娛樂性滿點 Samsung Galaxy Tab 重點功能體驗
Jason | Samsung Galaxy Tab
Samsung Galaxy Tab:Android 平板搶頭香
平板電腦是最近很熱門的一個話題,但平板電腦並不是現在才有,好幾年前就已經有所謂的 Tablet PC 這個東西了,只是當時平板電腦空有行動力,卻少掉了效能(當時都是採用 Windows 系統,加上比較低階的處理器),因此只能當做有錢玩家的玩具之一,撼動不了一般筆記型電腦的地位。
平板電腦後來東山再起,卻是因為蘋果的 iPad。
當初 iPad 發表的時候,不少人覺得它只是「放大版的 iPod Touch」,銷售情況應該不會太好;不過事實證明,iPad 在全世界大賣,代表消費者還真的是對平板電腦有這樣的需求。既然有需求就有市場,因此廠商也開始製作可以與 iPad 抗衡的平板裝置,首選的作業系統當然就非 Android 莫屬了。
比較訝異的是,第一款 Android 平板裝置並不是由最早開發出 Android 手機的 HTC 所製造,而是三星。三星在今年 9 月的德國 IFA 展中,推出第一款 Android 平板:Galaxy Tab,採用 7 吋的設定,比 iPad 的 10 吋還要來得小;不過它除了是一款平板之外,還有電話的功能,另外也加入 320 萬畫素自動對焦相機、1 GHz 處理器、以及 16 GB 內建記憶體等等,加上 Android 2.2 的備援,似乎來勢洶洶。
今天這篇文章中,我們就來看看 Galaxy Tab 有什麼特點,到底它以 7 吋之勢在市場殺出一條血路?還是如同 Steve Jobs 所說的,是一款「DOA」(未出先死)的產品呢?看完你心中就有答案了。
//timgm.eprice.com.tw/tw/mobile/img/2010-10/27/4529905/tunacat_3_3c17c588d9a3b6694f6f487784345c66.jpg
外觀導覽
乍看之下,Galaxy Tab 蠻像是現在 Android 手機的放大版。為了要讓機體更小更輕更容易攜帶,Galaxy 採用 7 吋的螢幕,刻意與 iPad 的 10 吋做區隔。Galaxy Tab 整個正面就是這個 7 吋的大螢幕,採用 TFT LCD 材質,解析度達到 1024 x 600,大螢幕加上更高的解析度,讓它在上網這方面比一般的手機要來得輕鬆得多,玩遊戲也更好玩。另外,它的螢幕支援電容多點觸控能力,手機並內建重力感應器,所以不管是橫拿還是直拿,畫面都可以支援 360 度自動轉向。
在螢幕底部,有四個觸控式的 Android 功能鍵,螢幕上方則有光源感應器,以及一個 130 萬畫素的視訊相機。特別的是,三星在 Galaxy Tab 裡面做了影像電話的功能,因此它不但可以撥電話,還能打一般電信業者的 3G 影像電話,這點是連很多 Android 手機都達不到的。
//timgm.eprice.com.tw/tw/mobile/img/2010-10/27/4529905/tunacat_3_1b3362e15b12743921bef210ba27803e.jpg
▲ Galaxy Tab 搭載一個 7 吋的電容多點觸控螢幕。
//timgm.eprice.com.tw/tw/mobile/img/2010-10/27/4529905/tunacat_3_87b76103e5d6068266ea6caeba15a24a.jpg
▲ 螢幕上方有 130 萬畫素的相機,可自拍或是使用 3G 影像電話。
//timgm.eprice.com.tw/tw/mobile/img/2010-10/27/4529905/tunacat_3_7dcb69632102902a90548a2124ce01a5.jpg
▲ 螢幕下方的四個觸控功能鍵:Menu、Home、返回、搜尋。
//timgm.eprice.com.tw/tw/mobile/img/2010-10/27/4529905/tunacat_3_140d9ab861ae245ed5ba4528bbd6125e.jpg
▲ 因為 Galaxy Tab 用了比較小的 7 吋螢幕的關係,因此可以單手握住拿在手上,使用起來會方便一些。
//timgm.eprice.com.tw/tw/mobile/img/2010-10/27/4529905/tunacat_3_bbcacc4230dadeef915963336935caaa.jpg
▲ 但最推薦的用法還是橫向使用,不論在看網頁、玩遊戲或是看影片都最適合。
//timgm.eprice.com.tw/tw/mobile/img/2010-10/27/4529905/tunacat_3_532fa426043802e0c83092360463c2fa.jpg
▲ 手邊有的 iPhone 4 與 Nexus One 來比較一下,可見 Galaxy Tab 的 7 吋螢幕,可視面積比手機要大很多。
超薄機身
現在新一代的行動平板裝置,相當強調可攜性,體積更輕更薄,讓使用者更容易攜帶,或是隨便拿起來就可以上網,不會有拿太久的重量負擔,iPad 如此,Galaxy Tab 也是一樣。它的厚度不過也只有 12 mm(嚴格說來是 11.98 mm),雖然大小可能會讓你不想放在口袋裡,不過這樣的厚度可是一點都沒有負擔。
//timgm.eprice.com.tw/tw/mobile/img/2010-10/27/4529905/tunacat_3_dd245b73f88552baa7d56c6a0aeeb727.jpg
▲ Galaxy Tab 厚度只有 11.98 mm,出外時只要把它塞在包包裡的夾層就好,完全不佔空間。
//timgm.eprice.com.tw/tw/mobile/img/2010-10/27/4529905/tunacat_3_d21a1d62926f1bd780e982c8850b1a25.jpg
▲ 與剛才兩款 Nexus One、iPhone 4 疊疊樂比較一下厚度,可以看出其實厚度看起來並沒有什麼很大的差異。
Galaxy Tab 在正面使用拋光的黑色螢幕邊框,包括側邊也是黑色,而背面則是用純白色的塑料面板做裝飾。這個塑料面板同樣也有拋光處理,質感看起來還不錯,留在上面的指紋不容易被看到,不過正面由於以黑色為底,所以上面的指紋就是超級明顯了,最好是三不五時就清理一下比較好。另外一點是,Galaxy Tab 的電池是內建的(4000 mAh 容量),並不能抽換,不過容量還算蠻大,因此可以達到 7 小時的影片播放時間。
//timgm.eprice.com.tw/tw/mobile/img/2010-10/27/4529905/tunacat_3_f1139f313de7b287c9310ef57473b148.jpg
▲ 背面為純白設定。
//timgm.eprice.com.tw/tw/mobile/img/2010-10/27/4529905/tunacat_3_e76590d05d3c43992b59971a10252d6b.jpg
