高 CP 台陸混戰!ASUS ZenFone 2、小米 Note 評比
最近智慧手機界最夯的話題,應該就是「性價比」了。自從中國品牌小米以後進者之姿,打出「價格破壞者」的名號,並越洋挑戰台灣手機市場,逼得國產手機品牌不得不也在產品定價方面做出調整。國產龍頭 HTC 用 Desire 816 / 820 幾款機種拿下不少市佔,甚至宣示要持續經營中低階市場;而另一個國產品牌 ASUS 也靠 ZenFone 系列攻城掠地,這些機種都有一個特點,就是性價比高。
而高性價比祖師爺小米,今年也在對岸中國大陸推出全新的小米 Note,並有一般版與高規版;雖然目前它在台灣還沒上市,不過小編手上也有一台大陸雙網通市售版;剛好最近華碩也推出 ZenFone 2 這款高性價比的款式,我們就來做個簡單的性能比較吧!
(注意:以下測試,ZenFone 2 使用 4GB RAM 版本,小米 Note 則為 16GB 中國大陸雙網通版,並非台灣販售機型)
在看本文之前,不免俗的還是要先把二機的規格列出讓大家參考:
小米 Note 在外觀設計上,使用了曲面玻璃達到增添質感與使用手感的目的;它正面的螢幕採用 2.5D 玻璃,在四邊都有些許的圓弧削邊;而背面則是 3D 曲面玻璃,整塊玻璃在左右二側都做了大幅度彎曲,有點像是把 Galaxy S6 Edge 的曲面螢幕做在背面一樣。而它的側邊金屬中框也一樣做了鑽石切邊處理,大家看到可能第一個聯想到的就是 iPhone,不過不可諱言的是,手機的確蠻好看。
然而,小米 Note 這個雙面玻璃的設計相當美觀,但卻有潛在危險。因為它不論是正面或是背面,玻璃部分都是突出於表面上,背面的 3D 玻璃甚至可以類比為雪橇;這造成一個結果是它非常的滑,如果桌面也很乾淨光滑、加上有點傾斜的話,手機自己滑落跌到地上的機率幾乎是百分之百。小編在測試手機的時候,就發生過好幾次放在桌上(或廁所洗手台)自己滑落的情形,幸好當時不是插著線充電就是掉入洗手槽裡面,沒有真的掉到地上,要不然後果不堪設想。
在這邊奉勸對小米 Note 有興趣的未來機主們,真的最好買一個保護套裝起來,畢竟玻璃機身不會像塑膠一樣耐摔。
▲ 小米 Note 採用正反二面玻璃的設計。
▲ 正面使用 2.5D 玻璃,可見邊緣有圓弧收邊。
▲ 背面則用上了 3D 曲面玻璃,左右二側有大幅度彎曲。
▲ 金屬中框做了鑽石切邊,猛一看有點 iPhone 5/5s 感覺。
▲ 喇叭與 micro USB 連接埠位於機底。
▲ 小編做了一段喇叭音量測試,基本上小米 Note 的喇叭音量比 ZenFone 2 要大一點,但 ZenFone 2 的音質較好,小米 Note 在高音部分有點刺耳。
而在 ASUS ZenFone 2 的外觀部分,4GB RAM 版本使用了可拆卸的塑料背蓋,雖然是塑料,不過華碩在質感處理這部分還算做得不錯,表面看起來還真的蠻像金屬,另外也有髮絲紋設計。當初華碩的產品經理曾經表示,ZenFone 2 背蓋在烤漆部分的金屬成分其實也很高,才能做出這麼類似於金屬的質感;但過多的金屬也會影響天線效能,因此他們在開發時也做了多次調整。
在厚度部分,ZenFone 2 達到 10.9mm,比起小米 Note 的 6.95mm 來得多;不過因為 ZenFone 2 整個背蓋呈現圓弧設計,在握感上比起小米 Note 來得好,也不會因為太過光滑而滑手或是像小米 Note 一樣放在桌面上會自己滑落下來。
▲ ASUS ZenFone 2 的背蓋設計與小米 Note 有極大不同。
▲ ZenFone 2 正面也是整面玻璃,選用了 Gorilla Glass 3 做保護。
▲ ZenFone 2 表面使用鐵灰色的塑料背蓋,但很具金屬質感。另外位於背面的音量鍵也使用了金屬質感與同心圓紋路設計
▲ 表面使用髮絲紋處理。
▲ 背蓋一部份包覆到側面來。
▲ 手機揚聲器位於背面。
▲ 比一下二機的厚度,小米 Note 的確比起 ZenFone 2 來得薄。
▲ 握感部分,ZenFone 2 背面採全曲面設計,因此握感較好。
▲ 小米 Note 背面雖刻意用了雙曲面玻璃,以提升握感,但因為較薄、側面又用了金屬中框,因此拿起來的手感有點刮手,並不如 ZenFone 2 好握。
▲ ZenFone 2 螢幕下方設有實體 Android 功能鍵,而點二下 Home 鍵可開啟單手模式。
▲ ZenFone 2 右側的多工鍵還可以設定長按為螢幕截圖或是開啟選單,對小編這種常需要截圖的人來說真的很有用。單手模式可以任意拖曳視窗或是調整大小。
