Panasonic MC-SB85K 順暢不卡毛/強勁吸力/輕量化無線手持吸塵器
還在為了居家清掃時的三千煩惱絲的毛髮纏繞糾結嘛?! 也還在為反覆拖過地面卻還不知道是否有清潔乾淨困擾嗎?! 想要大吸力又要輕量化好使用的吸塵器、又不要弄髒雙手方便倒出髒污,更不想再多花費耗材濾網濾袋費用。
這次開箱日本製的「Panasonic MC-SB85K 無線吸塵器」都能來滿足清掃上的需求!! 有著「不卡毛」採用獨家雙錐吸頭Turbo雙馬達效率加倍、更能防止毛髮糾纏設計,讓不卡毛率達到99%!!以及負離子除菌科技除塵同時除菌 「輕量化大吸力」簡約的2kg重量機身設計、方便手持的人體功學設計以及150W強勁吸力輕鬆居家打掃更有力,「微塵感知」透過燈號顯示協助直覺化判斷地板清潔狀態,「多重過濾系統」能有效分離吸入的空氣髒污鎖住微塵不飄散,同時集塵盒更是一鍵倒塵快速不沾手和好拆可水洗避免異味細菌滋生異味,以及壁掛式收納不佔空間和多種吸頭搭配讓清潔打掃更靈活。
來開箱囉!! 定位在輕量化等級大吸力不卡毛Panasonic MC-SB85K盒身上印有主機樣貌與獨家的雙錐吸頭簡單有質感,同時秀出機身各項功能特色和Made in Japan日本製紅標。
開箱後可以看到Panasonic MC-SB85K無線吸塵器與相關配件收納也很有巧思,將吸塵器置中保護再以層板環繞各項吸頭配件延伸桿逐一配置在其中,連清潔刷都被安插在隔板上有效利用空間既環保又好收納與運送。
內容物包含Panasonic無線吸塵器MC-SB85K主機一部以及不卡毛雙錐形電動吸頭、床墊吸頭、縫隙吸頭、灰塵刷以及鋁製延長桿,還有掛鉤、清潔刷、電源供應器和使用說明書等。
實際來看到Panasonic MC-SB85K無線吸塵器樣貌機身與諸多吸頭配件以霧黑灰為主色系,搭配半透明0.3L容量可水洗集塵盒呈現時尚科技感,主機尺寸為87x193x396mm造型呈現出以圓潤簡約流線的日式設計風格,在機身斜上後半部設計為手持握柄與按鍵配置方便來提拿使用,將重心配置在下方符合人體工學能有效減輕手部負擔。
而右側這一面則是設計為多孔淨效排氣孔,在逐步過濾後運作時可以避免排出的氣體直噴使用者,在這一側的手柄前端還有一個充電插孔來進行充電,機身下方則是搭載日本原裝Panasonic電池,在充飽電後一般使用下標準模式下可連續使用85分鐘的續航表現。
在機身上方的手持桿處配置操作按鍵與指示燈號,由上至下分別是 : 微塵感知燈號、電量指示燈、維護保養燈/集塵盒、循環吸力切換按鍵(自動/強勁/標準)、電源開關,讓人直接在手持清掃時就能直覺化的來啟動關閉或操作依需求不同應用不同吸力模式以及查看微塵感知燈號、機身狀態燈號。
在Panasonic MC-SB85K主機底部設計兩個支腳方便來放置,在後方的支腳處配置止滑墊同時內部鏤空,可以搭配掛鉤嵌扣直立收納使用。
量測Panasonic MC-SB85K單主機重量為1320g,可以說是相當輕量化的機身手持起來不會太費力。
在過濾部份MC-SB85K擁有多重過濾系統,能鎖住微塵不飄散,過濾懸浮微粒達99%
透過五重過濾系統 : 第一重無纏結濾網毛髮不會纏結在機內吸孔、第二重金屬濾網採用斜孔設計防止細微塵進入,第三重錐形氣旋具備七個錐型氣旋孔提高離心力分離細小塵埃,第四重前過濾網可拆卸水洗濾網,過濾較大灰塵部份、第五重的淨效排氣孔從側邊排出氣體讓使用上更為理想。
很輕鬆就能取下半透明的集塵盒,上頭集塵盒垃圾清理線0.17L滿到這條線就可以來傾倒,盒身最大容量為0.3L,再取下的內裡多重過濾系統之一的三角造型的集塵結構設計,可以看到前端凸出為無纏結濾網、以及金屬濾網斜孔設計。
直立起來可以看到集塵盒開口大小相當方便傾倒垃圾、看到集塵結構後方為錐形氣旋具備七個錐型氣旋孔,可以提高離心力分離細小塵埃。
取下集塵盒後就可以看到MC-SB85K吸塵開孔,後方則是多重過濾系統中的前過濾網可拆卸水洗濾網,可以來過濾較大灰塵部份也容易方便取下。
直接來上手Panasonic MC-SB85K手持起來他機身上的人體工學握把,機身設計下方重心減少手腕負擔,搭配延伸桿與電動地板吸頭重量約2kg方便輕鬆打掃,直立式吸塵器後尺寸來到253x193x1130mm的高度適合一般的成人手持靈活使用,小朋友拿起來也是ok滴。
手持桿處配置操作按鍵與指示燈號可以很直觀的看到微塵感知燈號、電量指示燈、維護保養燈/集塵盒顯示,只要略為拉回查看即可,另外電源開關和吸力切換按鍵大姆指就能很順手的調整,按鍵設計為內藏式所以不會不小心誤觸,不過吸力段數循環切換則感受到運轉上的力道與音量明顯不同,如果有狀態顯示會更好。
圓潤簡約流線的機身設計真的時尚有型,設置在右側的多孔淨效排氣孔,在多重過濾動作後排出的也貼心設計在側邊避免氣體直噴使用者。
機身搭載的這個Panasonic獨家搭載的微塵感知功能,真的好用!! 可以自動偵測到細小到20μm微塵與塵蟎進而調整吸塵器吸力,透過偵測吸入的灰塵數量,以燈號紅色髒污、藍色乾淨來判斷!!
