500 萬 OLED 全能機 Nokia N85 實測報告
※ 此文已被鎖定,無法回覆與編輯 ※
Jason
站方人員
發表於:2008-11-18 16:26
編輯於:2008-11-18 21:15
如果你是對 Nokia N 系列有點了解的讀者,應該都知道在 N 系中也有定位的差別,9 開頭數字的型號通常都是高階中的高階,如 N95、N96;7 字頭的手機則比較大眾化,也多了一點設計感,不過在手機功能上就沒有非常高階,如 N73、N76、N78、N79;至於 8 字頭的機型,售價通常都會比 9 字機要低一點,不過支援的手機功能卻不輸頂級款式,因此也受到很多消費者的喜愛,N82 可說是其中最具代表性的手機。最近 Nokia 也開始發售 N85,它同樣也是一款 500 萬畫素手機,並具備 GPS、OLED 全彩螢幕、WLAN 以及 HSDPA,並採用 S60 3.2 版介面,是一款全方位的多媒體手機。
500 萬 OLED 全能機 Nokia N85 實測報告 - 1
OLED 螢幕 畫面艷麗 它與其他 N 系手機最大的不同,就在螢幕規格上。N85 採用的是 2.6 吋大的 OLED 螢幕,有 1670 萬色的顯色能力,解析度則為 240 x 320 畫素;OLED 與一般 TFT 相比,畫面的對比度更高,因此顏色看起來相當艷麗,我們之前已經把它與 N79 的螢幕拿來比對過了,而在螢幕上方還有一個光源感應器,可自動調整螢幕亮度,節省耗電量;以及一個 VGA 規格的視訊相機,除了可以撥打視訊電話之外,還能拿來自拍。
500 萬 OLED 全能機 Nokia N85 實測報告 - 2 ▲ N85 有一個大型的 OLED 螢幕。
N85 正面是以全黑色拋光塑膠機殼包覆,可惜的是十分容易留下指紋,或是會有刮傷的危險,在保養上要特別注意。螢幕下方有接聽、掛斷鍵、五向控制鍵、多媒體鍵,另外還有四個隱藏按鍵(左、右軟體鍵、主選單鍵、刪除鍵),平時幾乎看不見,但開啟螢幕後,這四個按鍵就會有白色背光襯托,方便使用。在側面與背面的地方,手機都上了咖啡棕色,背蓋的部份還有曲線雕刻紋路,同樣也做了拋光處理。不過,我們拿到的測試機因為已經有許多媒體測試過,因此似乎組裝上有點鬆動,在按掛斷鍵時居然還有機殼異音傳出。
500 萬 OLED 全能機 Nokia N85 實測報告 - 3 ▲ 咖啡配色比較保守一點,喜歡與否全看各人。
附帶一提,N85 的五向控制鍵同時也支援「Navi 滾輪」功能,可以像 iPod 一樣用旋轉觸碰的方式來操控游標,不過在使用時要抓一下位置,因為它主要辨識的地方位於黑色中央鍵的外圍,並不是銀色的方向鍵區域,所以在操控的時候,手指最好是在黑色中央鍵區域轉,以免手機辨識不到。下面有一段操控的示範影片,不瞭解的讀者可以看看。
此外,N85 內建重力感應器,因此可以支援螢幕自動轉向功能,而且它的反應十分快,不會要你等半天,而它也支援拍照時的相片方向設定,在你觀看照片的時候將相片自動旋轉到正確的位置。但如果你不喜歡手機螢幕動不動就轉來轉去的話,也可以在設定中把它關閉。
500 萬 OLED 全能機 Nokia N85 實測報告 - 4 500 萬 OLED 全能機 Nokia N85 實測報告 - 5 ▲ Navi 轉輪、重力感應器設定都可以自訂開關。
雙向滑蓋滿足多重功能 與 N95、N81 相同,N85 同樣也採用可上下滑動的雙向滑蓋設計,螢幕往上滑可以露出數字鍵盤,而在機頂的部分則有四個按鍵,將螢幕往下滑就可以看到,這四個按鍵在不同的程式中有不同的功能,如在待機畫面下,可以操控音樂的播放、音樂播放器中可選曲、N-Gage 遊戲裡可當作遊戲控制鍵、觀看相片的時候還可以放大或縮小相片;每個按鍵上都有隱藏的圖示,背後的白色背光會在不同的程式中亮起,以提示使用者。
