晶漾剔透! LG GD900 Crystal 影音實測報告
※ 此文已被鎖定,無法回覆與編輯 ※
Jason
站方人員
發表於:2009-08-27 12:32
[廣編特輯]
你對於各家廠商的手機設計,是不是覺得越來越沒有新意,大家做得越來越像?如果你是那種很想跟別人不一樣的人的話,最近在台灣正式上市的 LG GD900 Crystal 可以參考一下,它可說完全顛覆了現在所有手機的設計成規。除了同樣也是一款全觸控手機之外,GD900 還加上一個全透明的觸控數字滑蓋鍵盤,不但在手機市場中前無古人,也讓它的整體設計質感更往上提昇;而且這個觸控鍵盤還有更多有趣的玩法,加上內建 800 萬畫素高畫質相機、WLAN / HSDPA 高速網路、以及 S-Class 3D 觸控介面,在今天這一篇實測報告中,將會一次全部試給你看!
晶漾剔透! LG GD900 Crystal 影音實測報告 - 1
一、外型導覽
金屬質感與透明的交會
LG 近幾年在產品的工業設計水準上真的進步很多,手機的質感愈來愈好,GD900 Crystal 可說是達到了一個極致。怎麼說呢?因為 GD900 大量使用了「金屬感」以及「透明」這兩種元素在手機上面。首先,我們先來看看手機的正面,GD900 採用了一個  3 吋的電容式觸控螢幕,有 1600 萬色的全彩顯色能力,而螢幕解析度高達 800 x 480 畫素,所以畫面可說相當的精細。螢幕四周的邊框、螢幕下方按鍵以及上蓋周圍的框架全部都是以具有金屬感的材質製成,看上去很有之前 Shine 手機給人的感覺(只差螢幕沒有鍍上鏡面膜了)。在螢幕的上方,手機設有一個 30 萬畫素的視訊相機、以及光源感應器、距離感應器等等配備。
晶漾剔透! LG GD900 Crystal 影音實測報告 - 2
▲ 手機正面與上蓋四周都是閃亮亮的金屬質感材質。
另外,螢幕下方具有三個按鍵,這三個按鍵是已經一陣子沒有在手機上面看到的熱感應觸控鍵,所以只要輕輕一碰,不用按就可以執行特定動作。值得注意的是,螢幕的邊框與下方按鍵之間看上去像是有一個高低段差,不過因為整個手機正面都蓋上了一層透明的拋光塑料,所以如果你用手指在整個手機面上摸,只會感覺到一整個平滑的平面,觸感很高檔。
晶漾剔透! LG GD900 Crystal 影音實測報告 - 3
▲ 手機下方的三個熱感應按鍵上面有髮絲紋路,相當好看。這三個按鍵分別是接聽鍵、3D Cube 介面鍵(長按為開啟多工介面),以及掛斷鍵。
漸層美背設計
相對於上蓋的金屬質感,下蓋的鍵盤以及電池背蓋部分則用「透明」做混搭。先把焦點轉到 GD900 的背蓋上面,從手機的背面看過去,背部彷彿有一種漸層的設計美感,從頂端的黑色漸漸轉變到底部的條紋,相當具有設計感。本來還以為這條狀花紋是直接設計在背蓋上面的,不過當把背蓋卸下來的時候,才發現不是這樣,原來背蓋的下半段是完全透明的,我們看到的條紋其實是電池上的花紋。
晶漾剔透! LG GD900 Crystal 影音實測報告 - 4
▲ GD900 背面的漸層顏色與條紋相當好看。
晶漾剔透! LG GD900 Crystal 影音實測報告 - 5
▲ 把背蓋卸下來,這樣你就知道是怎麼回事了。
晶漾剔透! LG GD900 Crystal 影音實測報告 - 6
▲ 背蓋的下半部是透明的。
晶漾剔透! LG GD900 Crystal 影音實測報告 - 7
▲ 電池槽與電池上面都有條狀花紋,設計相當用心。
