6.44 吋大螢幕大電量,小米 Max 2 開箱實測分享
5.5 吋螢幕的手機近來已經算是常見了,不過說到再更大的大螢幕手機的話,應該不少人會想到小米 Max。而時隔一年小米終於推出了小米 Max 的後繼機種「小米 Max 2」,同樣具有 6.44 吋 FullHD 大螢幕,在追劇以及玩遊戲上都相當爽快,電池容量也突破了 5000mAh。除此之外小米 Max 2 還帶來了什麼進化呢?就讓我們來看看吧!
小米 Max 2 的主要特色就是 6.44 吋的大螢幕,但對於不習慣把手機放包包的人來說,攜帶上是有那麼一點不便。小米 Max 2 雖然放得進牛仔褲口袋,不過如果需要做到彎腰的動作的話,還蠻有可能去卡到手機,而且這是在沒裝保護殼的情況下。如果另外裝保護殼的話,可能就得要把小米 Max 2 放進包包裡,若是放口袋裡面活動上會比較不方便。
▲ 放在口袋的樣子,一般來說都是放得進去的。
▲ 坐下以後因為呈現ㄑ字型,所以可能會擠壓到手機。
● 記憶體:4GB RAM
● 容量:64GB ROM
● 螢幕:6.44 吋 1080p TFT 螢幕、亮度最高 450nit、72% NTSC色域
● 主相機:1200 萬畫素相位對焦鏡頭、f2.2 光圈、雙色溫補光燈、PDAF 相位對焦
● 前相機:500 萬畫素、f2.0 光圈、85 度廣角、第二代智能美顏
● 錄影:4k / 1080p / 720p 影片拍攝,30 fps
● 4G 網路:FDD LTE 900/1800/2600MHz,4G + 3G 雙卡雙待
● Wifi:802.11 a/b/g/n/ac、MIMO 技術
● 藍芽:v4.2
● SIM卡:3 選 2,可雙卡雙待 or 單卡 + TF 記憶卡。
● 衛星定位:GPS、Glonass、北斗衛星
● 感應器:紅外線、陀螺儀、加速度器、距離感應器、光感應器、霍爾感應器
● 電池:5300mAh鋰電池 (9V/2A充電),支援 QC3.0 充電
● 尺寸:174.1 x 88.7 x 7.6mm
● 重量:211g
● 顏色:磨砂黑
▲ 小米 Max 2 的外盒,這次的小米 Max 2 台灣版本只有 4G/64GB 版本,而且也只有黑色一種顏色。
▲ 小米 Max 2 採用高通 S625 處理器,比起上一代 S650/652 處理器來說,效能相比之下還要低一些。
▲ 小米 Max 2 顏色選擇少,中國版是金色,而台灣上市的版本則是全新的「磨砂黑」新色。
▲ 小米 Max 2 的配件,眼尖的網友應該有發現了,小米 Max 2 並沒有附上耳機,不過其實一代就也沒有付耳機了。
▲ 充電器的部分則是大升級,支援 QC3.0 ,最高還支援到 9V/12V 的高電壓充電。
▲ 「為發燒而生」這是小米手機的代表名詞。
▲ 這次的黑色真的從正面到背面都是都是全黑的,而這個磨砂黑色版本也是台灣上市版獨有的配色。
▲ 指紋辨識的區域一樣在後方,雖然沒有整合電源鍵按壓,不過光靠感應就能啟動手機。
▲ 相機鏡頭採用 Sony IMX386 感光元件,光圈大小為 f2.2,主畫素為 1200 萬畫素。
▲ 鏡頭比起上一代雖然少了 400 萬畫素,不過降低畫素同時也能提高畫面的純淨度,就最終照片品質來說應該是不錯的。
▲ 接下來看看正面的部分吧!
