強大的低光源表現:Xperia XZ2 Premium 拍照性能全面解析
inno | Sony
Sony 今年發表的 Xperia XZ2 Premium 是一款主打超高感光度夜拍、錄影功能的旗艦新機,而大家應該知道感光元件尺寸相對小的手機相機,在高 ISO 下要維持畫面的清晰度與可見度相當困難;但 Xperia XZ2 Premium 這次有全新內建的 AUBE 即時影像處理晶片,在畫面的處理上可以說是有一顆大腦在獨立運作,接著再透過雙鏡頭(黑白+彩色)的功能融合出高品質的相片,因此預期可以帶來更加進化的拍照表現。
至於首次採用雙鏡頭拍攝功能的 Xperia XZ2 Premium 拍攝實力,先前在「ISO51200 的視界:Sony Xperia XZ2 Premium 雙相機設計解析 」文章中,已經有讓大家有初步了解,而今天我們則是要奉上更進一步的解析,讓大家能更了解 Xperia XZ2 Premium 的全新雙相機配置,在介面操作、功能、實拍效果等部分有何不同之處。
雙鏡頭主打高感光拍攝
Xperia XZ2 Premium 這次將雙鏡頭的重點,放在高感光拍攝的應用上,兩顆鏡頭的組成分別是:
1、彩色鏡頭模組:Exmor RS 1900 萬畫素 1/2.3" 感光元件 f/1.8 光圈
2、黑白鏡頭模組:Exmor RS 1200 萬畫素 1/2.3" 感光元件 f/1.6 光圈
Sony 表示雙鏡頭是採用影像疊合的方式呈現照片,由兩顆鏡頭分工:彩色鏡頭負責顏色的資訊獲取、黑白鏡頭負責對比細節的資訊,兩者透過 AUBE 即時影像處理晶片合一後可以呈現出畫質比過往更清晰的成像品質。
不過在 Xperia XZ2 Premium 的不同拍攝模式下,雙鏡頭高感光模式的運作方式有些微的不同,這邊就讓小編來跟大家說明一下。
Xperia XZ2 Premium 的拍攝模式與以往的 Sony Xperia 手機一樣,有全自動的「智慧場景辨識模式」以及「手動模式」,這兩個模式之下都能選擇是否啟用雙鏡頭來拍攝,不過在「智慧場景辨識模式」下雙鏡頭選項只有「自動」與「關」兩種;而「手動模式」下則是可以自由選擇是否啟用雙鏡頭。
​▲ 「智慧場景辨識模式」下雙鏡頭的選項只有「自動」與「關」兩種
同時在「智慧場景辨識模式」的拍攝模式中,可以選擇的拍攝畫素分別為 4:3(1700 萬)、4:3(1200 萬)、16:9 (1300 萬)、16:9(1200 萬)。而比較值得一提的是,在雙鏡頭的拍攝模式之下,由於是雙鏡頭不同像素的融合疊圖,所以雖然彩色鏡頭的部分擁有 1900 萬畫素的解析度,但是在雙鏡頭拍攝的模式中,只能融合出 1700 萬畫素的照片,並且在視角上還會縮減約 2mm 左右的視野(約 24mm 變為 26mm),這也是 Xperia XZ2 Premium 這次雙鏡頭拍攝時的特色之一。
​▲ 各種解析度下開關雙鏡頭可使用的功能。
在手動模式之下,使用者則是可以將雙鏡頭模式(超高感光模式)關閉,就可以使用 4:3(1900 萬)或是 16:9 (1700 萬)兩種拍照解析度,這時候視角就會恢復為原本的 24mm 視野了。同時,在開啟超高感光模式拍攝的功能下,HDR 功能也會被限制無法使用,所以如果要啟用 HDR 功能來拍攝的話,也請務必關閉超高感光模式功能。
​▲ 在開啟超高感光模式下,無法開啟 HDR 功能。
看到這裡,想必大家可能會覺得,Xperia XZ2 Premium 的雙鏡頭功能似乎綁手綁腳的,使用上似乎一堆限制。但是小編在這幾天與  Xperia XZ2 Premium 的相處下來其實沒有這種感覺,反而覺得多了一點設定上的自由。
