華碩發表 ROG Phone 6 系列 雙機實機試玩
Jason | Asus
華碩近年來,每年都會推出主打電競的 ROG Phone 遊戲手機,去年還推出了 ROG Phone 5 以及 5s 兩個款式,並且也規劃一系列配件生態系。而今年也沒有例外,華碩於今(5)日正式發表 2022 年的 ROG 手機最新作品:ROG Phone 6 系列,此系列共有 ROG Phone 6 以及 ROG Phone 6 Pro 兩款機型。
我們先前也有機會實際看到這兩款手機以及專為 ROG Phone 6 系列所設計的週邊配件,這篇文章除了介紹一下這兩款手機的特點外,大家也可以看看它的實機設計。
ROG Phone 6 系列報導
ROG Phone 6:兩款手機、差異不大
與去年 ROG Phone 5 推出一般版、Pro 與 Ultimate 三個版本不同,今年的 ROG Phone 6 系列只有兩款機種:ROG Phone 6 與 ROG Phone 6 Pro,而兩者之間的差異也同樣不太大,大部分的規格都相同,只在手機背面的 ROG Vision 燈效、RAM / ROM 容量以及色系上面有差異。
ROG Phone 6 將推出二個色系:黑色與白色,而 ROG Phone 6 Pro 只會有白色一種顏色,兩款機種均支援 IPX4 生活防水功能。另外,ROG Phone 6 與 ROG Phone 6 Pro 均採用 LPDDR5 RAM 以及 UFS 3.1 快閃記憶體規格,ROG Phone 6 將有 12GB+256GB、16GB+512GB 兩種容量版本、而 ROG Phone 6 Pro 則可達到最高 18GB+512GB 的容量。
▲ ROG Phone 6 有黑色與白色兩種選擇。
▲ ROG Phone 6 Pro 就只有白色一種色系。
ROG Vision
與上一代相同,ROG Phone 6 系列的兩款機種之間,外型上最大的差異就是手機背蓋的造型設計。ROG Phone 6 背蓋設計了兩組支援 Aura Sync 的 RGB 燈效,其中一組為較小的「Dare to play」字樣、另一組則是點陣化的敗家之眼 logo;這個 logo 燈效雖然無法更改圖樣,不過用戶可以在設定中自訂燈效的顏色,也可以在 logo 的左右兩邊指定不同的顏色,讓它顯示出漸層光效。此外,設定中也可針對不同情境客製化不同顏色燈光,包括 X 模式、螢幕開啟、螢幕關閉、充電中、來電等等。
▲ 上:ROG Phone 6 Pro,下:ROG Phone 6。
▲ ROG Phone 6 背面設計兩組 RGB 燈效,一個是偏左側的小型「Dare To Play」字樣;另一個就是中央偏右的敗家之眼 logo。
▲ 敗家之眼 logo 的左側與右側可以設定成不同顏色的燈光,呈現漸層效果,當然也能設定成 RGB 跑馬燈效果。
▲ 另外 Dare To Play 這個小燈效同樣也可以改變顏色,兩組燈效均支援華碩的 Aura Sync 協定。
而在 ROG Phone 6 Pro 部分,除了小型的「Dare To Play」燈效以外,華碩也在機背設計了一個「ROG Vision」副螢幕,用戶可選擇超過 60 種 ROG Vision 螢幕動畫,並且也可以使用自己的圖片客製化顯示畫面。此外,ROG Vision 也可針對 6 個情境客製化不同的動畫,包含螢幕開啟、X Mode、接上配件、充電中、遊戲啟動、語音來電等等。
▲ ROG Phone 6 Pro 背面設計與 ROG Phone 6 稍有不同。
▲ 背面靠近左側依舊是 Dare To Play 燈效,支援 Aura Sync。
▲ 而靠近右側就是 ROG Vision 副螢幕。
▲ ROG Vision 可依照不同的情境客製化不同的動畫。
▲ 共有超過 60 種 ROG Vision 動畫圖樣可供選擇。
