汽車去煙味 除臭 大家都怎麼做?KNOT 光子除味器 開箱實測
3cdogs | 生活家電
遠離臭臭!KNOT 光子除味器 開箱
科技狗碎碎念:
除臭劑、芳香劑,只是掩蓋味道
有效去味請認明「PHIT 光合離子化」
作者/科技狗 3C Dog
遠離臭臭!KNOT 光子除味器 開箱
生活中各個角落充斥著臭味,出外吃飯沾染回來的油煙味、廁所方便後殘留的糞便味、寵物嘔吐便溺味、廚餘垃圾味、冰箱食物混雜味、鞋櫃悶臭味 ⋯⋯,我們很習慣擺放各種「除臭劑」、「芳香劑」,但實際上這些產品並不能真正分解臭味分子,只是拿香味分子「掩蓋」過去,沒有真正解決問題。
這次入手 ECOHEAL 推出的 KNOT 光子除味器,真的是黑科技發明。一根不起眼的小棒子就以獨家專利 PHIT 光合離子化技術,做到根除臭味、清新空氣的效果,聽起來不可置信,但實測有效!
重點先說一下:
一、KNOT 光子除味器的 PHIT 光合離子化技術不算新科技,它其實已經普遍應用在 ECOHEAL 另一個系列產品-光合電子樹上,並持續外銷國外,對其品質可以信賴。
二、KNOT 光子除味器要發揮最大效果,建議放置在密閉小空間,像是衣櫥、背包、鞋櫃,或搭配空調、抽風機等設備使用,例如車內、浴廁等,更能提升除味效率。
三、KNOT 並不像負離子、光觸媒、紫外光,會帶來一些青草味、溫熱感,它的照光既不刺眼也不會灼傷,沒有額外的香味或異味,但臭味消除的時間卻能大幅縮減。
大綱目錄
臭味形成 & 消除原理
KNOT 實測表現
心得總結
KNOT 光子除味器 規格
臭味 & 消除原理
遠離臭臭!KNOT 光子除味器 開箱
依照日本「惡臭防止法」的定義,「臭味」就是讓人情緒不愉快的氣味,甚至還會有損生活的品質。並且明訂了 22 種臭氣物質:
日本惡臭防止法規範 22 種臭氣物質:
▍氨|如屎尿般臭味
▍甲硫醇|如爛洋蔥臭味
▍硫化氫|如腐敗雞蛋臭味
▍甲基硫|如腐敗高麗菜的臭味
▍二甲基二硫|如腐敗高麗菜的臭味
▍三甲基胺|如腐敗魚臭味
▍苯乙烯|如都市瓦斯的臭味
▍甲苯|如汽油的臭味
▍二甲苯|如汽油的臭味
▍乙酸乙酯|如刺激性溶劑臭味
▍甲基異丁基酮|如刺激性溶劑臭味
▍異丁醇|刺激性發酵臭味
▍乙醛|刺激性草腥味
▍丙醛|刺激性甜酸焦臭味
▍正丁醛|刺激性甜酸焦臭味
▍異丁醛|刺激性甜酸焦臭味
▍正戊醛|濃嗆甜酸焦臭味
▍異戊醛|濃嗆甜酸焦臭味
▍丙酸|刺激性酸臭味
▍酪酸|汗臭味
▍正戊酸|濃嗆臭襪子氣味
▍異戊酸|濃嗆臭襪子氣味
*引用「消臭脱臭専門會社 / 生活環境中主要的臭味成分及臭味的去除(蘇裕昌)」
除了上述的氣體物質,還有像是「油漆味」的刺激性甲醛,還有去光水臭味的丙酮,都是會引發情緒不悅的臭味來源;這些氣體會刺激人類嗅覺,主要也是和分子結構有關。
至於廁所屎尿的臭味主要就是氨,人體的汗臭、體臭則是因為汗液、皮脂被氧化和被細菌分解所產生。這邊就不再細究,大家有個概念就好。這裡就列舉幾個大家常用的除臭方法:
遠離臭臭!KNOT 光子除味器 開箱
物理性除臭:
芳香劑、薰香|發出芳香氣體分子,來混淆嗅覺淡化臭味,不過並不具備消除臭味分子的能力,而且時間一長可能會導致多種氣味混合,產生更奇怪的氣味。
活性碳、咖啡渣|利用吸附作用,使空氣中的臭味分子和水、化學分子產生反應,進而生成無味分子;不過當活性碳的孔洞達到吸附飽和之後,除臭效果就會遞減。
