ASUS Zenfone 8 / 8 Flip 雙開箱、跑分測試
延伸閱讀:ASUS ZenFone 8 / 8 Flip 雙機發表
今天就讓我們來帶大家看看這款款手機的簡單開箱,看看這兩款的手機的一些特色吧!
ASUS Zenfone 8 手機規格介紹:
處理器:高通 Snapdragon 888 八核心 五奈米製程處理器記憶體:8GB/12GB/16GB LPDDR5
儲存空間:128GB/256GB UFS 3.1
螢幕: 5.9 吋 FHD+ 2400 x 1080 AMOLED 螢幕、20:9 比例、120Hz 螢幕更新率、112% DCI-P3、最大 1000nit、康寧大猩猩 Glass Victus 玻璃
相機:6400 萬畫素(F1.8光圈)、支援 OIS 防手震、四合一像素合併、8K EIS 錄影 + 1200 萬畫素(F2.2光圈)、113 ̊ 超廣角、4 公分微距拍攝
電池:4000 mAh 電池容量、30W 快充、QC4.0/PD 3.0 充電協定
網路:5G NR + 4G LTE,支援 5G+5G 雙卡雙待、藍牙 5.2、Wi-Fi 6、NFC
其他:螢幕指紋辨識、IP68 防水防塵
作業系統:Android 11(with ZenUI 8)
顏色:Obsidian Black and Horizon Silver
體積:148 x 68.5 x 8.9 mm
重量:169 g
ASUS Zenfone 8 Flip 手機規格介紹:
處理器:高通 Snapdragon 888 八核心 五奈米製程處理器記憶體:8GB LPDDR5
螢幕: 6.67 吋 FHD+ 2400 x 1080 全景 AMOLED 螢幕、20:9 比例、90Hz 螢幕更新率、110% DCI-P3、最大 1000nit、康寧大猩猩 Glass 6 玻璃
相機:6400 萬畫素(F1.8光圈)、四合一像素合併、8K EIS 錄影 + 1200 萬畫素(F2.2光圈)、113 ̊ 超廣角、4 公分微距拍攝 + 800 萬畫素 80mm 三倍光學望遠鏡頭。
電池:5000 mAh 電池容量、30W 快充、QC4.0/PD 3.0 充電協定
其他:螢幕指紋辨識
顏色:晶礦黑、流光銀
體積:165.04 x 77.28 x 9.6 mm
重量:230 g
▲ ASUS Zenfone 8 與 Zenfone 8 Flip 的外包裝。
▲ 在仔細一看,Zenfone 8 Flip 在盒裝的 8 造型上,做了一點點稍微立體翻轉的形象,而 Zenfone 8 則是沒有的。
▲ 接著直接拿出手機來,很明顯的可以看到 Zenfone 8 Flip 與 Zenfone 8 在相機的設計上有很大的不同。
▲ Zenfone 8 的相機是靠邊且直立排列,而 Zenfone 8 Flip 則是置中擺放,並且橫置排列,為的就是要搭配翻轉機構的設計。
▲ 螢幕的部分,也是這次兩款手機最大的差異,Zenfone 8 採用的是不到 6 吋的 5.9 小尺吋規格,同時為了擺放前鏡頭的空間,在螢幕上有挖孔;而 Zenfone 8 Flip 則是採用現在主流的 6.67 吋大螢幕,而且因為翻轉式鏡頭的設計,讓手機正面不用再有前鏡頭的空間,螢幕可以全尺寸的顯示資訊內容。
▲ 將鏡頭(翻轉鏡頭)擺放在一起,可以看出 ASUS Zenfone 8 / 8 Flip 兩款手機在外型也就是鏡頭的部分上最大的不同。
▲ ASUS Zenfone 8 Flip 的好處就是主鏡頭就是前鏡頭,所以進幾期在海外 DxOMark 的自拍評測上成績上,搭載翻轉鏡頭的 ZenFone 系列總是能獲得最高分。
▲ 我們把 ASUS Zenfone 8 Flip 翻到背面來看,可以看到翻轉出來的背面多出了一個很大的空間(廢話),根據華碩的官方說明,這一代的翻轉結構在齒輪模組部分小了 40%、耐用度可達 30 萬次,以每天 150 次的使用次數來說,約可以使用五年的壽命。