6.78 吋螢幕
除了上述提到的差別以外,ROG Phone 6 與 ROG Phone 6 Pro 兩者之間在其他的規格都相同,包括搭載一個 6.78 吋的三星 E4 AMOLED 螢幕面板,解析度為 FHD+(2448 x 1080),這塊螢幕除了支援 165Hz 更新率之外,也支援 720Hz 觸控取樣率;另外螢幕並未採用任何缺口或是瀏海設計,而是留了短短的額頭與下巴,螢幕表面並採用 Gorilla Glass Victus 做為保護。
此外,這塊螢幕也能夠支援 111% DCI-P3 色域顯示以及 HDR10+,並具備 Delta-E < 1 的色準度;螢幕的更新率可設定為自動調整,或是設定為 60Hz / 90Hz / 120Hz / 144Hz / 165Hz 檔位。
▲ 兩款機種均採用 6.78 吋 AMOLED 螢幕面板,沒有任何瀏海缺口。
▲ 螢幕具備多種高階規格。
▲ 支援 165Hz 更新率,螢幕更新率選項中也可設定為自動更新率。
Snapdragon 8+ Gen 1 處理器
做為一款旗艦遊戲手機,ROG Phone 6 系列在效能上也相當講究,它直接略過了今年上半年旗艦手機搭載的高通 Snapdragon 8 Gen 1 處理器,改採 5 月下旬才正式發表的高通 Snapdragon 8+ Gen 1,擁有 3.2GHz 的最高時脈,相比於 S8G1 在 CPU 與 GPU 的效能增進一成,能源效率則是有三成的改善;而華碩也表示搭載 S8+G1 處理器的 ROG Phone 6 系列,安兔兔跑分可達 112.7 萬分,比起搭載 S8G1 的競品旗艦手機約在 100 萬分左右來得高。
▲ 兩款機型均採用高通 Snapdragon 8+ Gen 1 處理器,如果沒有意外應該是台灣首發。
三明治散熱系統
由於大型手遊對於 CPU 與 GPU 的效能要求更高,因此華碩也特別講究 ROG Phone 6 系列的散熱表現。ROG Phone 6 系列在散熱上做了幾項改善,首先他們將處理器設計在靠近機身中央的位置,除了讓熱量可以平均散佈之外,若是加上同步發表的 Aeroactive Cooler 6 主動致冷散熱風扇配件,便可直接在處理器的上方進行主動散熱,讓手機更加冷靜。
▲ 手機採用中置處理器的設計,更方便散熱。
此外,華碩也在 ROG Phone 6 系列上設計了三明治散熱系統,以兩張石墨片夾著一片大型 VC 散熱板;與上一代相比,石墨片的面積大了 85%、而 VC 散熱板也大了 30%,更能快速導熱。此外在處理器上方也使用了氮化硼(Boron Nitride)材質的散熱膏,具有極佳導熱性與絕緣性,能夠降低處理器溫度最高 10 度。
華碩表示,ROG Phone 6 的被動散熱系統可以支援 30 分鐘的高階遊戲散熱需求,而若是需要玩一小時以上的遊戲,就可以加上他們另外推出的 Aeroactive Cooler 6 主動致冷散熱風扇配件。
▲ ROG Phone 6 的石墨片與 VC 散熱板都比上一代面積更大。
▲ 處理器採用加入氮化硼材質的散熱膏,具有高穩定性、高化學惰性、高絕緣性、低黏度以及高熱傳導性的優點。
Air Trigger 有新玩法
之前的 ROG Phone 系列手機,華碩都加入了透過超音波感應的「Air Trigger」肩鍵,這項設計也延續到了 ROG Phone 6 系列上,並且擴充了支援的操作手勢,除了一般的觸碰以外,還可以支援手指懸浮左右或上下滑動,用戶可自訂共 9 種操作方式。
另一方面,ROG Phone 6 也支援 10 種手勢操作方式,可透過內建的陀螺儀偵測手機的傾斜、移動或旋轉,並在遊戲中做出對應動作,如操作方向盤或是瞄準準星等。
▲ 手機右側靠近上下兩端各設計一個 Air Trigger 肩鍵,採超音波感應設計。