500 萬 OLED 全能機 Nokia N85 實測報告 - 6
另外,N85 另一個方向的滑蓋(也就是開啟機頂按鈕的那一段),需要用一點力氣才能打開,反而是由下而上的滑蓋很流暢,不需花很多力道就可以打開。
500 萬 OLED 全能機 Nokia N85 實測報告 - 7 ▲ N85 也有雙向滑蓋的設計。
500 萬 OLED 全能機 Nokia N85 實測報告 - 8 ▲ 待機畫面下,可以操控音樂播放。
500 萬 OLED 全能機 Nokia N85 實測報告 - 9 ▲ 玩 N-Gage 遊戲時,中央兩鍵就變成了遊戲鍵。
500 萬 OLED 全能機 Nokia N85 實測報告 - 10 ▲ 看相片時,放大鏡的圖示會亮起,代表可以用它來放大縮小影像。
500 萬 OLED 全能機 Nokia N85 實測報告 - 11 ▲ 數字按鍵的間隔還算寬,不容易按錯,也不會過硬。
多媒體取向配置 N85 內建立體聲雙喇叭,全部都設置在手機的右側,這是考量到使用者會把手機打橫觀看影片,如此一來就能以正常的左右聲道輸出音樂。不過 N85 的喇叭音質並不十分出色,雖然音量足夠,但低音部分有點破破的。另外,延續 N 系列的傳統,N85 依舊在手機上加入 3.5 mm 耳機孔,想聽高音質音樂的話,不妨購買個高價耳機插上,絕對會比喇叭單放來得好很多。
500 萬 OLED 全能機 Nokia N85 實測報告 - 12 ▲ 手機右側,由左至右為立體聲喇叭、快門鍵、手機鎖、音量鍵。
另外,在手機左側有一個 microSD 記憶卡插槽,可支援熱插拔,內建防塵蓋的設計相信也會受許多用戶歡迎。諾基亞還很大方的隨機附贈高達 8 GB 的 microSD 記憶卡,裡面還有一套 PAPAGO! VR-One 導航軟體,因此消費者不需要再花錢買這些東西了。
500 萬 OLED 全能機 Nokia N85 實測報告 - 13 ▲ 手機左側,只有 microSD 記憶卡。
500 萬 OLED 全能機 Nokia N85 實測報告 - 14 ▲ 手機頂端,由左至右為 micro USB、3.5 mm 耳機孔、電源鍵。
500 萬 OLED 全能機 Nokia N85 實測報告 - 15 ▲ N85 使用 BL-5K 電池,容量有 1200 mAh 之多。
附送線控耳機、TV-Out 線 在 N85 手機包裝中,除了 8 GB 記憶卡外,Nokia 還附上另外兩樣配件,一個是 AD-54 線控免持耳機轉接線,它除了有免持聽筒的功能之外,上面還有音樂快捷鍵,在不方便把手機取出的場合也能輕鬆操控;另一樣是 CA-75U AV 連接線,與手機連接後,可將手機的畫面與聲音利用 AV 端子輸出到電視或投影機上。
500 萬 OLED 全能機 Nokia N85 實測報告 - 16 ▲ AD-54 轉接線上還是有 3.5 mm 耳機孔。
500 萬 OLED 全能機 Nokia N85 實測報告 - 17 ▲ CA-75U AV 連接線。
500 萬高階攝影 N85 內建 500 萬畫素自動對焦相機,以目前來看還是最高等級(畢竟諾基亞的 800 萬畫素機種到現在還沒有下文),並且也搭載蔡司認證鏡頭;令人高興的是,N85 相機鏡頭設計了一個手動的滑動式鏡頭蓋,可充分保護鏡頭不被刮傷或是弄髒,只要把鏡頭蓋往下滑,就會直接開啟拍攝介面。此外相機也有一個雙 LED 閃光燈,可作一定程度的補光。
