主動致冷風扇、兩用藍牙耳機!ROG Phone 6 配件生態系動手玩
ROG Phone 6 系列報導
AeroActive Cooler 6 空氣動力風扇
華碩在先前的 ROG Phone 系列產品中,推出過外掛的 AeroActive Cooler 散熱風扇配件,而在 ROG Phone 6 上面此配件經過重新設計,稱為 AeroActive Cooler 6 空氣動力風扇,售價 2,890 元。新的 AeroActive Cooler 6 同樣是安裝在手機背面,並透過側邊的 USB-C 供電,以驅動其上的散熱風扇以及 Aura Sync 燈效;不過 AeroActive Cooler 6 最大特點是它內建半導體致冷晶片,不是只是單純用風扇把手機背面的熱量帶走,而是實際透過致冷晶片主動冷卻處理器部位,風扇再將廢熱吹出,散熱效果更為卓越。華碩也表示,AeroActive Cooler 6 是全世界第一款可透過手機供電的主動致冷散熱風扇配件,坊間雖然也有內建致冷晶片的外掛散熱風扇配件,不過全都必須外接電源才能使用。
AeroActive Cooler 6 在散熱上支援三個檔位:只啟動風扇的「風冷模式」、啟動風扇與致冷晶片的「酷寒模式」以及啟動風扇與強力致冷的「急凍模式」,其中酷寒模式可透過手機供電,而急凍模式由於耗能較高,就必須外接充電線到風扇上,也會有最好的散熱效果。
至於 AeroActive Cooler 6 散熱效果有多強?根據華碩自己的測試,在以 60Hz 更新率遊玩《原神》60 分鐘後,裸機的機背最高溫度為 44.8 度;而裝上 AeroActive Cooler 6 後進行同樣測試,風冷模式為 40.3 度、酷寒模式為 37.2 度、急凍模式為 36.2 度,與未安裝風扇相比,兩者相差 8.6 度之多,此外遊戲的格率表現也都穩定接近 60 FPS。
至於這個能夠主動降溫又靠手機供電的配件,會不會讓手機變得很耗電?華碩表示,他們測試的結果是 ROG Phone 6 搭配酷寒模式,手機電量大概可以玩《原神》3 個小時左右。
▲ 風扇背面鋪了一層保護性橡膠薄層,下方是用來吸熱的銅片。
▲ 風扇具備 Aura Sync 燈效,可自訂顏色。
▲ 下方也設有 USB-C 連接埠,可插上充電線替手機充電,如果開啟急凍模式也必須有外部供電。
▲ 在設定中可調整冷卻模式,或是讓系統智慧調節。
不只散熱,還能操控遊戲
除了主動散熱以外,AeroActive Cooler 6 也在機身上加入了 4 個實體按鍵,若是打橫玩遊戲的話,兩手的食指與中指剛好可以按到這四個按鍵,拇指就用來操控螢幕觸控;而在設定中用戶也可以設定這 4 個按鍵的功能,感覺就像操作手把一樣,玩遊戲更順手。另外附帶一提,除了 ROG Phone 6 以外,華碩也會針對 ROG Phone 5 系列推出專屬的 AeroActive Cooler 6,但兩者之間無法通用。
▲ AeroActive Cooler 6 在機身兩側各設有 2 個實體按鍵(白色部位)。
▲ 打橫玩遊戲時,食指與中指可以操控這四個按鍵。
ROG Cetra True Wireless Pro 真無線藍牙耳機
另外,華碩也同步發表了一款真無線藍牙耳機:ROG Cetra True Wireless Pro,專為手遊玩家所打造。華碩指出,雖然現在真無線藍牙耳機已經成為主流,不過由於真無線耳機普遍都有音訊延遲的問題,影響手遊的遊玩體驗,因此這款 ROG Cetra True Wireless Pro 最大特色就是支援有線無線雙用。
▲ ROG Cetra True Wireless Pro
ROG Cetra True Wireless Pro 平時可當作真無線耳機使用,它除了支援高通 Snapdragon Sound 技術以及 24-bit / 96KHz 高音質播放外,搭配 ROG Phone 6 使用也能達到最低 45ms 的延遲;如果想要有更好的表現,它還搭配了一條 USB-C 耳機線,只要將耳機接在耳機線上,就搖身一變成為一條有線耳機,可提供更好音質以及更低延遲。
▲ ROG Cetra True Wireless Pro 隨附一條 USB-C 耳機線。
▲ 只要把耳機接在耳機線上,就可變成有線耳機。
而這個耳機線上還內建了 ESS 9280 Quad DAC 音訊晶片,做到類似耳機擴大器的效果,此外並內建降噪麥克風,透過 5 億組各種不同環境噪音的 AI 機器學習訓練,提供最高 95% 的降噪能力。附帶一提耳機本身也支援 ANC 主動降噪,並且支援一般 ANC 與增強 ANC 模式,一般 ANC 模式可以抑制一般低頻背景雜音,而增強模式則可以抑制 150Hz - 1600Hz 音頻的背景噪音,並能消除風聲;當然它也可以支援環境音模式。
▲ 在線控模組內藏有 ESS 9280 Quad DAC 音訊晶片以及 AI 降噪麥克風。
此外,ROG Cetra True Wireless Pro 支援 IPX4 生活防水,耳機本身設計了氣密室的構造,可提供共振,讓輸出的音效有更寬廣音場以及更豐富細節;耳機在電路上採用了 Hyper-Grounding 技術,將數位與類比訊號完全隔離以避免產生電子干擾,號稱輸出的音訊將更為純淨、雜訊更低。這款 ROG Cetra True Wireless Pro 預計將在今年 9 月至 10 月推出,目前價格未定。
▲ 耳機採觸控操作設計,沒有實體按鍵,也不支援 Aura Sync 燈效。
ROG Kunai 3 Gamepad
另外華碩也推出一款藍牙遊戲手把 Kunai 3,這款遊戲手把雖然跟與 ROG Phone 5 同步推出的遊戲手把一樣都叫做 Kunai 3,不過它稍微做了一點變化,包括加入 Aura Sync 燈效,並且新增白色版本,售價 3,990 元。與上一代相同,Kunai 3 手把採用分離式設計,平時可以組合成一個完整遊戲手把,並透過藍牙與手機連接;而它也可以分拆成左右兩半,搭配 ROG Phone 6 專屬的 Kunai Bumper Case 保護殼,組合成類似 Switch 主機的方式。而在這個模式下,也能與 AeroActive Cooler 6 空氣動力風扇完全相容。
▲ ROG Kunai 3 Gamepad 設計大致與上一代相同,但加入 Aura Sync 燈效以及白色款式。
▲ 手把拆開後,再搭配 Kunai Bumper Case,就可將手把接在手機的兩端使用。
▲ 部分 ROG Phone 6 系列的配件可以向下相容至 ROG 5 / 4 系列,包括 Kunai 3 手把以及 ROG Clip,而 Aeroactive Cooler 6 雖然與 ROG Phone 5 無法相容,不過華碩也會針對 ROG 5 系列推出對應的 Aeroactive Cooler 6 款式,讓 ROG 5 系列的用戶也能使用到致冷風扇。