▲ 前鏡頭的部分不變,為 500 萬畫素、f2.0 光圈、85 度廣角,同時也有第二代智能美顏功能。
▲ 側面的部分看過去,眼尖的人可能還以為看到 iPhone 7 呢~
▲ 底部看過去也一樣,如果充電孔不是 USB-C 的話,跟 iPhone 7 是有那麼一點相似。
▲ 正面控制的部分採用電容式觸控鍵,不過最近幾款手機連中央的主功能鍵都不做成實體按鍵了。
這次的小米 Max 2 體積部分跟上一代相差無幾,畢竟螢幕同樣是 6.44 吋。不過在外型上比起一代,小米 Max 2 反而比較圓潤,原本陵陵角角的感覺都不見了。而且小米 Max 2 在螢幕方面黑邊框比上一代縮減 53%,邊框更窄。
▲ 小米 Max 2 的安兔兔跑分紀錄,比起上一代 Snapdragon 650/652 可以跑到將近 80000 分的成績,而新機種的處理器如此反其道而行,算是比較少見的狀況。
▲ 透過 Geekbench 4 的跑分成績,這分數已經是上兩代處理器的跑分成績了。
▲ 最後是 3D Mark 得分成績。
▲ Vellamo 的各項綜合跑分成績。
雖然說在效能處理上是降級的,不過最有感的升級應該是電池容量的部分,小米 Max 2 的電池電量從上一代的 4850mAh 提升到了 5300mAh,超過 10% 的電池容量提升還能夠反向充電,再加上剛剛說的,處理器方面採用的是製程較為進步的 Snapdragon 625 處理器,在電量持久方面有著非常簡著的提升。而原本我們打算用 PC Mark 來測試電量的使用程度,但是跑了幾次都出現應用程式跳出的訊息,最後我們只好透過 Battery Monitor 來計算使用時間,大家可以參考一下。
▲ 從充滿電 100% 的計量全程開啟 PC Mark 運轉測試到 19% 為止,總計跑了 19 個小時左右,這比起一般 3000mAh 電量的手機只能跑不到 10 小時的時間來說,絕對是非常省電的分數。
▲ 充電的部分我們也有統計,將手機充滿,透過 QC 3.0 快速充電的充電器來充電,約需要兩小時的時間才能夠從 19% 衝回 100% 的電量。
▲ 小米 Max 2 的快速充電會自動調整電壓,電壓從 5V~9V 都有可能充電,避免純粹低電壓大電流造成溫度過高。
▲ 如果覺得不夠的話,另外還有省電模式以及效能可以來調整,手機也可以針對目前的耗電問題來幫助使用者開關一些功能,達到省電的效果。
同時小米 Max 2 也支援了紅外線無線遙控的部分,使用者可以透過手機內建的紅外線 Code 來遙控家中的紅外線電器,統一管理遙控器。
▲ 不過根據設定,多半還是偏向於中國廠牌以及日本廠牌的電器才有內建 Code,台灣廠牌的電器多半不支援。
最後網路連線的部分,在 Wi-Fi 部分基本上是沒問題,支援了 802.11ac 5Ghz 的頻帶連線,但是在 4G LTE 連線上,小米 Max 2 同其他大部分的小米手機一樣少了 700Mhz 頻帶的支援,如此一來像是台灣大哥大或是遠傳電信擁有的 Band 27 700Mhz 4G 基地台就沒有辦法收到訊號了。
▲ 在 Wi-Fi 連線速度上沒什麼太大的問題,只是在 4G 連線上像這次測試使用台灣大哥大的基地台,跑分只有 23Mbps 左右,實際上如果同時支援 700Mhz 基地台的話,理論上應該更快才是。
▲ 小米 MAX 2 的拍照功能設定。
而對比上一代的 1600 萬畫素主相機鏡頭,這次在畫素上雖然是退後的,但是降畫素後則是有提升畫質純淨度的優點。在日拍的表現上小米 Max 2 的畫面演色可以說是還不錯,藍天綠葉都是讓人討喜的那種,但是在夜拍上的表現或許是因為拉高 ISO 的關係,在畫質抹除方面顯得有點過頭,對比現在 2017 的各家機種,表現可能不甚理想。但是小編回頭去翻過去年評測過小米 Max 的照片,又覺得比起當年小米 Max 2 已經有不少的進步了。
▲ F2.2、1/30s、ISO500
▲ F2.2、1/17s、ISO6400
▲ F2.2、1/534s、ISO125
▲ F2.2、1/740s、ISO100
▲ F2.2、1/700s、ISO100
▲ F2.2、1/321s、ISO100
▲ F2.2、1/1158s、ISO100
▲ F2.2、1/1188s、ISO125
▲ F2.2、1/992s、ISO100
▲ F2.2、1/15058s、ISO100
▲ F2.2、1/488s、ISO125
▲ F2.2、1/992s、ISO125
▲ F2.2、1/17s、ISO1600
▲ F2.2、1/30s、ISO500
▲ F2.2、1/20s、ISO1250
▲ F2.2、1/434s、ISO100
▲ F2.2、1/152s、ISO125
▲ F2.2、1/30s、ISO135
▲ F2.2、1/13s、ISO350
看了看上面的照片,大家可能對於夜拍功能可能不甚滿意吧。畢竟小米 Max 2 還是沒有 OIS 防手震功能,在許多低光源的情況下都是拉高 ISO 在拍攝的情形,有些甚至低於安全快門出現了手震的照片,不過慶幸的是日間拍攝品質比起上一代有不小的提升,尤其是色澤表現方面可以說是進步不少,頗有目前旗艦機的拍攝水準,只是夜拍部分可能就要在多加加強了。
而小米 Max 2 在台灣的正式訂價為台幣 7,499 元,以小米的產品來說也算是 CP 值非常高的產品了。目前上小米台灣官網來看還是需要搶購,代表雖然 6.44 吋大螢幕攜帶沒那麼方便,但還是有它本身的市場在,有興趣的朋友們不妨多跑幾趟小米之家,或是上小米台灣官網搶購哦!
