SAMSUNG Galaxy S20,不因體積犧牲效能的重量級小手機
dddd204 | Samsung
Samsung Galaxy 年度智慧型手機 S20 系列,在 2020 年初一口氣就發表了三隻手機,S20 Ultra 搶走了大部分的目光,但是身為最小成員 S20,也配備了旗艦級的高通 S865 處理器,全新的相機配置加上三倍混合光學變焦,全部擠在邊框超窄,僅有 163g 重量的小機身,喜歡小巧玲瓏的手機,在 5G 時代來臨時絕對不能忘了他。
中框更窄,背面更圓弧
延續 Note 10,Samsung Galaxy S20 也採用收緊中框的設計,視覺上機身更纖細,頭尾配合 S 系列的設計語言,做成流線的過渡,背面也更圓弧貼手,但是玻璃材質還是偏滑,也超容易沾指紋的,晴空藍跟晴空粉比較亮白,像星空灰底色深可能就要勤擦拭了,機背依然有虹彩光線的設計,不過溫和許多,普遍接受程度會比較高。
 - 1
▲ S20 仍然保有 S 系列比較圓弧的設計風格。
 - 2
▲ S20 的玻璃機背仍然有虹彩光線的設計,這次測試的是晴空藍。
 - 3
▲ 但是效果沒有 Note 10 的星環銀那麼強烈,也沒有 A71/51 的花俏紋路。
 - 4
▲ 開箱注意!有一個小配件盒會卡在上蓋,要記得拿出來喔。
 - 5
▲ 配件有傳輸線、耳機、充電器,說明書、保護套和退卡針會在上面提到的盒子裡喔。
 - 6
▲ 附贈的耳機由 AKG 負責調音,善用集團資源。
 - 7
 - 8
▲ 盒裝直接送最高 25W 輸出的充電器,採用 USB Type-C to C 規格。
 - 9
 - 10
▲ 機身左右一側有音量鍵和電源/側鍵,另一側則空白無物。
 - 11
 - 12
▲ 機身頂部有三選二卡槽和麥克風,底部則是喇叭、USB Type-C 傳輸孔和麥克風。
 - 13
▲ 附贈的保護殼透明度高,開孔非常精準。
 - 14
▲ 裝上保護殼後,原本凸起的相機區塊被墊平,甚至多了一圈凸起作為保護。
120Hz 高更新率,曲面弧度變低但邊框真正細
Samsung Galaxy S20 系列的重點之一,除了招牌的 Dynamic AMOLED 2X 曲面 QHD+ 螢幕,以及 Infinity-O 開洞螢幕,就是全部搭載了120Hz 的螢幕了,目前只能在 FullHD 的解析度使用,有消息指出之後將會推出動態模式,讓手機在高低更新率自動切換,兼顧續航力的平衡,使用者就敬請期待囉!
 - 15
▲ 6.2 吋 QHD+ 的 Dynamic AMOLED 2X 螢幕,目前支援 FullHD/120Hz 更新率。
 - 16
▲ Infinity-O 開洞螢幕,看得出三星已經極力縮小相機旁邊的邊框。
 - 17 - 18
▲ 120Hz 目前僅限於 FullHD 解析度,未來可能會有最高 QHD+/120Hz 的動態模式,可以期待一下囉!
