鄉民尺寸的行動電源:ASUS ZenPower Max 開箱
Jason | Asus
現在每個人手邊的數位產品愈來愈多,手機、平板、相機、筆電都有人的也不在少數;吃電的東西就得充電,所以行動電源也可以說是現代人不可或缺的產品。不過行動電源為了做得輕巧,容量都不會太大,而且只能拿來充小型電子裝備,像是筆電這種高耗電產品就無用武之地。
不過,華碩最近推出一款 ZenPower Max 行動電源,標榜有 26800 mAh 恐龍級大電量,而且除了有 USB Type-C 輸出外,還可以替筆電充電,究竟 26800 mAh 的行動電源有多大呢?現在就來個開箱吧!
▲ ASUS ZenPower Max。
▲ 盒裝旁邊寫著大大的 26800 字樣。(BSMI 實測的額定電量是 5V / 15100 mAh)
▲ 另外一邊寫上可提供筆電超過 2 次的充電次數。(當然依不同筆電而有不同表現)
▲ 打開包裝後,裡面可看見一個灰色攜行包。
▲ 把攜行包打開後,裡面就是 ZenPower Max 本人還有配件了。
體積頗大
華碩這款 ZenPower Max,擁有 26800 mAh 的超大容量,雖然還在可以帶上飛機的限制之內(最大不能超過 32000 mAh),不至於會在出國時被海關沒收;不過大容量也有需要妥協的地方:它的體積與重量都不算小。ZenPower Max 採長方柱體設計,與先前的 ZenPower 一樣由鋁合金外殼製成;它的長度達到 222.5mm,重量也有 570g(如果是整包攜行包的話重量達 865g),行動力並不是太好,但話說回來,大容量行動電源本來就會比較笨重一點,在電池科技還沒有大幅度的技術革新之前,這樣的缺點很難克服。
ZenPower Max 容量設計這麼大,很大一部份原因是為了供電給筆電,因此它除了一般 QC2.0 的 5V / 9V / 12V 輸出之外,在 USB Type-C 上面還可以提供到最大 20V / 3A 的供電輸出,並隨附四種不同口徑的筆電充電轉接頭,可以支援華碩 9 成以上的筆電充電;不過如果是其他品牌筆電的話,可能就要看看這些接頭合不合適,不合的話必須另外購入新的轉接頭(像是舊款 MacBook 採用的 MagSafe 就不支援,只有採用 USB Type-C 的新版 MacBook 與 MacBook Pro 才能用)
▲ 說明書上寫明,ZenPower Max 支援 QC2.0,筆電部份最大可支援 20V 輸出,並可自動偵測電壓輸出。
▲ ZenPower Max 採鋁合金外殼長方柱體設計,有黑色與銀色兩種色系。
▲ 拿在手上還露出一大截,可見這玩意有多大。
▲ 其上有一個電源按鈕與 LED 電量指示燈。
▲ 行動電源一端設有三個 USB 輸出口,其中二個 USB Type-A 可支援 QC2.0,USB Type-C 可支援筆電充電,最大輸出可達 20V。左下角圓形的洞是 ZenPower Max 專屬的充電孔,搭配隨附的變壓器,替行動電源完全充飽電大概需要 5.5 小時。
▲ 另一端是一個 LED 手電筒,長按電源鍵即可亮起。
▲ 包裝內含許多配件。
▲ 四種不同尺寸的筆電充電轉接頭。
▲ 當要替筆電充電時,只要把符合的轉接頭拿來接在內附的 USB Type-C 轉接線上,就可以替筆電充電了。
▲ USB Type-C 公頭轉 USB Type-C 公頭轉接線,可替 USB Type-C 介面的手機或是筆電充電。
▲ 還有一般的 micro USB 轉接線。
▲ 實測行動電源本體重量,約 561g。
▲若把所有配件與攜行包一起秤重,就有 865g。
ASUS ZenPower Max 規格
電池規格 可充電式鋰電池
電源輸入 DC 19V/1.75A(Max)
電源輸出 輸出1&2(USB-A): DC 5V/2.4A(Max) 或 9V/2A 或 12V/1.5A
輸出3(USB-C): DC 5V/3A(Max) 或 9V/3A 或 12V/3A 或 20V/3A
輸出: 60W(Max)
容量 26800mAh(96Wh)
額定容量 5V/15100mAh 或 9V/8900mAh 或 12V/6700mAh 或 20V/3910mAh
完全蓄電需時 <5.5小時透過 33W 充電器
產品尺寸 222.5 x 42 x 42 mm
功能 1. 高亮度LED手電筒:按住電源鈕2秒打開 /關閉。按下電源鈕兩次調整亮度
2. 精美配件包:
(1) 33W充電器
(2) USB Type-C充電線
(3) Micro USB充電線
(4) USB-C 轉 DC筆電充電線
(5) DC筆電轉接頭 (轉接頭型號為3, 4, 4.5, 5.5口徑, 適用方形轉接頭以外九成的華碩筆電,若為其他品牌的筆電, 由於各品牌筆電充電口徑型式不同,若附贈的DC筆電轉接頭無法支援,需另購買符合該品牌筆電適用的轉接頭。 )
(6) 旅行包
安規 1. 輸入過壓保護
2. 輸入防反保護
3. 輸出過流保護
4. 輸出過壓保護
5. 輸出短路保護
6. 電池過充過放保護
7. 電芯 PTC 保護
8. 充放電過溫保護
9. Reset 保護
10. JEITA 保護
溫度 使用溫度: 0℃-35℃
重量 570 克
顏色 黑 / 銀
售價 4,990 元
