久違的日系手機 SHARP AQUOS Zero 2 開箱分享
inno | Sharp
SHARP 上個月在台睽違已久的發售 SHARP AQUOS Zero 2 這款手機。雖然採用的是上一代高通旗艦 S855 處理器,並非今年旗艦機主流的 S865 處理器,但 SHARP AQUOS Zero 2 具有 240hz 的螢幕更新率以及超級輕量的機身設計,螢幕採用第六代大猩猩玻璃材質以及支援 IP65/68 防水防塵的設計,嚴格算起來都算是相當旗艦的規格。
SHARP AQUOS Zero 2 也是目前日本正在開賣的機種,而 AQUOS Zero 2 延續了 Zero 輕量化的設計,將重量減至 141g,整體的手感相當輕盈;同時正面則是採用了 6.4 吋 FHD+ OLED,螢幕正上方的自拍鏡頭則是採用水滴狀的設計埋藏在螢幕底下,而這塊螢幕也具備了 240Hz 的更新率,並支援螢幕指紋辨識功能,還有 Dolby Vision / HDR10 顯示效果。
相機的部分,SHARP AQUOS Zero 2 採雙鏡頭設計,以一個 1220 萬畫素標準鏡頭搭配一個 2010 萬畫素超廣角鏡頭組成,主鏡頭具有 OIS 光學防手震的功能,而超廣角則是具有 125 度的超廣視角,雖然缺點是少了望遠鏡頭,但是相機的操作介面 SHARP 保留了接近原生的設計,同時也內建了 Google 智慧相機功能,在拍照介面上算是簡單好操作的。
SHARP AQUOS Zero 2 規格
下面就先讓我們來開箱,這次要介紹的這款 SHARP AQUOS Zero 2 手機吧!
▲ 手機開盒後會先看到標示警語。
▲ 往下打開可以看到內附的所有配件。
▲ 在手機的部分,背後採用漸層曲面的機身設計。
▲ 在充電傳輸孔的部分,採用的是 USB-C 傳輸埠,不過 SHARP AQUOS Zero 2 跟現在一般的旗艦手機一樣,都沒有 3.5mm 耳機孔。
▲ 螢幕則是採用 6.4 吋 FHD+ OLED,雖然面板用的不是 SHARP 先前的 IGZO 螢幕,但是這塊螢幕同樣支援 240Hz 更新率,同時也有支援 Dolby Vision / HDR10 的顯示效果。
▲ 螢幕正上方使用的是 800 萬畫素的自拍前鏡頭,擁有臉部辨識、美肌模式以及 HDR 功能。
▲ 螢幕前方採用的是大猩猩第六代材質玻璃,同時也是曲面螢幕的設計,且搭配邊緣的鋁鎂合金邊框,實在很難想像這台 6.4 吋螢幕的手機,重量只有 141 公克。
▲ 螢幕底部邊框則是有一點厚度。
▲ SIM 卡的部分採用雙 SIM 卡的設計,本身沒有擴充 microSD 卡的功能,不過本機提供了 256GB 的空間,應該也很夠用了。
SHARP AQUOS Zero 2 系統介紹與跑分測試
在核心硬體的部分,SHARP AQUOS Zero 2 採用 Snapdargon 855 處理器,雖然我們文章開頭有說過,沒有採用最新的 Snapdargon 865 處理器有點可惜,但考量到 SHARP AQUOS Zero 2 的上市價格以及發表的時間,搭配 Snapdargon 855 處理器推出也是很合理的。
而 SHARP AQUOS Zero 2 本身搭配 8GB LPDDR4X 記憶體以及 256GB UFS 3.0 的儲存空間,在速度上都是一等一硬體效能,而且本身螢幕顯示就是 240Hz 的更新率,不管是系統操作方面或是遊玩手遊都算是非常流暢的顯示品質。
▲ SHARP AQUOS Zero 2 內建 Andeoid 10 作業系統,而且近乎原生 Android 版本,也支援 Google Assistant 語音助理功能。
▲ SHARP AQUOS Zero 2 關於手機的詳細頁面。