晶漾剔透! LG GD900 Crystal 影音實測報告 - 8
▲ 背蓋上方寫著「Transparent」(透明),點出了手機整體的設計概念。
晶漾剔透! LG GD900 Crystal 影音實測報告 - 9
▲ 底部有一個卡榫,打開之後就可以輕鬆把背蓋卸下來。
超感官透明鍵盤
「透明」的設計概念,不只運用在電池背蓋上,LG 還把透明材質運用在我們怎麼想也想不到的地方,就是手機的鍵盤。GD900 是世界第一款採用全透明滑蓋鍵盤的手機,把 GD900 的滑蓋鍵盤抽出之後,你看到的只有一片透明的強化玻璃而已,而這片透明的鍵盤與底下的漸層透明背蓋合在一起,就形成了一個透明視窗,在操作手機的時候都可以看到自己的手掌,很有趣味。
晶漾剔透! LG GD900 Crystal 影音實測報告 - 10
▲ 內建透明的數字鍵盤,是 GD900 最受矚目的設計亮點。
晶漾剔透! LG GD900 Crystal 影音實測報告 - 11
▲ 從正面或背面看,都是一片透明。
透明的鍵盤感覺好像很容易,做起來卻沒那麼簡單。一般手機的鍵盤,通常要在按鍵的下方埋入幾顆 LED 燈,才能在暗處提供照明,讓使用者容易打字;一旦鍵盤只剩下一片透明材質,在按鍵下面塞 LED 這種方法就完全不可行了。不過 LG 設計師很厲害,他們想到把 LED 設計在鍵盤的外圍,當使用時,鍵盤上的文字會反射 LED 的白色燈光,而讓使用者可以看清文字,這種方式不但保留了實用性,在黑暗中使用手機也變成一種視覺上的享受。
晶漾剔透! LG GD900 Crystal 影音實測報告 - 12
▲ 在一般光線足夠的環境下,鍵盤上印刷的字樣已經足夠看得清楚。
晶漾剔透! LG GD900 Crystal 影音實測報告 - 13
▲ 使用鍵盤時,外圍的白光 LED 往內照,讓整個鍵盤都發光起來。
晶漾剔透! LG GD900 Crystal 影音實測報告 - 14
晶漾剔透! LG GD900 Crystal 影音實測報告 - 15
▲ 從側面的角度看,可以看到發光源是在鍵盤外圍的 U 型邊線上。
接下來我們一起來看看 GD900 外觀的其他部分。在手機的左側沒有任何按鈕,只在靠近頂端的地方設有一個耳機 / 傳輸 / 充電三合一接頭,接頭的規格是通用的 micro USB,在連接電腦的時候,手機也會自動充電。另外,手機頂端有一個電源 / 按鍵鎖開關,右側則為音量鍵與相機的快門鍵。
晶漾剔透! LG GD900 Crystal 影音實測報告 - 16
▲ 手機左側:micro USB 連接埠。
晶漾剔透! LG GD900 Crystal 影音實測報告 - 17
▲ 手機右側:音量鍵、快門鍵。
晶漾剔透! LG GD900 Crystal 影音實測報告 - 18
▲ 機頂:電源 / 按鍵鎖。
內建 800 萬畫素相機
翻到背面,在打開滑蓋鍵盤之後,可以看到背面設有一個 800 萬畫素相機模組,它支援自動對焦,另外也設置了 LED 閃光燈以及自拍鏡。相機鏡頭平時收納在滑蓋裡面,避免相機鏡頭被手指弄髒或是刮傷;而當想要拍照時,只要把鍵盤滑開,然後開啟拍攝模式就可以了。在相機鏡頭的下方,GD900 另外設置一個 microSD 記憶卡插槽,支援最大 32 GB 的容量,也可以熱插拔,使用相當方便。不過如果你不想買記憶卡的話,手機原本就內建了約 1.5 GB 的記憶體,容量也很大,足夠放下很多的音樂與影片。
晶漾剔透! LG GD900 Crystal 影音實測報告 - 19