▲ 在 ASUS Zenfone 8 Flip 的背後設計採用金屬玻璃雙層的設計,最外層的玻璃材質採用的是康寧大猩猩 3 代玻璃。
▲ 在頂部的設計方面,ASUS Zenfone 8 有著 3.5mm 耳機孔,而 ASUS Zenfone 8 Flip 則是因為相機翻轉結構的緣故,無法再擠進 3.5mm 耳機孔了。
▲ 底部的話則都是採用 USB-C 接口,並支援 QC4.0 與 PD3.0 兩種通訊協定。
▲ 充電器的部分,直接內建 30W 的 USB-C 充電器,快充模式下可發揮出 20V/1.5A 的充電功耗。
▲ 另外在隨盒附贈的配件當中,ASUS Zenfone 8 與 Zenfone 8 Flip 都有附贈相對應配色的保護殼。
▲ 因為鏡頭的設計不同,保護殼的開口設計也有點不同,不過表面都是經過特別設計的咬花紋路,拿起的手感不沾指紋且不滑手。
手機跑分測試
在手機跑分的成績上,我們也快速地將 ASUS Zenfone 8 / 8 Flip 執行過跑分程式,兩組對照的跑分組圖中,左邊都是 ZenFone 8,右邊都是 ZenFone 8 Flip(手機版瀏覽的朋友們上方先出現的則是 ZenFone 8,下方則是 ZenFone 8 Flip。▲ 在安兔兔 V9.0.5 的跑分成績上,ZenFone 8 的分數為 771949 分,ZenFone 8 Flip 為 800466 分,由於測試過幾次都是這樣的差異,發現是因為 ZenFone 8 的螢幕更新率在動態的調整下會自動提升到 120Hz,而 ZenFone 8 Flip 的螢幕更新率只有 90Hz,所以才會讓 ZenFone 8 Flip 與 ZenFone 8 有這樣的差距。
▲ 另外在 Geekbench 5 上差異較小,單核部分僅差 10 分,多核部分則是 3599 VS 3545 分。
▲ 兩台手機與其他處理器的相互比較。
▲ 在 Geekbench 5 的 OpenCL 跑分上,成績是 4697 分 VS 4709 分,也是相互接近的。
▲ 在 PCMark 的工作效能 2.0 上,則是 14133 分 VS 13191 分,這部份就是 ZenFone 8 分數高一點。
▲ 最後透過 Androbench 測試存讀取的結果,看起來似乎是 ZenFone 8 的分數稍微高一點。
結語
這次 Zenfone 8 / 8 Flip 竟然意外地將相機功能給拆開來分別在不同的機型上登場,而且螢幕大小手機尺寸都完全不同,不像是上一代的 ZenFone 7 與 ZenFone 7 Pro 都有翻轉螢幕,螢幕尺寸也完全一模一樣,而這次就是分為小手機的 Zenfone 8 與大尺寸可翻轉螢幕的 Zenfone 8 Flip,完全將產品分別區隔開來,喜歡小手機的人就能夠選擇 Zenfone 8,而不介意手機大小的使用者,又希望有酷炫翻轉螢幕的話,那麼 Zenfone 8 Flip 就會是你唯一的好選擇。等等,你說其他的測試結果呢?網友們先別著急,由於 Zenfone 8 與 Zenfone 8 Flip 的相機完全不同,很難放在一起開箱作比較,之後我們會再有針對 Zenfone 8 / 8 Flip 的相機測試文章,請網友們稍待片刻,Zenfone 8 / 8 Flip 之後很快又會跟大家見面了。
【ePrice 粉絲專頁限時活動,看發表會影片抽 Zenfone 8!】
各位鄉親看過來!Zenfone 8 系列雙機登場,現在你更有機會把 Zenfone 8 帶回家喔!現在就上 ePrice 比價王 Facebook 粉絲專頁,觀看 Asus Zenfone 8 全球發表會影片,在下方回覆指定回文,就有機會把 Zenfone 8 帶回家喔!活動只到 5/19,速速前往留言,錯過可惜!也別忘記幫追蹤寶寶,並按讚分享喔!活動時間:即日起至 2021/05/19 23:59
活動連結:ePrice 粉絲專頁