S20 系列同樣採用曲面螢幕,不過可以發現弧度變很小,已經接近平面螢幕,以前的曲面有一點用彎曲增強佔比視覺的效果,S20 的話左右兩側邊框不只是看起來,而是確實的變很窄,這樣視覺效果依然很震撼,又減少以前大弧度部分的反光和變形,官方沒有公佈亮度資訊,不過有多篇實測都測量出超過 800nits,戶外完全不需要擔心。
 - 19
▲ S20 系列的曲面螢幕都只有稍微延伸到彎曲處,已經幾乎是平面了。
 - 20
▲ 左右邊框大概只有 2mm,不只是用大弧度製造的視覺效果。
色域超過 DCI-P3 也支援 HDR10+ 顯示,使用鮮豔模式看起影片相當爽快,看照片的話很搶眼,不過會發現分享出去後,跟自己看到的差很多,這時候會建議改用自然模式,比較準確喔!最後,採用高通超音波方案的螢幕下指紋辨識,在成功率和速度上,還是明顯比其他對手低,還需要加油囉。
 - 21
▲ S20 支援 HDR10+ 以及 HDR HLG 格式顯示。
 - 22 - 23
▲ 鮮豔模式很適合拿來看影片,照片建議用標準模式,比較不會和其他裝置有落差。
 - 24
▲ S20 採用超音波指紋辨識,速度跟成功率都不在市場水準上。
OneUI 2.1,AKG 調教雙喇叭搭配 Dolby Atmos
Samsung Galaxy S20 採用最新的 Android 10,搭配 OneUI 2.1,針對 OneUI 2.0 進行一些介面的微調,像是設定的展示方式和一些小功能增減、相機增加 AR 功能區塊、偵測拍照人數自動切換的智慧自拍角度...等;硬體的喇叭由集團旗下 AKG 負責調音,並可開啟 Dolby Atmos 環繞音效。
 - 25
▲ 系統搭載了最新的 Android 10。
 - 26 - 27
▲ 具備全螢幕手勢,或可額外安裝 One Hand Operation。
 - 28 - 29
▲ 最新的 OneUI 2.1,針對操作介面進行了一些小調整,Bixby Home 被改名為 Samsung Daily。
 - 30 - 31
▲ 比如設定、多工功能的選單,詳情可以參考站上的文章喔。
 - 32 - 33
▲ 除了原廠和 Google 軟體,只有預載四個第三方軟體。
 - 34 - 35
▲ Netflix、Outlook 和 Easy Wallet,都可以移除,唯獨 OneDrive 有正當理由的無法移除。
 - 36
▲ 因為內建的相簿,是以 OneDrive 作為雲端儲存服務喔!
 - 37 - 38
▲ 招牌的側螢幕面板,當然沒有少囉!
 - 39 - 40
▲ 側螢幕面板還能自選程式組合,直接開啟分割畫面多工。
▲ 因應長比例螢幕,S20 也具備將畫面下拉的單手模式。
▲ 雙喇叭由 AKG 調音,並支援 Dolby Atmos 環繞音效。
高通 S865,不縮水的旗艦效能,至於電力表現...
Samsung Galaxy S20 在台灣開賣的是高通版,採用 Snapdragon 865 處理器平台,搭配 12GB/128GB 的記憶體, 並沒有因為機身小,就把效能也跟著縮水,加上支援 Sub6/NSA 的 5G Ready 連線能力,預計下半年台灣 5G 開台,就可以立刻體驗高速低延遲的網路囉!
 - 41 - 42
▲ S865 搭配 12GB 的 RAM,S20 的小體積包裝了強大的效能。
 - 43 - 44
▲ 初次開機設定後可用 RAM 約 6.6GB,儲存空間約 104.6GB,可透過三選二卡槽用 MicroSD 卡擴充。
從效能軟體測試看,安兔兔有 56 萬分正常發揮的成績,25W 的閃充實測從 15% 開始,充滿 4,000mAh 電池大約一小時,同時支援 15W 的無線充電和無線電力分享,在 PCMark 的電池續航力上,QHD+/60Hz 的成績得到 10 小時 42 分的成績。
將螢幕設定為 FullHD/120Hz,PCMark 的電池續航力測試,成績會直接掉到 8 小時 16 分鐘,減少了將近 1/4 的續航力,大概也可理解三星為什麼要限制解析度了;還有估計是評測時是大太陽,和影像運算偏重的關係,實拍整天的後的剩餘電力比其他機種稍低,螢幕高亮度和拍攝對續航影響還是有點大喔。
▲ Antutu v8 的成績達到約 56 萬分,擠身頂尖效能行列。
▲ 3DMark 的成績比 S855+ 都更高了一節。
▲ PCMark 測試成績破萬了!