▲ 背後可看到 Galaxy Tab logo。
在機身側邊可以看到,由於 Galaxy Tab 支援 3G 上網以及電話撥打,因此右側有一個 SIM 卡插槽,吃的是一般的 SIM 卡,並不是 micro SIM;當開機時插入或是拔除 SIM 卡,它會自動重新開機。另外,雖然 Galaxy Tab 已經內建 16 GB 的記憶體,不過它還是可以支援最大 32 GB 的 microSD 記憶卡擴充,讓用戶有更多的儲存空間。
//timgm.eprice.com.tw/tw/mobile/img/2010-10/27/4529905/tunacat_3_48da1b563c53cbf960cb38d003d5dd34.jpg
▲ 右側下方有 SIM 卡槽以及 microSD 記憶卡槽,全都有防塵蓋保護。
//timgm.eprice.com.tw/tw/mobile/img/2010-10/27/4529905/tunacat_3_a3bc7ed9995e9ee4e3a068cae0fd793f.jpg
▲ 右側上方則是電源鍵以及音量鍵。
//timgm.eprice.com.tw/tw/mobile/img/2010-10/27/4529905/tunacat_3_342afe9a388e986fbd1e395c6a0a7221.jpg
▲ 頂端設有 3.5 mm 耳機介面。
不是標準 USB 埠
出乎小編意料的是,Galaxy Tab 在底部的 USB 連接埠並不是採用制式的 micro USB 或是 mini USB,而是三星自定的一整排連接頭,老實說看起來很像是 iPhone / iPad 的 Dock connector。用這種特殊規格,用意應該是三星會推出相容的周邊設備,像是外接鍵盤之類的,這點小編不予置評。不過我還發現,當 Galaxy Tab 插上傳輸線與電腦連接時,似乎不會同時對電池充電。我本來還以為是不是設定裡面有可以調整連接電腦時要不要充電的選項,結果找了半天沒找到,後來又嘗試把 Galaxy Tab 直接接上我的 USB 充電變壓器,同樣沒用。最後才發覺,原來得接上原廠的 USB 充電器後,Galaxy Tab 才能順利充電。
這就引起我的好奇了,是因為一般 USB 埠的電壓太小,所以無法充電嗎?我看了一下原廠的充電器,上面寫的輸出電壓是 5V,跟一般 USB 的輸出電壓一樣,所以就不是電壓的問題了;剩下的推論是,Galaxy Tab 會辨認這個充電器是不是原廠的,如果不是就不給充電。這種作法並不稀奇,最近 iPhone 就開始有這樣的限制,只有通過蘋果認證的「Made for iPhone」充電器才可以對手機充電;不過即使是這樣,iPhone 插在電腦上時也可以充電,插在我的 USB 充電器上面也能充電,但 Galaxy Tab 卻不行,這樣如果消費者要把它帶出門的話,就一定要順便帶著原廠的充電器才行,方便性降低許多,希望三星至少能在以後的韌體更新中,開放 USB 電腦連結充電的功能。
不錯的立體聲雙喇叭
在這個 USB 連接埠的兩側,是左右聲道的立體聲雙喇叭,看起來雖小,不過其實音質還不錯,音量的話算是剛好,在安靜的辦公室內開到最大聲聽音樂,並不會覺得吵,也很少有破音的情形。但小編覺得它的音量可以再大一點,因為這樣的音量拿來看電影會比較小聲(許多電影原本設定的音量就不大)。
//timgm.eprice.com.tw/tw/mobile/img/2010-10/27/4529905/tunacat_3_de79fe7fd3220414edd9b5fa60a20349.jpg
▲ 位於底部的立體聲雙喇叭以及 USB 連接埠。
320 萬畫素相機
Galaxy Tab 還有另外一個讓它與 iPad 差異化的因素,就是它內建相機模組。Galaxy Tab 內建一個 320 萬畫素的相機,支援自動對焦,同時也設有一個 LED 閃光燈,雖然畫素不太高,不過自動對焦的設定實用性很大,值得一讚;另外這個相機也支援最高 720 x 480 畫素的錄影,雖沒有達到 HD 等級,不過也不錯了。
//timgm.eprice.com.tw/tw/mobile/img/2010-10/27/4529905/tunacat_3_c53162c9b48b3ee4427c37ead8e5ac96.jpg
▲ 背面的 320 萬畫素相機以及 LED 閃光燈。
Galaxy Tab 相機畫素雖然不高,不過它支援的功能還蠻多的,它可以拍攝全景照片,只要先拍第一張,之後在原地轉圈即可,相機會自動偵測畫面並幫你拍下面的幾張照片,最後接成一張全景照。另外相機也支援臉部對焦(只有在微笑快門模式啟動時才會自動開啟)、微笑快門、連拍,還有自拍模式,這時手機會用螢幕旁邊的視訊相機做自拍。此外,相機還支援四種場景模式、閃光燈調整、曝光補償、白平衡、ISO、相片色調、GPS geotagging 等設定。
//timgm.eprice.com.tw/tw/mobile/img/2010-10/27/4529905/tunacat_2_9c1ee31f9c57187dd418b69039f29dd0.jpg
▲ 相機採用全螢幕取景,7 吋的取景畫面真不是普通的大。相機介面並不支援觸控對焦,只能用中央點對焦,因為 Galaxy Tab 並沒有設計實體快門鍵,所以要自動對焦時,得先按住畫面上的拍攝鍵,當自動對焦完成時,放開拍攝鍵就直接拍照。
//timgm.eprice.com.tw/tw/mobile/img/2010-10/27/4529905/tunacat_2_0a46d42e5ad0c651d7edfd417ab9257b.jpg
▲ 拍攝模式支援連拍、全景照片、微笑拍攝、自拍。
//timgm.eprice.com.tw/tw/mobile/img/2010-10/27/4529905/tunacat_2_8f7a8629c91c5c2db78f1ef131b122b4.jpg
▲ 全自動的全景模式,會依照畫面的轉動自動拍攝。
//timgm.eprice.com.tw/tw/mobile/img/2010-10/27/4529905/tunacat_2_553fccdc32134e1b44d5b061209b34fd.jpg
▲ 內建四種場景模式。
//timgm.eprice.com.tw/tw/mobile/img/2010-10/27/4529905/tunacat_2_b6dde05182ee33fb327ee6ab35c69336.jpg
▲ 閃光燈設定。
//timgm.eprice.com.tw/tw/mobile/img/2010-10/27/4529905/tunacat_2_dec3deb3e13b2a0c54b765dc9f1fc3df.jpg
▲ 正負兩級的曝光補償。
//timgm.eprice.com.tw/tw/mobile/img/2010-10/27/4529905/tunacat_2_33023f1a565fd129be72b104e19a167c.jpg
