ASUS ZenFone Zoom 簡易開箱 - 三倍近登場
啊里巴巴 | Asus
ZenFone Zoom從今年初就開始披著神秘面紗,所有的細節部分官方也都保留著,期間也在一些會場上出現過幾次,現在時機成熟終於要上市了,ASUS官方也將在12月1日舉辦ZenFone Zoom的千人體驗會,場地與今年三月ZenFone 2的千人體驗會同個場地,這次開箱的ZenFone Zoom,處理器上面還不是頂規的Intel Atom Z3590的四核心處理器,而是與Zenfone 2 ZE551ML一樣的CPU,Atom Z3580.個人猜測ZenFone Zoom應該會有頂規CPU:Z3590, RAM:4GB, ROM:128GB的機型.目前距離上市時間也近了,這邊個人做簡單的開箱評測,可以先看一看ZenFone Zoom旗艦機種獨特的地方.還有以下個人分享的ZenFone Zoom開箱文,裡面產品的外觀,包裝,盒內的附件,以及應用程式與使用者介面都與台灣上市時的ZenFone Zoom可能會有些許差異,實際的內容還是以在台上市時的機種為主.
ZenFone Zoom的規格:
由於ASUS官方的詳細規格還沒公佈出來,個人先整理出一張目前知道的先把它列出來給各位參考.
印象中ZenFone Zoom是一支至少雙卡雙待的手機,但目前手上的這支僅支援單SIM卡.後期不知道會不會有雙卡機出現.
在台灣上市的會有二種規格,如上圖,將有64GB與128GB二種機型可以選擇.
一. 基本開箱:
ZenFone Zoom這次的外盒包裝與先前ZenFone系列的外盒不同.
光是看到這個精美的珠寶盒外箱(紙質),就先感受到旗艦機的優美氣勢.
正面上方是簡約的ZenFone Zoom字樣和一個代表3倍光學相機組的大圈圈.
外盒很簡單,側邊ASUS Logo.
外盒包裝僅下方貼了一張基本的安檢規範與使用警語.
白色貼紙部分,標示ZenFone Zoom手機的IMEI碼與手機序號.
這外箱掀開之後,整個質感已經先加了不少分數.
皮質手環吊飾與搭著優美的皮質背蓋,ZenFone Zoom手機.
這背蓋應該是用真皮去製作的.
基本的配件:說明書保固書,耳機與可換Size耳塞套,皮質手環吊飾,傳輸線,充電器,ZenFone Zoom手機..等.
與ZenFone Selfie所附的同款式耳機與耳塞套.
使用標準的MicroUSB傳輸線與介面.
皮質手環吊飾.
由於手持ZenFone Zoom在拍照的時候,有使用這手環的話,可以避免手機不小心滑落的風險.
ZenFone Zoom有支援快速充電的功能(9V,2A).所以附上的充電器是支援一般5V,2A與快速充電的9V,2A.
使用的充電器與ZenFone 2 ZE551ML是共用的.
黑色ZenFone Zoom剛開機時的畫面,前面外觀大致上與ZenFone 系列手機一樣.
皮質背蓋,這個不是塑膠仿皮革的背蓋哦,是貼了一層皮革的背蓋.
500萬畫素前鏡頭與聽筒,上面的這些配置,均有光源感應器,距離感應器,LED訊號燈等.
下方的三個功能按鍵,一樣沒有背光設計.
還有閃閃優美的Zen飾板.
目前是世界上,搭載3倍光學變焦鏡頭以及OIS光學防手震,厚度最薄的手機.
還有LED雙色溫補光燈,快速對焦的雷射對焦燈.
這顆鏡頭擁有OIS光學防手震的功能,在拿到手機的時候,有先玩了一下相機,發現到這個光學防手震的功能,它預設就是開啟的(拍照時,鏡頭畫面的移動,可以感受到光學防手震的穩定度),也就是不用特別的去開啟它,而在功能表裏也沒有相關開啟或關閉的地方.原本的相機-->設定功能表裡的[防手震增強]與錄影的[影片防手震],似乎是跟之前ZenFone 手機一樣的電子式防震功能.
上方照片中,這個大圈圈背殼是金屬材質,摸起來冰冷質感佳,因為是固定的,所以這塊金屬面板若怕刮傷的話,建議套個保護殼會比較好.
Intel inside LOGO.
