ZenFone 7/7Pro 翻轉三焦段相機,大電池撐起高幀率無缺口大螢幕
dddd204 | Asus
ZenFone 7 終於跟大家見面囉!最讓人驚喜的是居然有兩支,標準版的 ZenFone 7 採用高通 S865,搭配三焦段翻轉鏡頭,而 ZenFone 7 Pro 則採更強的 S865+,相機也升級雙 OIS,同樣具備 90Hz 的 AMOLED 螢幕,以及 5,000mAh 的大電池,接下來針對效能、續航力替大家比較一波,以及還要來看看 ZenFone 7 Pro 的相機表現如何囉!
安能辨我誰是 Pro?
雖然是一系列兩型號,但是 ZenFone 7/7 Pro 的外觀真的完全一模一樣,兩機重量都是 230g,長寬高也是 1mm 不差,保護殼交換用也沒問題,同樣都有限量煥彩白和宇耀黑兩色,相機模組看起來也沒有差別,要分別只能從盒裝標示、軟體顯示的規格和型號了,要注意不要買錯喔!
▲ 單從外觀,真的看不出 ZenFone 7 和 7 Pro 的差別。
▲ 除了麥克風,可以看到巨大的翻轉相機,採用全新步進馬達,翻轉比前代更流暢。
▲ 底部第一個小洞是 LED 通知燈!接著是 USB Type-C 埠、麥克風,及與聽筒一組的雙喇叭之一。
▲ 一側有音量鍵,以及整合指紋辨識的電源鍵,雖然細細長長,但是辨識快也很準確。
▲ 另一側只有SIM 和記憶卡槽。
▲ 翻轉相機進化到三組,整個模組變得更巨大。
ZenFone 7 系列背面皆採曲面玻璃設計,煥彩白的漸層從上而下由藍到白,搭配粉色的幻彩,宇耀黑以深藍色,搭配金屬光澤變化,氣質截然不同,大亮面的宿命就是容易沾染油污,不過 ZenFone 7 還滿好擦乾淨的,盒裝附贈兩個保護殼,一個透明水晶殼,一個對照機身顏色送黑或白,這個保護殼還押上了編織紋路,看起來典雅兼止滑,不過手機真的很重啊。
▲ 煥彩白機身帶淡藍色的漸層,搭配粉色的光澤,比較溫柔甜美。
▲ 宇耀黑深邃的藍色搭配亮麗光澤,頗有深海透光的感覺。
▲ 附贈一款抗撞保護殼,顏色對應機身。
▲ 押上編織紋路,除了裝飾也增加止滑效果。
▲ 相機旁邊有小卡榫,可以固定翻轉模組,減少因為晃動或意外翻轉造成的故障。
▲ 另外還送一款透明水晶殼,就沒有特別的設計囉。
90Hz 無缺口 AMOLED,Delta<1 色彩準確度
繼承 ZenFone 6 的翻轉相機,ZenFone 7 系列的 6.67 吋螢幕也完整無缺口,不過材質改為 AMOLED,因應閃爍問題,也加入了 DC 調光的功能,並支援 90Hz 的更新率,以及 200Hz 的觸控採樣;除此之外,ZenFone 7 具備 Delta<1 的色準,110% DCI-P3 廣色域,最高亮度可達 700nits,並獲得 HDR+ 的認證,好像從 ROG 系列繼承了不少優點呢!
▲ 6.67 吋的螢幕採用 AMOLED,具備 90Hz 的更新率,以及 HDR10+ 的顯示認證。
▲ 因為採用翻轉模組,ZenFone 7 的螢幕沒有任何異型切割,占比來到了 92%。
▲ 下邊框很窄,這塊螢幕還具備 Delta <1 的色準,亮度也達 700nits。
▲ 支援低亮度 DC 調光,減少閃爍造成的眼睛疲勞。
▲ 螢幕顯示模式,還能手動調整參數。
▲ 支援 Always-on Panel(AOD)。
▲ 可選擇螢幕更新率,但是電池設定在高效能的話,會鎖定 90Hz 喔。
▲ 全螢幕手勢當然也沒少啦!
Android 10xZenUI 7,部分功能與 ROG Phone 3 看齊
ASUS ZenFone 7 採用 Android 10 搭配 ZenUI 7,像是智能管家、OptiFlex、應用雙開...等等,功能都沒少。ZenFone 7 支援 Wi-Fi 6,內建整合 Wi-Fi 和行動網路的 HyperFushion,和可同時連接 2.4+5Ghz 的雙頻 Wi-Fi,遊戲精靈跟 ROG Phone 好像,功能稍微精簡,算是滿有誠意的「下放」,最驚喜的是 5G+4G 雙卡,居然是獨立三卡槽呢!
