全鏡頭支援 8K/30fps 錄影、4K/60fps 錄影
2000 萬像素自拍鏡頭
(chujy)小米 11 Ultra之如何購買,設定以及使用攻略 - 32
左:小米11 Ultra,右:小米 11。大,看起來就是比較威,感覺可以拿來敲人。
(chujy)小米 11 Ultra之如何購買,設定以及使用攻略 - 33
你喜歡哪一種?
(chujy)小米 11 Ultra之如何購買,設定以及使用攻略 - 34
厚度比一比,老實說,11 Ultra還是比較厚實一些,但比起 10 Ultra的厚度,進步許多,變薄握感好多了。
(chujy)小米 11 Ultra之如何購買,設定以及使用攻略 - 35
好久沒看到疊疊樂,這一定要的
(chujy)小米 11 Ultra之如何購買,設定以及使用攻略 - 36
看不太出來差別,除了喇叭開孔造型
(chujy)小米 11 Ultra之如何購買,設定以及使用攻略 - 37
(chujy)小米 11 Ultra之如何購買,設定以及使用攻略 - 38
裝上內建的保護套,孔位精準
(chujy)小米 11 Ultra之如何購買,設定以及使用攻略 - 39
四個邊角都有照顧到
(chujy)小米 11 Ultra之如何購買,設定以及使用攻略 - 40
USB 孔位,用原廠的線就是剛剛好舒適。
(chujy)小米 11 Ultra之如何購買,設定以及使用攻略 - 41
裝上保護套的鏡頭群,保護套高度剛剛好可以高過鏡頭一些,不錯!
(chujy)小米 11 Ultra之如何購買,設定以及使用攻略 - 42
手握持示意圖,握感不錯!輕薄還是主流。
(chujy)小米 11 Ultra之如何購買,設定以及使用攻略 - 43
MIUI 使用以及相關測試
以下皆為陸版預設桌面以及測試,相信很多網友會對於陸版有相當多疑問,尤其想看看直接買來就用的前提下,在不刷機時哪些能用,哪些不能用,能不能用 GMS,有很多想瞭解的事,那就一一道來,如果有不足之處,後續也可以討論。
開機後桌面一覽
(chujy)小米 11 Ultra之如何購買,設定以及使用攻略 - 44
系統為 Andorid 11,使用 MIUI 12.0.10(RKACNXM) 陸版穩定版,12g+256G,預設空間如圖所示。
(chujy)小米 11 Ultra之如何購買,設定以及使用攻略 - 45
先來解決沒有 Google App的問題,由於11 Ultra 陸版出廠時就內建 Google Service Framework,因此可依照以下步驟就可以安裝所有 Google App。
首先,於「帳號與同步」中,找到谷歌基礎服務,點進去後勾選啟動。
接下來於新增帳戶下,點選新增 Google,輸入自己的帳號密碼,成功加入 Google帳號,這時會發現多了個 Google 項目,代表已經完成帳戶新增。
(chujy)小米 11 Ultra之如何購買,設定以及使用攻略 - 46
接下來點擊桌面的「應用商店」App,輸入 google 找到「Google Play 商店」,安裝它。
之後,便會在桌面看到熟悉的 Google Play商店 App,接下來如同以往安裝App方式,把所有想要用的 Google Apps 全部裝一裝,好了,這樣就搞定 Google 問題了。簡單!
(chujy)小米 11 Ultra之如何購買,設定以及使用攻略 - 47
至於其他常用的 App如:Line,FB等,就直接從 Google Play商店安裝即可,或是之前曾經有備份在 Google 雲端,也可以透過「備份與還原」項目內,直接從 Google 雲端還原回來,這也是種方式。
當然,如果以前是小米使用者,曾備份在小米雲內,當然也可以選由小米雲將桌面設定完全無痛還原(我是這樣做的,省得又做一次 icon 排列)
接下來就是各項常用功能測試,首先是 NFC電子支付。陸版 NFC支援三種選項:小米錢包(台灣用不到),HCE以及 SIM卡錢包,基本上,若用 Google Pay 請選 HCE錢包,若用 NFC-SIM 卡,如悠遊卡等,請選 SIM卡錢包,不過,發現全都切成 SIM卡錢包即可,用何種支付會自動依照刷卡機台判斷。
如使用 Google Pay,選擇 SIM卡錢包後,刷卡OK,可正常使用,至於測試 Google SafetyNet 也是通過,沒問題,代表需要 Google 驗證的部分皆可通過。
(chujy)小米 11 Ultra之如何購買,設定以及使用攻略 - 48
測試 NFC-SIM,先切換為 SIM 卡錢包,基本上,MFC-SIM可用,可直接刷 7-11等沒問題。
目前使用遠傳電信,但遠傳的 friday+ App,包括切換 icash 2.0 以及悠遊卡以及讀取餘額等功能,並無法在小米11 Ultra內辨識到。
故無法「立即」看到剩餘金額的項目,這可用 Easy Wallet App之後去查訓餘額即可,雖然有些時間差。
但 NFC-SIM 是可用無誤。
(chujy)小米 11 Ultra之如何購買,設定以及使用攻略 - 49
支援DC調光
(chujy)小米 11 Ultra之如何購買,設定以及使用攻略 - 50
2K 分辨率: 3200 x 1440 WQHD,螢幕亮度最高可達 1770nit,支援 10bit 色彩顯示,也支援 Dolby Vision 及 HDR10+ 兩種 HDR 影像處理規格。
(chujy)小米 11 Ultra之如何購買,設定以及使用攻略 - 51