遠離臭臭!KNOT 光子除味器 開箱
化學性除臭:
液體、氣體噴霧|將化學物質噴入空中,利用分解、離子交換、氧化還原這類反應,消除臭味分子。效率高、速度快,但如果沒有持續噴灑就無法維持效果。
遠離臭臭!KNOT 光子除味器 開箱
PHIT 除味:
▍光合離子技術|全名為 Photosynthesis-Hydrogen-Ionization Technology,簡單來說原理和光合反應幾乎相同,它使用空氣中的水氣 H2O 與氧氣 O2,再利用低波段紫光照射金屬腔體,產生分子斷鏈和水與氧作用,生成高度活性氧分子群,破壞細菌和除去臭味。
為了避免光化反應的臭氧形成,專利金屬腔體有電鍍特殊觸媒,讓中波段紫光反射與折射作用下,藉此分解臭氧還原成原料,增加淨化因子的量體。
因為高度活性氧分子群的釋出,帶有微電荷的多種淨化因子也能吸附空氣中 PM 0.01 以下的懸浮微粒,使其沉降,也就讓空氣淨化;擴散後離子化的微電荷包覆懸浮微粒,讓室內無死角的加快自然沉降的速度,達到潔淨效果。
遠離臭臭!KNOT 光子除味器 開箱
PHIT 其實功能不少,除臭只是其中一項,同樣技術的產品也有空氣清淨、除甲醛、滅菌等功能。(專業認證報告可以看官方頁面提供)
PHIT 也是我們這次開箱主角 KNOT 光子除味器的技術特色,實測部分會以實際生活體驗,著重在「除味」、「除臭」的表現。
KNOT 實測表現
遠離臭臭!KNOT 光子除味器 開箱
KNOT 光子除味器小小一根,重量很輕,同時附贈的配件有這些,大抵都是帶磁吸功能的周邊。
KNOT 光子除味器 盒裝配件:
除味器本體
萬用磁吸圓盤
磁吸衣架掛鉤
車用夾式支架
KNOT 光子除味器尺寸重量:
尺寸:37 x 37 x 110mm
重量:200g
遠離臭臭!KNOT 光子除味器 開箱
KNOT 除味器使用 Type-C 供電,平時充電約 5W,若滿電運作功率會落在 1.8W 左右,非常省電。
平常可以插著行動電源或供電頭持續運轉,如果使用內建電池,官方稱可以維持 120hrs!方便攜帶外出隨身使用,我自己在使用上則是完全沒遇到電力耗盡,因為續航時間太長,偶爾插電持續運作的時候,電又充飽了,可以完全免除電力焦慮。
不過要注意,KNOT 光子除味器切勿使用高瓦數充電頭進行充電,最好是使用 Type-A to C 的接線,搭配 Type-A 供電頭(12W 內) ,不然可能會無法過電。
遠離臭臭!KNOT 光子除味器 開箱
圓形轉盤狀的開關在側面,開跟關只要按壓即可;轉盤可以調整 4 個定時檔位,另外,在「連續模式」下只要接電就可以持續運作,未接電時則為智能省電模式,會自動開啟 90s,休息 1,100s。
KNOT 光子除味器開關鍵:
▍按壓開關|電源開 / 關
▍轉盤定時|30 / 60 / 120 mins(支援接電 & 電池)
▍連續模式|接電時可持續使用不間斷;未接電時則為省電模式,可提升產品續航力
遠離臭臭!KNOT 光子除味器 開箱
開關按壓之後,4 顆代表電力的藍色燈號會亮起,也可以看到裡面的燈管發光運作。這邊有個特別設計,燈光是透過反射板呈現,避免光線外露直射眼睛。燈管壽命據官方表示有 2.5 萬小時的壽命,整體運作完全沒有噪音,就跟小夜燈一樣,也沒有明顯發熱感,完全零耗材!
