手機也有天涯旅行鏡?Samsung Galaxy A9 四鏡頭功能解構、日夜街拍 一機到底實戰測試
MarcoHu
站方人員
發表於:2018-10-12 11:30
相機界有個「天涯鏡」、「旅行鏡」名稱,說的是從廣角到望遠都有的萬用鏡頭,可以滿足旅行間、行走天涯拍遠又拍鏡的一鏡到底拍攝需求。手機現在也往這個目標發展,雖然沒有相機的數十倍變焦,但已經可以做到拍廣拍遠又拍近,順便再玩景深虛化的功能,兼具方便與樂趣。
Samsung A9 就是這樣子的一款「天涯鏡」新手機,全球首款四鏡頭、加上前鏡頭就是五顆;這次隨著新機發表,也帶著它實際上街拍了一天,其中最常使用的就是新增的 120 度超廣角相機,一路用下來,就有不少操作上的應用心得可以和大家分享,當然也提供一些試拍相片供畫質參考。
手機也有天涯旅行鏡?Samsung Galaxy A9 四鏡頭功能解構、日夜街拍 一機到底實戰測試 - 1
【1 號鏡頭】120 度超廣角鏡頭
超廣角之前只有 LG 做,做了好幾年,終於三星也青睞到它。三星 A9 配備的超廣角鏡頭是具有 120 度視野,是 Galaxy 手機上的第一款配備超廣角相機的手機,用戶終於可以一鍵拍下最廣的視野,不必再用全景模式一張張轉圈去合成相片。
這顆鏡頭的硬體規格是 f/2.4、800 萬畫素,官方用 120 度廣角來定義它,實際上從 EXIF 看,它大約是等效 18mm 的焦段。超廣角最好玩的地方就在於可以拍下很廣很廣的畫面,出現變形?在相片瀏覽器中也可以一鍵校正,把四周往內彎曲的線條修正拉回。使用校正功能會裁切掉周圍一點點影像,不過看到本來筒狀變形的照片,尤其是拍攝大樓的線條神奇地從歪轉直時,會發現這個校正功能真的好有效。
手機也有天涯旅行鏡?Samsung Galaxy A9 四鏡頭功能解構、日夜街拍 一機到底實戰測試 - 2
▲ 超廣角相片可以一鍵校正變形,同時也給用戶保存二種圖像的選擇。
◆ 校正前後的相片差異:
尤其在這種直線條布滿的相片中,稍有變形都會非常明顯,可觀察校正前後的效果差異,你是比較喜歡哪一種版本呢?
手機也有天涯旅行鏡?Samsung Galaxy A9 四鏡頭功能解構、日夜街拍 一機到底實戰測試 - 3 手機也有天涯旅行鏡?Samsung Galaxy A9 四鏡頭功能解構、日夜街拍 一機到底實戰測試 - 4
◆ 校正前後的相片差異:
超廣角一拍下的照片會是無校正的原圖,可以存出另一張校正版本圖片,差異非常明顯:
手機也有天涯旅行鏡?Samsung Galaxy A9 四鏡頭功能解構、日夜街拍 一機到底實戰測試 - 5 手機也有天涯旅行鏡?Samsung Galaxy A9 四鏡頭功能解構、日夜街拍 一機到底實戰測試 - 6
◆ 用 GIF 合成校正前與校正後的不同效果
把上面二張照片做成 GIF,大家可以更容易感受到關於廣角變形與校正的實際效果:
手機也有天涯旅行鏡?Samsung Galaxy A9 四鏡頭功能解構、日夜街拍 一機到底實戰測試 - 7
◆ 更多 120 度超廣角相片實拍照片
以下都使用超廣角相機拍攝,都可點圖放大觀看原始圖片,圖片為使用變形校正後的版本:
手機也有天涯旅行鏡?Samsung Galaxy A9 四鏡頭功能解構、日夜街拍 一機到底實戰測試 - 8
▲ 1/191s、f/2.4、ISO100
手機也有天涯旅行鏡?Samsung Galaxy A9 四鏡頭功能解構、日夜街拍 一機到底實戰測試 - 9
▲ 1/15s、f/2.4、ISO640
手機也有天涯旅行鏡?Samsung Galaxy A9 四鏡頭功能解構、日夜街拍 一機到底實戰測試 - 10
▲ 1/40s、f/2.4、ISO64