前面有說明了這是皮質背蓋,可以仔細看ASUS Logo左側的縫線.也就是左邊方便拍照時手指好握住突起的地方,那個線條是用真線去縫的.
手機的右側邊,由上而下依序是,音量鍵,電源鍵,錄影鍵,相機快門鍵.
ZenFone Zoom左側邊,這邊說明一下,ZenFone Zoom這次的邊框使用了金屬材質,整個質感大提升,完全改善了之前ZenFone系列的邊框問題,由於是使用金屬邊框,所以在手機邊框上方與下方的線條是做訊號優化的處理.
手機的上方是耳機孔,降噪麥克風.
手機的下方,左邊的凹孔是開背蓋的地方,然後中間的是MicroUSB孔,右邊的是麥克風.
手機的左下角是吊飾孔.這邊可以看到金屬邊框切邊的光澤.
在拍照模式下,音量鍵就會是變焦拉近拉遠的功能鍵,按鍵上面有標示T,W的字樣.
錄影鍵與同心圓快門鍵,這二個按鍵在手機一般操作模式下,持續按住約1秒,就可以直接進入錄影或拍照模式.
同心圓快門鍵,這個按鍵是二段式的,當輕按的時候是對焦,當對焦完成後,再往下按壓,就是拍照.
ZneFone Zoom 背蓋拆開時的樣子.
背蓋後面可以看到NFC的天線.
紅色圈起來的地方就是NFC天線接觸的金手指.
上面紅色框起來的就是Wifi與藍芽天線,還有GPS天線的地方.
紅色圈起來的地方,是主要2G/3G/4G通訊的天線.
這個喇叭要特別圈起來說明一下,因為它是五磁喇叭.
五磁喇叭主要的優點是增加了41%的音量表現,還有低頻的音域廣度+14%,以及減少了12%的低音失真度.
ZenTalk這裡有篇關於五磁喇叭的介紹.
後面也會做音量的測試.
ZenFone Zoom這邊有標示輸入的電壓電流是9V(伏特),2A(安培),是有支援快速充電的功能.
手上的這支ZenFone Zoom是只有單Sim的手機,圖中是SIM卡與記憶卡的位置.
ZenFone Zoom 手持的照片,皮革背蓋看起來很有質感,加上金屬邊框,握感很棒.
ZenFone Zoom的右側有四個按鍵,所以當用左手握著時候,食指的地方會比較容易按到電源鍵,小指的地方則是錄影鍵跟快門鍵.
後面鏡頭的地方,因為沒有設計鏡頭蓋,所以當手持握著的時候,要注意一下食指的地方,會比較容易去觸碰到鏡頭鏡面.
這張是手環吊飾的配戴圖,我好像帶錯手了....XD
如果手機橫向手持拍照時,手環吊飾應該是要套在右手上,主要是怕手機不小心滑落的話,不會直接摔到地上.
以上是基本的開箱,在看了ZenFone Zoom實機之後,整個硬體.外觀的體驗上,就是一支質感絕佳的旗艦機.接下來就是簡單的評測.
二. 簡易評測:
因為手上的這支ZenFone Zoom的處理器與GPU晶片和4GB的記憶體都與ZenFone 2 ZE551ML一樣,所以在效能上不相上下,Android作業系統也是一樣在32bit 5.0版.ZenUI上面,有跟Selfie一樣的螢幕防誤觸喚醒的功能之外,還有在ZenMotion方面以及音效魔術師有不同於Zenfone 2的地方.這二個部分個人在下方先說明一下,再來就是ZenFone Zoom的核心版本,安兔兔的跑分與硬體規格的資料,CPU-Z,GPS,A1 SD Bench 記憶卡的讀寫速度,電池的充電速度與續航力的時間..等,做簡單的測試分享.
ZenMotion 觸控手勢:
記得在ZenFone 2 或是 ZenFone Selfie上面,這個"V"的手勢操作功能,預設都是啟動電話撥號的畫面,在ZenFone Zoom這邊的預設值,則是換成了啟動"圖片庫"的功能.(圖片裡面的手勢觸控功能,都可以自行去變更應用程式使用)
音效魔術師:
ZenFone Zoom除了四種模式之外,還多了"智慧"的選項,還有進階效果的選項.
這個"進階效果"的功能應該是很多人想要內建的超實用功能.
它包含了音量與高低音,人聲加強的調整以及等化器的細項調整功能.