▲ 最大可拍 2048 x 1536 畫素的相片,但預設是拍 16:9 的 240 萬畫素相片。
//timgm.eprice.com.tw/tw/mobile/img/2010-10/27/4529905/tunacat_2_f9aa23b1ce0a865e7d7c0bbdc58bae0c.jpg
▲ 白平衡設定。
//timgm.eprice.com.tw/tw/mobile/img/2010-10/27/4529905/tunacat_2_62e61f2a5c8191645a75349384d39e91.jpg
▲ 相片色調效果。
//timgm.eprice.com.tw/tw/mobile/img/2010-10/27/4529905/tunacat_2_c831289d3583b2e7b535748e445f7a81.jpg
▲ ISO 最高可達 400。
//timgm.eprice.com.tw/tw/mobile/img/2010-10/27/4529905/tunacat_2_2fe3731b27856a64a83db697d060e5ed.jpg
▲ 設定裡面可開啟 GPS geotagging 功能。
//timgm.eprice.com.tw/tw/mobile/img/2010-10/27/4529905/tunacat_2_2f5766524771a366648421a056f01a5d.jpg
▲ 錄影部分只支援 720 x 480 畫素錄製,無法選擇更大或是更小的解析度。
內建功能:先從網路說起
作為一款平板裝置,最重要也最被使用的就是上網了,所以我們就先來看一下 Galaxy Tab 用來上網的情形。Galaxy Tab 在網路方面的規格很完整,它支援 7.2 Mbps 的 HSDPA 以及 5.76 Mbps 的 HSUPA,只要你有吃到飽費率,基本上用 3G 上網不成問題;而它另外也有 802.11n 無線網路。
而上網最重要的瀏覽器部分,Galaxy Tab 內建的瀏覽器可以支援一般網頁瀏覽,預設是會用縮到整頁大小的方式瀏覽,想要放大字體的話,只要用雙指縮放即可。Galaxy Tab 瀏覽器另外一個特點是支援 Flash 10.1,所以網頁上有 Flash 動畫時也可以呈現出來,不過它在顯示上有些可以改進的地方,比如在直式與橫式螢幕切換時,Flash 動畫的大小不會跟著調整,導致它有時乎大乎小的,要重新 refresh 或是縮放之後才會回來;另外也不是所有 Flash 都可以播,像是 Facebook 上面很多人玩的 Farmville,Galaxy Tab 就不支援(不論是用內建瀏覽器、Dolphin、Skyfire 都不支援),另一款遊戲 Millionare City 就可以玩,雖然畫面蠻 lag,不過總是可以玩。
//timgm.eprice.com.tw/tw/mobile/img/2010-10/27/4529905/tunacat_2_d19de14f66d222e9af52b3398232f315.jpg //timgm.eprice.com.tw/tw/mobile/img/2010-10/27/4529905/tunacat_2_97a3ab12cc168483c77ffc545c71b780.jpg
▲ 瀏覽器預設是把網頁縮到符合螢幕寬度呈現,支援 Flash 10.1,也有多視窗的設計。
//timgm.eprice.com.tw/tw/mobile/img/2010-10/27/4529905/tunacat_2_7a4d3c6959f8fe7a9bb15ae46a074e08.jpg
▲ 畫面轉到橫向時,內容也會自動調整。在橫向介面下看網頁是最舒服的,因為字體不會太小。
//timgm.eprice.com.tw/tw/mobile/img/2010-10/27/4529905/tunacat_2_c0052cd800fe9b2bf2754f7de83cb4e5.jpg //timgm.eprice.com.tw/tw/mobile/img/2010-10/27/4529905/tunacat_2_0ca9806371eac29ebc381694a414ad2b.jpg
//timgm.eprice.com.tw/tw/mobile/img/2010-10/27/4529905/tunacat_2_d8247c8d9ca9ecfedf7ab78efda2ea9e.jpg //timgm.eprice.com.tw/tw/mobile/img/2010-10/27/4529905/tunacat_2_8bedab10f289e3a8c214f253087b6cb0.jpg
▲ 瀏覽器支援 RSS 閱讀,上面的書籤列可以開啟書籤、常用的網頁以及最近上網的紀錄。
//timgm.eprice.com.tw/tw/mobile/img/2010-10/27/4529905/tunacat_2_bc88871e9afb49b928f0f68046495f4b.jpg
▲ 畫面直橫轉換時,常有 Flash 動畫因為沒有自動調整大小而變得畫面很奇怪,像在這裡 Flash 因為太大,蓋住下面的內容了。
//timgm.eprice.com.tw/tw/mobile/img/2010-10/27/4529905/tunacat_2_cf2340fd39b2b98340eb0086468f1d78.jpg
▲ 用內建瀏覽器試玩 Farmville,結果直接被打槍說不支援。
//timgm.eprice.com.tw/tw/mobile/img/2010-10/27/4529905/tunacat_2_a689e4d823893fd37368ed62b64c7490.jpg
▲ 不過 Millionaire City 就可以玩,所以不是每個臉書遊戲都不支援。(但還是會 lag 就是了)
那麼,在 Galaxy Tab 上面看網頁是什麼樣的體驗呢?小編要先老實說一下,其實我有點失望,因為瀏覽器在上下拉動網頁的時候,反應是有一點慢的,尤其是到一些內容比較豐富的網頁(如下面影片中的 dpreview.com),頁面拉動沒有跟上手指的動作,有時候還會發生拉動畫面但完全沒反應的情況。
本來想說是不是因為先前被測試過有點問題,不過重新回復原廠設定以後還是一樣;同樣一個網站,用 iPad 或是 iPhone 來看,拉動畫面就很即時很流暢。我想這一部分是因為 Galaxy Tab 支援 Flash,多多少少有影響到看網頁的效能,另外一部分真的就是 Android 的關係。到目前為止小編玩過的 Android 機種,即使有了 1GHz 處理器、有了 Android 2.2 系統,在瀏覽網頁拉動畫面的時候就是會有點卡卡的,畫面的更新率不夠高,不夠順暢,即使是 Galaxy Tab 也無法逃脫宿命。在這點,小編真的要佩服蘋果。不過 Galaxy Tab 也只有拉動畫面的時候比較卡,雙指縮放就蠻即時的。
