格紋銀駭客 Samsung S7350 一手試用報告
※ 此文已被鎖定,無法回覆與編輯 ※
Jason
站方人員
發表於:2009-04-17 20:11
平價格紋美型機問世
最近這一兩年,由於 iPhone 的影響,導致全觸控手機成為顯學中的顯學,各家廠商無不卯足勁,推出一波一波的觸控手機,三星也是其中之一。比觸控、比介面的結果,就是原始的鍵盤輸入手機反而變得好像失寵一般;不過對於消費者來說,仍然有一大部分的人不習慣用觸控手機,一定要有實體鍵盤才行(只要看慾望城市電影中,凱莉回絕莎曼莎給的 iPhone,說「我不會用這種手機」就可以知道了),因此具有實體按鍵的手機雖然光芒比較黯淡一點,但是它們是不會被淘汰的。
格紋銀駭客 Samsung S7350 一手試用報告 - 1
▲ Samsung S7350。
S7350 就是一款這樣的手機。它才剛在年初的西班牙 MWC 展會中發表,就即將在 5 月於台灣販售。S7350 隸屬於三星 Ultra Slide 系列的款式,雖然光芒沒有同期發表的 S8300 耀眼,但它強調外觀與功能並存,在外觀上融入方格圖騰設計,具備 2.6 吋 WQVGA 螢幕、500 萬畫素自動對焦相機、並支援 HSDPA、GPS、藍牙、FM 收音機等,以建議售價 13,500 元來看,不是特別便宜,但應該也算是物有所值的設定。
外觀導覽
S7350 採用韓系手機擅長的滑蓋造型,外觀上最大的特點,應該就是它的螢幕了。S7350 採用一個 2.6 吋的寬螢幕 TFT,解析度有 240 x 400,也就是 WQVGA,雖然它並沒有觸控功能,不過這種大型的寬螢幕設定,在三星旗下的滑蓋手機中,也算是比較少見的。
格紋銀駭客 Samsung S7350 一手試用報告 - 2
▲ S7350 的螢幕有 2.6 吋,因為是寬螢幕的關係,所以手機寬度不會太大。
格紋銀駭客 Samsung S7350 一手試用報告 - 3
▲ 螢幕上方有一個視訊相機,黑色面板上可以看出明顯的髮絲紋。
格紋銀駭客 Samsung S7350 一手試用報告 - 4
▲ 黑色螢幕邊框延伸到手機頂端,除此之外並沒有其他部件。
S7350 的另一個特點是相當薄,它的厚度只有 12.6 mm,第一眼看到的時候,還以為它是一款沒有下層鍵盤的直立觸控手機咧!S7350 官方公布的體重是 110 g,而我們實際用電子秤測量的結果,S7350 連電池的重量只有約 112 克左右,相差不多,拿在手上算相當輕巧,也容易放進襯衫口袋裡。
格紋銀駭客 Samsung S7350 一手試用報告 - 5
▲ 與一元硬幣相比,可看出 S7350 的纖薄身材。
格紋銀駭客 Samsung S7350 一手試用報告 - 6
▲ 手機連電池量測重量只有約 112 克,十分輕巧。
類金屬機殼 + 髮絲紋面板
S7350 算是三星比較偏向中階的手機款式,不過由於是 Ultra Slide 系列一員,因此在外觀設計上也下足功夫。手機正面是以銀色金屬質感機殼,搭配螢幕周邊的黑色髮絲紋面板,雖然材質沒有用到真正的金屬,不過在質感上的處理還算不錯,看起來塑膠味不重(髮絲紋邊框稍有一些膠感)。
格紋銀駭客 Samsung S7350 一手試用報告 - 7
▲ S7350 外觀與配色看起來相當富有科技感。
打開滑蓋之後,可看見 S7350 配備一個標準的 12 鍵數字鍵盤,鍵盤表面也用了髮絲紋類金屬材質,鍵盤燈為白色,不過由於按鍵採用全平面設計,沒有凸起的觸感,因此在快速使用的情況下,比較容易會有誤按的情況。但還好按鍵的面積蠻大,讓這樣的情況並不嚴重。
