Eee PC 1215B:影音效能更優的 APU 小筆電
近來平板產品當道,曾經很熱門的 10、12 吋小筆電似乎顯的落寞不少。不過小筆電可沒有因此消失,像是 ASUS 前陣子就推出新款的 Eee PC 1215B。12 吋的 1212B 外型部分也許創新不多,但它採用 AMD BRAZOS APU (APU =CPU + GPU) 架構,有雙核心處理器和圖形效能更好的顯示晶片,影音效能比一般常見的 Intel Atom 小筆電更出色,而且還有一組 USB 3.0 可以用喔。
▲ 附有一組 USB 3.0。
USB 3.0、HDMI 輸出
雖然沒有 10 吋機種那麼小巧,但 12 吋的 Eee PC 1215B 卻有著更高解析度的螢幕,以及 HDMI、USB 3.0 等更豐富的 I / O 配備。詳細規格部分,Eee PC 1215B 內建 1366 x 768 解析度的 12 吋螢幕,處理器用的是 AMD E350,搭配 ATI Radeon HD6310 整合顯示晶片和 2 GB 的 DDR3 記憶體 (最大可到 4 GB)。硬碟部分則是 500 GB HDD + ASUS WebStorage 500GB 網路儲存空間。
▲ Eee PC 1215B 功能特色機身貼紙。
▲含電池實測重量約1.51 kg。
Eee PC 1215B 規格簡覽
‧機身尺寸:296 x 203 x 38 mm
‧含電池重量 1.45 kg
‧12.1 吋、1366 x 768 解析度螢幕
‧Windows 7 Home Premium 作業系統
‧AMD E350 雙核處理器 (1.6 GHz)
‧AMD A50M 晶片組
‧ATI Radeon HD6310 整合顯示晶片
‧2 GB DDR3 記憶體 (最大 4 GB)
‧500 GB 硬碟空間 + ASUS WebStorage 500GB
‧802.11 b /g / n 無線網路、藍牙
‧內建 USB 3.0 x 1
‧內建 USB 2.0 x 2 、HDMI、RJ-45、VGA、SD 讀卡機
‧6 Cells 鋰電池
▲ 硬體裝置一覽表。
曾經見過的外型
Eee PC 1215B 雖然採用新的 AMD BRAZOS APU 架構,但它的外型卻沒有跟著換新。Eee PC 1215B 幾乎延用了去年 (2010) 推出的 ION 顯卡雙核機:Eee PC 1215N 的外型,同樣具備柔和的機身線條,以及觸感滑順的髮絲紋效果上蓋。而且呢,Eee PC 1215B 具備有黑、銀、紅 (紅色款的上蓋紋路稍有不同) 三種配色,這點也和 Eee PC 1215N 相同,所以僅能算是規格更新的小改款產品囉。
延伸閱讀:新世代 ION 顯卡 Eee PC 1215N 雙核機實測
▲ 這次借到的也是銀色款,上蓋有髮絲紋效果,讓塑料材質也能看來具有一定的質感。
▲ 內部樣式。
▲ 視訊相機附有鏡頭蓋。
▲ 上蓋最大開啟角度。
掀開上蓋,Eee PC 1215B 也沒有啥新鮮感,顆粒分明的按鍵設計和大面積的觸控板樣式都是之前就看過的。不過有一點要提一下,那就是觸控板下方的左、右鍵做的太硬了,要很用力才能按壓下去,一開始小編還以為是按鍵壞掉了,手感實在有待加強。
▲ 小編個人認為,按鍵週遭區域若也能換成銀色,整台筆電的色調會比較順眼一點。
▲ 按鍵和一元硬幣比一比。
▲ 觸控板和一元硬幣比一比 (下方的左、右鍵真的不太好用)。
▲ 鍵盤左上方有電源模式切換鍵、無線網路開關。
▲ 金屬電源鍵。
I / O 導覽