下面是我們錄製的 Galaxy Tab 看 dpreview.com 的影片,背景並沒有其他程式執行,大家可以看看:
類似 i9000 的介面
Galaxy Tab 歸在三星 Android 專門的 Galaxy 系列中,所以它也如同 i9000 一樣,裝上了三星自定的 Android 介面。它在待機桌面預設是加了 5 個桌面,不過一如 i9000,使用者可以用雙指縮小桌面,進入桌面縮圖頁面,在這裡就可以加入額外的桌面,最多可以到 9 個,讓使用者有足夠的空間可以放置圖示與 widget。另外,畫面底部有「網際網路」、「程式」與「電子郵件」三個捷徑按鈕,除了中間的「程式」以外,另外兩個按鈕都可以替換成其他的應用程式圖示。
//timgm.eprice.com.tw/tw/mobile/img/2010-10/27/4529905/tunacat_2_5b0b4f8aa4b00512259cbc00a7dfacda.jpg
▲ Galaxy Tab 採用 Android 2.2 系統。
//timgm.eprice.com.tw/tw/mobile/img/2010-10/27/4529905/tunacat_2_98f9106b963477ab06f39bf7127a5fa3.jpg //timgm.eprice.com.tw/tw/mobile/img/2010-10/27/4529905/tunacat_2_fe4a53592144714bc2d2f40ac41dac14.jpg
▲ Galaxy 預設有 5 個桌面,上面已經放置了一些圖示與 widget。
//timgm.eprice.com.tw/tw/mobile/img/2010-10/27/4529905/tunacat_2_f98e8cb814079139a826983dcd2913da.jpg
▲ 桌面也支援橫向顯示。
//timgm.eprice.com.tw/tw/mobile/img/2010-10/27/4529905/tunacat_2_9ca8aca9ec9efd5a89284bc58890ff65.jpg
//timgm.eprice.com.tw/tw/mobile/img/2010-10/27/4529905/tunacat_2_d706ee546e97dfccbec297a50e912c13.jpg
▲ 程式選單的設計也與 i9000 相同,採用多頁的設計,同樣也支援橫向顯示。
//timgm.eprice.com.tw/tw/mobile/img/2010-10/27/4529905/tunacat_2_f0ac9cdc4b87e290467edcd17f3a35f7.jpg
▲ 在通知選單中,放了一些常用的開關,如 Wi-Fi、藍牙、GPS、無聲模式、旋轉鎖定以及螢幕亮度等等,方便使用者快速取用。
//timgm.eprice.com.tw/tw/mobile/img/2010-10/27/4529905/tunacat_2_d4a85042a81ae7ff3abb4d5cf0dc2a1f.jpg //timgm.eprice.com.tw/tw/mobile/img/2010-10/27/4529905/tunacat_2_274acd94ac4f6af4ddfb17d095ce61d3.jpg
▲ 在桌面上用雙指一捏,就會進入左邊的桌面縮圖清單,在這裡可以任意跳到其中一個桌面,也能加新的桌面,最多可以到 9 個。而 Galaxy Tab 也與其他 Android 機種相同,長按 Home 鍵便會顯示最近開啟過的程式。
輸入法:直式最好用
在平板裝置上,輸入也是一門大學問。Galaxy Tab 內建三種輸入法:第一個是 Swype,它讓你用畫的方法來輸入英文,這東西以前的 i9000 就有,就不贅述了;另外一個是三星鍵盤,是蠻普通的英文輸入法,不太會用到;真正要提的,是 Galaxy Tab 的中文鍵盤輸入法。
//timgm.eprice.com.tw/tw/mobile/img/2010-10/27/4529905/tunacat_2_feb1be1b77f05a939e79696dd5bfede0.jpg //timgm.eprice.com.tw/tw/mobile/img/2010-10/27/4529905/tunacat_2_5fc207b99676c3ad0f53a66a86ee9977.jpg
▲ Galaxy 內建三種輸入法,右圖為 Swype。
Galaxy Tab 的中文鍵盤輸入法支援五種輸入方式:拼音、倉頡、注音、手寫與筆劃,除了手寫與筆劃以外,其他都是採用虛擬 QWERTY 的方式輸入。小編在用過這些輸入法之後,發覺在直式介面的情況下,螢幕的寬度剛好足夠兩手拿著機身,用兩根拇指來打字,按鍵大小剛好,也不太會有用起來彆扭的情形,是我推薦輸入最舒服的方式(甚至比 iPad 更容易打字)。反而是在橫向介面下用兩根拇指輸入,中間的按鍵按不到;把它放在桌上,螢幕的寬度也不夠兩手用電腦的方式打字,最多是兩根食指「一陽神功」去點,實際運用起來並不是那麼順手。
//timgm.eprice.com.tw/tw/mobile/img/2010-10/27/4529905/tunacat_2_30de718e67940d38627245a9e9f4e108.jpg //timgm.eprice.com.tw/tw/mobile/img/2010-10/27/4529905/tunacat_2_2fd8a2e42f83931b1b59dbd7661ea6dd.jpg
▲ Galaxy Tab 支援五種中文輸入方式。
//timgm.eprice.com.tw/tw/mobile/img/2010-10/27/4529905/tunacat_2_9ed1b30f9dec7f47dac7f8e3b1e1938f.jpg //timgm.eprice.com.tw/tw/mobile/img/2010-10/27/4529905/tunacat_2_69ab1dd9881976b3ca526dc143ab9f5b.jpg
▲ 倉頡與筆劃輸入。
//timgm.eprice.com.tw/tw/mobile/img/2010-10/27/4529905/tunacat_2_fd2c65e5f9a7222a4c79926753627a81.jpg //timgm.eprice.com.tw/tw/mobile/img/2010-10/27/4529905/tunacat_2_9504dda54d7c88d1189d0354213c46d3.jpg
▲ 拼音與手寫輸入。
//timgm.eprice.com.tw/tw/mobile/img/2010-10/27/4529905/tunacat_2_b2cea2615859ec9da5fc5313e691922b.jpg