例如在極昏暗的環境當中,小編就會透過全自動的「智慧場景辨識模式」來拍攝畫面,當現場環境光不夠亮的時候手機將會自行啟用超高感光模式,自動拍攝出合適的夜間照片;而當畫面夠明亮或是在逆光的環境下想要拍攝畫面時,小編就會切換到「手動模式」,並且關閉雙鏡頭功能(超高感光模式)。畢竟在亮度夠的情況下本來就不需要高 ISO 來拍攝畫面,這時也能利用最高 1900 萬畫素以及最廣 24mm 視角來拍攝畫面,HDR 功能也能夠正常啟動,透過這樣的設定就能應付大部分的拍攝環境,也能不用花過多的時間去考慮何種場景該使用的模式,減少拍攝的前置時間。
至於 Xperia XZ2 Premium 的各級 ISO 感光的實拍照,下面我們也拍攝給大家看。在同樣場景的夜拍環境之下,我們將採用「手動模式」來調整 ISO 值來測試;由於手動調整 ISO 只能以 1 EV 為單位來作調整,而在開啟超高感光模式的設定下,最低 ISO 為 ISO200 起,到最高 ISO51200 一共 9 級 EV;而在關閉超高感光模式的設定下,最低 ISO 則是可以從 ISO50 起,最高感光則只到 ISO12800,同樣也是 9 級 EV。
下面我們一共測試了開啟/關閉超高感光模式的兩組 ISO 實拍照,大家可以分別看一下 ISO 值與快門值的數字組合情形。
Xperia XZ2 Premium 各級感光度表現測試:
                      超高感光模式:開 超高感光模式:關
ISO 50 N/A DSC_0051.JPG
ISO 100
N/A
ISO 25600 DSC_0067.JPG N/A
ISO 51200 DSC_0068.JPG N/A
上面的實際各級 ISO 照大家可以點選放大來仔細看看。而以下這邊小編也順便挑了幾組分別將超高感光模式同 ISO 的「開」與「關」的比較來讓大家瞧瞧,分別為 ISO800、ISO3200、ISO12800 三個級別:
在雜訊的表現當中,ISO800 左右的情況,不管是否有開啟超高感光模式,基本上畫面中雜訊的呈現都相同(亦或是雜訊抑制能力都相同),不太明顯感受得到雜訊出現。
▲ ISO800(左:關閉超高感光;右:開啟超高感光)
而在 ISO3200 的拍攝下,關閉超高感光的那組照片,就出現了相當明顯的雜訊了。透過肉眼的觀察可以明顯看出關閉超高感光的照片所呈現的雜訊感較為嚴重,開啟超高感光所拍攝的照片反而與 ISO800 的照片表現結果差不多;而在此之間也相差了 4 級 EV 的亮度,快門也有著 1/16s 與 1/64s 的差異。這就表示原本在可能手震的環境之下,透過超高感光模式的拍攝,可以將快門縮短為 1/64s,同時也能透過 ISO3200 拍攝到更如 ISO800 般的畫質。
​▲ ISO3200(左:關閉超高感光;右:開啟超高感光)
至於兩者的 ISO12800 照片雜訊表現,也有明顯的差異,關閉超高感光的 ISO12800 實拍照,可以說是看不太到建築物細節的呈現,但是開啟超高感光的 ISO12800 實照,雖然在色彩的保留上沒有低 ISO 情況下那麼多,但是建築物的細節上依然都有保留下來。
​▲ ISO12800(左:關閉超高感光;右:開啟超高感光)
至於再更高的 ISO25600 以及 ISO51200 的實拍照,在整體的表現上只留下了輪廓的部分,很難說得出還有細節可言的地方,但是這樣的高 ISO 基本上在一般的拍攝狀況中已經很少有機會使用了。而且若開啟到 ISO25600 以及 ISO51200,在快門的部分以已經到了 1/500s 與 1/1000s 的快門時間,所以除非在相當相當昏暗的狀況下才有機會用到這兩組高 ISO 設定,否則的話是不會有太多機會用到如此高的感光功能的。畢竟真的要在極度昏暗的情況之下拍攝照片,能拍出東西的輪廓反而才是重點,並不會顧慮到細節的部分。
與前代旗艦 Xperia XZ2 夜拍之比較
接著大家有興趣的下一個部分,應該是與前款 Xperia 的旗艦機種:Xperia XZ2 來作比較。看看在同樣在夜間拍攝的部分,以 XZ2 可以拍攝的最高 ISO12800 下,兩台手機的畫面比較會有怎麼樣的差異吧!