遠離臭臭!KNOT 光子除味器 開箱
KNOT 除味器的一側具有磁性,搭配磁吸配件就可以吸附在各種場域。接下來伊森我就根據各場景的實際測試,來分享一下心得。
遠離臭臭!KNOT 光子除味器 開箱
衣櫥環境搭配衣架掛鉤,直接就能把 KNOT 光子除味器和沾染上火鍋店、熱炒味的衣服掛在一起。實際運作大概 30mins,就可以感覺味道減輕;讓其繼續運作到 120mins,就幾乎沒有殘留的食物氣味了。
遠離臭臭!KNOT 光子除味器 開箱
放在剛上完大號、充滿便味和潮濕的廁所環境,建議轉到「持續運轉」並加上「外接供電」,可以再加開抽風扇,去味效率才會更高。
實測下來,有開抽風扇大約 30mins 就能去除臭味,而且連頑固的排水孔臭味也一併消失了。但如果沒開抽風扇,單靠 KNOT 除味,1 – 2hrs 還未必能完全消除氣味,畢竟 KNOT 光子除味器本身沒有內建風扇,因此室內環境還是需要有個空氣流通機制輔助,才能有最大效益。
遠離臭臭!KNOT 光子除味器 開箱
開啟 120mins 定時,並放在冰箱裡也能有效去除食物異味,而且由於 PHIT 光合離子技術和水作用有關,因此並不用擔心冰箱會有些微潮濕的問題,不過畢竟是電子產品,只建議放冷藏層,千萬不要久放冷凍區,避免產品跟電池毀損。
遠離臭臭!KNOT 光子除味器 開箱
車內環境也非常適合搭配 KNOT 光子除味器。加裝磁吸夾具,放在空調出口,就能有效運作!本來我的車內空調剛開啟時會有很重的霉臭味,非常令人困擾,而且在車輛持續運轉之後的 20mins 都還聞得到;加開 KNOT 光子除味器後,只要短短 3mins 霉臭味就幾乎消失,這個也是我在感受上最有感也是最快速的使用情境。
遠離臭臭!KNOT 光子除味器 開箱
我也嘗試把 KNOT 光子除味器和家裡的空淨機結合,或者是我們常用的鐵罩電風扇也可以。 KNOT 能靠磁吸掛在上面,直接就能把電風扇變成空氣淨化扇!
遠離臭臭!KNOT 光子除味器 開箱
搭配有泡綿膠的磁吸圓盤配件,KNOT 光子除味器就能固定在任何地方,開啟淨化除臭的流程。
心得總結
遠離臭臭!KNOT 光子除味器 開箱
KNOT 光子除味器的 PHIT 光合離子技術很神奇,實測也相當有效,不過也要讓大家知道它在使用上的限制以及建議用法,才能提升除臭去味效率。
KNOT 光子除味器 建議用法:
▍使用坪數|受限於燈管體積,KNOT 的建議坪數在 1 – 3 坪,或者是車內、鞋櫃、衣櫥、背包這類封閉的空間使用。
搭配空調 & 風扇|若是在室內空間與車內空間,最好搭配室內循環風扇或空調,加速空氣和 KNOT 進行離子作用的效率。
▍供電頭瓦數|因為 KNOT 運作瓦數不高,請搭配 12W 以下供電頭,或者坊間俗稱「白豆腐」的 5W 供電頭。
遠離臭臭!KNOT 光子除味器 開箱
關於使用上,伊森也參考了粉專跟募資頁,大家提出的一些問題來做回答:
1、PHIT 跟負離子原理差別?