//timgm.eprice.com.tw/tw/mobile/img/2010-10/27/4529905/tunacat_2_8836abcebe44d7456d2aacffdaed4f1c.jpg
▲ 橫向介面也能輸入,但並不是很適合雙手捧著 Galaxy Tab 使用。
▲ 在直式介面下,用輸入法輸入中英文的操作影片。
//timgm.eprice.com.tw/tw/mobile/img/2010-10/27/4529905/tunacat_2_b1e16675a727109b288974e26347ea94.jpg //timgm.eprice.com.tw/tw/mobile/img/2010-10/27/4529905/tunacat_2_2d16b83323fa827c4ebd171b254e579e.jpg
▲ 在注音輸入介面下,可以直接切換中英文鍵盤。
//timgm.eprice.com.tw/tw/mobile/img/2010-10/27/4529905/tunacat_2_63cf9f15dc23a17439c3abaf3266ece4.jpg //timgm.eprice.com.tw/tw/mobile/img/2010-10/27/4529905/tunacat_2_007fa3a46390c40b7ee0bae49e45a9fe.jpg
▲ 輸入法支援關連詞的功能。
//timgm.eprice.com.tw/tw/mobile/img/2010-10/27/4529905/tunacat_2_c234d62d8083a7428c5bde5027e69ef6.jpg //timgm.eprice.com.tw/tw/mobile/img/2010-10/27/4529905/tunacat_2_92c74d4245f29c80ffbcc4bb75b754d0.jpg
▲ 內建全型與半型符號輸入。
//timgm.eprice.com.tw/tw/mobile/img/2010-10/27/4529905/tunacat_2_58dc863f7c813efee1d5de1e76595070.jpg
▲ 還可支援詞語輸入。
也能打電話
Galaxy Tab 在所有的平板裝置中最大的賣點,是它支援 3.5G 之餘,同時也是一款完整的手機,支援撥打電話。Galaxy Tab 內建電話功能,它把介面根據平板電腦大螢幕的特性重新改寫,用五個分頁來顯示電話、通話記錄、聯絡人、群組以及我的最愛,在電話介面中撥打號碼時,它會即時搜尋聯絡人有沒有一樣的號碼,有的話就會顯示出來;而在聯絡人分頁中,畫面分為左右兩半,左邊是聯絡人列表,右邊就是選擇的聯絡人詳細資訊,還可以看到你跟他最近的聯絡記錄。另外,在電話介面中,也支援直接撥打 3G 影像電話。
//timgm.eprice.com.tw/tw/mobile/img/2010-10/27/4529905/tunacat_2_ab502f52f2c67fc101c8f1e7876b0844.jpg //timgm.eprice.com.tw/tw/mobile/img/2010-10/27/4529905/tunacat_2_ceb37656de19c58538f1bac93f6334b8.jpg
▲ 支援即時搜尋聯絡人功能。
//timgm.eprice.com.tw/tw/mobile/img/2010-10/27/4529905/tunacat_2_9d323d68ff7d0b23d367faf096441e6c.jpg
▲ 支援群組。
多媒體:音樂、影片、all share、電子書
從剛剛到現在看來,Galaxy Tab 的介面都跟 i9000 蠻像,不過它可不是直接把 i9000 的介面原封不動完整搬過來,有些功能也針對了平板裝置的大螢幕特性做改寫,剛剛看到的電話功能是一個,音樂播放器也是其中之一。在進入音樂播放器的時候,可以看到播放清單是採用左右分割的畫面來呈現,另外專輯也全部都用專輯圖片來列出,如果你轉到音樂類型分頁的話,還可以看到三星對不同音樂類型預先製作了不同的示意縮圖(其實蠻有 iTunes 的味道),視覺上面還蠻不錯的。
//timgm.eprice.com.tw/tw/mobile/img/2010-10/27/4529905/tunacat_2_66de2db16c6670b96b8225904bc0c1c6.jpg //timgm.eprice.com.tw/tw/mobile/img/2010-10/27/4529905/tunacat_2_0e5a9e1fee296f6fc1d52eaf942ea361.jpg
//timgm.eprice.com.tw/tw/mobile/img/2010-10/27/4529905/tunacat_2_b1f2fc5838e7ef57a2136b3934e6d232.jpg //timgm.eprice.com.tw/tw/mobile/img/2010-10/27/4529905/tunacat_2_d1006c3b72fb37bceb0e000e5d637a7f.jpg
▲ 音樂播放器有蠻高品質的介面設計。
在播放音樂的時候,你可以看到畫面中央是一個超級大的專輯圖片,如果你一直嫌手機的專輯圖片太小的話,這個尺寸可以把你嚇死。Galaxy Tab 的音樂播放器支援 5.1 聲道模擬,即使沒有插耳機也可以開啟,不過這個 5.1 聲道用在內建的立體聲雙喇叭上面效果不是太好,建議還是用耳機收聽。另外,音樂播放器也支援等化器以及音場效果的調整,還可以將音樂直接設定為語音通話、視訊通話、來電者或是鬧鐘的鈴聲。
//timgm.eprice.com.tw/tw/mobile/img/2010-10/27/4529905/tunacat_2_4efd662fbb62ff672f215314c406c2cc.jpg //timgm.eprice.com.tw/tw/mobile/img/2010-10/27/4529905/tunacat_2_970fbacabda128c4cd63755a1505ce74.jpg
▲ 可將音樂設定為多種鈴聲。
//timgm.eprice.com.tw/tw/mobile/img/2010-10/27/4529905/tunacat_2_e528de7b79e40849b8f345d4b494e4bd.jpg //timgm.eprice.com.tw/tw/mobile/img/2010-10/27/4529905/tunacat_2_dc538674e68ee6e4cf9fbe5f4b81372a.jpg
▲ 支援等化器與音場效果。
//timgm.eprice.com.tw/tw/mobile/img/2010-10/27/4529905/tunacat_2_aa66d35162fb77bd5f66fe35994752b5.jpg
▲ 音樂播放時,鎖定畫面會有一個迷你的音樂控制器,方便用戶控制音樂。
支援 1080p 播放!