如同我們文章開頭所提到的,內建一組 USB 3.0 高速連接埠是 Eee PC 1215B 的一大特色。除此之外 Eee PC 1215B 還有 HDMI 輸出和兩組 USB 2.0,其他像是 VAG、RJ-45、SD 讀卡機等 I / O 也平均分配在機身左、右兩側。
▲ 機身左側有 VGA、HDMI、USB 2.0 和 SD 讀卡機。
▲ 耳機孔、麥克風孔、USB 2.0、USB 3.0 和 RJ-45 在機身右側。
▲ 機底樣式。
▲ 有兩組記憶體插槽,內附的 2 GB 記憶體僅佔用一組插槽。
規格導覽
也許 Eee PC 1215B 外型特色不多,但它的 AMD BRAZOS APU 架構到是值得一看。至於什麼是 APU 呢?其實就是把 CPU (AMD E350) 和 GPU (ATI Radeon HD6310) 整合在單一晶片上,和 Intel 的 Sandy Bridge 的設計概念很類似,而且還有一個特色是能支援 DirectX11。
▲ 採用 AMD BRAZOS APU 規格平台。
處理器部分,Eee PC 1215B 採用的是 AMD E350。E350 是雙核心處理器,時脈 1.6 GHz,不過它沒有 Intel 處理器的超執行緒 (Hyper-Threading) 或是 Turbo Boost 功能,最多就雙核心同時運作,處理器時脈也不會依照使用情況自動超頻。
▲ 處理器相關資訊。
▲ 內建 2 GB 記憶體,但可以自行擴充到 4 GB。
至於顯示晶片採用的是 ATI Radeon HD6310,它雖然不是獨立顯示晶片,但圖形效能不差,大概和 NVIDIA ION 2 顯示晶片差不多,實際效能測試稍後會附上。
▲ 顯示晶片相關資訊。
效能實測
▲ Windows 7 體驗指數部份,雖然處理器項目僅 3.8 分,但比同樣是雙核心的 Intel Atom D525 還要好一點 (處理器分數 3.5 分)。
▲ CPUmark 實測數據。
PCMark05 實測,Eee PC 1215B 可拿下 2847 的總分,CPU 項目的分數為 2855 分,而圖形項目的分數則是 2523 分。這漾的效能分數表現如何?我們請出 2010 年推出的 Eee PC 1215N (Intel Atom D525、2 GB DDR3、NVIDIA ION2 顯示晶片) 來做個簡單的對比。
Eee PC 1215N 的 PCMark05 總分 2327,CPU 項目 2108 分,而圖形項目則是 1790 分。經過簡單的比對,可以看出新款的 Eee PC 1215B,在 CPU 和圖形效能表現都比 Intel 平台舊款機種更加出色。
▲ PCMark05 實測數據。(Eee PC 1215B)
▲ PCMark05 實測數據。(Eee PC 1215N)
以下也順便附上 Eee PC 1215B 的 CINEBENCH 軟體測試數據給大家參考。
▲ CINEBENCH R9.5 實測數據。
▲ CINEBENCH R10 實測數據。
▲ CINEBENCH R11 實測數據。
圖形效能實測
剛剛我們有提到,Eee PC 1215B 內建的 ATI Radeon HD6310 顯示晶片,圖形效能大概和 NVIDIA 的 ION2 差不多,具備低階入門顯卡的效能實力,3DMark05、3DMark06 的實測數據分別是 3633 以及 2407 分。
▲ 3DMark05 實測數據。
▲ 3DMark06 實測數據。
接著再用 Street Fighter4 Benchmark 軟體來檢測一下 Eee PC1215B 的圖形效能。先用 1366 x 768 的最大螢幕解析度,關閉垂直同步功能且關掉反鋸齒功能,其他完全用 Street Fighter4 Benchmark 的初始設定值來做測試。結果平均 FPS 大約 25 左右,總分 6992 分,等級為 E。