格紋銀駭客 Samsung S7350 一手試用報告 - 8
▲ 打開鍵盤後,手機的長度將近 14 公分。
格紋銀駭客 Samsung S7350 一手試用報告 - 9
▲ 銀白色的數字按鍵頗有質感。
格紋銀駭客 Samsung S7350 一手試用報告 - 10
▲ 光線斜打一個角度,比較容易能看出鍵盤以及上方按鍵區的髮絲紋。
格紋銀駭客 Samsung S7350 一手試用報告 - 11
▲ 上方按鍵區中,有五向控制鍵、左右軟體鍵、以及接聽、掛斷鍵。雖然沒有標明,但掛斷鍵也具備電源開關的作用。而這裡的導航鍵是偏男性的手感,無論上下左右或往內壓,都比較生硬一點。
至於背面部分,一開始看起來相當樸素,同樣也是採用銀色的金屬感塑料機殼組裝而成,上面只有灰色的三星 logo 以及電池蓋;打開電池蓋後,可看見裡面除了有 800 mAh 的標準鋰電池之外,還有 SIM 卡槽以及 microSD 記憶卡槽。S7350 可以支援最大 16 GB 的記憶卡擴充,不過它卻無法熱插拔,一定得拿出電池才行,這點是比較可惜的地方。另外,S7350 的電池蓋很容易就可以打開,只要將電池蓋輕輕往上一推即可,在使用的時候或許會有電池蓋無意間鬆脫的情形發生。
格紋銀駭客 Samsung S7350 一手試用報告 - 12
▲ 背面也是完全的銀色配置。
格紋銀駭客 Samsung S7350 一手試用報告 - 13
▲ 背面的線條呈現圓弧狀,頗有流線感。
格紋銀駭客 Samsung S7350 一手試用報告 - 14
▲ 電池蓋內部設有 microSD 插槽,最大支援 16 GB。(圖片裡 8 GB 的卡片不是附贈的)
打開滑蓋後,才看見背面的真正設計。原來 S7350 把相機做在背部滑蓋的內側,因此要把鍵盤滑開之後,相機才會露出來,這也就是說使用者要拍照之前,一定得先開啟滑蓋才行了。不過三星在手機滑蓋背面的設計上很講究,用上了所謂的「格紋時尚」設計,這樣的設計在同期發表的 S8300 上面也可以看得到;它其實是在拋光的表面上,刻上許多交錯的方格紋路,在光線照射下,看起來像是紡織品,也像 F1 賽車的終點旗,替 S7350 加了不少分數,填滿整個滑蓋背後的做法也比較容易保養,比背後鏤空的滑蓋手機更能夠減少污垢堆積的情況。
格紋銀駭客 Samsung S7350 一手試用報告 - 15
▲ S7350 打開背蓋的樣子。
格紋銀駭客 Samsung S7350 一手試用報告 - 16
▲ 格狀紋路的特寫,格紋似乎是設計元素中,永遠不退流行的款式。
至於兩側的部件並不多,左側只有音量鍵,右側則是可充電與傳輸的 micro USB 連接埠,以及快門鍵。
格紋銀駭客 Samsung S7350 一手試用報告 - 17
▲ 音量鍵位於手機左側中央偏下方,它旁邊的洞是吊飾孔。
格紋銀駭客 Samsung S7350 一手試用報告 - 18
▲ 手機右側有快門鍵與 micro USB 連接埠。
5MP 相機
另外,我們也來介紹一下 S7350 的內建相機。前面說過它搭載一個 500 萬畫素自動對焦相機,並且需要開蓋才能拍照,而在背面的相機模組位置,除了鏡頭之外,還有一個 Power LED 閃光燈以及自拍鏡;雖然相機鏡頭在收起滑蓋的時候,下蓋具有鏡頭蓋的保護功能,但開啟滑蓋後,外露的鏡頭還是有碰到髒汙的機會,在拍攝前最好還是先檢查一下。
格紋銀駭客 Samsung S7350 一手試用報告 - 19