在影片播放部分,Galaxy Tab 內建一個「影片」應用程式,會列出手機內所有的影片,並採用縮圖的方式列出,方便使用者選擇。只要點一下縮圖就可以觀看影片,或是可以選擇分享,把影片上傳到 YouTube、藍牙傳送,或是經由 AllShare 讓其他的 DLNA 裝置收看。Galaxy Tab 有一點很強的是,它支援 1080p 影片播放,比起 iPhone / iPad 最多只能播 720p 影片整整高出一級,因此小編也測試了一下。我把哈利波特的 1080p 電影預告轉成 1080p H.264 MP4 規格(9285 Kbps,161 MB),然後送到 Galaxy Tab 中播放,結果還真的非常流暢,沒有 lag 或是影音不同步的問題,相當令人激賞!
下面我也錄影分享給大家看,此外,這個影片播放器也支援 SRT 字幕,對抓片族來說很受用:
//timgm.eprice.com.tw/tw/mobile/img/2010-10/27/4529905/tunacat_2_c014ecafad1b70b0d72ad822a767bc15.jpg //timgm.eprice.com.tw/tw/mobile/img/2010-10/27/4529905/tunacat_2_9c093d13ea2e73376f4eee322db80765.jpg
▲ 內建的影片應用程式支援上傳到 YouTube。
//timgm.eprice.com.tw/tw/mobile/img/2010-10/27/4529905/tunacat_2_c09519b01ab482301f900ff2b0460003.jpg
▲ 播放影片時,播放器預設會把影片縮放成 16:9 全螢幕,所以有些 2.4:1 規格的電影會被拉長而變形,就如同畫面中的電影預告一樣,而且沒有設定可以調整預設值。
//timgm.eprice.com.tw/tw/mobile/img/2010-10/27/4529905/tunacat_2_029e0d32708812ee8ebf0d5bdbdc38b2.jpg
▲ 想要讓畫面比例回復原本的樣子,可以按一下右上角的觀賞比例圖示,影片就不會硬放到全螢幕了。不過每次播放時都要重新調整一次,有點麻煩。
//timgm.eprice.com.tw/tw/mobile/img/2010-10/27/4529905/tunacat_2_ea9927ba8937c9acc855830d79d2af11.jpg
▲ 在影片播放器下可以直接調整螢幕的亮度,觀看更舒適。
▲ Galaxy Tab 播放 1080p 影片。
AllShare 影片全家看
在 Galaxy Tab 中,內建「AllShare」應用程式,它其實就是一個 DLNA 伺服器,可以把手機中的多媒體內容,經由無線網路送到同樣支援 DLNA 的裝置,像是電腦、電視、PS3 上面播放,也能在 Galaxy Tab 上面即時觀看這些裝置上面的多媒體內容。開啟後,它會先找尋區域網路裡面支援 DLNA 的裝置並列出,使用者選擇裝置後,便會列出裝置內的多媒體檔案。不過小編測試一下,Galaxy Tab 無法順利觀看我電腦中的影片,總是要開始播放的時候程式就自動強制關閉,也就是一直當機啦,所以無法看到它播放出來的樣子。
//timgm.eprice.com.tw/tw/mobile/img/2010-10/27/4529905/tunacat_2_2ad00ce9df5c8711aca353051fb2d0f4.jpg //timgm.eprice.com.tw/tw/mobile/img/2010-10/27/4529905/tunacat_2_8967f521b38e087042b948133fa30ed2.jpg
▲ AllShare 可分享家庭內的多媒體內容。
也是電子書
平板電腦除了上網之外,另一個應用就是電子書,關於這點 iPad 有自家的 iBooks 因應,三星也在 Galaxy Tab 中內建所謂的「Readers Hub」。點進去 Readers Hub 後,可以看到它總共有三個資訊來源,分別是由 PressDisplay 提供的新聞、Kobo 提供的電子書、以及 Zinio 提供的雜誌;只是小編在測試的時候,新聞與雜誌這兩個來源都還沒有正式上線,只有電子書可用,所以我們就來看一下這個電子書。
一點進去電子書圖示,第一眼看到的就是每個電子書軟體都會有的木頭書架,當然上面擺的就是你下載過的書籍封面。一開始使用的時候,裡面是沒有書的,所以要點一下上方的「Store」,進入 Kobo 電子書商城購買書籍。沒有意外的是,裡面的書籍幾乎都是英文書,蠻多也都是收費的,所以對台灣用戶來說可能吸引力不是太大,不過一些熱門的書這裡都找得到原文版,所以如果你想看原文書籍的話,這裡是不錯的去處。
//timgm.eprice.com.tw/tw/mobile/img/2010-10/27/4529905/tunacat_2_0600fe21ae97d96a7e12865e9af3fa5d.jpg //timgm.eprice.com.tw/tw/mobile/img/2010-10/27/4529905/tunacat_2_c269f0e22561acf8cc1bdc8cfdfe68c5.jpg
▲ Readers Hub 有新聞、電子書、雜誌三種來源,目前只有電子書上線。
//timgm.eprice.com.tw/tw/mobile/img/2010-10/27/4529905/tunacat_2_b71db5566aeec918fecffcd378991a59.jpg //timgm.eprice.com.tw/tw/mobile/img/2010-10/27/4529905/tunacat_2_f0e2e84f348e009d51a4eb84fe883c32.jpg
▲ Kobo 電子書商城中,可以付費購買原文電子書。
而在電子書的功能方面,它支援自動書籤,只要你離開閱讀介面,程式會自動加書籤在你離開前看的那一頁,下次再閱讀的時候就會自動跳到書籤的地方讓你繼續看。另外,程式也支援改變文字大小、字型,甚至切換日夜模式。
//timgm.eprice.com.tw/tw/mobile/img/2010-10/27/4529905/tunacat_2_449383b800e2fb61168840414e382a3d.jpg //timgm.eprice.com.tw/tw/mobile/img/2010-10/27/4529905/tunacat_2_a854d70690d70ae718a1944be518f428.jpg
▲ 閱讀介面相當清爽。
//timgm.eprice.com.tw/tw/mobile/img/2010-10/27/4529905/tunacat_2_089a80a23814607f2fd15295bc6e3018.jpg //timgm.eprice.com.tw/tw/mobile/img/2010-10/27/4529905/tunacat_2_571228215eebd405d273d972c454a617.jpg
▲ 可改變文字字型。