▲ 比較特別的是,在設定裡內建了 AQUOS 便利功能,內有:Rich color technology Mobile、自動捲動、遊戲設定、Clip Now、自動螢幕點亮等功能。主要是要調整一些螢幕的色彩設定以及遊戲的設定等等。
▲ 螢幕的廣色域以及 HDR 升頻啟用功能都可以在這邊調整。
另外在處理器跑分的部分,雖然手機是採用 S855 處理器,不過我們還是使用安兔兔跑分程式以及 Geekbench 5 來讓大家看看跑分的成績如何。
▲ 透過安兔兔 V8.3.7 的跑分測試,成績為 383424 分,系統顯示贏過目前 52% 的使用者。
▲ 而在 Geekbench 5 的部分,則是單核 753 分、多核 2675 分的成績,也符合 S855 處理器的跑分標準。
▲ 而在 3D 圖形的 OpenCL 上,則是得到了 2287 分的成績。
SHARP AQUOS Zero 2 拍照功能介紹
在拍攝功能上,SHARP AQUOS Zero 2 內建的拍攝功能也相當直覺化,拍照、影片、縮時攝影以及慢動作的選項都可以透過左右滑動來操作,另外 SHARP AQUOS Zero 2 也內建了 Google Lens 的功能在相機 App 當中,只要點選左下角的 LOGO 之後,就能進到 Google Lens 的拍攝頁面。
▲ 左邊:一般拍照介面;右邊:Google Lens 拍照介面。
▲ 另外點選一般拍照頁面的左上角,可以進入相機的拍照情境模式,一般建議在 AI 自動下,如此一來相機會根據環境自動選擇拍攝場景,不過如果想要自行決定拍照數值的話,也能調整為 M 手動模式,或是專拍人像的肖像模式。
▲ 在設定裡則是可以調整功能的細節,例如拍照尺寸、顯示格線、QR Code 辨識是否開啟等等。
SHARP AQUOS Zero 2 實拍照片:
在實拍照心得的部分,會發現其實 SHARP AQUOS Zero 2 其實應該沒有在色彩調校方面有太多琢磨,即使是在 AI 拍攝的情況下,也不會有太多色彩過濃或是銳利度過高的情況發生。
而 SHARP AQUOS Zero 2 的拍照反應可以說算是很快,多少可能是因為內建拍照軟體方面沒有太多複雜的設計,以及記憶體速度配合得當,在一週多的時間使用下來,手機都沒有在拍照的時候反應不及的情況。
而稍微有點可惜一點的是,SHARP AQUOS Zero 2 只有 1200 萬畫素主鏡頭才有 OIS 防手震,但是超廣角鏡頭卻是 2000 萬畫素且獨立運作,不像現在的手機會搭配高畫素的主鏡頭搭配低畫素的廣角望遠鏡頭來補足畫質上的差異,算是有點可惜的地方。
小結:純日血統日系機 消費者多一項選擇
SHARP AQUOS Zero 2 主打輕量化以及螢幕高速反應的部分,在使用上確實有很大的體會,尤其是目前手機超過六吋大的話整體重量都會到達 200 公克左右,但 SHARP AQUOS Zero 2 本身擁有 6.4 吋螢幕,卻只有 141 公克的重量,幾乎少掉了三成左右的負擔,對於喜歡大螢幕手機卻又不希望有機太重的使用者,SHARP AQUOS Zero 2 的出現應該會讓你對於 6 吋手機的重量而改觀。
而在螢幕的部分,SHARP AQUOS Zero 2 支援 240Hz 的螢幕更新率,這點在使用瀏覽網頁上下滑動的時候就會有很大的感觸,而遊戲的部分,則是要看遊戲本身是否有支援到 240Hz,但是即使不支援到最高 240Hz,有 120Hz 或是 90Hz 的話,其實也能在螢幕中反應出來,對於需要高速即時反應的遊戲來說 SHARP AQUOS Zero 2 算是相當適合拿來玩賽車或是節奏類型的遊戲。
最後我們會說 SHARP AQUOS Zero 2 是款純日血統的日系機,也是因為他也是日本市場當地現正販售的機種,除了內容客製化軟體有點差異之外,其他硬體方面並沒有太多的不同,如果消費者們是屬於日系品牌非買不可的話,或許這款 SHARP AQUOS Zero 2 是你在挑手機時另外多一項的選擇。