▲ Air Trigger 支援 9 種不同操控方式,包含手指懸浮滑動。
▲ 手機也支援 10 種手勢操控方式。
▲ 手機內建 X-Axis 線性馬達,相比上一代震感提升 80%,會有更好的遊戲震動回饋體驗。
▲ 遊戲中可呼叫出 Game Genie,除了可快速調整系統參數之外,也能看到 CPU 與 GPU 的負載情形。
6000 mAh 雙電池設計
而在電量方面,ROG Phone 6 與上一代相同,搭載 6000 mAh 容量電池,並可支援 65W USB-PD 快充;而它與 ROG Phone 5 一樣均採用中置處理器的設計,因此電池就採用 2 個 3000 mAh 容量的模組,放置於處理器機板兩側。
另外,雖然 ROG Phone 6 的快充瓦數與上一代相同都是 65W,不過華碩也調整了充電曲線,讓 90% 電量以後的充電稍微加速,因此手機從電量 0 充到飽只需 42 分鐘,比起上一代的 51 分鐘更快。
ROG Phone 6 這一次同樣在手機側邊加入第二個 USB-C 連接埠,方便用戶在打橫玩遊戲時充電,傳輸線不會卡到左右或右手,它同時也可以針對外接致冷風扇配件供電。另一方面這個 USB-C 埠可以支援 Bypass Charging 功能,當此功能開啟時,插上傳輸線後並不會對電池充電,而是僅提供手機運行的電力,防止用戶邊充電邊玩遊戲時發生手機熱量快速提升的情形。此 USB-C 同時還支援 HDMI 輸出,可將手機畫面輸出到外接大螢幕上。
▲ 內建 6000 mAh 雙電池模組,支援 65W 快充,一樣沒有無線充電功能。
▲ 手機左側設有額外的 USB-C 連接埠,除了可以邊玩邊充電以外,還支援 HDMI 輸出。
三鏡頭主相機
雖然電競手機一般來說都不太注重拍照,不過 ROG Phone 6 在相機方面的規格也有升級。它內建一個三鏡頭主相機,標準鏡頭採用 5000 萬畫素 Sony IMX766 感光元件,尺寸為 1/1.56 吋,強調畫素尺寸比 ROG Phone 5 大 40%;另外它還配備一個 1300 萬畫素超廣角鏡頭以及一個 500 萬畫素微距鏡頭,前置相機則為 1200 萬畫素,採用 IMX663 感光元件。
▲ 主相機採三鏡頭配置,並設有 LED 閃光燈。
▲ 前置相機 1200 萬畫素。
在影音功能部分,ROG Phone 6 搭載前置立體聲雙喇叭,並具備 3.5mm 耳機孔,支援 Qualcomm Sound 技術,以及 aptX Loseless、aptX Adaptive 等藍牙音訊技術;此外它們繼續與 Dirac 合作,手機支援 Dirac Virtuo 音效技術,可提供動態更豐富、低音更自然的音效,並可在遊戲中提供更清晰的聲音方位。此外它也可在外放音效時降低兩個揚聲器之間的串音干擾(crosstalk),讓音場感受更為寬闊。
▲ 內建 3.5mm 耳機孔。
上市消息
ROG Phone 6 系列於 7 月 7 日晚間 6 點起開放官網與各大通路網站預購,限時贈送全新空氣動力風扇 6,更推出「鐵粉限定」—曾購買 ROG Phone 者,預購 ROG Phone 6 Pro 加碼送限量「後置幻視螢幕 NFT」,再抽 2023 ROG Phone 新機。
ROG Phone 6 將推出幻影黑與極光白兩個色系,並有 12GB+256GB 以及 16GB+512GB 兩種容量規格,建議售價分別為 29,990 元與 33,990 元;另外 ROG Phone 6 Pro 則推出 18GB+512GB 幻影白單一規格,建議售價 37,990 元。配件部分,空氣動力風扇 6 售價 2,890 元、遊戲控制器 3 售價 3,990 元。
關於 ROG Phone 6 的主要特點,就先介紹到這邊,而有關 ROG Phone 6 的週邊配件生態系,我們會另外用專文介紹。