而在小米部分,小米 Note 也支援單手模式,只要在 Home 鍵上碰一下並且往左滑或是往右滑,螢幕就會自動縮小並放置在左下角或是右下角;而在設定中也可選擇縮小後的螢幕是 3.5 吋、4 吋或是 4.5 吋三種尺寸。
▲ 小米 Note 在 Home 鍵上碰一下並往左或往右滑,就可開啟單手模式。
▲ 單手模式可選擇三種尺寸。
▲ 把螢幕打開,可以看到雖然小米螢幕邊框看起來超級薄,但其實真正的螢幕邊界與白色螢幕邊框面板之間還是有一段黑邊。不過就算把這段黑邊的寬度算進去,小米 Note 螢幕邊框大約是 3.5mm,比起 ZenFone 的 5mm 還是來得更窄,一來一往就是 3mm 的寬度差距了。
而至於二機的螢幕表現部分,這二款手機在螢幕方面都有特殊功能加持,ASUS ZenFone 2 擁有 Splendid 技術,可調整螢幕色溫、色相、飽和度,並有平衡、閱讀、鮮豔、自定義四種預設選項可設定;而當螢幕色彩模式設定為「閱讀」時,就會開啟防藍光功能,並可調整防藍光的程度,愈高的話螢幕愈黃。
▲ 華碩的 Splendid 技術可調整螢幕顯色。
在小米 Note 部分,這一次小米在手機中增加「智慧環境適應」的功能,它可根據環境,自動調整螢幕至合適的顯示效果;而且小米還強調手機螢幕支援 1400:1 對比度、95% NTSC 高色彩飽和度以及畫素級動態對比度調整功能,究竟哪一個螢幕顯色比較好看呢?
▲ 小米 Note 可在設定中調整螢幕優化與色溫,另也有護眼(防藍光)模式,不過小編測試開啟護眼模式,螢幕看起來並沒有什麼不同;小米在說明中寫上「避免長時間閱讀的藍光傷害」,不曉得是否要一段時間開啟螢幕後才會自動打開。
小編把這二部手機設定為原廠預設值(ZF2:平衡模式、小米 Note:智慧環境適應),然後把二部手機的螢幕亮度調到最亮,並顯示同一張圖片做比較;可以發現,在二款機種螢幕都調到最亮的情況下,小米 Note 的亮度比起 ZenFone 2 來得高許多,而且或許是小米的動態對比度調整功能達到功效,照片整體看起來的立體感比起 ZenFone 2 來得好,細節、顏色表現相當討喜;至於 ZenFone 2 也不算表現差,但就是相比之下普通了些。至於可視角度,二機表現都不錯,側看螢幕沒有明顯的亮度降低或是變色情況出現。
▲ 二款手機螢幕的比較,小米 Note 較亮、立體感也更出色。
在小米 Note 部分,它因為不能拆背蓋,因此 SIM 卡槽設置在側面,需要用退卡針退出;臨時在外要更換 SIM 卡時,手邊沒退卡針就會比較麻煩。但它有一個貼心的地方是,二個 SIM 卡槽一個是 micro SIM、一個是 nano SIM,因此不論你手邊的 SIM 卡是哪種規格(大卡就不用說了,還是先去換卡吧),不用剪卡就可以放;而且二個 SIM 卡都可以支援 4G,可隨意切換,不過當一張卡片以 4G 或 3G 連線時,另一張卡片就會變成 2G。另外它也不支援雙通,當一個門號正在講電話時,另一個門號就撥不進來。
此外,二機也都支援通話錄音的功能,並可設定接通電話後自動錄音;有這種需求的朋友,不需再 root 手機裝 App 了。
▲ ASUS ZenFone 2 打開背蓋可看到二個 micro SIM 卡槽,另外還有 microSD 記憶卡槽。背蓋上的線圈是 NFC 天線。
▲ 小米 Note 則採用二合一的卡槽從側邊插入,分別是 micro SIM 與 nano SIM。
▲ ZenFone 2 的主相機鏡頭稍微凸出於機殼之外,但非常輕微。
▲ 小米 Note 的主相機鏡頭一樣也是平的,照片看起來似乎是凸出表面,那是因為手機背面還有一層玻璃的關係。
▲ 二機的前相機都至少有 400 萬以上的畫素。
▲ 對於喜歡自拍的人來說,前鏡頭除了畫素外,廣角程度也是重點。ZenFone 2 規格寫明前相機有 85 度廣角,而小米 Note 並沒有提供資訊;實際擺在一起取景,可發現小米 Note 的廣角程度比起 ZenFone 2 差蠻多的。
而究竟 ZenFone 2 與小米 Note 在相機部分的實拍表現如何呢?下面小編就實際以對比拍攝做呈現。下面我除了都把相機畫素調到最大的 4:3 比例外,其餘都使用預設值的自動拍攝,並未做任何調整,並且沒有做額外的點選螢幕對焦或是測光動作,除了下面會提到一些特定拍攝畫面以外。以下相片,左半部是 ZenFone 2,右半部是小米 Note。