負離子的產生原理,是靠電針做高壓放電,將空氣電離產生電荷負離子以藉此附著懸浮微粒,使其沉降進而淨化空氣,同時還能激發空氣中的臭氧 O3 殺菌除臭。電針的壽命大約在 1 萬小時左右,且釋放的臭氧 O3 也需要另外處理,不然會對人體造成影響。
PHIT 光合離子技術,原理和光合反應則幾乎相同。它使用空氣中的水氣 H2O 與氧氣 O2,再利用低波段紫光照射金屬腔體,分解產生分子斷鏈和水與氧作用,生成高度活性氧分子群,破壞細菌和除去臭味。也能附著懸浮微粒,使其沉降淨化空氣。
燈管壽命為 2.5 萬小時左右,為了避免光化反應的臭氧形成,專利金屬腔體電鍍特殊觸媒,透過反射與折射作用來分解臭氧還原成原料,增加淨化因子的量體,達到最佳除味效果。
2、KNOT 使用上會有異味和灼熱感嗎?
實際使用上,KNOT 並不會產生如負離子的臭氧 O3 青草味,也沒有像 UV 殺菌光不能直視的問題;運轉時機器會有微溫,但我實際放在背包進行除味 120mins,也沒有過熱問題。
3、KNOT 能處理二手菸味嗎?
可以,但建議在小空間例如衣櫥等,比較能快速除味。若是將衣服擺在開放空間,就算旁邊安插 KNOT,效果也有限。
4、KNOT 有哪些實驗室認證?
KNOT光子除味器目前還在送檢的流程中,但可以參考同樣擁有 PHIT 光合離子技術的「ECOHEAL 光合電子樹」,以下列出它的檢驗報告:
ECOHEAL 光合電子樹 去除率:
▍SGS 台灣檢驗(股):99.9% 細菌 去除率
▍GT 廣微測:83.6% 甲醛 去除率
▍GT 廣微測:88.2% 氨 去除率
▍GT 廣微測:84.5% 苯 去除率
▍GT 廣微測:82.4% 白色葡萄球菌 平均去除率
▍GT 廣微測:71.85% PM2.5 淨化效率
ECOHEAL 光合電子樹 殘留率:
▍GT 廣微測:0.008ppm 臭氧濃度(≤ 0.10ppm 標準)
▍GT 廣微測:0.027ppm TVOC 濃度(≤ 0.15ppm 標準)
▍GT 廣微測:1mW/cm² 紫外線照度(≤ 5 mW/cm² 標準)
▍GT 廣微測:0.04ppm PM10 殘留率(≤ 0.07ppm 標準)
實驗室報告上,最讓人安心的就是殘留率的情況,不管是有毒臭氧、TVOC,還是有害的紫外線跟 PM10 懸浮微粒,全部都在安全的標準範圍內。
遠離臭臭!KNOT 光子除味器 開箱
總而言之,KNOT 最方便的地方,還是在於超長續航和小巧體積。平常開車時我一定會使用,如廁後也會讓它跑個 2hrs,真的是用過就回不去啦!至於滅菌和空氣淨化功能我覺得都是其次,光是沒有臭味就阿彌陀佛了。
如果你是對氣味敏感一族,也不想只靠芳香劑、除臭劑來掩蓋異味,那強力推薦你可以購入一組 KNOT 光子除味器,讓它成為你的隨身除臭小幫手!一次充電、超長續航,而且完全零耗材。
KNOT 光子除味器 優點:
▍作用過程完全無噪音、發熱、異味。
▍超長續航,充一次電可用上 120hrs,換算約 5 天。
▍除了除臭,也有滅菌和淨化空氣之效果。
▍外觀簡約設計感絕佳,還可搭配泛用性高的磁力配件,而且完全零耗材。
KNOT 光子除味器 可改善處:
▍不支援高瓦數充電頭,使用上比較受限。
▍本身不具備風扇構造,需搭配風扇與空調設備才能提升效率。
▍本體結構重量稍高,吸附力不高時有掉落風險。
KNOT 光子除味器 規格
商品顏色
主機尺寸 37 x 37 x 110mm
主機凈重 200g
適用面積 1 – 3 坪
除味技術 PHIT
光合離子化技術
消耗功率 1.8W
(滿電運作)
5W
(充電時)
原廠保固 1 年
(募資限定:保固 2 年)
製造產地 台灣
建議售價 NT$9,880
早鳥售價 NT$3,580 起