▲ 採用 Android 10 搭配 ZenUI 7。
▲ 內建程式一覽,只有 Netflix 和 Instagram 是第三方軟體,算滿乾淨的。
▲ 一些 ZenUI 的老面孔輔助工具,都沒有缺席喔!
▲ 電源鍵兼任智慧快捷鍵,可以設定快速開啟語音助理、功能,或指定的應用程式。
▲ 防身保鑣可以快速發出求救訊息,有緊急狀況能迅速求助,對老人小孩來說滿重要的。
▲ 雙頻 Wi-Fi 和 HyperFushion 用多網路互相輔助,加強連線品質。
▲ 當然是少了一些專屬功能,但是 ZenFone 7 的遊戲精靈,基本上跟 ROG Phone 3 很接近。
▲ 支援 5G+4G 雙卡,最驚喜的是使用獨立三卡槽,在旗艦機反而很少見。
S865/865+ 比一比,一個效能強,一個續航更長
外觀螢幕和軟體,ZenFone 7 系列基本上是同等對齊,不過在處理器上,ZenFone 7 採用 S865,在效能測試成績上,都比 ZenFone 7 Pro 的 S865+ 低一點,要強調兩者都是高分群,只是 7 Pro 數據更漂亮,當然價格也更高囉。(效能圖片順序皆為 ZF7 先,ZF7Pro 後)
▲ 最重要的差異之一,ZF7 採用 S865,ZF7 Pro 用 S865+。
▲ 安兔兔有約五萬分的差距。
▲ 都採用 UFS3.1,測試的速度其實差不多。
▲ 3DMark 兩支都跑不完,ZF7 Pro 的成績硬是高了一節。
▲ PCMark 工作 2.0 也是 ZF7 Pro 稍高。
▲ Geekbench 倒是沒讓 ZF7 Pro 全贏。
▲ GFXBench 一覽。
相同的 5,000mAh 電池,ZenFone 7 在 60Hz 和 90Hz 模式下,電力測試分別為 14:23 和 10:29,兩項都比 7 Pro 的 13:37 和 9:13 來得高,高效能果然還是有代價,不過成績也算都不錯了,支援 30W 充電,ZenFone 7 從 3% 充滿約 108 分鐘,7 Pro 從 6% 充滿則花費了約 100 分鐘,速度不算驚人,但也可以接受啦。
▲ ZF7 的續航力測試,即使 90Hz 模式下,也有十個小時半的成績,很夠力。
▲ 從 3% 開始充電,充到滿花費約 108 分鐘。
▲ ZF7 Pro 的續航力明顯都小輸 ZF7,為了效能果然有犧牲,不過仍然是中等之上的水準。
▲ 從 6% 開始充電,約花費 100 分鐘充滿,兩支手機快充表現也差不多。
Sony IMX686 搭配三焦段,7 Pro 才有 OIS
只有 7 Pro 的主相機和長焦相機才有四軸 OIS,這很重要所以放第一句。主相機皆採用 Sony IMX686,尺寸達到 1/1.73",畫素也提升到 64MP,支援像素合併,以 1.6µm 感光面積輸出 16MP 照片,等效 14.3mm 的超廣角相機支援 4cm 微距,採用 Sony IMX363 的 12MP 感光元件,8MP 長焦相機焦段也達 80mm,但沒有混合對焦的功能,僅有數位 12 倍。
接下來的實拍,我們也以比較強悍的 7 Pro 做測試給大家看囉!