螢幕更新率最高 120Hz,滑起來順暢無比
(chujy)小米 11 Ultra之如何購買,設定以及使用攻略 - 52
Harman Kardon 專業調音,1216P 超線性揚聲器單元,振幅達到業界最大的 0.8mm MAX,提供更好的音效表現。
(chujy)小米 11 Ultra之如何購買,設定以及使用攻略 - 53
支援傳統導航鍵以及全面屏操作方式,電池 5000 mAh 大容量電池,實際用起來,噴電還算可接受範圍之內,善用降低解析度以及螢幕更新率也是方式之一。
(chujy)小米 11 Ultra之如何購買,設定以及使用攻略 - 54
跑分
基本上使用了高通 SnapDragon 888,不會意外,分數在目前 Android 陣營算是前段班,加上本次針對耗能溫度方面,不同於小米11的散熱方式,使用大面積VC液冷,以及相變導熱材料,加接觸到散熱板的面積,加快散熱速度。
實際用起來還算可以,溫溫的而已。
(chujy)小米 11 Ultra之如何購買,設定以及使用攻略 - 55
可參考
(chujy)小米 11 Ultra之如何購買,設定以及使用攻略 - 56
插上67W快充,會顯示極速充電畫面。內建通話錄音。
(chujy)小米 11 Ultra之如何購買,設定以及使用攻略 - 57
有些網友提及,陸版使用 Line/FB 沒接收到 pop up 提示,應該算是出廠時針對各 App權限並非設置最高導致,一方面安全性考量,一方面省電。
因此,若要收到相關即時顯示,可以依照以下方式將顯示開啟,目前使用上還算正常,以下以 Line 做範例。
開啟Line之後,按下首頁左下角顯示目前正在執行程式,並長按 Line App,便出現以下畫面。
1. 按下左方最上面的鎖頭icon,按下後便會鎖定常駐該 App,不會被系統清空,變成右邊的畫面。
(chujy)小米 11 Ultra之如何購買,設定以及使用攻略 - 58
2. 選擇上圖最下方設定icon,將「自啟動」開啟,如左圖
3. 選擇「權限管理」,將相關權限全部開啟,如右圖
(chujy)小米 11 Ultra之如何購買,設定以及使用攻略 - 59
最後,選擇「省電策略」,選「無限制」,之後,只要 Line 有訊息傳入,會即時顯示在上面,並出現未讀訊息。FB App 設定方式同上。
(chujy)小米 11 Ultra之如何購買,設定以及使用攻略 - 60
以上,簡單介紹小米11 Ultra 如何購買,安裝Google 以及其他相關設定。希望對大家有幫助,至於最強的拍照等方面,等多點時間去外面拍拍照再一起po。
再之後,就是介紹如何刷機(會以國際版作為範例),以及刷機後有何不同,基本上,如同小米10 Ultra至尊版的經驗: 今晚,我想來點歐風的小米10 Ultra,(更新到歐洲穩定版 12.0.10,更新解決G Pay,更新線刷回陸版方式)
陸版無法使用 Google Map的時間軸功能,這是目前自己想要的功能之一。
屆時測試完畢後再提供給大家參考。
20210419 更新刷機測試
經過漫長的168小時,剛剛總算解封,測試兩種版本:國際版/歐洲版
小米11 Ultra 陸版刷機測試。全無回鎖 bootloader狀態下:
1. 國際版 SafetyNet NG,Google Pay等無法使用
2. 歐洲版 SafetyNet OK,Google Pay等可正常使用
結論:請投入歐洲版懷抱
國際版
(chujy)小米 11 Ultra之如何購買,設定以及使用攻略 - 61
國際版
(chujy)小米 11 Ultra之如何購買,設定以及使用攻略 - 62
歐洲版
(chujy)小米 11 Ultra之如何購買,設定以及使用攻略 - 63
歐洲版
(chujy)小米 11 Ultra之如何購買,設定以及使用攻略 - 64
  另一個驚喜,小米11 Ultra 歐洲版,竟然可讓遠傳 NFC-SIM App:friDay理財,可以正常抓到悠遊卡以及 icash 2.0卡片,並能正常切換使用。
(chujy)小米 11 Ultra之如何購買,設定以及使用攻略 - 65
小米11 各型規格:
(chujy) 其他文章
史帝芬
2021-04-17 11:35
真詳細,可惜台灣沒上市,不會買也怕保固問題。
從 Samsung Galaxy Note10 發送
hpstony
2021-04-17 11:50
感謝樓主開箱分享,有了這麼詳細的解說,想要購買的人也不用擔心了。
從 Apple iPhone 發送
willard333
2021-04-17 12:26
這個流程寫得很詳細如果不在意保固的話喜歡可以購買
大餅
2021-04-17 15:07
太詳細了,受小弟一拜,這樣的文,可以當做去京東購買的使用說明書了
俊毅
2021-04-17 16:42
感謝分享~也上京東下了一台,等著收貨~
ANPIN
2021-04-17 19:13
非常詳細的說明 對於首次要買京東的東西 有很大的幫助
chiu
2021-04-17 19:40
小米這次11的文章介紹真的不少
小米推出這支還真的很讓人期待
或許有機會台灣會開賣
et052322
2021-04-17 22:52
好文~~能否麻煩版主測試一下可以在車上使用ANDRIOD AUTO的功能嗎??
高年級實習生
2021-04-17 23:00
小米頂級旗艦機,感謝詳細說明!心癢難耐,可是去年才換的…
更多推薦文章
