雙卡雙待 藍牙升級:OKWAP C326+ 實測
外觀設計
C326+ 是改款手機,主打 GSM + CDMA 雙卡雙待機。它有個前身 C326,二機功能差不多,但 + PLUS 版加強藍牙應用,這是它們最大的差異點之一。相較於 C326 的銀藍,C326+ 版看起來是多了幾分穩重和神秘的色彩,尤其在機身四周的銀色塗裝,更能突顯科技的質感。螢幕依然維持在 2 吋,解析度和色彩都沒有改變,倒是閃亮的鏡面外觀很好看,不過也要常常擦拭保護就對了。四向鍵附近延續了前機種的對應配置,稍微改變一下線條,讓整體的協調性更佳。就視覺的角度來看,C326+ 少了活潑可愛,趨向成熟穩重啦。
第一次使用的消費者,可能會被 C326+ 雙系統的按鍵排列搞混,尤其是四向鍵中間的紅色標示,筆者還是一直以為它是確認鍵,非得幾次的錯誤操作,這才清楚它是電源及掛斷鍵。數字鍵軟軟的不算難按,倒是大姆指使用的話,受限於排列的線條,可能會覺得比較擁擠一些,另外機身兩旁各個插槽的防塵蓋是屬於軟性材質,在使用上也得注意扳開的方向及使力點,不然會因為不得其門而入給折騰了老半天唷。
▲ 簡單的聽筒位置,旁邊是待機會一閃一閃的訊號燈,充電時是恆亮狀態,充飽了就變成綠燈。
▲ 螢幕在光線照射之下,也有鏡面般的光亮。
▲ 有兩個撥出鍵,四向鍵中間並不是確認鍵,而是負責掛斷電話及電源開關的作用。
▲ 從這個角度看過去凹凸有形,不過觸感並沒有那麼明顯。
▲ 數字按鍵辨識度屬於中等,軟軟的不難按壓,也有幾分金屬質感。
▲ 換個方向讓光線直射,整面按鍵區也光亮了起來。
▲ 喜歡乾乾淨淨的話,C326+的頂端平滑空無一物。
▲ 底部有背蓋的釋放鈕,不過實際上作用並不是很明確哦。
▲ 右側有充電/傳輸共用插槽,另外可惜的是2.5mm的耳機孔啦。
▲ 左側是音量調整鍵和micro SD記憶卡的插槽。
▲ 背面看起來就更顯得樸素了,只有鏡頭和喇叭孔。
▲ 在光線照射之下,有著放射狀的光芒還不錯看。
▲ 換個角度仔細摸摸看,才發現表面有許多細小的紋路。
▲ 中板的配置也很簡潔,可以同時放進兩張不同的 SIM 卡,GSM + CDMA 雙插卡
▲ 方型缺口是喇叭的單體,角落就是吊飾孔位置了。
▲ 取出電池要從這個地方下手,但是有一點點緊澀難拔。
▲ 在雙SIM卡下方就是內建隱藏天線的設計。
電池有 800mAh 的容量,實際雙待機時間的表現似乎普通而已。
▲ 螢幕及按鍵背光開啟的模樣。
▲ 黑亮的正面搭配銀色的周邊,看起來還蠻有科技感,不過多少還是會沾上一些指紋啦。
▲ 螢幕及按鍵背光開啟的模樣。
內在功能
操作介面還是維持九宮格圖示的設計,使用上並無特別困難之處,只要多練習比較特異的按鍵並記住功能,大多可以輕鬆應付。從開關機動畫可以自訂之外,也能把系統商名稱隱藏起來,許多細節部份也能追隨使用者的角度,儘量達到好用容易上手的效果。而 OKWAP C326+ 其實升級之處,在於加進更強大的藍牙功能,包括檔案傳輸、耳機連結、A2DP 立體聲音樂、還有更進階的簡報遙控功能等,給你更多的無線連結、傳輸應用。
資料安全一直都是 OKWAP 固有的優良傳統設計,無論是來電或撥出以及簡訊的收發,通過號碼的列表就可以直接掌控,讓手機警衛替你把關所有不想理會的號碼,另外還有資料保密也可以上鎖,避免在未經允許的情況下被窺探裡面的內容,有這等實用的好功能,也替 C326+ 加了不少分數。
害怕不小心按到手機上網讓帳單暴增?C326+ 內建上網設定可以自訂最多八分鐘的自動下線,這樣一來就不必擔心長時間的傳輸費用,也可以控制一下上網的習慣,假如還覺得不好用,直接把它關掉也行。大家不妨多多利用內建的設定,試著都按照自己喜好調整,就能把手機的功能發揮到極限。
▲ 開關機動畫可以自訂,待機桌面的系統顯示也可以關掉。
▲ 從方向鍵的設定、定時開關機還有螢幕背光的時間都可以自訂。
▲ 待機模式可以任選,資料安全把關向來也是 OKWAP 的強項。
▲ 除了亞太加值服務,GSM 上網模式還可以設定自動下線的時間。
▲ 最多十分鐘的貪睡設定,總共有五組鬧鐘,還有女性健康管理。
▲ 聊勝於無的兩款內建小遊戲,都沒變耶
▲ 簡易的播放面板,連世界時間及計算機也是類似的設計手法。
▲ 電話簿除了群組還有多種欄位自訂,應該可以應付日常需求了。
▲ 聊勝於無的兩款內建小遊戲,都沒變耶
200 萬畫素照相
只有一顆 200 萬畫素的相機,除了內建相框和高達 14 種特效設定的把玩,大概也找不到更棒的樂趣了。拍照出來的成像品質,在不大的螢幕上也許可以看看,真要以原尺寸來欣賞,恐怕只能以矇矓之美來形容。
▲ 最大拍照尺寸及簡易的拍照設定,好玩成份居多。
▲ 內建 10 組相框,把喜歡的相片加點料也是一種樂趣。
▲ 只有 200 萬畫素的鏡頭,旁邊就是喇叭孔的位置,夠簡單了吧。
▲ 有了光線的照射,也許可以讓周邊的紋路來提升整體的活潑。
試後心得
試後心得
直立手機一般來說比較沒有太多複雜的硬體結構,只要軟體穩定,功能又符合需求,或許就是消費者心目中期盼的實用導向了。C326+ 實現了雙系統的整合,也保留一些不錯的傳統設計,補強藍牙功能,讓手機功能更加完整。C326+ 也有比較明顯的缺失,包括手機螢幕可視角較差、導航鍵安排與一般使用習慣相違、多媒體功能較簡單,也是雙號族需要注意的地方。但說到頭來,注重 GSM + CDMA 雙號的人應該也是以通話機能為前提來挑選手機,若是價錢夠低夠漂亮,C326+ 那點到為止的娛樂機能,也許也不會是太大的問題囉。