提到了音效的部分,這邊也放一段與ZenFone 2音質比較的影片,ZenFone Zoom的喇叭改用了更好的五磁喇叭,所以在音質方面有感覺到比較厚實,至於音量方面個人聽起來二支手機都是一樣的超大聲.這影片是用相機錄製的,所以聲音可能聽不太出來,但如果是用耳機聽的話,還是可以聽得出來ZenFone Zoom的音質有比較渾厚.
二支手機的音量都是調到最大聲來播放.
ZenFone Zoom韌體版本:
上方左邊畫面可以看到ZenFone Zoom的型號是 Z00XS.
韌體版本是:WW.2.23.40.27_20151117
安兔兔跑分評測:
安兔兔跑出來的分數約是:59,620-分
因為版本的關係,不同版本的安兔兔在跑分上會有些差異.
上面左邊的截圖中,可以看到Android的版本是32位元的5.0版,CPU是Atom的Z3580,GPU是G6430.
個人猜測Android版本的部分,ASUS官方應該會盡速直接升級成6.0(64bit)的版本.
以上圖片是ZenFone Zoom的細部規格資料.
CPU-Z:
在CPU-Z上面也是顯示CPU為Atom Z3580.
Intel Atom Z3580 2.33GHz,四核心64bit處理器.
GPS與Quadrant Standard:
GPS衛星接收訊號的部分,這裡先做簡單的定點測試,測試方式是在室內窗戶旁,在上面左邊的圖片中,可以看到有實際抓到20顆衛星,在實際導航方面,應該不會有問題才是,畢竟有了一代的前車之鑑,自而後出的機種,GPS功能都是正常可以使用的.(在最上面規格表中有提到GPS可以收到GPS/GLONASS/BDS/QZSS/SBAS等的衛星訊號.)上方右邊的圖片是Quadrant Standard的測試分數:約23,411分.
A1 SD Bench 記憶卡的讀寫速度:
記憶卡是Verbatim (威寶)的MLC 64GB(寫:80MB/S,讀:90MB/S).
使用A1 SD Bench的APP測試了二次,外插記憶卡的讀取速度約:36MB/S,寫入速度約:38MB/S.
內存ROM的讀取速度約:36MB/S,寫入速度約:120~140MB/S,寫入速度約:80MB/S.
ZenFone Zoom Z3590/4GB/128GB 的安兔兔跑分與記憶卡讀寫速度:
使用的記憶卡是金士頓128GB,讀寫速度最高80MB/S的記憶卡.
Z3590/4GB/128GB的安兔兔跑分是:63,908-分.
右邊圖可以看一下記憶卡的讀取速度約:29.2MB/S,寫入速度約:19.5MB/S.
內存ROM的讀取速度約:139.89MB/S,寫入速度約:121.13MB/S.
電池充電時間與續航力簡易測試:
因為在ZenFone Selfie的評測文中有做這方面的測試,所以此次的ZenFone Zoom測試也用相同方式,這樣可以輕易比較數值的部分.
快速充電測試:
這邊先做充電速度的測試,因為ZenFone Zoom有支援快速充電的功能,而且內附的充電器也是支援快速充電,所以等一下都是使用內附的充電器與傳輸線來測試.
1. ZenFone Zoom的電量剩餘2%,時間下午10:45分開始充電.
上面左邊的圖片是充電時電池的電壓值(約3.6V),右邊的圖片中,可以知道剛充電時,電池的溫度約在30多度.
2. 時間到了下午11:07分,充電時間約22分鐘,電池電量充滿至47%.
電池電量47%的時候,電池電壓值約在4.1V.電池溫度約43度.
3. 當時間到下午11:19分的時候,充電時間約34分鐘,電池電量已充滿至65%.
電池電量65%的時候,電池電壓值約在4.2V.電池溫度約43度.
4. 時間約凌晨12:18分的時候,電池電量充滿100%.
若有注意到的話,上面截圖的時間是12:28分,這是因為充滿100%電量時,我忘了紀錄..XD,所以就看了右邊的充電時間表,推測應該是在12:18分的時候就已經充滿電了.
充滿100%電量時,電壓值約在4.3~4.4V,電池溫度降到了31度左右.
以上測試結果,電池充電時間約34分鐘,電池電量已充滿至65%.電池從2%充滿到100%所需的時間總共約1小時又33分鐘.