▲ 在 800 萬畫素相機鏡頭的底下,有一個 microSD 記憶卡插槽。
下面提供大家一段 GD900 Crystal 的外觀影片,讓大家欣賞一下。
二、特色功能
鍵盤觸控名堂多
上面我們提到過,GD900 外型上最大的特色就是透明鍵盤,這個數字鍵盤並沒有實體按鍵,所以一切輸入都是靠觸控。小小的一片透明強化玻璃也有觸控功能,怎麼辦到的?這點我們也不太清楚,但對消費者來說,這樣的 體驗倒也新鮮,實用性也不錯,所以就不用太顧慮是怎麼做到的囉!不過,如果你以為 GD900 鍵盤的觸控就是單純的點點輸入文字的話,那就錯了!基本上,你可以把它想成筆記型電腦的觸控板,所以觸控板可以做的事情,GD900 都可以!下面我們就來一一介紹一下。
晶漾剔透! LG GD900 Crystal 影音實測報告 - 20
觸控滑鼠指標 用手機就像用電腦
首先,鍵盤除了可以用觸控的方式輸入文字之外,在手機介面中還能當做方向鍵,在鍵盤上由左往右滑一次,就等於按一下向右鍵,以此類推。而且,在瀏覽器介面 下,整個鍵盤就是一個 Touch Pad,你可以在鍵盤上滑動手指,操控畫面中的滑鼠指標,而且點一下鍵盤就是進入,真的跟用電腦的觸控板邏輯一模一樣!
▲ GD900 Crystal 鍵盤觸控影片。(一般觸控輸入與方向鍵功能)
▲ GD900 Crystal 觸控滑鼠功能,注意畫面中的滑鼠指標跟著手指觸控而移動。
觸控轉盤 調音量、Zoom-in 也可以
另外,GD900 的觸控鍵盤還有一個獨特的「觸控轉盤」功能,它可以在照相介面、影片與音樂介面下啟動。在照相介面下,只要在鍵盤上順時鐘或逆時鐘畫圈圈,就能做放大或縮 小的數位變焦;而在影片與音樂播放的時候,點一下畫面中的喇叭圖示後,同樣在鍵盤上畫圈,即可調整音量,是相當有趣的小功能。
▲ GD900 Crystal 觸控轉盤功能影片。
手寫辨識也在行
上面這麼多觸控鍵盤的功能,其實還不夠,它還有一個更實用的特性,就是支援手寫輸入。其實,原本 GD900 的觸控螢幕就可以手寫輸入了,為何還要在鍵盤上面加入手寫功能呢?那是因為 LG 考量到使用者在螢幕上面書寫,手可能會遮住螢幕,於是也加入了鍵盤的觸控手寫辨識功能,如果你喜歡的話,可以拉開鍵盤來手寫輸入;不過要是你不想改變習 慣,直接螢幕上手寫也是 OK 的。
在預設的狀況下,GD900 採用的是鍵盤輸入方式,如果想要切換為手寫輸入的話,可以在輸入列上面點一下手寫的鉛筆按鈕,然後就可以在螢幕或是鍵盤上面寫字了。小試了一下 GD900 的手寫輸入,發現它辨識的速度相當快,正確率也蠻高的,在寫完一個字之後,後面會有這個字的關鍵詞提示,讓你輸入更快速。而且它不只能辨識中文字,也能認 英文字母喔。
晶漾剔透! LG GD900 Crystal 影音實測報告 - 21 晶漾剔透! LG GD900 Crystal 影音實測報告 - 22
▲ GD900 也能用鍵盤手寫輸入文字。
晶漾剔透! LG GD900 Crystal 影音實測報告 - 23 晶漾剔透! LG GD900 Crystal 影音實測報告 - 24
▲ 手寫輸入支援關連詞與英文字母辨識。
▲ GD900 手寫輸入示範影片。
手繪捷徑:畫個圖,程式馬上開