▲ PCMark 在 QHD+/60Hz 下得到 10 小時 42 分的成績,以 4,000mAh 的容量來說算中規中矩。
▲ FullHD/120Hz 的設定下,只剩 8 小時 16 分鐘,高更新率明顯吃掉不少電力。
▲ Geekbench 5 的測試成績。
▲GFXBench 測試成績。
▲ 支援 15W 無線充電和電力分享,但在系統判斷電力消耗快速時,無法使用分享功能。
12MP+64MP+12MP,非典性的三相機組合
Samsung Galaxy S20 的主相機採用了全新 Sony IMX555 感光元件,1/1.76" 的尺寸搭配 12MP ,讓像素感光面積達到 1.8μm,搭配 64MP 的望遠相機,具備三倍混合光學變焦,最遠混合變焦達 30 倍的 Space Zoom,超廣角相機採用自家 1/2.55 吋的 S5K2LA,具有 120 度超廣角和 1.4μm 感光面積。
▲ Samsung S20 的相機由上往下,分別是超廣角、主相機,以及最下面的望遠相機。
▲ 採用 OneUI 2.1 的相機介面。
▲ 同樣具備一鍵拍錄的功能。
▲ 快速裁切也沒有少喔。
非典型的是 64MP 這組「望遠」相機,採用自家 GW2 感光元件,通常 GW 系列都被用在主相機,另外根據 EXIF,他只從主相機 26mm 的焦段,微幅增加到 28mm,也就是這樣,這組相機才能擔當起 8K 錄影,而且有 64MP 拍攝功能,官方所說的三倍混合光學變焦,其實主要還是以軟體演算法實現為主,這是三星獨樹一幟的運用,但能不能叫「光學變焦」就有點爭議囉。
▲ 64MP 相機焦距其實和標準廣角差不多,所以也能當主相機使用,但變焦只有六倍並不支援濾鏡。
▲ 光學變焦有一點資格問題,但是這張照片,應該不太容易發現是三倍變焦拍的吧?
▲ 光線充足的狀況下,S20 三倍混合光學變焦的畫質表現,堪用度相當高。
▲ 不過進到陰影處的話,畫質的破綻就提高不少了。
▲ 還有像草叢、狗狗的毛這種細節複雜的內容,處理的痕跡就比較明顯,細節也沒那麼清楚了。
三組相機有些微色差不易察覺,白平衡都偏暖,主相機支援 Super Dual Pixel 對焦快低失誤,顏色也延續討喜風格,加上三星一向強大的 HDR,隨手拍得出片率很高,高倍數變焦會稍微粉粉的,光線充足 10 倍變焦縮圖應該能騙過不少人,超廣角相機沒有明顯魚眼變形,邊緣有一點模糊和紫邊,不過整體表現可圈可點。
▲ 最高 30x Space Zoom,超過 20 倍也會顯示輔助取景的縮圖和十字線。
▲ 相機變焦選項依序 0.5、1、2、3、4、10、20、30 倍變焦效果,10 倍變焦縮圖能用度滿高的。
比較可惜大概是沒有微距功能,主相機最近拍攝大約 5cm,光線夠的場景變焦會切換至望遠相機,但這組相機的對焦距離又更長,不太能用變焦取代近拍,另外 S20 在軟體上的處理開的太強了一點,像是 HDR 時不時會出現白色光暈,銳利化程度太高,造成細節出現大量額外的斑點,這就要期待後續會有更新改善囉。
▲ 相機延續三星鮮豔討喜的風格。
▲ HDR是三星手機的拿手好戲,大面積的背光,仍然能將高光壓制,同時保留暗處的細節。
▲ 這種直接跟太陽對幹的拍攝,S20 的 HDR 也處理得很優異。
▲ 但是常常在物體邊緣,發現 HDR 泛白的光暈,尤其是在像是樹叢這種線條變化多的地方。
▲ 64MP 模式一樣能使用 HDR,只是暗處細節稍微弱一點,也可以比對一下兩組相機的視野差異。
▲ 焦距仍然是標準廣角,望遠相機能當主相機使用,並且支援 HDR 和場景辨識,但不支援濾鏡。
▲ 不過夜拍嗎,還是乖乖用主相機吧。
▲ 連超廣角相機的 HDR 都很出色,甚至暗處是裡面最明亮的。
▲ S20 的超廣角相機的畫質表現可圈可點。
▲ 室內和城市的夜景也有不錯的表現,加大感光元件果然有差。
▲ 很昏暗的地方畫質還是受光學限制比較吃力,還好超廣角相機也支援夜景模式。
▲ 景深即時預覽除了淺景深模擬(左一小圖),還搭配了更多戲劇化的效果。
夜景模式對上 Pixel 4:細節保留更佳,Pixel 4 變焦與星空功力更深
Samsung Galaxy S20 這次終於換上新一代的感光元件,不過夜景模式是大廠間來的晚,發展也相對緩慢,對比仍然在用舊感光元件,但是以 Nigh Sight 成為夜景模式先驅,用先進演算法備受推崇的 Pixel 4,看看是不是如同部分網友所說,好的演算法真的能力挽狂瀾呢?