手機也有天涯旅行鏡?Samsung Galaxy A9 四鏡頭功能解構、日夜街拍 一機到底實戰測試 - 11
▲ 1/60s、f/2.4、ISO80
手機也有天涯旅行鏡?Samsung Galaxy A9 四鏡頭功能解構、日夜街拍 一機到底實戰測試 - 12
▲ 1/281s、f/2.4、ISO40
手機也有天涯旅行鏡?Samsung Galaxy A9 四鏡頭功能解構、日夜街拍 一機到底實戰測試 - 13
▲ 1/120s、f/2.4、ISO80
手機也有天涯旅行鏡?Samsung Galaxy A9 四鏡頭功能解構、日夜街拍 一機到底實戰測試 - 14
▲ 1/30s、f/2.4、ISO100
超廣角真的很好玩,可以拍出很多有趣的圖片,例如用仰角或俯角展現風景的廣闊或建築雄偉氣勢,或甚至只是想要拍下多人合照都可以。需要注意的是,這顆超廣角鏡頭沒有自動對焦,所以點選螢幕不會有任何的反應。也因此,本模式下不提供指定對焦點,它也不讓你點測光,一切只能仰賴相機偵測場景給你的光線設定值,如果測光結果不喜歡,你也無法改變。
這可能是軟體或硬體先天上的限制,原因不知道,但使用後發現會導致一個問題,就是超廣角最常用來拍風景,而風景常牽涉到陽光,也就容易遇到高反差環境;亮的很亮、暗的很暗,因此照片亮暗與最後呈現的效果就很仰賴 A9 的 HDR 功能,如果測定出來的結果還是不夠好,就需要使用手動亮度去調整。
手機也有天涯旅行鏡?Samsung Galaxy A9 四鏡頭功能解構、日夜街拍 一機到底實戰測試 - 15
【2 號鏡頭】2400 萬畫素主鏡頭
這顆鏡頭是會是最常使用的標準鏡頭,它是四顆鏡頭裡面畫質最高的一顆,2400 萬畫素,搭配 f/1.7 大光圈功能。這顆主鏡頭拍攝的焦段約為 27mm,也算是標準廣角,實測結果也證實了,它拍得最好、影像結果最穩定,一般拍人拍食物拍風景,用這顆主鏡頭搭配 AI 場景智慧辨識的效果最好;若是拍夜景,也強烈建議只要用這個標準鏡頭,因為超廣角和 2X 望遠的畫質都沒它好。
手機也有天涯旅行鏡?Samsung Galaxy A9 四鏡頭功能解構、日夜街拍 一機到底實戰測試 - 16 手機也有天涯旅行鏡?Samsung Galaxy A9 四鏡頭功能解構、日夜街拍 一機到底實戰測試 - 17
▲ A9 導入 AI 場景辨識功能,有效提升相片效果。
手機也有天涯旅行鏡?Samsung Galaxy A9 四鏡頭功能解構、日夜街拍 一機到底實戰測試 - 18
▲ 1/60s、f/1.7、ISO125。
手機也有天涯旅行鏡?Samsung Galaxy A9 四鏡頭功能解構、日夜街拍 一機到底實戰測試 - 19
▲ 1/60s、f/1.7、ISO80。
手機也有天涯旅行鏡?Samsung Galaxy A9 四鏡頭功能解構、日夜街拍 一機到底實戰測試 - 20
▲ 1/33s、f/1.7、ISO80,AI 場景偵測為食物模式。
手機也有天涯旅行鏡?Samsung Galaxy A9 四鏡頭功能解構、日夜街拍 一機到底實戰測試 - 21
▲ 1/25s、f/1.7、ISO80,AI 場景偵測為食物模式。
手機也有天涯旅行鏡?Samsung Galaxy A9 四鏡頭功能解構、日夜街拍 一機到底實戰測試 - 22
▲ 1/20s、f/1.7、ISO500,AI 場景偵測為風景模式。
手機也有天涯旅行鏡?Samsung Galaxy A9 四鏡頭功能解構、日夜街拍 一機到底實戰測試 - 23
▲ 1/13s、f/1.7、ISO640,AI 場景偵測為夜景模式。
手機也有天涯旅行鏡?Samsung Galaxy A9 四鏡頭功能解構、日夜街拍 一機到底實戰測試 - 24