GD900 跟觸控鍵盤有關的功能,還有一個叫做「手繪捷徑」的東西。這是什麼?它是能夠讓你在觸控鍵盤上面畫個圖案,就可以開啟對應的應用程式的功能。想要開啟手繪捷徑,首先要按住螢幕下方的 3D Cube 選單鍵不放,之後手機會開啟「多工」選單;在多工選單中點選下方的「觸控板捷徑」按鈕後,你就會看到畫面下方多了很多手勢圖樣,然後把特定的圖樣拖拉到特定的應用程式上面並儲存,之後在任何程式介面下,只要在鍵盤上面畫出設定好的圖案,手機就會開啟對應的程式(以下面圖片為例,畫出「M」的符號便可開啟音樂播放器)。你可以在手繪捷徑中設定 9 個常用的程式(不可更換),並有 12 種手勢讓你套用。不過要注意的是,在畫圖開啟程式的時候,是限定要畫在觸控鍵盤上的,畫在螢幕上沒有用喔。
晶漾剔透! LG GD900 Crystal 影音實測報告 - 25 晶漾剔透! LG GD900 Crystal 影音實測報告 - 26 晶漾剔透! LG GD900 Crystal 影音實測報告 - 27
▲ 手繪捷徑讓你只要畫圖,就可以快速開啟常用程式。
還是霧濛濛,看不懂嗎?沒關係,下面錄了一段影片給你看:
▲ GD900 手繪捷徑功能示範。
支援多種輸入方式
前面文章中,我們介紹過 GD900 可以利用觸控鍵盤的方式輸入文字,或是可以手寫辨識,不過如果你不想拉開觸控鍵盤打字的話,其實光用螢幕就可以勝任所有文字輸入的工作。螢幕的觸控文字輸入有兩種模式:直式與橫式,在滑蓋鍵盤關閉的情況下,只要點選文字輸入的地方,手機就會直接帶出螢幕輸入的虛擬鍵盤,如果是在手機直拿的狀態,注音輸入會是類似一般按鍵輸入的方式,三~四個注音符號共用一個按鍵;不過因為手機支援 T9,所以你只要照著鍵盤指示的符號按,手機會自動篩選出符合的拼法讓你選擇,用起來相當容易。
晶漾剔透! LG GD900 Crystal 影音實測報告 - 28 晶漾剔透! LG GD900 Crystal 影音實測報告 - 29
▲ 手機直立狀態下,輸入文字就如同一般手機鍵盤輸入一樣。
晶漾剔透! LG GD900 Crystal 影音實測報告 - 30 晶漾剔透! LG GD900 Crystal 影音實測報告 - 31
▲ 還可以切換為筆劃與英文輸入。
另外,GD900 內建方向感應器,在輸入文字的狀態下,只要將螢幕打橫,畫面就會自動轉為橫向鍵盤模式,在這裡不論是注音或是英文輸入,都有一個完整的 QWERTY 鍵盤可以用,雙手打字更快速;不過因為按鍵數量的限制,有些注音得先按 Shift 才會顯示。
晶漾剔透! LG GD900 Crystal 影音實測報告 - 32
▲ 這是橫向的注音輸入鍵盤。
晶漾剔透! LG GD900 Crystal 影音實測報告 - 33
▲ 按一下 Shift 以後,可以看到剩下的注音符號與其他的半型符號。按下按鍵後也會有符號放大效果,讓你知道你按的是哪個按鍵。
支援 Multi-touch 圖片影片任意縮放
現在有愈來愈多的手機加入了 Multi-touch 功能,圖片的放大縮小只要簡單用兩根手指就能夠達成,而 GD900 也不例外。GD900 的 Multi-touch 功能可以運用在很多地方,除了圖片之外,網頁以及文件也都可以任意縮放,更誇張的是連影片播放中也可以用 Multi-touch 局部放大,實在很厲害。下面的一段短片,讓大家看看。
S-Class 3D 立體介面 華麗又實用
自從 KM900 Arena 首度採用全新的 S-Class 3D 介面以來,LG 的手機不論是在娛樂性或是實用性都變得更加豐富,而 GD900 Crystal 作為一款高階機種,當然也一定會加入 S-Class 3D 介面囉!所以,接下來我們就來看看這個介面吧!