▲ 左至右:500 萬畫素相機鏡頭、Power LED 閃光燈、自拍鏡。
S7350 支援的相機功能,與近期三星 5MP 同級拍照手機的功能相當類似,同樣都支援臉部追蹤對焦、微笑快門,錄影則提升到 720 x 480 水準。它的微笑快門功能相當便利,只要先按一下快門鍵,之後手機就會開始追蹤人臉並對焦,如果偵測到畫面中的人臉開始微笑,就會自動拍攝照片,過程相當迅速,不需使用者介入。
格紋銀駭客 Samsung S7350 一手試用報告 - 20 格紋銀駭客 Samsung S7350 一手試用報告 - 21
▲ S7350 有不錯的人臉對焦機能,辨識率還不錯,但框線有點過細,在戶外拍攝時有時會看不清楚。
格紋銀駭客 Samsung S7350 一手試用報告 - 22 格紋銀駭客 Samsung S7350 一手試用報告 - 23
▲ 相機也有連拍、全景模式、以及多種場景模式。
格紋銀駭客 Samsung S7350 一手試用報告 - 24 格紋銀駭客 Samsung S7350 一手試用報告 - 25
▲ 在相機介面下,四個方向鍵有不同的快捷功能,分別控制閃光燈、曝光補償、定時、微距切換等。
格紋銀駭客 Samsung S7350 一手試用報告 - 26 格紋銀駭客 Samsung S7350 一手試用報告 - 27
▲ 手機也有解析度與白平衡設定。
格紋銀駭客 Samsung S7350 一手試用報告 - 28 格紋銀駭客 Samsung S7350 一手試用報告 - 29
▲ 支援的感光度範圍為 ISO 50 - 400。
在特殊功能方面,S7350 支援防手震、WDR 寬動態範圍,而由於手機內建 GPS 模組,因此它也可以支援拍照時加入經緯度資訊,方便自己記錄或與他人分享。
格紋銀駭客 Samsung S7350 一手試用報告 - 30 格紋銀駭客 Samsung S7350 一手試用報告 - 31
▲ 支援防震、自動旋轉、WDR 寬動態範圍、GPS geotagging。
下面是 S7350 的一些無後製拍攝樣本,大家可以點選小圖觀看。S7350 拍攝出來的相片畫質很不錯,細節部分保留得完整,光線充足下的照片顏色也相當鮮豔;不過在室內日光燈環境下,自動白平衡有偏綠的現象,並沒有完全矯正回來;微距對焦時,有時會有畫面顯示對焦成功,但實際上有些失焦的情形,建議最好還是距離 10 公分左右拍攝為宜。
格紋銀駭客 Samsung S7350 一手試用報告 - 32 格紋銀駭客 Samsung S7350 一手試用報告 - 33
格紋銀駭客 Samsung S7350 一手試用報告 - 34 格紋銀駭客 Samsung S7350 一手試用報告 - 35
格紋銀駭客 Samsung S7350 一手試用報告 - 36 格紋銀駭客 Samsung S7350 一手試用報告 - 37
▲ S7350 拍攝樣本。
介面導覽
最近三星的寬螢幕手機機種,幾乎都搭載了 TouchWiz 介面,裡面有很多的 Widgets 可用;不過雖然 S7350 也是寬螢幕機種,但由於它並不支援觸控螢幕,因此三星也沒有將這一套介面用在 S7350 上頭,讓它看起來更像是普通的一般手機。
格紋銀駭客 Samsung S7350 一手試用報告 - 38 格紋銀駭客 Samsung S7350 一手試用報告 - 39
▲ S7350 的待機畫面與主選單,由於螢幕拉長,因此主選單裡面共有 12 宮格。