▲ 1/15s、f/1.7、ISO500,AI 場景偵測為夜景模式。
手機也有天涯旅行鏡?Samsung Galaxy A9 四鏡頭功能解構、日夜街拍 一機到底實戰測試 - 25
▲ 1/15s、f/1.7、ISO320,AI 場景偵測為夜景模式。
【3 號鏡頭】二倍光學望遠鏡頭
等效約 52mm 的望遠鏡頭,差不多等於標準鏡頭的二倍遠。三星過去在 Note 8 開始使用 2X 望遠,S9 與 Note 9 系列也有,因此大家看到它應該不陌生。二倍光學鏡頭具有 f/2.4 光圈,可拍攝 1000 萬畫素的相片;由於光圈不大,所以很需要現場光線來掩護,稍微暗一點的地方就會影響畫質。同時也要注意到,它沒有 OIS 光學防手震(A9 每顆鏡頭都無 OIS),因此拍照宜在光線極度明亮的地方,按快門也請務必憋氣把手拿穩再拍,以避免手震情況發生。
手機也有天涯旅行鏡?Samsung Galaxy A9 四鏡頭功能解構、日夜街拍 一機到底實戰測試 - 26 手機也有天涯旅行鏡?Samsung Galaxy A9 四鏡頭功能解構、日夜街拍 一機到底實戰測試 - 27
▲ 2X 望遠拍攝人像是滿常使用的情境,而且由於拉近了,可以切掉周圍不必要的畫面。
總結以上三顆鏡頭,它們分別就是拍攝廣、中、近,三種不同遠近的相片,大家就依照平常拍攝遇到的場景自己去做切換,也可以試著在平常習慣的鏡頭畫面下,用不同鏡頭去拍攝,說不定會拍下意想不到的畫面;而這個拍攝 (或學習) 可以帶來新的樂趣,也是多鏡頭手機額外的優點之一。
若用同一個場景來示意,大約就是以下這三張照片的從遠到近的感覺:
手機也有天涯旅行鏡?Samsung Galaxy A9 四鏡頭功能解構、日夜街拍 一機到底實戰測試 - 28
▲ 超廣角拍攝,容納的範圍最大。
手機也有天涯旅行鏡?Samsung Galaxy A9 四鏡頭功能解構、日夜街拍 一機到底實戰測試 - 29
▲ 標準鏡拍攝
手機也有天涯旅行鏡?Samsung Galaxy A9 四鏡頭功能解構、日夜街拍 一機到底實戰測試 - 30
▲ 二倍望遠拍攝。
手機也有天涯旅行鏡?Samsung Galaxy A9 四鏡頭功能解構、日夜街拍 一機到底實戰測試 - 31
▲ 連續拍下三張遠近不同的照片,做成 GIF 就更好明白了。
手機也有天涯旅行鏡?Samsung Galaxy A9 四鏡頭功能解構、日夜街拍 一機到底實戰測試 - 32
▲ 透過右側的快捷按鍵可以快速進入三顆鏡頭各自的拍攝模式。
三顆鏡頭取景範圍不同,本身硬體規格也不一樣,所以A9 的場景智慧辨識在三顆鏡頭各自的模式下都還是能運作,但拍下來的照片,不只是拍到的東西不同,從曝光、色澤到細節、飽和度等各方面,三鏡之間呈現出來的結果差異其實是滿大的。
【4 號鏡頭】景深相機輔助拍攝虛化相片
最後是獨立的 500 萬畫素景深鏡頭,它的光圈值是 f/2.2,而大家無須理會這顆鏡頭的畫素,因為它僅是測距提供資訊讓手機去模擬效果,實際拍攝仍是 2400 萬畫素那組主鏡頭。
景深功能是做在相機介面中的「即時景深預覽」類別中,拍照跟一般模式一樣,但先天也有一個限制,就是鏡頭不能離拍攝主體太近,建議是 1~1.5 米之間效果最佳,實際上大約距離 50cm 就有機會讓相機偵測啟動這虛化背景的功能。拍完照片,可以自由更改對焦點,並且提供七種不同的模糊等級讓用戶自行調整,甚至可以改變模糊光暈的圖形。
大家玩過就會發現,模糊指數不是越高越好,還是要依照拍攝的結果去選出一個最適當的等級;而由於這個虛化是模擬出來的結果,所以也不免會遇到邊緣失誤(不該糊的地方糊了)或不自然的感覺,這時候就必須再去試著調整模糊程度或改變對焦點,以得到效果最好的相片。而有時候物體和背景過於複雜的場景,它的模擬效果就比較容易出錯,僅能多試多拍來彌補。
