(chujy) LG CordZero All-in-One Tower Combi 清空塔之分久必合
chujy | 生活家電
天下大勢:合久必分、分久必合。這邏輯套用到現代人的空間管理,也是適用!
以往家家戶戶標配的電視機、冰箱跟洗衣機,已經擴增到冷氣、無線吸塵器以及乾濕掃拖地機器人等,為現代人居家清潔不可缺少裝備。
而各家也相繼推出各種:全自動、吸力強、使用久、好清潔、佔用空間小以及搭配客廳等時尚外觀的產品,家電廠 LG更是其中佼佼者。
單單看到這組純白時尚外觀設計,真是居家擺飾第一選擇。
銷售優異的清潔機器人 R5T 和吸塵器 A9系列,兩者都是熱銷好用的產品。
自己也是 A9 系列使用者
R5T 濕拖清潔機器人,維持日常家中地板清潔,任勞任怨,不用擔心罷工還要加班費。
那麼問題來了,如果消費者購入這兩種產品同時使用,會發生什麼事?沒錯,佔用空間以及有著重複的自動集塵機構。因此,若有一台整合這兩種產品,合而為一,將資源重複利用,縮小佔用空間,豈不妙哉。
因此,「清空塔」便油然而生。由此拆解圖可看出,原本左邊兩項產品,透過智慧設計,轉換為LG CordZero All-in-One Tower Combi 清空塔 此令人眼睛一亮的產品。
如同以下所示,更加清楚,算是變形金剛組合技。
兩者實體直接比較,可以看到右方清空塔整個組合,空間更省,更加方便。
體驗會
如時間所訂,來到體驗會會場,斗大的旗幟已經告知為清空塔會場
不得不說這場地頗美
果然是宣傳商品好地點
會場已經佈置完畢,進行報到
還未開始,先行逛逛
做個美食吃播也是沒問題
開始進入主題
清空塔
如前述,為了將產品能夠整合為一,因此 LG 內部腦力激盪後,在獲得第一名殊榮下推出 All-in-One Tower 清空塔產品,就是要將極簡化時尚風推到消費者家中。
斜側看整個產品機構,前為新設計的 A9X 無線吸塵器,下方則為 R5T 掃拖機器人, 整體尺寸佔約 32 x 50(公分),左右打開寬度約 45 公分,上蓋全開總高度 135 公分。
中間支柱便是合而為一的智慧集塵收納充電座,不僅可同時對吸塵器和濕拖機器人供電,更可將兩者清潔後的灰塵毛髮吸入集塵器內的集塵袋,避免室內二次污染。
打開側蓋板,有兩個吸頭放置空間
可放置二合一毛髮吸頭和縫隙吸頭, 另一側則可放上毛髮專用吸頭
而下方的吸塵器/機器人「排空/停止」按鍵,則是以手動方式啟動集塵盒清空模式,若不要每次放上吸塵器就主動吸塵,也可以長按 3 秒來切換手動/自動清空的模式。因為每次吸塵時間不太長,且灰塵量不多的話,建議切為手動模式可省時。
機頂面板可直接用來控制吸塵器與機器人的集塵模式,同時 UVC 紫外線殺菌也可以直接在這裡啟動,來抑制集塵袋內灰塵表面細菌孳生。
可以啟動 UVC 紫外線殺菌,針對清空塔內做殺菌,讓集塵袋室內空間亦能淨化。
上蓋掀起後可以看到備用電池的充電位置,電力也會直接顯示在面板上,方便使用者進行替換。
也可透過 A9X 無線吸塵器上的 2.3 吋LCD液晶螢幕,清楚掌握清空塔狀態
清空塔下方則為濕拖機器人 R5T 所在之處
可提供充電以及自動集塵之用
清空塔集塵袋, 主要在於透過內部機構啟動時,機械手臂將集塵筒的底底部打開,再透過底部的馬達,將吸塵器內部的灰塵吸出,目的就是避免每次需要倒出集塵筒內灰塵時,會造成二次污染。
而更換清潔方式,打開前方蓋板,便可看到集塵袋, 上方白色的部分就是集塵袋,為 2.5 公升左右,建議最長 3 個月需要更換一次,下方則是取出集塵袋以及濾網的清潔說明
依照說明,將集塵袋取出,便可更換以及清理集塵袋或是取出清洗過濾器
當拉出集塵袋時,會將後面吸入孔蓋住,避免灰塵向外飛揚,僅露出一方形視窗讓人觀察內部髒汙情況。
重點說明
以上為2合1 清空塔主要功能介紹,接下來便是針對本次清空塔設計的 A9X 無線吸塵器。
A9X 無線吸塵器