//timgm.eprice.com.tw/tw/mobile/img/2010-10/27/4529905/tunacat_2_d3f538c562d64d5831be0deb2862078a.jpg //timgm.eprice.com.tw/tw/mobile/img/2010-10/27/4529905/tunacat_2_1ccff295d3199bd4c0a6ef98ce8dcf86.jpg
▲ 也能改變文字大小。
//timgm.eprice.com.tw/tw/mobile/img/2010-10/27/4529905/tunacat_2_02341db21de9f3b0464a56bca6c6c343.jpg
▲ 還可切換為夜晚模式,晚上看比較不刺眼。
不過,台灣也有些電子書來源,在 Galaxy 上面表現如何呢?小編試著用中華電信的 Hami Book 在 Galaxy Tab 上面觀看,發覺 Hami Book 不支援 Galaxy Tab 的解析度,因此畫面只能顯示在中央,無法全螢幕顯示,雖然也是可以看,不過就不是那麼好用。
//timgm.eprice.com.tw/tw/mobile/img/2010-10/27/4529905/tunacat_2_13bcf1c81226802f1ae49b970e6cb02f.jpg //timgm.eprice.com.tw/tw/mobile/img/2010-10/27/4529905/tunacat_2_9a9d53f071792844c5ea5e1a90288e18.jpg
▲ Hami Book 只會顯示在畫面的中央。
//timgm.eprice.com.tw/tw/mobile/img/2010-10/27/4529905/tunacat_2_86dc996af8e2a36981494f7d06dc1e78.jpg
▲ Galaxy Tab 另外還有數位相框的功能,可選擇相片做投影片播放。
//timgm.eprice.com.tw/tw/mobile/img/2010-10/27/4529905/tunacat_2_42d4bb193665af198553ea99d9b272de.jpg
▲ 播放時有不少轉場效果可以選擇。
辦公室應用
Galaxy Tab 在辦公室應用的部份,功能也不少。首先,它支援 Exchange 帳號,內建的「電子郵件」程式也是針對 Galaxy Tab 螢幕所設計,在橫向介面時,畫面分為左右兩部分,左邊是信件列表,右邊則是郵件內容,看起來與電腦的 Outlook 有點像。另外,如果信件有附加檔案的時候,它可以支援下載到手機裡面,或是你可以直接點一下瀏覽。
//timgm.eprice.com.tw/tw/mobile/img/2010-10/27/4529905/tunacat_2_6f7f77b643da3fed912a0bc39db9cdfe.jpg
▲ 電子郵件的介面設計很像一般電腦的樣子。
//timgm.eprice.com.tw/tw/mobile/img/2010-10/27/4529905/tunacat_2_0910dbe85fad9c23ea1f39ce84a813c1.jpg
▲ 附件放在郵件的最上方,方便使用者觀看或是下載。
//timgm.eprice.com.tw/tw/mobile/img/2010-10/27/4529905/tunacat_2_c0f0fc4fecd1fb52ae074bf92460f3a4.jpg
▲ 點一下附件,就可以馬上下載觀看。
//timgm.eprice.com.tw/tw/mobile/img/2010-10/27/4529905/tunacat_2_8e174999dce66b9eb2f870d3808111df.jpg
▲ 如果附件是 office 檔案的話,也能用內建的 ThinkFree Office 開啟。
ThinkFree Office 可編輯文件
另外,如果你有常要在平板裝置上面編輯文件的需求的話,Galaxy Tab 有內建一套 ThinkFree Office,它除了支援 Word、Excel、Powerpoint、PDF 等文件瀏覽以外,還可以編輯 Office 文件,對於商務人士來說相當受用。
//timgm.eprice.com.tw/tw/mobile/img/2010-10/27/4529905/tunacat_2_d763ced5279fee2e43399f61813bcc53.jpg //timgm.eprice.com.tw/tw/mobile/img/2010-10/27/4529905/tunacat_2_2706266bdb5e7dd75d8558d2c63f9e3f.jpg
▲ Galaxy Tab 內建 ThinkFree Office。
//timgm.eprice.com.tw/tw/mobile/img/2010-10/27/4529905/tunacat_2_db7aa6edf8a8fb543be6058f26dd1958.jpg //timgm.eprice.com.tw/tw/mobile/img/2010-10/27/4529905/tunacat_2_b065b4923a1b9e1235d7f9f9d2ea5f53.jpg
▲ 可支援 PDF、Excel。
//timgm.eprice.com.tw/tw/mobile/img/2010-10/27/4529905/tunacat_2_70d76d5be0251989fd3e0e4dc37ada1f.jpg
▲ 當然也有 Word,可以編輯。
//timgm.eprice.com.tw/tw/mobile/img/2010-10/27/4529905/tunacat_2_bc552506d87c44e1e12d733d8453caef.jpg
▲ Powerpoint 的瀏覽畫面很像電腦,同樣也支援編輯。
//timgm.eprice.com.tw/tw/mobile/img/2010-10/27/4529905/tunacat_2_8febed3878860edc2ff5113303da8b2e.jpg
▲ 另外,投影片也支援直接播放,如果 Galaxy Tab 可以輸出畫面到投影機上的話,帶著它就可以做簡報。
//timgm.eprice.com.tw/tw/mobile/img/2010-10/27/4529905/tunacat_2_dec485fa39ccde91f500ee46f6f3f4f6.jpg //timgm.eprice.com.tw/tw/mobile/img/2010-10/27/4529905/tunacat_2_5a22acf5afbe56252feeb77ec6afb147.jpg
//timgm.eprice.com.tw/tw/mobile/img/2010-10/27/4529905/tunacat_2_d11e8314144b0e46f95c75d209333312.jpg //timgm.eprice.com.tw/tw/mobile/img/2010-10/27/4529905/tunacat_2_081ec74610c0328cf58659782e7e94c6.jpg