▲ 相機由左到右分別為超廣角、主相機和長焦相機,涵蓋 14.3-80mm 焦段。
軟體也是 ZenFone 系列使用者熟悉的樣子,直式滑動的介面,而且夜景模式直接整合自動開啟,同時保留手動開啟的選項,三個焦段除了可以在畫面上切換,直接兩指縮放也能無縫變焦,這點非常加分,而且低光仍然會使用長焦相機,而不是主相機裁切,全景依然保留自動翻轉拍攝,專業手動除了一般參數,水平儀直方圖也沒少,非常齊全。
▲ 相機 UI 也是華碩熟悉的風格,可以看到右下角自動啟動的夜景(四秒)。
▲ 除了螢幕上切換,三相機也可直接縮放連動,而且沒有階段落差。
▲ 專業模式快門 1/60~32,ISO 25~3200,還內建直方圖及水平儀。
▲ 0.6X、1X、3X 焦段實拍,提供大家參考視角的差別。
▲ 點開螢幕邊邊的設定,把相機翻轉到想要的角度,長按 C1/C2/C3 就可儲存常用的翻轉角度。
▲ 觸控對焦按著,就可以分別鎖定 AE/AF。
▲ 相機的詳細設定。
▲ 特別的是黃光調節功能,可以選擇保留現場溫暖的氛圍,還是比較還原色彩的冷色系。
ZenFone 7 Pro 的對焦表現真的讓人驚艷,除了距離落差太大的場景轉換,會稍微頓一下,幾乎是點到哪直接對到哪,晚上也很迅速,直到非常昏暗才會拉風箱,成相色彩明亮,太陽下的陰影處比較偏冷,是討喜的風格,超廣角變形校正得不錯,加上感光元件體質優,日拍成相品質很高,夜拍也相當堪用。
▲ ZF7 Pro 的顏色偏亮麗討喜,而且對焦超快速準確,隨手拍超好用。
▲ 晴天戶外的高反差,常常發現陰影處色調偏冷。
▲ HDR 拍到移動的物體,尤其是拍人像的時候,很容易出現破圖的狀況,算是小 bug。
▲ 超廣角即時校正,加上相對好的感光元件,成相品質不差。
將夜景模式整合進自動,是 ZenFone 7 系列的一大優點,同時也保留手動切換的選項,自動夜景只有四秒的拍攝時間,手動則多了七秒選項,超廣角和主相機都能使用,很可惜目前長焦相機不支援,ZenFone 7 Pro 的變焦是綁定長焦相機的,而他本身畫質表現不差,OIS 的穩定更是令人驚艷,支援夜景模式會更加分,希望後續可以推出更新支援了。
▲ 除了自動四秒夜景,手動的夜景模式還有更長的七秒選項。
▲ 光線不足夜景會自動啟動,室內拍夜拍可以很放心按快門。
▲ 但是反差高、真的很低光的地方,細節處理得不夠仔細,希望以後會更新加強演算法。
▲ 超廣角的室內和夜拍,可用度也頗高。
▲ 最可惜大概是長焦不支援夜景拍攝,尤其 OIS 這麼穩,有夜景模式就更加分了。
▲ 等效 80mm 搭配 1/15 秒快門,晃動的機率不低,防手震效果極佳,但畫質需要夜景模式來拯救。
專業錄影指向收音,Free Zoom 改變變焦中心
前作就有的專業錄影模式,在 ZenFone 7 Pro 也獲得了強化,這次 ZenFone 7 的收音和 Nokia 合作,OZO 技術利用三麥克風立體聲收音以外,更能專注在需要收音的對象,並透過演算法減少風切噪音;Free Zoom 啟動後,對焦點即為變焦中心,使用推桿還能控制變焦速度,防手震也有高水準的表現,下樓梯穩的跟走平地一樣,讓人驚嘆華碩的進步。
▲ 專業錄影功能超齊,右下可顯示直方圖和雙聲道收音狀況。
▲ 採用 Nokia OZO 技術,可指向性聚焦收音,還可以過濾風聲,這個出去玩拍影片超好用!
▲ Free Zoom 點到哪就變焦到哪,用滑桿還可以進行速度控制,但是滑桿靈敏度可以更高啦。
▲ 慢動作最高可達 4K/120fps,或 FullHD/240fps。
▲ 縮時也支援到 4K了。
▲ 錄影三相機都能用,而且是中途也可以變焦切換喔!
▲ Free Zoom 讓錄影變焦不只可以往中間放大啦!也可以觀察一下,向捷運 Zoom in 的收音聚焦變化。
▲ 超級防手震的效果,其實筆者有點怕火車跑掉走有點快,但是連下樓梯都修正得很穩真的很強欸!
重,但是值得
說真的,ZenFone 7 系列 230g 的重量,可以跟電競手機一拼,不過規格來說,螢幕雖然「只有」90 Hz 的更新率,但是亮度夠高又有色準把關,有廣色域有高亮度有 DC 調光,市場旗艦級的處理器和記憶體用料,還有大容量電池,改塞的東西都塞滿了,無愧他的重量。
而增加重量的主因之一,翻轉相機擁有超廣、廣角、長焦三焦段,全是實用型,沒有用景深或微距相機充數,主相機 IMX686 是市場最新,連超廣角的感光元件都是以前旗艦手機用的,將夜景整合進自動更方便,錄影手動齊全功能滿載,防手震不管是拍照還是錄影,效果讓人稱讚,這次真的有讓人滿意的進步。
綜合來看,雖然 ZenFone 7 重,也因為翻轉結構犧牲防水,但是換來的規格表現有感,翻轉相機也帶來很多拍攝樂趣和可能,公布售價時,出現一些認為他價格過高的聲音,但旗艦機現在隨便都超過三萬,甚至跟主打低價的品牌比,ZenFone 7 的規格不但不輸,功能特色甚至更凸出,即使價格不再破盤,但 ZenFone 7 系列絕對還是划算,而且是相當出色的選擇。