▲ ISO12800(左:XZ2 Premium;右:XZ2 )-點圖可放大。
看上圖後也可發現,兩者的 ISO12800 下,還是 XZ2 Premium 的畫質較為優秀,雜訊抑制比起 XZ2 來說還要來得好,也可以說是 XZ2 Premium 在雙鏡頭的夜拍輔助表現拉開了彼此間的差距。
▲ 測試拍攝的過程我們都有全程上腳架輔助,避免手震
低 ISO 下究竟該不該開超高感光呢?
那麼如果在非昏暗環境下,強制使用超高感光模式來拍照的話,會出現什麼情況呢?基本上小編拍攝了一些 ISO 低於 800 左右的照片,原則上即使放大到 100% 來看,還是看不出個所以然來,除了近拍模式下會出現殘影的畫面之外,幾乎可以說是沒有任何差異。
​▲ 超高感光模式:開
​▲ 超高感光模式:關
​▲ 超高感光模式:開
​▲ 超高感光模式:關
就如小編上述所說的,建議一切就交給「智慧場景模式」來決定就好了。而且在測試的過程中,小編也發現了一個小秘密,就是在智慧場景模式的自動雙鏡頭的設定之下,即使環境算是昏暗,但又還不到啟用超高感光的情況之下,就算拍攝時是使用彩色鏡頭為主要鏡頭,另外一顆黑白鏡頭也是有明顯在幫助對焦。因為小編在測試的時候有試著用手指頭把黑白鏡頭遮住,接著就可感覺出對焦速度有明顯差異。所以才會建議大家,如果是在夜拍環境下的話,就直接設成「智慧場景模式」來拍攝就好了。
結語:夜拍功能表現強悍,XZ2 Premium 拍照「今非昔比」
在先前的 2018 上半年旗艦機拍照盲測中,Xperia XZ2 就已經在夜拍方面拿下了不錯的成績,而這次 Xperia XZ2 Premium 的夜拍表現,更是明顯地超越前代,在黑白鏡頭以及全新 AUBE 即時影像處理晶片的輔助之下,讓 Xperia XZ2 Premium 的拍照更上層樓。在一般非極昏暗的環境下,黑白鏡頭會用來輔助主鏡頭的細節以及對焦速度;而在夜間拍攝需要用到超高感光的環境下,相機就會自動啟用兩顆鏡頭來捕捉畫面,最後透過 AUBE 即時影像處理晶片來融合成像,拍攝出低雜訊高解析度的照片。
不過 Xperia XZ2 Premium 雖然拍照最高 ISO 可達 ISO51200,不過對於一般有在拍照的使用者來說,應該都知道追求好畫質應該至少減兩個 EV 等級。也就是說,Xperia XZ2 Premium 一般可接受的最高 ISO 是 ISO12800,這在我們的測試中也得到同樣的結論。不過這並不表示 ISO51200 毫無用處,只是在這樣極昏暗的環境拍照,一來是使用的機會應該不多,二來即使是相當昏暗的環境,能捕捉到畫面的大致輪廓就已經算是很不錯了,畫質細節反而才是次要重點。而且也別忘了 XZ2 Premium 相機擁有雷射對焦功能,即使在昏暗的環境之下也能透過紅外線來輔助對焦,昏暗的環境至少都能對焦成功拍攝照片。
那麼拍照的部分先讓大家看到這了,因為除了超高感光攝影之外,Xperia XZ2 Premium 的另外一項強項則是超高感光錄影功能,同時配上 Sony 本身的 4K HDR 以及五軸防手震功能,究竟在錄影功能上會擦出什麼樣的火花呢?網友們請期待我們 ePrice 比價王後續的測試文章哦!
更多 Xperia XZ2 Premium 實拍照:
​▲ F1.8、1/125s、ISO40。
​▲ F1.8、1/1600s、ISO40。
​▲ F1.8、1/200s、ISO40。
​▲ F1.8、1/800s、ISO40。
​▲ F1.8、1/16s、ISO3200。
​▲ F1.8、1/16s、ISO500。
​▲ F1.8、1/16s、ISO400。
​▲ F1.8、1/25s、ISO200。
​▲ F1.8、1/50s、ISO250。
​▲ F1.8、1/50s、ISO160。
​▲ F1.8、1/160s、ISO40。
​▲ F1.8、1/10000s、ISO200。
​▲ F1.8、1/320s、ISO40。
​▲ F1.8、1/50s、ISO125。