500 萬 OLED 全能機 Nokia N85 實測報告 - 18
500 萬 OLED 全能機 Nokia N85 實測報告 - 19 ▲ 相機內建鏡頭蓋,往下滑就可以打開。
N85 的拍照介面與其他 N 系機種相同,都是採用橫式全螢幕預覽,並用方向鍵來調整相機功能,相機除了可拍攝最大 500 萬畫素的相片之外,也支援 VGA 30 FPS 錄影、錄影防手震、GPS 照片、白平衡設定、照片色調、曝光補償、ISO 感光度等等,十分完整。
500 萬 OLED 全能機 Nokia N85 實測報告 - 20 500 萬 OLED 全能機 Nokia N85 實測報告 - 21 ▲ 相機介面與場景模式。 500 萬 OLED 全能機 Nokia N85 實測報告 - 22 500 萬 OLED 全能機 Nokia N85 實測報告 - 23 ▲ 自動計時器與閃光燈設定。 500 萬 OLED 全能機 Nokia N85 實測報告 - 24 500 萬 OLED 全能機 Nokia N85 實測報告 - 25 ▲ 手機可拍攝 VGA 30 FPS 的 MPEG-4 影片。 500 萬 OLED 全能機 Nokia N85 實測報告 - 26 500 萬 OLED 全能機 Nokia N85 實測報告 - 27 ▲ 支援感光度與曝光補償調整。 500 萬 OLED 全能機 Nokia N85 實測報告 - 28 500 萬 OLED 全能機 Nokia N85 實測報告 - 29 ▲ 連拍與白平衡設定。
實拍鑑賞 最近台北天氣不是很好,因此我們並沒有用手機拍攝很多照片,以下照片供大家參考。整體來看,N85 在室內日光燈源下的自動白平衡表現沒有很好,照片都帶有一點日光燈的綠色,在陰天的戶外拍攝照片,畫面有時會偏藍,不過顏色的飽和度都算不錯。在細節部分,相片看起來還蠻銳利的,不過可能因為 JPEG 的壓縮比有點過高,因此影響到畫面,在一些地方都可以看到 JPEG 壓縮的 artifact。
500 萬 OLED 全能機 Nokia N85 實測報告 - 30 500 萬 OLED 全能機 Nokia N85 實測報告 - 31 500 萬 OLED 全能機 Nokia N85 實測報告 - 32 500 萬 OLED 全能機 Nokia N85 實測報告 - 33
在 ISO 感光度表現的部分,N85 支援自動、低、中、高四種等級的 ISO 感光度,在檢視 EXIF 資訊後發現,低感光度大約為 ISO 100(EXIF 顯示為 ISO 104)、中感光度約為 ISO 400(EXIF 顯示為 ISO 388)、高感光度則高達 ISO 1600(EXIF 顯示為 ISO 1555),細看三種感光度的實拍相片,低與中感光度的表現都還不錯,但高感光度的雜訊就有點過高,而且在日光燈下拍照非常容易有干涉條紋產生。
500 萬 OLED 全能機 Nokia N85 實測報告 - 34 500 萬 OLED 全能機 Nokia N85 實測報告 - 35 ▲ 左:低感光度,右:中感光度。 500 萬 OLED 全能機 Nokia N85 實測報告 - 36 ▲ 高感光度。
多媒體專門 N 系列不用多說,大家都知道它是強調多媒體的體驗,因此在 N85 中同樣內建許多多媒體應用程式。首先是很多 N 系都有的多媒體選單,只要按一下五向控制鍵旁邊的長條型按鍵就可以打開,其中可以快速存取七種多媒體功能,包括音樂、圖片、地圖、網路等等。
500 萬 OLED 全能機 Nokia N85 實測報告 - 37 500 萬 OLED 全能機 Nokia N85 實測報告 - 38 ▲ N85 也內建多媒體選單。