S7350 的介面有個新功能,就是所謂的「自選單」,它其實就是類似「捷徑」的功能,可以把你最常用的手機功能放到選單裡去,只要在待機畫面下按一下左軟體鍵就可以叫出來。在自選單中,可以有 12 個快捷功能,只要手機裡選單中的任何功能,都能加到自選單中,你可以加進主選單裡的大功能,當然也能加入細項,幾乎整支手機的各種功能都可以挑選放進這個自選單裡面,是很不錯的方便設計。
格紋銀駭客 Samsung S7350 一手試用報告 - 40 格紋銀駭客 Samsung S7350 一手試用報告 - 41 格紋銀駭客 Samsung S7350 一手試用報告 - 42
▲ 自選單裡可以加入幾乎任何一項手機的功能。
虛擬來電:半途烙跑好藉口
S7350 也內建有趣的「虛擬來電」。你有沒有被討厭的人抓著聊天的經驗?很想早早結束對話,但又不好意思啟齒?虛擬來電就是你的救星。只要在待機畫面下按「下方向鍵」,就可以開啟虛擬來電功能,這時手機會開始響鈴,就好像有人打電話給你一樣,你可以藉口說「要接電話」,把電話接起來後就閃人,既可達到結束話題的目的,也不用傷對方感情,更不用請別人友情贊助打電話幫你解圍了。而且,在虛擬來電的設定中,你還可以預先錄製「對方」的聲音,等到你接起來的時候,跟播放的語音一搭一唱,天衣無縫,連被抓包都沒有可能。
格紋銀駭客 Samsung S7350 一手試用報告 - 43 格紋銀駭客 Samsung S7350 一手試用報告 - 44 格紋銀駭客 Samsung S7350 一手試用報告 - 45
▲ 虛擬來電可以撥一個假的「來電」給你,你還能自己錄製對方的聲音。
多媒體功能不賴
接下來,看看 S7350 的多媒體功能。首先是音樂播放方面,它當然具有完整的音樂播放器,除了支援 A2DP 藍牙立體聲之外,也有 ID3 tag 管理,不過音樂播放時,顯示的專輯圖片並不是很大,周圍還有很多空白,感覺大大的螢幕空間有點浪費了。
格紋銀駭客 Samsung S7350 一手試用報告 - 46 格紋銀駭客 Samsung S7350 一手試用報告 - 47 格紋銀駭客 Samsung S7350 一手試用報告 - 48
▲ 音樂播放器介面與以前的三星機種一樣。
另外,音樂播放器同樣支援等化器設定,也可以透過設定快捷鍵來達到快速使用的目的;值得一提的是手機支援 DNSe 音效技術,因此用耳機聽的音質很不錯,而 S7350 包裝中內附 3.5 mm 耳機轉接線,如果你自己有更好的耳機的話,也可以插上去替換使用以得到更好的音質。
格紋銀駭客 Samsung S7350 一手試用報告 - 49 格紋銀駭客 Samsung S7350 一手試用報告 - 50
▲ S7350 有許多預設等化器可運用,按鍵也能設定為快捷鍵。
在其他音樂功能方面,S7350 內建音樂辨識功能,可以藉由錄製一段音樂樣本,傳送到伺服器辨識再回傳歌曲的演唱者、專輯名稱與歌名。筆者自己測試了一下,對它的辨識能力印象相當深刻,雖然這個功能需要上網傳輸資料,但傳輸量不多,當聽到一首好聽但不熟的歌時,它會是很有用的功能。此外,S7350 內建 RDS FM 收音機,還能儲存最多 99 個電台,對電台重度依賴的用戶來說是個好消息。
格紋銀駭客 Samsung S7350 一手試用報告 - 51 格紋銀駭客 Samsung S7350 一手試用報告 - 52
▲ S7350 內建音樂辨識功能。
格紋銀駭客 Samsung S7350 一手試用報告 - 53 格紋銀駭客 Samsung S7350 一手試用報告 - 54