▲ 以上圖片,左半部為 ZenFone 2、右半部是小米 Note。從照片可看到,ZenFone 2 顏色偏冷、小米 Note 則是偏暖;不過因為拍攝當下是陰天,ZenFone 2 的整體顏色比較符合當下看到的感覺。另外,若以 1:1 放大觀看,可看出 ZenFone 2 軟體銳利化的程度比小米 Note 來得高,雖不是什麼壞事,但也導致細節的油畫感比起小米 Note 稍高一點。
▲ 以上圖片,左半部為 ZenFone 2、右半部是小米 Note。夜拍部分延續日拍,ZenFone 2 普遍來說顏色稍偏冷、小米 Note 稍偏暖,ZenFone 2 的顏色稍接近現場實際觀察到的顏色。但可惜 ZenFone 2 在夜拍的雜訊控制不佳,畫質不比小米 Note 來得乾淨。
▲ ASUS ZenFone 2 閃光燈關閉(左)與閃光燈開啟(右)
▲ 小米 Note 閃光燈關閉(左)與閃光燈開啟(右),可看到 ZenFone 2 在未開閃光燈時,拍攝出來的照片已經比小米 Note 明亮一些,開啟閃光燈拍攝後的照片也較自然。
▲ ZenFone 2 另外還有暗光鳥模式(低光源模式),可在極暗的環境下拍出明亮的 300 萬畫素照片。上面這組照片,左邊是一般模式,右邊是低光源模式,有非常顯著的不同。
▲ 小米 Note 因為沒有類似的模式,因此同樣的場景就無法勝任,甚至拍得比 ZenFone 2 的一般模式還要暗。
▲ 在前相機夜景自拍部分,小編嘗試在非常暗的環境下拍照,小米 Note(右)的 Ultrapixel 前相機的確發威,可以拍出曝光準確的照片;ZenFone 2 則暗了許多。(二機都沒開啟美顏模式)
為了提供比較準確的效能測試結果,小編在測試前先把 ZenFone 2 的智慧省電模式關閉,小米 Note 則是把運行模式調整為「性能模式」,避免有處理器效能被降低的情況發生。
▲ 安兔兔偵測出的 ZenFone 2 系統資訊。注意雖然處理器支援 64 位元,也採用 Android 5.0,系統卻僅支援 32 位元。
▲ 安兔兔偵測出的小米 Note 系統資訊。因為系統用的不是 Android 5.0,因此自然也不支援 64 位元。(S801 本身就不支援 64bit 就是了)
▲ 首先看 PCMark,ZenFone 2 跑出 5695 分。
▲ 小米 Note 跑出 4708 分,不過仔細看處理器的時脈曲線,它是呈現頂天的一直線,並不像 ZenFone 2 的高高低低。PCMark 主要是利用類似一般使用的情境測試效能,因此處理器時脈高高低低本是常態;小米 Note 這個時脈頂天一直線雖然跑出很優的分數,但僅代表小米用了不當的方式操控跑分。
▲ Geekbench 3 跑分,ZenFone 2 單核分數為 912,多核分數為 2946。
▲ Geekbench 3 跑分,小米 Note 單核為 1003 分,多核為 3122 分。
▲ 安兔兔跑分,ZenFone 2 為 47434 分。
▲ 安兔兔跑分,小米 Note 為 45523 分。
▲ Vellamo 跑分,ZenFone 2 瀏覽器跑出 3172 分、多核為 1535 分、金屬為 1225 分。(這邊要說一下,一般來說瀏覽器跑分用的會是 Chrome,但 ZF2 用 Chrome 跑分時都會出現錯誤而無法進行,因此改用內建的 WebView 瀏覽器。)
▲ Vellamo 跑分,小米 Note 瀏覽器跑出 3945 分、多核為 1578 分、金屬為 1618 分。
▲ 3D 效能部分,使用 3DMark 跑分,ZenFone 2 的 Ice Storm Unlimited 跑出 20077 分;Ice Storm Extreme 跑出 10379 分。
▲ 而在小米 Note 部分,Ice Storm Unlimited 跑出 19740 分;Ice Storm Extreme 則為 maxed out 破表。
相機部分,很難說誰比較好誰比較糟;ZenFone 2 有優異的色彩還原性、夜拍亮度更高;但小米 Note 前相機自拍畫質佳、夜拍的畫質也更好一些。如果要從二台之中選一台的話,可能就要從售價下手了。
ZenFone 2 4GB/32GB 版本目前已經上市,售價為 8,990 元;小米 Note 台灣版目前還沒公佈售價,也沒有聽說幾月會上市,但依照以往小米的定價策略來看,基本上台灣版的售價與中國大陸相比是不會差太多,但應該不會比大陸便宜。由此來看的話,小米 Note 在台的售價最有可能就是在 1.2 萬左右(16GB),相比於不到 9 千的 ZenFone 2,你會比較想買哪台?