S-Class 3D 介面是 LG 特別為旗下的高階觸控手機所打造的全新手機介面,它的特點是全指控、操作順暢、動畫與過場效果相當精緻,幾乎手機的任何畫面都可以用手指拖曳或是滑動來操作。一開啟手機時,看到的是 S-Class 3D 介面的四個桌面,這四個桌面分別為捷徑、Widget、通訊錄與我的最愛,每個桌面的下方都有固定的四個常用手機功能,分別是電話、電話簿、簡訊與主選單。有趣的是,只要按一下螢幕下方中間的 3D Cube 鍵,這四個桌面就會搖身一變成為立體方塊的四個面,你可以用手指任意轉呀轉,轉到想要的桌面時點一下,方塊就會飛回來變回桌面原本的樣子。
晶漾剔透! LG GD900 Crystal 影音實測報告 - 34 晶漾剔透! LG GD900 Crystal 影音實測報告 - 35
▲ 左:捷徑、右:Widget。
晶漾剔透! LG GD900 Crystal 影音實測報告 - 36 晶漾剔透! LG GD900 Crystal 影音實測報告 - 37
▲ 左:通訊錄、右:我的最愛。
晶漾剔透! LG GD900 Crystal 影音實測報告 - 38 晶漾剔透! LG GD900 Crystal 影音實測報告 - 39
晶漾剔透! LG GD900 Crystal 影音實測報告 - 40 晶漾剔透! LG GD900 Crystal 影音實測報告 - 41
▲ 按一下 3D Cube 鍵後,四個桌面會轉變成一個四面方塊。
晶漾剔透! LG GD900 Crystal 影音實測報告 - 42
▲ 開啟主選單後將螢幕打橫,就可以看到所有 32 個功能圖示。
另外,S-Class 3D 的每個桌面裡面的內容都可以隨使用者的喜好做更動,只要在圖示上面長按就可以進入編輯模式,例如在捷徑中可以加入最多 9 個常用的程式;電話簿與我的最愛都可以加入高達 30 個聯絡人與音樂、圖片內容;在 Widget 桌面中,你更能任意拖放並增加 widget,讓手機的效率達到最高。
晶漾剔透! LG GD900 Crystal 影音實測報告 - 43 晶漾剔透! LG GD900 Crystal 影音實測報告 - 44 晶漾剔透! LG GD900 Crystal 影音實測報告 - 45
▲ 捷徑中可以設置 9 個常用程式。
晶漾剔透! LG GD900 Crystal 影音實測報告 - 46 晶漾剔透! LG GD900 Crystal 影音實測報告 - 47 晶漾剔透! LG GD900 Crystal 影音實測報告 - 48
▲ Widget 裡面能加入許多有用的桌面小工具。
晶漾剔透! LG GD900 Crystal 影音實測報告 - 49 晶漾剔透! LG GD900 Crystal 影音實測報告 - 50 晶漾剔透! LG GD900 Crystal 影音實測報告 - 51
▲ 聯絡人桌面最多能加入 30 個常用聯絡人的圖示。
晶漾剔透! LG GD900 Crystal 影音實測報告 - 52 晶漾剔透! LG GD900 Crystal 影音實測報告 - 53 晶漾剔透! LG GD900 Crystal 影音實測報告 - 54
▲ 我的最愛可加入共 30 個最喜歡的音樂與圖片。
三、多媒體娛樂功能
影音多媒體一把罩
作為一款高階機種,GD900 的影音多媒體表現也是相當讓人激賞。手機內建的音樂播放器可以即時搜尋手機與記憶卡之中的音樂檔案,支援 MP3、AAC、AAC+、WAV、MIDI 等音樂檔案格式以及 A2DP 藍牙立體聲,並且可利用 ID3 標籤分類、也能顯示專輯圖片,如果在播放音樂的時候把手機打橫,畫面會變得完全不同,是用小播放器加上曲目清單的方式呈現,相當漂亮。