▲ S20 的夜景模式,上腳架最長觀察到 28 秒,右上角會顯示花費的拍攝秒數,非常貼心呢!
▲ 但夜景模式的變焦,最高就只有十倍了
夜景模式下,S20 的細節和亮度都更充足,展現出底大兼新技術的優勢,也發揮了三星一貫壓低高光的長處,部分場景可能看起來怪怪的也比較容易出現光暈,數位變焦縮水到十倍,銳利度稍微太高,在這出現了色塊和模糊,尤其在光源處出現了粗糙感,消除位移也不夠高明,軟體處理上還有最佳化的空間。
▲ Samsung Galaxy S20(左)不管在高光壓制還是低光細節都更出色,白平衡則 Pixel 4 較準。
▲ 這組 S20 細節一樣很好,但是像燈光就明顯出現鋭利化的紋路。
▲ Samsung Galaxy S20(左)的夜景模式三倍和十倍變焦,表現沒有勝過 Pixel 4 的跡象。
▲ 雖然搭配變焦搭配夜景的細節大大提升,但是三倍起抹雜訊及鋭利化的痕既,就滿嚴重的了。
▲ 原本以為夜景模式變焦的照片是手震,但是即使在穩定的狀況,夜景模式(右)也出現了大量色塊。
Pixel 4 舊款的感光元件,細節保留明顯不如 S20,拍攝時間也明顯拉長,更影響拍攝節奏,亮度和高光壓制也不那麼優異;反而是 S20 主打的變焦,Pixel 4 雖然只達到八倍,但是表現和 S20 沒有差多少,也幾乎看不出畫面移動,另外可長達四分鐘的天文模式,也催出比 S20 的 28 秒夜景更多的星星,軟體上 Pixel 4 還是領先一步。
▲ S20 只花 28 秒就拍出更高的亮度,不過星星還是受到過度銳利化的影響,出現粗糙的邊緣。
▲ Pixel 4 亮度較低,樹叢細節更多,疊圖運算也催出更多星星,不過要花費四分鐘再加運算時間。
S20 硬體捕捉光線能力更好,但是軟體銳利化太重,加上運算有點凸槌,讓成像品質扣分;Pixel 4 在變焦和夜空拍攝的混合運算上,展現演算法軟體的優勢,但是終究受限於感光元件落後,花了更多時間拍攝卻拉不出細節,兩隻手機剛好是軟硬體互相拉抬,同時也互相牽制的狀況了。
軟硬體本來是相輔相成的夥伴而不是對立面,有好的硬體,軟體才有發揮空間,有好的軟體,才有辦法催出硬體的潛能,但是硬體在廠商決定規格的那一刻,就一翻兩瞪眼,軟體卻可以持續加強,希望 S20 之後的更新能有進步囉。
8K 超高畫質錄影
SAMSUNG Galaxy S20 具備 8K/24p 的超高畫質錄影,大概是為了避免高畫質的檔案太大,選擇 8K 錄影後,會強制使用 HEVC 壓縮編碼,連同 4K 和 FullHD/60fps 也不支援 HDR 和追蹤對焦,不過支援錄影防手震,日拍效果跟 FullHD 相差不遠;具備超穩定錄影,這次挑戰夜拍可以發現,大概是受限於超廣角硬體和軟體運算,雖然畫面很穩定,但是亮度就拉不高囉。
▲ 最高 8K/24fps 的錄影功能,但 8K 僅可用 HEVC 編碼,並不支援 HDR 以及追蹤對焦。
▲ S20 FullHD 日間錄影的防手震。
▲ S20 8K 日間錄影的防手震,效果和 FullHD 差不多,也可以聽看看遠距對焦收音的效果。
▲ S20 FullHD 夜間錄影的防手震。
▲ S20 8K 夜間錄影的防手震,就看得出來效果沒 FullHD 那麼好了。
▲ 超穩定攝影大概是受限於硬體和軟體運算的關係,畫面很穩但是亮度不足
濃縮版旗艦
相較同系列兩支更大的型號,S20 的話題冷靜許多,同效能的處理器,窄邊框讓小巧機身塞進大螢幕,同樣高更新率的螢幕,以及不輸人的相機,讓 S20 好像全系列的濃縮版,小尺寸好攜帶,售價也相對便宜更好入手;大概是 S20 全系列的相機軟體,都被期待有更好的運算成果,算比較明顯的缺點,不過 S20 的實力雄厚,只因為他小就忘了他,那就太可惜啦!