A9 系列一直以來是 LG 代表主力產品,從筆者自己使用的 A9+ 一直到現在最新的 A9X,一直持續在進化中。本次因應清空塔,特別整合了新的 A9X,帶給消費者更加優異的使用感受。
第一點就是:輕!比起 A9T 重量輕了 5%,拿起來更輕鬆。
第二點:吸力增加到280W,改良的渦輪氣旋,讓分離灰塵率達到 99.7%。
搭配 LED 輕薄地板吸頭,透過前方的 LED 亮度,可讓照亮吸頭前方的區域
尤其在背光處或桌椅、沙發底下,可輕鬆看到細微的灰塵和毛髮。
比較一下以往的 A9T 和 A9X的差異。
右方 LED輕薄吸頭較寬,但較薄。
針對 A9X,電池組多了下方接點,主要是呈現 A9X 2.3吋面板顯示之用,但實際測試放到舊機器上時,也是可正常驅動,但建議還是專歸專用。
2.3寸螢幕上可顯示吸塵器以及位於清空塔上的資訊,讓使用者不需要記太多的燈號以及背後代表意義
A9X 集塵盒全都可拆卸清理
不管是氣旋濾網還是集塵盒都可拆下水洗
整個拆開,都可以水洗
拆卸一覽表
至於 LED 輕薄吸頭也是可拆洗,按下右方「PUSH」按鈕
鬆開輕薄吸頭下方刷毛機構
便可將之分解清理
本次A9X新增的 2.3 吋的 LCD 螢幕相當優異,可告知使用者目前狀快,並且可即時更改設定。
從開機後,便可依照之前所選擇的運轉模式啟動,紀錄消費者最愛用的功能,一開始就會告知此模式下仍可使用時間。
若是切換為強力模式,可用為7分鐘,可切換四種模式: 低電量/正常/強/強力
可設定一開始清潔模式為何
可設定充電中螢幕亮度
可設定充電中提示音
可設定續航力延長模式,這裡所謂續航力延長模式,就如同 iPhone 一般,可設定充電多少 %便停止充電,避免電池常常過充,導致電池壽命縮短。
可設定 Wi-Fi連線,與 LG ThinkQ App 做連線以及後續整合設定與狀態取得。
實際使用情況
以上,便是 A9X 最新的改善部份,接下來為 R5T 濕拖機器人。
R5T 濕拖清潔機器人
清空塔下方為 LG R5T 濕拖清潔機器人位置
主要功能:充電以及自動集塵
與清空塔主要連接部份,透過此部份將吸塵器內灰塵毛髮排空至清空塔內集塵袋做後續處理
啟動清掃,讓 R5T 隨處跑跑, 乾吸、濕拖、除塵 一次搞定。
運作中的 R5T,透過機身搭載360 LiDAR雷射偵測,能精準識別空間格局降低碰撞, 每秒旋轉 6 次、360° 掃描、最大半徑 8m 的方式進行掃描
觀看上述運作後,實際來拆解 R5T 以及需要清洗的部份
從前方將水箱移除
再將集塵盒分離,集塵盒容量為 0.4 公升
水箱下方則為拖布
水箱與拖布
透過此卡榫將拖布機構與水箱連結
拖布機構
集塵盒已有濾網,可拆清洗
依照說明便可輕鬆清洗濾網
集塵盒與清空塔下方 R5T的位置
吸塵與充電兩用
整體拆解一覽表
一圖示意 R5T 重點
亦可透過 LG ThinkQ App 透過物聯網隨時觀察各項機器運作以及是否有異常,或是濾網需要更換。
結語
以前幾代消費者觀點來看清空塔產品,只能說相當切中兩者都使用的家庭:A9X 吸塵器以及 R5T濕拖清潔機器人。
A9X 不僅重量少了 5%,要知道能重量能少一點是一點,現代人做家事要的效率以及清潔程度,透過吸力增加以及氣旋改善,讓吸塵率更高,更快速完成任務。另外值得稱讚的是 2.3 寸LED 螢幕,以往透過燈光顏色或是多寡來顯示,畢竟沒人會記得那些組合後的意義,要查也是相當麻煩,不如給個顯示幕,所有要顯示的資訊一目了然,不用再臨時找說明書或是上網 google要怎麼使用或是排除問題。
另外,將 A9X 吸塵器以及 R5T濕拖清潔機器人 整合為一,讓佔用家中實際面積縮小,更是將簡約時尚設計作到更進一步,的確相當出色,這種多功能整合的產品,就該這麼做!
再透過自動清掃、自動集塵、自動充電、延長電池壽命等更新功能,讓平時打掃更顯簡單與快速,使用 R5T濕拖清潔機器人做日常環境維護,使用 A9X吸塵器做深度清理,加上可拆卸水洗的集塵盒、濾網等等,讓清空塔不僅是時尚的家居擺飾,更是幫助家庭清潔相當優異的夥伴!
