中階防水日系機:SHARP AQUOS sense 4 plus 實測
阿夫 | Sharp
作為日系手機之一的 SHARP,在近期將推出 AQUOS sense4 plus ,這款是夏普有史以來最大的 6.7 吋螢幕,還採用了 AQUOS 液晶電視中所使用的高階影像技術「Rich Color Technology Mobile」,能清楚呈現明亮生動的影像;螢幕也支援到 90Hz 更新率顯示與 120Hz 觸控採樣率。此外手機也支援 IP65 / 68 防水防塵設計,除了上述這些特點之外還有哪些軟硬體特點請看本次評測開箱文章。
SHARP AQUOS sense 4 plus 外觀一覽
SHARP AQUOS sense 4 plus 採用 6.7 吋 的 IPS TFT 螢幕、 螢幕解析度 為 2400 x 1080 pixel,前鏡頭採用螢幕開孔,並採用後背式指紋設計,鏡頭則是採四顆正方形排列的方式。
▲ 隨附的配件有螢幕保護貼(需手動自己貼、)退卡針、旅充頭、傳輸線、3.5mm 耳機 以及 透明軟殼。
▲ 旅充頭為一般的 5V / 2A 外,並沒有支援快充的充電模式。
▲ 正面螢幕的近滿版設計,為夏普有史以來最大的 6.7 吋螢幕規格。
▲ 前鏡頭為 800 萬畫素鏡頭 + 190 萬畫素 景深鏡頭,採用螢幕開孔、在最右上側的位置上。
▲ 底部的留白區塊,以整體來說,留白覆蓋的範圍感覺並不會過大。
▲ 機身右側 由左至右依序是電源鍵、Google 助理鍵、音量鍵。
▲ 機身左側只有一個 卡槽插孔
▲ 卡槽的部分是採用三選二卡槽設計,可以需求來雙卡雙待或是安裝記憶卡來擴充。
▲ 機身上側可以看到有 3.5mm 耳機孔 以及一個次麥克風孔。
▲ 機身底部的話,有 外放喇叭孔 、 Type-C 傳輸孔、 麥克風孔。
▲ 在背部的部分可以看到四鏡頭以及指紋辨識孔。
▲ 四鏡頭採正方形圖框設計,旁邊是閃光燈。
標準鏡頭:4800 萬畫素、AF
廣角鏡頭:500 萬畫素、115 度視角
微距鏡頭:190 萬畫素
景深鏡頭:190 萬畫素
採用 Android 10 近原生系統
AQUOS sense 4 plus 的系統版本為 Android 10,ROM 內鍵儲存空間為 128GB、 RAM 記憶體為 8GB。
▲ 安全性更新版本為 9 月 1 日、內建空間約已使用了 24% ( 30.56 GB ) 容量。
▲ 桌面可以說等於原生版本了,而內建的 App 也非常少,除了 SHARP 一個獨家 App 之外,其他都是 Google 的。
▲ 不過除了原生版桌面外,有另外提供一個簡易桌面可以選用,適合給長輩小孩使用。
▲ 在設定的顯示器選項中,可以看到不少獨家的機能。
▲ 比較少見的就是這個「防偷窺」機能,有四種花紋、可以設定強弱。
▲ 開啟後可以在螢幕底下顯示出特別的花紋。( 用手機截圖是截不到底下的花紋 )
▲ 此外也有定時黃光機能,還有畫質模式可以選擇。
▲ 高速顯示就是所謂的 90hz 模式,比較特別的是它不是用統一開關的方式,而是用個別 App 來獨立開關是否啟用 90hz 模式,覺得麻煩的話可以在右上角勾選安裝新的 App 時自動啟用。
▲ 設定中的「AQUOS 便利功能」為獨家功能,可以看到一些便利的客製化機能。
效能跑分 與 續航及充電測試
SHARP AQUOS sense 4 plus 採用 Qualcomm S720G  八核心 處理器,而電池電量為 4120 mAh 的電池電量,接下來我們將透過 安兔兔跑分、Geekbench 5 來測試硬體效能的部分,並以 PCMark的方式來測試續航力。
▲ 根據 AIDA64 的資訊中可以看到處理器為 Qualcomm S720G、8nm 製程,螢幕的解析度則是 1080 × 2400、6.66 吋,並且可以看到更新率為 90Hz。
▲ SHARP AQUOS sense 4 plus 在安兔兔方面跑出 280408 分,效能高於 Redmi K30。
▲ 而 SHARP AQUOS sense 4 plus 在 Geekbench 5 的分數中,單核心是 567 分,多核心為 1799 分。
▲ SHARP AQUOS sense 4 plus 在 Geekbench 5 的 OpenCL 圖型跑分當中,分數為 1234 分。
▲ 在 PC MARK 中的效能分數為 8093。
電力續航 與 充電速度
而在電力續航的部分,會以 PC MARK 來進行測試,並使用隨附的充電線及旅充頭來看充電時間為多久。
▲ 在 PC MARK 電力的測試方面,在開啟飛航模式與 50% 螢幕亮度的情況下,跑出了 16 小時 12 分的成績,有賴於近乎乾淨的原生系統,取得了滿不錯的數據。