ASUS ZenFone 2 (ZE551ML,4G/32G) |
小米 Note (雙網通 16G 版) |
尺寸重量 | 152.5 x 77.2 x 10.9 mm 170g |
155.1 x 77.6 x 6.95 mm 161g |
螢幕 | 5.5 吋 IPS 1920 x 1080 |
5.7 吋 IPS 1920 x 1080 |
處理器 | Intel Atom Z3580 四核心 2.3GHz |
Qualcomm Snapdragon 801 四核心 2.5GHz |
RAM / ROM | 4GB / 32GB | 3GB / 16GB |
記憶卡擴充 | 最大 64GB | 無 |
主相機 | 1300 萬畫素 F2.0 光圈 雙色溫閃燈 1080p 錄影 |
1300 萬畫素 OIS 光學防手震 F2.0 光圈 雙色溫閃燈 4K 錄影 |
前相機 | 500 萬畫素 85 度廣角 |
400 萬畫素 Ultrapixel F2.0 |
電池 | 3000 mAh 固定式 | 3080 mAh 固定式 |
4G LTE | FDD LTE: 1/2/3/4/5/7/8/9/17/18/19/20/28/29 TDD LTE: 38/39/40/41 |
FDD LTE: 3/7 TDD-LTE: 38/39/40/41 |
雙卡雙待 | 有 | 有 |
NFC | 有 | 無 |
防水防塵 | 無 | 無 |
售價 | $8,990 | 未定 (中國大陸售價人民幣 $2,299,約台幣 11,620 元) |
外觀對比:小米 Note 玻璃質感優,但易滑手
首先,小編還是針對外觀部分做一個比較。首先先看小米 Note 部分,它採用金屬中框加上前後雙玻璃鏡面設計,並且使用高強度的 Gorilla Glass 3,以質感來看,可以說是小米所有機種之中最好的,甚至可以與 iPhone 5/5s 並駕齊驅,雖然它在設計語言上,的確還是有與 iPhone 5/5s 類似的地方。小米 Note 在外觀設計上,使用了曲面玻璃達到增添質感與使用手感的目的;它正面的螢幕採用 2.5D 玻璃,在四邊都有些許的圓弧削邊;而背面則是 3D 曲面玻璃,整塊玻璃在左右二側都做了大幅度彎曲,有點像是把 Galaxy S6 Edge 的曲面螢幕做在背面一樣。而它的側邊金屬中框也一樣做了鑽石切邊處理,大家看到可能第一個聯想到的就是 iPhone,不過不可諱言的是,手機的確蠻好看。
▲ 表面使用髮絲紋處理。
▲ 背蓋一部份包覆到側面來。
▲ 手機揚聲器位於背面。
支援單手模式
ASUS ZenFone 2 與小米 Note 二款手機都是 5.5 吋以上的大螢幕手機,雖說許多亞洲用戶都喜歡大螢幕手機,不過螢幕太大,單手操作會有一定難度,因此二機也都設計了單手模式。ZenFone 2 開啟單手模式的方式很簡單,只要點二下 Home 鍵,螢幕畫面便會縮小,用戶可後續把視窗任意放大縮小(最小約 3.1 吋,最大約 4.8 吋無段調整),也能拖曳視窗到螢幕的任一地方,自訂性還不錯。▲ ZenFone 2 螢幕下方設有實體 Android 功能鍵,而點二下 Home 鍵可開啟單手模式。
▲ 單手模式可選擇三種尺寸。
螢幕表現
ASUS ZenFone 2 以及小米 Note(一般版),在螢幕規格上面差異並不大,二機同樣都採用了全貼合的 FHD IPS 螢幕,ZenFone 2 尺寸為 5.5 吋、小米 Note 則為 5.7 吋;雖然小米 Note 螢幕較大,但它得益於螢幕邊框較窄,手機寬度僅比 ZenFone 2 多 0.4mm。▲ 把螢幕打開,可以看到雖然小米螢幕邊框看起來超級薄,但其實真正的螢幕邊界與白色螢幕邊框面板之間還是有一段黑邊。不過就算把這段黑邊的寬度算進去,小米 Note 螢幕邊框大約是 3.5mm,比起 ZenFone 的 5mm 還是來得更窄,一來一往就是 3mm 的寬度差距了。