小米 Max 2 主要規格:
● 處理器:高通 Snapdragon 625 處理器、14nm、2.0Ghz● 記憶體:4GB RAM
● 容量:64GB ROM
● 藍芽:v4.2
● 重量:211g
● 顏色:磨砂黑
開箱外觀照:
▲ 接下來看看正面的部分吧!
硬體、電量測試跑分
小米 Max 2 的硬體對大部分的用戶來說可能是不升反減,怎麼說呢?因為上一代小米 MAX 用的是高通 Snapdragon 650/652 處理器,但這次小米 MAX 2 反而只用了高通 Snapdragon 625 處理器,雖然製程較新,但是在效能上卻不敵上一款 Snapdragon 650/652 系列,對於有大量遊戲需求的朋友們來說,可能稍微有那麼減分了一點點。▲ 小米 Max 2 的安兔兔跑分紀錄,比起上一代 Snapdragon 650/652 可以跑到將近 80000 分的成績,而新機種的處理器如此反其道而行,算是比較少見的狀況。
▲ 最後是 3D Mark 得分成績。
電池容量再加大
雖然說在效能處理上是降級的,不過最有感的升級應該是電池容量的部分,小米 Max 2 的電池電量從上一代的 4850mAh 提升到了 5300mAh,超過 10% 的電池容量提升還能夠反向充電,再加上剛剛說的,處理器方面採用的是製程較為進步的 Snapdragon 625 處理器,在電量持久方面有著非常簡著的提升。而原本我們打算用 PC Mark 來測試電量的使用程度,但是跑了幾次都出現應用程式跳出的訊息,最後我們只好透過 Battery Monitor 來計算使用時間,大家可以參考一下。▲ 從充滿電 100% 的計量全程開啟 PC Mark 運轉測試到 19% 為止,總計跑了 19 個小時左右,這比起一般 3000mAh 電量的手機只能跑不到 10 小時的時間來說,絕對是非常省電的分數。
拍照攝影功能實測
小米 Max 2 這次主要搭載了 Sony 製作的 IMX 386 感光元件,主畫素 1200 萬畫素,擁有 PDAF 相位對焦能力、f2.2 光圈和雙色溫補光燈,可惜的是並沒有搭配 OIS 光學防手震功能。前相機只有 500 萬畫素,但是同樣擁有 f2.0 大光圈以及 85 度廣角的功能(約等於 24 mm 的視角),其餘像是全景拍攝、手動拍攝、美顏相機、夜間防震高 ISO 模式、模擬移軸以及魚眼效果也都大致備全。▲ 小米 MAX 2 的拍照功能設定。
▲ F2.2、1/30s、ISO500
▲ F2.2、1/30s、ISO500
▲ F2.2、1/30s、ISO135
▲ F2.2、1/13s、ISO350
經過一年的時間大螢幕的小米 Max 系列手機終於又推出了第二代,雖然當年一代的發表會上小米執行長雷軍表示根據他們的調查,6.44 吋的大螢幕手機玩起遊戲或是看影片來說,是最適合的尺吋,但看來市場上的趨勢並非如此,在這一年的時間來說,大部分的手機還是以 5.5 吋~ 6 吋螢幕尺吋手機為主流,6.44 吋對不少人來說可能還是有點大,在隨身攜帶上是有那麼一點不方便。不過究竟是要大螢幕還是要方便攜帶,就看使用者本身的取捨啦!而小米 Max 2 在台灣的正式訂價為台幣 7,499 元,以小米的產品來說也算是 CP 值非常高的產品了。目前上小米台灣官網來看還是需要搶購,代表雖然 6.44 吋大螢幕攜帶沒那麼方便,但還是有它本身的市場在,有興趣的朋友們不妨多跑幾趟小米之家,或是上小米台灣官網搶購哦!