晶漾剔透! LG GD900 Crystal 影音實測報告 - 55 晶漾剔透! LG GD900 Crystal 影音實測報告 - 56 晶漾剔透! LG GD900 Crystal 影音實測報告 - 57
▲ 音樂播放器支援 ID3 標籤的分類。
晶漾剔透! LG GD900 Crystal 影音實測報告 - 58
▲ 這是橫向的音樂播放介面。
此外,GD900 除了支援等化器設定之外,還可以開啟 Dolby Mobile 杜比音效設定,可以提昇音樂的立體感;而手機另外內建視覺化設定,裡面有許多高品質的動畫,讓你在聽音樂時也有不錯的視覺享受。
晶漾剔透! LG GD900 Crystal 影音實測報告 - 59 晶漾剔透! LG GD900 Crystal 影音實測報告 - 60 晶漾剔透! LG GD900 Crystal 影音實測報告 - 61
▲ 播放器支援杜比音效,音樂更動聽。
而在影像瀏覽的方面,GD900 的圖片瀏覽器預設是以日期排序,不過也可以依照檔案類型排序,這樣不論是想看相片或是看影片,都不用怕想看的東西淹沒在廣大的檔案庫裡面。瀏覽照片的時候,GD900 一如其他觸控手機,用手指滑動就可馬上看下一張相片,中間幾乎沒有檔案載入的遲滯時間,相當順暢;而且有了前面提過的 Multi-touch 功能之後,想要放大照片只要輕鬆用兩根手指把照片往外撐開就可以,看相片更 easy。在看相片時,把手機打橫,馬上就進入橫向瀏覽模式,感覺上像在畫廊之中看一幅幅畫作一般,十分特殊。
晶漾剔透! LG GD900 Crystal 影音實測報告 - 62 晶漾剔透! LG GD900 Crystal 影音實測報告 - 63
▲ 相片瀏覽介面,用 multi-touch 就能輕易放大圖片。
晶漾剔透! LG GD900 Crystal 影音實測報告 - 64
▲ 橫向瀏覽模式。
GD900 影片播放的表現也是可圈可點,它支援 AVI、MP4、3GP 與 DivX 格式的影片,在影片播放的時候,同樣也可以開啟 Dolby Mobile 音效,而且還能最快 4 倍速快轉喔。另外,我們用一個 720 x 480 解析度的 MP4 影片讓手機播放,它居然也可以吃,而且還沒有延遲的把它播完了,可見 GD900 的影片播放效能實在了得。
晶漾剔透! LG GD900 Crystal 影音實測報告 - 65
晶漾剔透! LG GD900 Crystal 影音實測報告 - 66
▲ 用橫向全螢幕觀看影片,感覺很爽快。
M-Toy 體感娛樂真有趣
從第一代 Viewty 開始,LG 幾乎每一款全觸控手機都可以看到 M-Toy 體感遊戲,其中當然也沒有少掉 GD900。GD900 共內建 9 款 M-Toy 遊戲,從一開始的就有的甩手機玩遊戲,進化到最近版本之中的吹氣玩遊戲,包括吹蠟燭、吹泡泡等等,另外還新增一款高爾夫球工具,它可以利用手機當成水平儀,偵測地面上的坡度,讓你當做果嶺推桿的參考。
晶漾剔透! LG GD900 Crystal 影音實測報告 - 67 晶漾剔透! LG GD900 Crystal 影音實測報告 - 68 晶漾剔透! LG GD900 Crystal 影音實測報告 - 69
▲ 左:M-Toy 清單;中:擊球遊戲;右:輪盤迷。
晶漾剔透! LG GD900 Crystal 影音實測報告 - 70 晶漾剔透! LG GD900 Crystal 影音實測報告 - 71 晶漾剔透! LG GD900 Crystal 影音實測報告 - 72
▲ 左:吹泡泡;中:吹蠟燭;右:高爾夫坡度。
四、照相功能
800 萬畫素真好攝