在音樂方面,N85 也十分完整,它支援等化器、專輯封面圖片、立體聲強化、還有三種視覺化效果;此外 N85 支援 FM 發送器的功能,你能夠把自己正在聽的音樂經由 FM 傳送出去,只要是支援收音機的任何裝置,調到一樣的頻率後,就可以聽到你發送出來的聲音了。由於它是廣播性質,因此沒有限制可收訊的人數,但是音質就稍微差了一點,而且廣播發送的功率不高,因此只能在近距離內使用。
500 萬 OLED 全能機 Nokia N85 實測報告 - 39 500 萬 OLED 全能機 Nokia N85 實測報告 - 40 ▲ 支援 ID3 tag、專輯封面圖片。 500 萬 OLED 全能機 Nokia N85 實測報告 - 41 500 萬 OLED 全能機 Nokia N85 實測報告 - 42 ▲ 手機有不錯的音效微調能力。 500 萬 OLED 全能機 Nokia N85 實測報告 - 43 500 萬 OLED 全能機 Nokia N85 實測報告 - 44 ▲ 視覺化效果。 500 萬 OLED 全能機 Nokia N85 實測報告 - 45 500 萬 OLED 全能機 Nokia N85 實測報告 - 46 ▲ 內建 FM 發送器,把你在聽的音樂與其他人分享。
另一方面,N85 也內建 FM 收音機,並支援 RDS,如果你喜歡聽網路電台的話,手機也可以上網收聽,而它當然也支援 Podcast 播放,只怕你不曉得要聽什麼。
500 萬 OLED 全能機 Nokia N85 實測報告 - 47 500 萬 OLED 全能機 Nokia N85 實測報告 - 48 ▲ 內建 FM 收音機與網路收音機。
線上分享找樂子 N85 的相片瀏覽介面與其他 N 系機種差不多,都採用輪播切換式的瀏覽方法,不過 N85 有完整的分享機制,除了可以經由藍牙發送之外,也可以經由網路傳送至線上分享網站,手機內建 Ovi、Flickr、Vox 與地圖日記四個網站,如果你有這些網站的帳號的話,可以省掉不少電腦處理的時間。
500 萬 OLED 全能機 Nokia N85 實測報告 - 49 500 萬 OLED 全能機 Nokia N85 實測報告 - 50 ▲ N85 支援不錯的線上分享機制。
內建 N-Gage N85 由於雙向滑蓋的便利性,非常適合用手機來玩 N-Gage 遊戲,而諾基亞也從善如流,在手機中內建 15 個試玩版 N-Gage 遊戲,並且還送一款遊戲的授權碼,可以用在任一款遊戲上,讓你玩得更盡興。
500 萬 OLED 全能機 Nokia N85 實測報告 - 51 500 萬 OLED 全能機 Nokia N85 實測報告 - 52 ▲ 雖然都是試玩版,不過還是可以先玩玩,喜歡再購買完整版。 ▲ N-Gage 遊戲實際操作影片。
雙 GPS 導航軟體 雖然 N85 中內建 Nokia Maps,圖資也已經正體中文化,不過諾基亞還是送了一套 PAPAGO! VR-One 導航軟體,很有誠意;由於有 AGPS 加持,N85 的 GPS 定位時間很短,從開啟 Nokia Maps 到定位成功只花了不到 10 秒的時間,實用性更加分。不過,Nokia Maps 的導航功能需要收費,因此大多數的人還是喜歡用 PAPAGO。
500 萬 OLED 全能機 Nokia N85 實測報告 - 53 500 萬 OLED 全能機 Nokia N85 實測報告 - 54 ▲ 左:Nokia Maps,右:WLAN 連線精靈。