都支援雙卡雙待、通話錄音
ASUS ZenFone 2 以及小米 Note,都支援雙卡雙待。ZenFone 2 的 SIM 卡槽要拆開手機背蓋才會看到;不過對於常需要換 SIM 卡的人來說,無須退卡針就能換的設計的確是方便一點。ZF2 二張 SIM 卡都採用 micro SIM,並且只有 SIM1 支援 4G/3G,SIM2 僅支援 2G,所以如果是需要用二張 SIM 卡做 4G 數據切換使用的話就會比較麻煩。在小米 Note 部分,它因為不能拆背蓋,因此 SIM 卡槽設置在側面,需要用退卡針退出;臨時在外要更換 SIM 卡時,手邊沒退卡針就會比較麻煩。但它有一個貼心的地方是,二個 SIM 卡槽一個是 micro SIM、一個是 nano SIM,因此不論你手邊的 SIM 卡是哪種規格(大卡就不用說了,還是先去換卡吧),不用剪卡就可以放;而且二個 SIM 卡都可以支援 4G,可隨意切換,不過當一張卡片以 4G 或 3G 連線時,另一張卡片就會變成 2G。另外它也不支援雙通,當一個門號正在講電話時,另一個門號就撥不進來。
相機實拍 PK
接著,我們把焦點轉到二台手機的內建相機部分。ASUS ZenFone 2 主要搭載一個 1300 萬畫素主相機,具備 F2.0 光圈以及雙色溫閃光燈;前相機則為 500 萬畫素,擁有 85 度廣角設計,光圈也是 F2.0。在小米 Note 部分,它擁有 1300 萬畫素主相機,不過比 ZenFone 多了光學防手震,一樣搭載雙色溫閃燈,光圈也是 F2.0;而在前相機部分它則採用了與 HTC One M9 一樣的 Ultrapixel 400 萬畫素前相機,光圈為 F2.0。▲ ZenFone 2 的主相機鏡頭稍微凸出於機殼之外,但非常輕微。
日拍部分
夜拍與室內
閃光燈拍攝
效能比拼
最後到了效能比拼的時間了,ASUS ZenFone 2 4G/32G 版主要內建 Intel Atom Z3580 2.3GHz 四核心處理器、4GB RAM 與 32GB ROM;另外小米 Note 則搭載 Qualcomm S801 2.5GHz 四核心處理器、3GB RAM 與 16GB ROM,Z3580 這顆處理器當初被譽為可以挑戰 S801,不曉得效能比拼結果如何呢?為了提供比較準確的效能測試結果,小編在測試前先把 ZenFone 2 的智慧省電模式關閉,小米 Note 則是把運行模式調整為「性能模式」,避免有處理器效能被降低的情況發生。
小結:就看台灣售價如何
今天讓大家看了 ASUS ZenFone 2 4GB 版以及小米 Note 16G 雙網通版的各項 PK,比到最後,愈來愈覺得二機基本上各有擅場。效能部分,ZenFone 2 在許多跑分環節比起小米 Note 還要高,或許是因為有更高的 RAM 容量,但並非天差地遠;實際用起來二款手機也都相當順暢。外型部分,二機用了完全不一樣的設計語言,也許你喜歡小米 Note 的雙面玻璃、或是 ZenFone 2 類金屬質感都 OK,但小米 Note 的確在整體質感上面優於 ZenFone 2(ZF2 則是使用手感較佳)。相機部分,很難說誰比較好誰比較糟;ZenFone 2 有優異的色彩還原性、夜拍亮度更高;但小米 Note 前相機自拍畫質佳、夜拍的畫質也更好一些。如果要從二台之中選一台的話,可能就要從售價下手了。