▲ 手機內建 RDS FM 收音機。
此外,S7350 內建影片編輯器與圖像編輯器,影片可以加入背景音樂做混音,圖像編輯器支援的功能更多,不但可以玩效果,還能裁切圖片、調整亮度、對比度、顏色;或是旋轉、翻轉照片,一些比較基本的影像處理,它幾乎都可以達到。
格紋銀駭客 Samsung S7350 一手試用報告 - 55 格紋銀駭客 Samsung S7350 一手試用報告 - 56 格紋銀駭客 Samsung S7350 一手試用報告 - 57
▲ 影片編輯器與圖像編輯器讓手機玩樂性更豐富。
GPS 定位
S7350 雖然是一般手機,不過它還是內建 GPS,並具有「GPS+」功能,可以從網路下載星曆,加快 GPS 的定位時間;不過也因為它不是智慧手機,缺少導航軟體,因此可以用上 GPS 定位功能的,除了相機的 geotagging 之外,另外一個就是 Google Maps 了。
格紋銀駭客 Samsung S7350 一手試用報告 - 58 格紋銀駭客 Samsung S7350 一手試用報告 - 59
▲ S7350 內建 GPS,並支援星曆下載加速。
內建 Google 解決方案
其實三星把主選單的其中一個選項獨立成「Google」功能,裡面除了 Google Maps 之外,還有搜尋與電子郵件,不過除了 Google Maps 是獨立的 Java 程式之外,另外兩個功能都是透過瀏覽器開啟手機版的搜尋或是電子郵件頁面,比較像是捷徑的連結,而不是特別開發的程式。
格紋銀駭客 Samsung S7350 一手試用報告 - 60 格紋銀駭客 Samsung S7350 一手試用報告 - 61 格紋銀駭客 Samsung S7350 一手試用報告 - 62
▲ 手機內建 Google 搜尋、電子郵件、地圖等應用功能。
3.5G 高速上網
說到網路,那也是 S7350 的強項之一。S7350 支援 3.5G HSDPA 連線,最高可達 7.2 Mbps,雖然並沒有內建無線網路模組,不過也很夠用了。另外,它內建的瀏覽器可以支援完整 HTML 網頁瀏覽,因此用手機看比價王網站也沒有問題;而且 S7350 還有重力感應器,因此當手機轉橫時,畫面也會跟著旋轉,不論是看網頁或是圖片都可以。
格紋銀駭客 Samsung S7350 一手試用報告 - 63 格紋銀駭客 Samsung S7350 一手試用報告 - 64
▲ 瀏覽器支援螢幕自動旋轉。
此外,S7350 還有 RSS 閱讀器,可以快速瀏覽各大新聞網站以及部落格的即時資訊;它還支援 ShoZu,讓使用者能方便把相片上傳到網路與部落格中,與大家分享。
格紋銀駭客 Samsung S7350 一手試用報告 - 65 格紋銀駭客 Samsung S7350 一手試用報告 - 66
▲ 左:RSS 閱讀器,右:ShoZu。
其他應用功能
S7350 作為一款多功能手機,內建了許多實用程式,像是行事曆、錄音器、世界時間、碼錶、定時器、計算機、單位換算等等,值得一提的是手機另外還有「智慧搜尋」功能,只要輸入一個關鍵字,就可搜尋手機裡的功能表、音樂、影片、圖片、訊息、日曆約會、遊戲、聯絡人、通話記錄等等,真的是包通海。
格紋銀駭客 Samsung S7350 一手試用報告 - 67 格紋銀駭客 Samsung S7350 一手試用報告 - 68 格紋銀駭客 Samsung S7350 一手試用報告 - 69
▲ 左至右:錄音器、日曆、世界時間。