而在其他應用程式方面,N85 內建兩套英漢漢英辭典、可看 PDF 檔的 Adobe Reader、瀏覽 Office 檔案用的 Quickoffice(僅有瀏覽功能)、以及語音命令、行動股市、口袋書店等。
500 萬 OLED 全能機 Nokia N85 實測報告 - 55 500 萬 OLED 全能機 Nokia N85 實測報告 - 56 ▲ 手機內有兩套辭典,很適合學生使用。 500 萬 OLED 全能機 Nokia N85 實測報告 - 57 500 萬 OLED 全能機 Nokia N85 實測報告 - 58 ▲ 大多數常用的文件規格,N85 都能瀏覽。
效能測試 我們利用 SPMark for Symbian OS v9 來測試手機的 3D 效能,可能是因為 N85 沒有支援 3D 硬體加速的關係,測試出來的分數只有 988 分,並不算很高;而利用 NSysinfo 查詢到的手機系統資訊顯示,N85 採用 192 MHz 的處理器,在一般使用的情況下,手機的反應還算迅速。
500 萬 OLED 全能機 Nokia N85 實測報告 - 59 500 萬 OLED 全能機 Nokia N85 實測報告 - 60 ▲ SPMark 測試結果。 500 萬 OLED 全能機 Nokia N85 實測報告 - 61 500 萬 OLED 全能機 Nokia N85 實測報告 - 62 ▲ NSysinfo 資訊。
小結:五臟俱全,但前景堪慮 N85 有不錯的大型 OLED 螢幕,功能也十分完整,很有 N 系大將的風範,不過在手機市場中,N85 卻得面對前輩 N82 的威脅,因為兩者同為 5MP 機種,而 N82 照相功能是出了名的有口碑,N85 在處於價格劣勢之下,未來的前景如何,還需仔細觀察。
feel_the_blue
2008-11-18 21:41
表情 #7 功能很強沒錯 但它的組裝真的不算好 按來按去都有喀喀的聲音 .... 很像是電池背蓋不夠緊
ILikeMoney
2008-11-18 21:48
N85外型好看多了 也比較薄且小隻 加上電池比較夠力 這些優勢大概還能跟N82亢衡一下吧
正男
2008-11-18 22:36
價錢的問題可以交給『消費卷』來處理! XDDDDDD表情 #4
A‧JAY
2008-11-18 22:43
請問一下~ 實拍裡面的MD是不是變瘦了阿表情 #4
ALLEN
2008-11-18 22:49
阿正說:
價錢的問題可以交給『消費卷』來處理!XDDDDDD
哈哈哈....這個有梗...表情 #5 我笑了~表情 #4
Bubble
2008-11-18 23:12
BAYBAY說:
功能很強沒錯 但它的組裝真的不算好 按來按去都有喀喀的聲音 ....... 恕刪
提到這個 就觸動我的傷心事 我最不能忍受滑蓋機 上下跳呀跳的 又好死不死的 我買到一支 超級翹翹版 買來隔天就脫手了 還好原價賣出 不過也讓我對nokia的滑蓋機 有後可能不會再入手了 除非現場挑到滿意的
阿璋
2008-11-18 23:38
我很懷疑為何要用OLED勒??? 優點雖多缺點亦多~~~ 優點~ 1.可視角達170度以上~ 2.在戶外亮度不受陽光影響~ 缺點~ 1.耗電~ 2.螢幕的色彩容易偏色~ 3.使用壽命短~~~ 真搞不懂~~~哀~~~表情 #7
freewill
2008-11-18 23:42
痾......這隻是不是很受測試人員歡迎阿 後面鏡頭蓋的卡爾蔡司都模掉了....
Near
2008-11-19 00:20
各位 此篇就說很多媒體都玩過了 所以有很多問題嘛表情 #5