GD900 內建 800 萬畫素自動對焦相機,是目前市面上畫素最高機種的其中之一,它的相機介面設計一如其他 S-Class 介面手機,同樣採用全觸控操作,相機介面為橫向的全螢幕取景,畫面左方有四個常用選項,右邊則是切換拍照與錄影的開關。在其他的拍照功能方面,GD900 支援最高 ISO 1600 的感光度、臉部追蹤對焦、防手震,功能還蠻豐富的。在錄影方面,GD900 可以錄製最大 720 x 480(D1)解析度的影片,也算是業界最高水準,而獨門的快速與慢速錄影,GD900 當然也沒有少。
晶漾剔透! LG GD900 Crystal 影音實測報告 - 73
▲ GD900 拍照介面。
晶漾剔透! LG GD900 Crystal 影音實測報告 - 74
▲ 相機支援臉部追蹤功能。
實拍鑑賞
接下來就是見真章的時候了!我們用了 GD900 拍了一些照片,室內與戶外都有,整體表現感覺很不錯,室內日光燈光源下的白平衡表現良好,沒有畫面偏綠的情形;戶外的自動白平衡稍微偏藍一點,不過不嚴重,而且顏色表現相當出色。
晶漾剔透! LG GD900 Crystal 影音實測報告 - 75 晶漾剔透! LG GD900 Crystal 影音實測報告 - 76
晶漾剔透! LG GD900 Crystal 影音實測報告 - 77 晶漾剔透! LG GD900 Crystal 影音實測報告 - 78
晶漾剔透! LG GD900 Crystal 影音實測報告 - 79 晶漾剔透! LG GD900 Crystal 影音實測報告 - 80
晶漾剔透! LG GD900 Crystal 影音實測報告 - 81 晶漾剔透! LG GD900 Crystal 影音實測報告 - 82
動動手指 照片變影片!
拍完照片之後,GD900 提供蠻多樣化的照片編輯選項,其中一個比較有趣的,就是把許多相片串成一個影片。製作的方法很簡單,只要依序加入想要播放的照片,選擇背景音樂、播放順序、還有轉場效果,之後就可以製作成一個有模有樣的 slideshow 影片,簡單又好玩呢。
晶漾剔透! LG GD900 Crystal 影音實測報告 - 83 晶漾剔透! LG GD900 Crystal 影音實測報告 - 84 晶漾剔透! LG GD900 Crystal 影音實測報告 - 85
▲ 只要幾個步驟,就可以自己做出一個生動的幻燈片電影。
五、其他實用功能
HSDPA + WLAN 雙高速連網
在網路瀏覽方面,GD900 除了支援最高 7.2 Mbps 的 HSDPA 高速網路之外,另外還加入廣受使用者歡迎的 WLAN 無線網路模組,只要在公共的無線網路熱點下就可以輕鬆用更快的速度連結網路。而為了 GD900 的高速網路設定,手機內建 HTML 網路瀏覽器,可以瀏覽一般網頁,並且還支援 Flash 動畫,在網頁瀏覽的時候,也能利用 multi-touch 放大縮小畫面,或是用前面講過的觸控滑鼠功能來操控。
晶漾剔透! LG GD900 Crystal 影音實測報告 - 86 晶漾剔透! LG GD900 Crystal 影音實測報告 - 87 晶漾剔透! LG GD900 Crystal 影音實測報告 - 88
▲ 手機內建 WLAN / HSDPA 高速網路,也有支援 Flash 的 HTML 網路瀏覽器。
另外,GD900 也加入了完整的 Google 解決方案,除了搜尋之外,也包括 Google Maps、Gmail、YouTube 以及 Blogger 部落格等等,除了 Google Maps 是獨立的應用程式之外,其他都是連往各服務行動版的網路捷徑。
晶漾剔透! LG GD900 Crystal 影音實測報告 - 89 晶漾剔透! LG GD900 Crystal 影音實測報告 - 90 晶漾剔透! LG GD900 Crystal 影音實測報告 - 91
▲ 手機內建許多 Google 的人氣服務。
