不只是放大!Fractal Design North XL 機殼
ohmybear | 電腦電競相關
終究是忍不住!終究是忍不住!方方面面打動我心的木質面板機殼North,在推出1年多後迎來了其加大版North XL。
但,就只是單純放大成XL版而已嗎?
Fractal Design(FD)近期最炙手可熱的機殼North,在持續熱賣及粉絲敲碗1年之後終於是迎來了加大版North XL,接著會不會是Nano版呢?只聽說本次Computex展FD會有諸多新品,只剩一個月不到,個人也是相當期待!
回到主題North XL,2022年底時FD推出具有獨特木質面板的North,可說是出道即巔峰,曾經一段時間缺貨到不行,而其犧牲支援顯示卡長度及頂蓋水冷排規格換來的穠纖合度身形,終於在今年推出的North XL上獲得實力解放,當然一些細節也有提升,不是單純放大這麼簡單。
照慣例還是邊開箱邊說吧!North XL採用牛皮紙色外箱,正面背面都只有North XL字樣,走樸素簡潔風格。
只能藉由側邊標籤辨別本次開箱的是黑色Mesh側板版本。
North XL一樣提供黑白雙色且各有玻璃側板及Mesh通風側板可選,看膩玻璃側板了嗎?換個口味來個通風網板吧!
正面一樣使用格柵狀木條,黑色版North XL採用胡桃木,白色版North XL則採用橡木,木條皆經過打磨觸摸手感溫潤,另外也聽說官方有做防蟲防霉處理。
頂蓋維持2個5Gbps USB-A及1個10Gbps Type-C及2個3.5mm音訊接口設計,之前測試North的前置TYPE-C能到20Gbps,可惜目前手上已沒有20Gbps的設備可測North XL的接口速度。
開關按鈕帶有金色金屬光澤及同心圓紋路,其餘前置IO接口也都使用金色邊框,這從原版North就具備的特色能提升不少質感。
頂蓋一樣為Mesh網板,往後輕推即可拆除,無其他固定機制。
尾部的小皮革也有保留,但裝飾成分居多,拆裝還是直接輕推整個頂蓋比較順手。
North XL頂蓋現在可以支援360mm水冷了,順應時代潮流,符合目前的散熱趨勢。
除了支援360mm水冷外,也能支援3顆12cm風扇或2顆14cm風扇,甚至寬度也足以安裝2顆FD自家Dynamic X2 GP-18、Prisma AL-18等18cm風扇,能大幅增加排熱效能。
背面一覽,North XL具備標準7槽PCIE,採用常見的電源下置結構。
後排風扇沒有特別設置螺絲孔,可自由安裝各種尺寸風扇在格柵開孔上,不過開孔寬度約13cm左右,最高能支援到14cm風扇。
底部僅針對電源位置設有尼龍濾網,濾網拆裝方向為機殼後方。底部其餘為2個3.5吋硬碟托盤的安裝位置。
機殼另一側為金屬側板,無任何開孔,以手轉螺絲於機殼後方固定。
另一側為Mesh側板,也是透過手轉螺絲於機殼後方固定,維持與North相同的設計。
接著拆下木質前面板,North XL預附3顆140cm Aspect 風扇,皆為4P PWM規格。
木質前面板後方設有尼龍濾網,可拆下水洗。
Mesh側板背面有人稱與他廠撞LOGO的金屬強化結構。
內部為Mesh版本專有的側邊風扇架,能自行選擇安裝上方或下方。
側邊風扇支架最高能支援14cm風扇,但風扇厚度建議在27mm以下,超過有機會與Mesh側板衝突。
前方裝飾蓋主要用途為遮住前風扇及冷排,裝機時可拆下增加效率。
拆除後的內部一覽,North XL支援E-ATX主機板,也有針對E-ATX主機板24P及IO線材的走線開孔。
電源倉上方有長條通風開孔,能藉由這些開孔安裝2顆12cm風扇,但因為Mesh板已經附側邊風扇架,故底部可以選擇不安裝風扇。
電源倉前方有針對安裝冷排設置的凹槽。
依個人測量,前方風扇框體自成一區,深度為2.5cm(紅色),如果裝14cm冷排則深度可到約7cm(橘色),以38mm厚冷排+2.5cm標準厚度風扇能夠以夾漢堡方式安裝水冷排。如果裝12cm冷排則因為不受電源倉斜角影響能到8cm(黃色),夾漢堡幾乎沒問題,
個人推測或許是FD考量360及420安裝所需的作業空間,才在電源倉斜角開孔,避免使用者硬塞過厚的420冷排?但也可能是我幫FD想太多了,單純就是造型但剛好不慎會影響420冷排厚度?