▲ ATI Radeon HD6310 雖然比一般小筆電用的 Intel 顯示晶片好,但是要順暢玩遊戲還是勉強了點。
▲ 若是試著把螢幕解析度調低,順便再調低其他畫面特效選項,結果平均 FPS 提升到大約 41 左右,總分 10421 分,等級為 C。也就是說想用 Eee PC 1215B 玩遊戲是可以,但還是先把特效選項都調低吧。
HD 影片試播
Eee PC 1215B 除了有比一般 Intel 平台小筆電更好的圖形效能之外,用來看 HD 高畫片也會更加輕鬆。我們直接試著播放 H.264 格式的 1080p 影片, CPU 使用率多數時間都在 20 % 以下,播放過程也大致都順暢。另外,若是到 Youtube 看 1080p 的 HD 高畫質影片,CPU 使用率大概在 50 % 左右徘徊,負擔不會太大,播放過程也夠順。
▲ 播放 H.264 的 1080p 影片。
▲ 上 Youtube 看高畫質影片也 OK。
硬碟實測
Eee PC 1215B 內建 WD 的 500 GB 硬碟,詳細型號是 WD5000BPVT。經過 HD Tune Pro 實測,此顆硬碟平均讀取約 58.2 MB/s 左右,隨機存取時間則大約 19.0 ms 左右,讀寫效能普通。
▲ HD Tune Pro 3.50 關於內建硬碟的資訊。
▲ HD Tune Pro 3.50 的硬碟讀取效能測試結果。
▲ HD Tach 測試數據,平均讀取速度為 60.9 MB/s,隨機存取時間為 19.1 ms。
▲ CrystalDiskMark 的硬碟實測數據。
▲ FDBENCH 實測數據。
續航力實測
最後測試一下 Eee PC 1215B 的續航力。1215B 配備 10.8 V、5200 mAh、56 Wh 的 6 cell 鋰電池,在電源充飽後及 Wi-Fi、藍牙都關閉的情況下,再將螢幕亮度、音量都調整到中間值,然後以全螢幕方式連續播放 MP4 格式的 DVD 影片。以此條件來測試 1215B 的續航力,得出大約 4.5 小時 (275 分鐘) 左右的使用時間,續航力表現在水準之上。
▲ 電池和變壓器。
雖然說外型部分沒有驚喜,而且觸控板下方的左、右鍵也不太好用;但以小筆電的標準來看,Eee PC 1215B 確實有著更實用處理器和影音效能。除了看 HD 影片幾乎沒有問題之外,偶爾用 Eee PC 1215B 玩玩遊戲也還算 OK,還有 USB 3.0 可以用,搭配目前不到 18,000 元的市價,基本上算是有誠意了。當然,和目前當紅的 Sandy Bridge 相比,Eee PC 1215B 的效能當然還有段差距,不過我想對於輕度的使用者 (打報告、看影片、上網、玩簡單遊戲) 來說,1215B 的效能應該算是夠用了啦。
▲ 附有一組 USB 3.0。
USB 3.0、HDMI 輸出
▲含電池實測重量約1.51 kg。
Eee PC 1215B 規格簡覽
‧含電池重量 1.45 kg
‧AMD A50M 晶片組
‧內建 USB 3.0 x 1
‧6 Cells 鋰電池
▲ 硬體裝置一覽表。
曾經見過的外型
▲ 內部樣式。
▲ 視訊相機附有鏡頭蓋。
▲ 上蓋最大開啟角度。
▲ 按鍵和一元硬幣比一比。
▲ 金屬電源鍵。
I / O 導覽
▲ 機底樣式。
規格導覽
▲ 處理器相關資訊。
▲ 顯示晶片相關資訊。
效能實測
▲ CPUmark 實測數據。
圖形效能實測
▲ 3DMark05 實測數據。
▲ 3DMark06 實測數據。
HD 影片試播
硬碟實測
▲ FDBENCH 實測數據。
續航力實測
▲ 電池和變壓器。