▲ 而在充電上,從 20% 充滿至 90% 時約為 1小時 50 分,整個充滿至 100% 則是 2小時 51 分。因隨附的旅充頭並不支援快充的關係,所以在充電的數據上並不會顯得優異,建議可以乾脆換有支援快充的旅充頭或是行動電源。
SHARP AQUOS sense 4 plus 重點相機功能
SHARP AQUOS sense 4 plus 採用的是四鏡頭設計,分別為 微距、標準、廣角、景深 四顆鏡頭、及一個閃光燈設計,在看拍攝的樣照之前先來看看拍攝界面的部份。
▲ 一開始進去拍攝界面可以看到介紹畫面,了解 SHARP AQUOS sense 4 plus 提供哪些客製化機能。
▲ 拍攝界面滿簡潔的,沒有太多繁雜的設定按鈕,按左上角的選項可以切換拍攝模式。
▲ 拍攝的設定界面會依據你當下使用的模式而有所不同,會分成當下跟共通兩個分頁,照片可以設定的解析度最高到 1200 萬、4 : 3 模式。
▲ 另外一個比較特別的是 輔助格線,有別於大多手機提供的宮格線之外,還有提供很多種參考格線,例如黃金分割等等。
▲ 在照片的共通設定中,會看到有些無法啟用的項目,這些項目在手動模式下才能啟用。
▲ 在 手動模式中就可以啟用一些進階機能,也能設定對焦的方式。
▲ 在影片模式中可以看到 錄影最高值為 Full HD 60fps、也能設定檔案的格式。
▲ 在手動專業模式中,可以來設定各種進階參數,白平衡用拉桿+旁邊註明小圖的設計滿直覺好調。
▲ ISO 為 100 ~ 3200 、快門速度為 1/10K ~ 5 秒。
▲ 焦距對焦有提供自動對焦外,也能手動拉桿的方式來微調。另外有提供 Color 來調整飽和度。
▲ 除了飽和外還有提供 contrast 對比度、clarity 清晰度可以調整。
▲ 提供的智慧構圖機能,可以自動辨識需要調整的照片並另外生成一張推薦的畫像,可以在相簿中看到左上角有個格狀小圖的就是有產生自動構圖的照片。
SHARP AQUOS sense 4 plus 實拍照片:
看完上面大略的介紹完相機的機能後,再來看看下面所實際拍攝出來的照片:
CENTER_0002_BURST20201205112218703.JPG DIAGONAL_0001_BURST20201203203910926_COVER.JPG
HORIZON_0001_BURST20201203210535700_COVER.JPG HORIZON_0001_BURST20201205111651662_COVER.JPG
HORIZON_0001_BURST20201205153930462_COVER.JPG HORIZON_0001_BURST20201205154133046_COVER.JPG
HORIZON_0001_BURST20201205154251651_COVER.JPG HORIZON_0002_BURST20201203210535700.JPG
HORIZON_0002_BURST20201205111651662.JPG HORIZON_0002_BURST20201205154410669.JPG
寫在最後的最後使用心得
首先在拿起來的手感這一塊,單手握時不會覺得太大塊,還算是在可接受的範圍內,但因為採用的螢幕比例關係,會建議捨棄以往的下方三鍵操作方式,在單手的操作上會比較便利,指紋辨識中規中矩的選擇是在背部是比較可惜的一點,如能整合電源鍵的話會比較便利,當然這部份看個人習慣接受度來衡量。
90Hz 更新率顯示與 120Hz 觸控採樣率 的機能,在這款手機上感覺並不顯著,主要是因為 App 開啟的動畫時間 與 觸控的加速感,都是比較偏慢的感覺,在動畫時間拉長的影響下會感覺不出 90Hz 的順暢感,但如果透過開發人員選項把開啟 App 的動畫速度加快的話就可以改善,但是觸控的加速感就無法調整了,特別是上下滑動會很有感,與一般他款手機的加速感有所差異,這算是在日常使用中會比較有感的一塊。
而在拍攝這一塊雖然拍攝出來的照片成像不會太差,但是在操作上會遇到的就是,自動對焦這一點會顯得特別薄弱,差不多每次要手動點觸對焦點來拍攝才不會失敗,不然就是一直沒對到焦,或是下方這是放在地上的地墊,現場光源其實並沒有多暗,拍了三四張,但拍出來的照片都會感覺抹很大,對於一般的日常拍攝使用者來說,可能會有點不上手無法掌控這手機的拍攝手感。
總結來說,硬體規格還算OK,例如優異的續航力與多樣化的螢幕設定機能等等,但軟體的部分可能要待日後的修正更新(如果有的話),來提升優化,因為目前來說遇到的問題多半是軟體上優化不足的感覺導致。
不然提供的智慧構圖機能是還滿不錯用的,可以給拍攝者更多的選擇,也能了解到自己所拍的構圖跟 AI 所提供的構圖是差異在哪,是不是真的比較好呢,都是一個良性的提升自己拍攝構圖的好功能。