手機也有天涯旅行鏡?Samsung Galaxy A9 四鏡頭功能解構、日夜街拍 一機到底實戰測試 - 33
▲ 在適當的拍攝嘗試下,真的可以有很顯著的淺景深效果,不過它也有學習曲線,需要多練。
手機也有天涯旅行鏡?Samsung Galaxy A9 四鏡頭功能解構、日夜街拍 一機到底實戰測試 - 34
▲ 若是一昧把模糊程度拉高,很可能就出現這種部分凸槌的結果。
手機也有天涯旅行鏡?Samsung Galaxy A9 四鏡頭功能解構、日夜街拍 一機到底實戰測試 - 35
▲ 虛化背景在拍攝人物照片時也可以試試看效果。
小結:拍攝樂趣非常高,但畫質仍與旗艦有落差
四鏡頭好不好玩?答案絕對是肯定,超廣角、標準、望遠、景深,基本上四種玩法都可以套用在生活或旅行中遭遇的場景,拍出四種截然不同的結果。
作為中高階手機,搶先擁有目前旗艦機缺乏的功能,對非旗艦用戶來說的確有吸引力,不過由於 A9 終究不是旗艦機,樂趣有、但相片畫質當然仍落在 S9、Note 9 之下,且四顆鏡頭全部沒有 OIS 這一點,在拍夜景和光線沒那麼充足的環境下拍照就特別有感,手震的機率比較高,真的要好好拿穩、多拍幾張再收工。
A9 有新風貌,但是叫做超值仍太早,還要等最後的價格而定,而目前僅有 A7 有公布 10,990 元的建議售價,A9 就仍需要等十一月時才會比較明朗。也因此,A9 軟體版本還會再繼續更新,實際上市版本的相機拍攝畫質有機會再改善。
手機也有天涯旅行鏡?Samsung Galaxy A9 四鏡頭功能解構、日夜街拍 一機到底實戰測試 - 36
楊丞琳大閘蟹
2018-10-13 10:41
這款應該是多鏡頭試水溫產品,如果搭在旗艦手機上面不知道算不算是超強規格
machinelearning
2018-10-13 10:54
人物虛化背景那張很失敗 怎不挑張成功的
Ericboy
2018-10-13 11:06
越來越多鏡頭,越來越厲害的感覺。
有一天能取代單眼嗎?
從 ASUS Zenfone 5 發送
Pan
2018-10-13 11:11
4顆鏡頭真的蠻有趣的~但1號廣角鏡頭的畫質真的蠻差的
大概只有娛樂性了
茶茶
2018-10-13 11:34
噱頭成分居多~還是等二代產品比較實用!
Krizalid
2018-10-13 11:36
這麼多鏡頭....
卻都用中階等級的成相...
不如把一顆弄成最好還比較好!
從 iPhone 發送
jungchin
2018-10-13 11:42
試個水溫的吧
可玩性的確很高,但相片品質真的還是得顧一下吧
從 HTC U Ultra 發送
lza
2018-10-13 11:54
4鏡的配置其實不太意外,不過跟之前講的一樣
景深的部分,單鏡有Pixel超強演算法,雙鏡如Asus/LG都是超廣角+主鏡
其他多數品牌雙鏡也是主鏡+長焦來達到背景虛化的運算
三星僅為了景深就特別弄一顆,再加上長焦一樣是x2這種半殘焦段
一堆手機的雙鏡都是用x2搭配主鏡來做虛化
同時x2表現就是很差,唯一值得鼓勵大概就是超廣角吧
超廣角能保留修正扭曲後的也很不錯
有不少照片是故意要扭曲效果(例如往天空大樓拍出有點圓的環繞感)
但其他部分跟一般雙鏡手機沒有太大區別
頂多就是他的景深算得比較精準一點
而黑科技如Pixel 3看起來也能算很準XDD
luna
2018-10-13 12:03
不是對攝影拍照很了解, 這個天涯鏡、旅行鏡 還是第一次知道, 感覺這款Samsung Galaxy A9 是隻單眼專業相機, 以後真的可以不必一定要買三星的旗鑑手機了
更多推薦文章