電池續航力測試:
測試的條件先說明:
1. ZenFone Zoom 的GPS,Wifi,SIM卡的網路等,全程都是開啟的.(僅藍芽未開啟)
2. 使用 MX Player 的APP來播放影片,設定為循環播放.
3. 螢幕亮度調整到最亮,全程都是最亮.
4. 音量在MX Player裡面設定成 15 (最大是30),全程都是15.
5.播放的影視為藍光畫質,硬體解壓播放.
(上述條件主要是以比較接近真實使用的環境來測試.)
1. 播放影片的時間是早上09:37分,上圖的電量100%.
由右邊的圖片可以看到電池的溫度約33度.
影片開始播放...
2. 到了下午02:08分,電池電量剩餘32%.
3. 時間下午03:05分的時候,已經顯示了電量剩15%.
4. 下午03:41分,電池電量剩餘5%.
5. 最後下午03:58分的時候,電池電力剩下1%,ZenFone Zoom自動關機.
左邊的圖可以看到電池的溫度多在30多度,右邊的圖則是到看電池電力平均的往下降.
電壓值也是蠻平均的往下降.
以上放電測試的結果,從早上09:37分開始播放影片,一直到下午03:58分電力用盡,播放影片的時間總共是6小時又21分鐘.
從2%電力充滿到100%的時間總共使用了1小時又33分鐘.
從100%電一直用到剩餘1%電力,手機自動關機,播放影片的時間總共是6小時又21分鐘.
評測到這邊,順便測試了一下手機的溫度,記得好像持續錄影以及拍照約30分鐘左右,ZenFone Zoom因為是金屬邊框(可能是導熱吧!)會明顯的感覺到溫熱,這時候有開了CPU-Z的APP來看一下手機的溫度.
溫度約在50多度,不至於過熱,但是手機的金屬邊框會比較有明顯的體感溫度.
三. 簡易拍照:
擁有3X光學變焦與OIS光學防手震的ZenFone Zoom,等一下會做簡單的拍照,還有5公分近拍以及FullHD的短片錄製,拍的不好還請見諒!!
以下的照片都是原圖僅縮圖與加邊框,無做其它後製的動作.而在照片的下方均會放上原始照片的連結可以下載參考看看.前鏡頭部分的相片會在ZenTalk這邊更新,可以點這邊.
喜歡使用前鏡頭自拍功能的人,個人建議選擇ASUS ZenFone Selfie,因為Selfie的前鏡頭像素高又有自動對焦,實際的成像也比ZenFone Zoom好很多.
1300萬畫素3X光學防手震拍照:
原始照片檔在此
HDR模式.
原始照片檔在此
3倍光學變焦,HDR模式.
原始照片檔在此
HDR模式.
原始照片檔在此
自動模式.
原始照片檔在此
3倍光學變焦,自動模式.
原始照片檔在此
HDR模式.
原始照片檔在此
HDR模式.
原始照片檔在此
自動模式.
原始照片檔在此
HDR模式.
原始照片檔在此
HDR模式.
原始照片檔在此
3倍光學變焦,HDR模式.
原始照片檔在此
HDR模式.
原始照片檔在此
HDR模式.
5公分近拍照:
原始照片檔在此
自動模式.
100%原圖裁切(一).
100%原圖裁切(二).
原始照片檔在此
自動模式.
100%原圖裁切.
使用ZenFone Zoom錄製的FullHD影片:
ASUS ZenFone Zoom FullHD 錄影短片-1
影片請切換到1080p來觀看
ASUS ZenFone Zoom FullHD 錄影短片-2
影片請切換到1080p來觀看
ASUS ZenFone Zoom FullHD 錄影短片-3
影片請切換到1080p來觀看
 ASUS ZenFone Zoom 嘉年華會 Zoom實錄FullHD影片-1
影片請切換到1080p來觀看
 ASUS ZenFone Zoom 嘉年華會 Zoom實錄FullHD影片-2
影片請切換到1080p來觀看
ZenFone Zoom即將開賣了,希望上面的簡易評測可以給各位做個參考,這二天的使用,就剛剛上面有說的,機身的溫度有可能因金屬邊框,當重度使用時,體感溫度會有點明顯.還有就是電源鍵的位置,如果能像ZenFone 2設計在上方,平時手握著的時候比較不會去誤按到電源鍵.還有一點,就是看到Android還是5.0時,有點小失落,也希望盡快能上6.0,以上個人的簡易開箱分享就到這邊.
最後謝謝各位的閱讀回文......undefined