▲ Galaxy Tab 的行事曆也有許多種檢視模式,很適合在大螢幕下觀看。
系統與效能
Galaxy Tab 內建 Cortex A8 1 GHz 處理器以及 PowerVR SGX540 顯示晶片,並具備 16 GB 內建記憶體。小編稍微看了一下,三星把 16 GB 的其中 2 GB 分割出來,給使用者拿來裝應用程式,剩下的才是用來儲存,所以基本上裝軟體的空間是很足夠了。為了方便管理,Galaxy Tab 也設計了工作管理員,並且具備 widget,使用者可直接在桌面上看到目前有幾個背景程式正在執行,以及 RAM 的剩餘容量。
//timgm.eprice.com.tw/tw/mobile/img/2010-10/27/4529905/tunacat_2_dc6e8d80083875573bf8d50acd0be2f4.jpg //timgm.eprice.com.tw/tw/mobile/img/2010-10/27/4529905/tunacat_2_a34f6e75144e4dec7eb5edf3289b65af.jpg
▲ 內建 16 GB 記憶體,有 2 GB 可以拿來裝程式。
//timgm.eprice.com.tw/tw/mobile/img/2010-10/27/4529905/tunacat_2_937f68a1f13dd91c3cd19542951f4c45.jpg //timgm.eprice.com.tw/tw/mobile/img/2010-10/27/4529905/tunacat_2_444ccf1e341a7bfa9324180a26605d6c.jpg
▲ 內建檔案管理員以及工作管理員。
在效能部分,我們採用 Quadrant Standard 效能測試軟體來測試 Galaxy Tab 的整體效能,另外也用三套軟體:Neocore、NenaMark1 以及 An3DBench 來測試它 PowerVR SGX540 的 3D 效能,結果 Galaxy Tab 在整體效能方面比 i9000 高,推測是採用 Android 2.2 所帶來的效能增加效應;不過它整體的效能比同樣是 Android 2.2 的 Nexus One 低,也比採用 TI OMAP 1 GHz 處理器與 Android 2.1 的 MOTO Droid X 要慢一些,不過整體看起來也是在前幾名的。
//timgm.eprice.com.tw/tw/mobile/img/2010-10/27/4529905/tunacat_2_6d31adc5b18a4c63625173d6da36e5b0.jpg
▲ Quardrant Standard 測試結果,Galaxy Tab 拿到 954 分。
不過或許是經由 PowerVR 顯示晶片的加持,Galaxy Tab 的 3D 效能相當不錯,測試 OpenGL ES 1.1 的 Neocore 拿到 53.8 FPS 的成績,而 OpenGL ES 2.0 的 NenaMark1 成績也有 36.8 FPS,可見它在 3D 遊戲部分,表現應該會比其他的 Android 機種要來得好。
//timgm.eprice.com.tw/tw/mobile/img/2010-10/27/4529905/tunacat_2_7f0249e4e6332a18558de95cb0fc67b4.jpg
▲ NenaMark 跑到 36.8 FPS。
//timgm.eprice.com.tw/tw/mobile/img/2010-10/27/4529905/tunacat_2_8e8f3cc57a0898af070e483ca1c0074b.jpg
▲ 這是 An3DBench 的測試結果,6918 分。(Android 2.2 的 Nexus One 跑出來是 5846 分,供你參考)
//timgm.eprice.com.tw/tw/mobile/img/2010-10/27/4529905/tunacat_2_e85aac9c5bf773ca9d91c825c5ae9118.jpg
▲ Neocore 測試出來為 53.8 FPS。
許多程式支援 Galaxy Tab
有蠻多朋友可能會有個疑惑,Galaxy Tab 螢幕解析度與一般的 Android 手機不同,這樣的話應用程式會不會有相容性問題?其實小編在測試過程中,只有看到上面提到的 Hami Book 有無法全螢幕的問題,其他的程式都沒什麼奇怪的地方,不過我也沒有什麼都測試過就是,難免會有一些不相容的情形發生。
但其實現在已經有廠商正在開發平板解析度的應用程式,像是小編下載的 Angry Birds 遊戲,還有導航王也支援 Galaxy Tab 的螢幕解析度,所以隨著高解析機種越來越多,過一段時間後應該會狀況越來越好。
//timgm.eprice.com.tw/tw/mobile/img/2010-10/27/4529905/tunacat_2_8828b41baed515bc3b65b7171418157b.jpg
//timgm.eprice.com.tw/tw/mobile/img/2010-10/27/4529905/tunacat_2_ca6bbf933b2b9afb51c0c3605c903ab9.jpg
//timgm.eprice.com.tw/tw/mobile/img/2010-10/27/4529905/tunacat_2_2fb4618b0ae6dae645d789f90667587b.jpg
▲ 導航王支援 Galaxy Tab 的螢幕解析度。螢幕這麼大,真的可以把它當車機了。
//timgm.eprice.com.tw/tw/mobile/img/2010-10/27/4529905/tunacat_2_93aa35a1e63d2a72ef1505eff6c362fc.jpg
//timgm.eprice.com.tw/tw/mobile/img/2010-10/27/4529905/tunacat_2_3c34933c4cee1f8afcd8e569ee0e3750.jpg
▲ Angry Birds 也可以用全螢幕去玩。
▲ 這一段是小編用 Galaxy Tab 玩 Angry Birds 的影片,遊戲玩起來相當順暢。
結語
作為台灣第一款上市的 Android 平板裝置,Galaxy Tab 我們看到的並不是隨便拿 i9000 軟體來充數的偷懶產品,而是真的有針對平板特性所設計過的新血統。雖然它在網頁瀏覽的表現有些出乎意料,不過它的整體效能不錯,3D 效能更是高,再加上擁有 1080p 影片播放能力、還有拍照與錄影功能,以及 Android 2.2 作業系統,迷人指數蠻高。如果把它拿來與 iPad 相比,Galaxy Tab 無疑有更好的規格 / 價格比。
不過希望三星可以再調整一下它的一些小細節,像是網頁瀏覽的順暢度、USB 連電腦充電等等,畢竟平板裝置就是要拿來上網的,在修復這些小問題之後,Galaxy Tab 相信會有更好的評價。
//timgm.eprice.com.tw/tw/mobile/img/2010-10/27/4529905/tunacat_3_7767413e27b920888e05504604577772.jpg