格紋銀駭客 Samsung S7350 一手試用報告 - 70 格紋銀駭客 Samsung S7350 一手試用報告 - 71 格紋銀駭客 Samsung S7350 一手試用報告 - 72
▲ 左至右:計算機、單位換算、智慧搜尋。
最後,手機附贈四款遊戲:Brain Challenge Vol 2、Brick Breaker Revolution、Diamond Twister、以及 Pyramid Bloxx,都還不錯玩,唯一的缺憾是它們都是試玩版,玩一下子遊戲就會結束要你買正式版。
格紋銀駭客 Samsung S7350 一手試用報告 - 73 格紋銀駭客 Samsung S7350 一手試用報告 - 74
格紋銀駭客 Samsung S7350 一手試用報告 - 75 格紋銀駭客 Samsung S7350 一手試用報告 - 76
▲ 手機內附四款遊戲。
這一次試玩這款 S7350 手機,感覺像是時光倒流,回到觸控手機還沒有大夯的時候。S7350 雖然少了觸控的酷炫,但卻還給使用者原始的手機操作感,加上它設計不錯的外型、好用的 500 萬畫素相機以及挺大的螢幕,
13,500 的開價算是物有所值。整體來看,S7350 沒什麼大缺點,小缺陷倒是有一些,例如不能熱插拔的 microSD、容易鬆脫的電池蓋等。如果你對觸控手機興致缺缺,但又要手機輕薄、外型佳與不錯的照相影音功能的話,S7350 可以是其中一個選項。
樸園6號
2009-04-20 21:22
真的13500的話我覺得還滿超值的耶表情 #8
章飛
2009-04-20 22:38
很中意這支...但是......
電池蓋容易鬆脫............不會吧表情 #5
三星背蓋不是都緊死人不償命-.-
最後還強調一次鬆脫我開始擔心了表情 #6
澔呆
2009-04-20 22:51
不曉得是不是強調他的薄,
感覺好像把機身給拉長似的,
背殼也滿單調的,
但也滿直得期待的
綠海葵
2009-04-21 00:51
我比較在意這隻的質感...類金屬帶膠感表情 #7
這樣不能繼承U908的金屬血統阿!!!!!!!!!!!表情 #6
天使的誘惑
2009-04-21 01:23
我覺得s7350根本就是s8300的精簡版
相機部分、螢幕部分、以及質感和整體外觀
怎看都很像s8300,該怎麼說呢~就很像是卡在中間抉擇的人的救星
既不喜歡同期發佈的s8300觸控螢幕,但又很喜歡s8300的外觀質感,或者價錢預算方面的考量&不需要像s8300那樣高階的硬體設備...種種原因
我想三星在這次給猶豫不決的人做非常明白的選擇呢!
s7350我個人覺得只有小缺點,沒有什麼大問題
等上市后,到店鋪實際把玩一陣子之後,我想會有很大機率考慮入手表情 #6
這也是給最近想換手機卻猶豫在s8300和他牌手機之間的一個建議
老實說這隻手機真的煞到我了表情 #5
阿強
2009-04-21 10:36
不會吧!
居然說電池背蓋會鬆脫...........表情 #6
三星手機的電池背蓋不是很緊實嗎?怎麼會有這種事情啊!
難道跟它同一款的S8300也會這樣子嗎?表情 #7
腳踏車
2009-04-21 10:46
不會啦!我想他的容易鬆脫意思是指電池蓋好開!
愛玩機
2009-04-21 11:25
是因為螢幕的關係
Jason
2009-04-21 11:32
S7350 的電池蓋緊密度是比較鬆一些,輕輕往上一滑就可以打開,不過也不是代表說它會無緣無故就掉下來,只是有可能在使用的過程中不小心打開它就是了。
更多推薦文章