而在其他程式方面,GD900 內建 FM 收音機、行事曆、碼錶、鬧鐘、語音記錄器、科學計算機、單位轉換器等等,還內建 Office 文件瀏覽功能,不論是學生或是商務人士,都相當適用。
晶漾剔透! LG GD900 Crystal 影音實測報告 - 92 晶漾剔透! LG GD900 Crystal 影音實測報告 - 93 晶漾剔透! LG GD900 Crystal 影音實測報告 - 94
▲ 左起:FM 收音機、行事曆、碼錶。
晶漾剔透! LG GD900 Crystal 影音實測報告 - 95 晶漾剔透! LG GD900 Crystal 影音實測報告 - 96 晶漾剔透! LG GD900 Crystal 影音實測報告 - 97
▲ 左起:語音記錄器、科學計算機、單位轉換器。
今天帶大家看的這款 GD900 Crystal,可說是 LG 近期手機工業設計的顛峰之作,它在外型上融合金屬與透明兩大元素,搶眼至極,不過與其他品牌重視外觀卻缺乏內在的手機不同,GD900 也有實用又美觀的 S-Class 3D 介面、強大的多媒體功能、實用的 800 萬畫素相機,裡裡外外都很誘人。而且,LG 還與 Tittot 琉園異業合作,購買 GD900 Crystal,首批加贈一個「Tittot 琉園藝術手機座」,透明手機座配上透明手機,在這麼炎熱的夏天,是否也讓你有一種「透」心涼的感覺呢?
晶漾剔透! LG GD900 Crystal 影音實測報告 - 98
▲ 買 GD900 首批加贈 Tittot 琉園藝術手機座。
WCYoo
2009-08-28 20:17
 這隻真的很不錯
 只是...
 手機座跟手機有合嗎
 <看起來不合ㄟ>
熊~
2009-08-29 02:05
NO.........Orz
照片點開來看真的讓俺心好痛...
了解到SMART罵半天的白點是啥情況了...
香草屠夫
2009-08-29 10:31
熊~說:
NO.........Orz照片點開來看真的讓俺心好痛...了解到SMART罵半... 恕刪
恩...  照片點放大看之後...
真的還不少白點
不知道是哪出了問題  少數的瑕疵品還是整批都這樣
不過開版大大好像也沒注意到  ( 可能太勞累了吧  表情 #7  )
白點....這方面對拍照來說...  即使是號稱800萬
但可能照片看起來的質感會比500萬更差吧
沒搞清楚的還以為一堆頭皮屑咧!!
表情 #6表情 #6表情 #6
已經入手的帥哥美女們... 期待你們的熱心實機照唷...  表情 #4表情 #4表情 #4
修修臉
2009-08-29 10:44
打開之後
真的看到好多白點喔
這是怎麼回事呢?是相機用的不好?
還有照相品質跟畫素不是相等的啦
只是大小之分而已^^
有人還會說,那我用800萬照起來,縮小一點,那不就會更精細嗎?
這...我是不知比較照片品質該怎麼比啦,
但我的比較方式是都放到最大張,來比較原圖的精細度^^
香草屠夫
2009-08-29 10:53
是阿... 用過一些手機
往往號稱多少像素
結果拍起來卻比別間廠牌更低階像素的還不如  表情 #5表情 #5表情 #5
也只好從實測見真章囉
            表情 #5
修修臉
2009-08-29 11:09
我有發表一篇成像之分析囉
真的很明顯的就是較差^^
出行雁
2009-08-29 12:09
GC900 拍出來的照片 也有好多白點ˊˋ...
想入手 又怕之後更新 無法改善=口="
修修臉
2009-08-29 18:23
目前希望有入手的大大可以實際拍一下吧
如果真的確定有白點,那再反應給LG吧
看看LG怎麼說明這白點問題囉^^
新奇的手機好炫呀
2009-08-29 19:28
同意修大的看法,LG這一年似乎是除了KC910 的照相品質經驗之外,好像其他款反而有些不足的地方表情 #7
更多推薦文章