也要注意前方水冷排會影響能安裝的顯示卡長度,依官方提供的數據,如果按出廠設計只裝風扇則最高能支援41.3cm的顯示卡,如果額外安裝水冷排則依冷排厚度遞減。
回到電源倉後方,North XL預附兩個3.5"硬碟托盤,而North XL最多也只能安裝兩個硬碟托盤,機殼前方如不安裝水冷排可將硬碟托盤靠前,只安裝一個托盤的話最長能安裝29cm的電源,安裝兩個托盤且往後靠的話則只能安裝17.5cm的電源。
機殼背面部分設置兩個理線區,各走線開孔都有設置橡膠保護套,主機板後方則一樣具備兩個2.5" SSD安裝空間。
Mesh版獨有的迷你風扇Hub,能同步控制4顆4P風扇且直接透過主板供電無須外接SATA電源。
個人覺得North XL大幅改善裝機體驗的一點是主機板上方直接給兩個大大的開孔,原版North只有一個小開孔給主機板8P(或8+8P)及水冷風扇線等通過,走線空間過於侷促而降低裝機體驗。
接著進行裝機,首先是頂蓋排風扇,依North XL標示可安裝兩顆自家18cm風扇,個人拿出貓頭鷹20cm風扇實測,稍微歪一個角度就能以兩個鎖孔安裝,但因尺寸略大頂蓋最多只能安裝1顆貓頭鷹20cm風扇。
用貓頭鷹20cm風扇的官方圖說明,風扇需要向左傾斜大概2度然後鎖左上及右下這兩個鎖孔。
接著當然裝上全套貓頭鷹信仰風扇及散熱器。散熱器使用單塔NH-U12A,中間木頭裝飾蓋是淘寶商家的作品,個人是真的佩服對岸能推出各種創意產品。
NH-U12A高度為15.8cm,搭配上蓋大概多1mm,但也還是能剛好閃過側邊風扇架。
因為NH-U12A屬於左右對稱的散熱器,個人也嘗試使用利民非對稱的散熱器Phantom Spirit 120 EVO,看能否完全脫離側邊風扇架的覆蓋。
結論是...還是有部分被側邊風扇架遮蓋,但遮蓋部分的地方減少,外觀好看一些。
也因此證明North XL藉由寬度的增加,在安裝側邊風扇架的情況下(不管安裝在上方還是下方),依舊能支援15.7cm高度的塔散。
暫時就用這樣的配置完成裝機。
側邊使用貓頭鷹NF-A14風扇進氣,到底今年有沒機會看到貓頭鷹次世代的14cm風扇推出呢?
前方一樣改用貓頭鷹NF-A14,但因為手上沒這麼多顆屎色A14所以使用黑色版本。
蓋上胡桃木面版。至於為何機殼顏色一直變,是因為機殼旁邊螢幕的後方,個人假掰地裝了RGB燈條所以映照在機殼上的顏色都會略有不同。
關燈後的效果...嗯,機殼內一點發光配件都沒有不知道關燈幹嘛。
蓋上側板,Mesh網板的開孔有若隱若現的透視效果,能看到內部設備。
從電腦桌座位前看過去的角度。
接著簡單做個測試,使用i5-13600K及ProArt 4080 Super顯示卡,使用BIOS預設值。
風扇配置如圖為前方3顆14cm及側邊2顆14cm進氣,機殼內熱氣則主要依靠後方被動排氣及頂部20cm風扇排氣,總共5進1出共6顆風扇的配置(不計入CPU風扇)。
對照組是一樣的CPU、顯示卡及塔散在九州Morpheus機殼內測試,以前方2顆20cm及側邊3顆14cm風扇進氣,熱氣則由後方及上方14cm風扇排出,總共5進2出共7顆風扇的配置。
測試結果如下,雙烤15分鐘後North XL的CPU Package比Morphes高1度,6顆P核心平均高2.4度,E核心則高約3.6度,顯示卡溫度則是差不多。
個人推測原因是全速運轉時Morphes兩顆貓頭鷹20cm風扇帶來的風量高於North XL的三顆A14風扇,不過North XL受限於尺寸本來就比Morpheus小一圈(體積相差11.3L),支援的散熱設備有差距,能有如此的表現個人已覺得滿意。
心得
如果是原版North的使用者,換成North XL後能感受到各種體驗可說是長足的進步,加強的顯示卡及水冷散熱器相容性、更多的走線開孔,側邊風扇架也不會與常規高度塔散(15.7cm)衝突,既孰悉又更人性的安裝體驗,整體感受十分良好。
但個人也認為一般使用者對於North XL這價位的高階機殼或許會有更多期待,期待有更多花樣、配件及設計細節。不過North XL似乎相對「傳統保守」,例如側板維持手轉螺絲固定而非使用卡扣,接受度高的電源下置結構,當然傳統沒有不好,專注在外觀、散熱及細節改良也是North XL的特色之一,而且North XL還有著眾多高階機殼普遍缺乏的特點,就是有非玻璃透測的Mesh側板版本可選!
以上簡單開箱,感謝觀看。