可以看到機身燈號顯示紅燈同時會加大吸力,運行清潔後則是轉為藍燈顯示,如果沒有吸乾淨就在等一下讓他努力吸塵,這樣就在清潔時就能直覺判斷是否已經清潔乾淨,加上負離子除菌科技能在清掃同時除菌達99.9%妥善完成清掃工作。
超好用的這個Panasonic獨家不卡毛雙錐形吸頭!! 透過創新雙錐形吸頭不卡毛的設計,讓吸入的毛髮能能順利吸入通過不容易纏在吸頭滾筒上,不卡毛率達到99%!! 刷頭採用Y形抗菌刷毛,搭配特殊平滑處理不卡毛髮滾輪與負離子除菌板清掃地板髒污的同時加強除菌。
位於吸頭上方的負離子除菌板也貼合雙錐形吸頭造型設計,透過撥動兩側的卡夾就可以進行拆卸或安裝固定的操作,對於雙錐吸頭內部或是負離子除菌板可再進一步進行清潔,拆卸負離子除菌板後,可以進一步來清潔在板上沾附的髒污以及清潔雙錐頭上方部份。
實際一番打掃下來,真的不卡毛哎!! 而且有不卡毛髮滾輪與雙馬達帶動很好推超順滑的~ 透過雙錐形吸頭濃密的Y形抗菌刷毛,來避免毛髮纏結,在使用時能夠將毛髮匯集轉到錐形尖端中間處,再中間吸入就不會有一大堆毛髮纏繞糾結在滾輪上的事情發生真是太棒了!!
強勁的Turbo雙馬達帶動的雙錐形地板吸頭,在高速轉動下產生的氣流帶動下將毛髮匯集在中央吸入,從而達到不卡毛髮也不纏繞在滾刷上的表現真是太神奇了。
對照一下一般吸塵器的圓柱形刷頭,真的讓人很困擾的就是毛髮纏繞了一大圈在上面,清理上很麻煩要抽絲剝繭、有時還會纏在手上真麻煩、有時真的懶的清潔或累積到一定才來處理冏,有了Panasonic獨家不卡毛雙錐形吸頭,就再也不用剪不斷髮還亂了呀!! 能更優雅輕鬆的打掃和清潔了呢~~~。
對應不同材質的地面、地毯等來清理使用,MC-SB85K靈活的吸頭轉向與150W強勁吸力也是很順手好推的,就能來處理髒污灰塵跟毛髮,來回推個幾下都能事半功倍的來進行處理吸塵效率表現很不錯的呢。
依處理的狀況不同透過吸力切換按鍵可以調整自動/強勁/標準三種模式,在一般使用下標準模式下可連續使用85分鐘,也會依髒污程度進行自動調整,而在自動模式應該也就是強力模式下使用時間約為20~25分鐘依髒污程度而定,不過不能更換電池略為可惜但依空間或基本清掃需求來說基本都能滿足。
吸頭採用多軸結構設計使得整體非常靈活的吸頭轉向,可以直接180度的平貼地面,在打掃時更輕鬆便利。
像是傢俱間的空間、沙發座椅下,MC-SB85K都能遊刃有餘的來處理清掃。
其他搭配多款吸頭依不同的打掃環境來更換使用更方便,像是這個灰塵刷吸頭可調整的角度設計,足夠的靈活度90度的可折角度,吸頭內裡為圍繞一圈口字型的刷毛配置,對於灰塵毛絮清掃後再吸除髒污。
使用灰塵刷進行打掃像是地面、窗簾處清潔都很OK,當然除了一般手持型態應用,更可以搭配延伸桿來拓展長度,讓清掃範圍更加大來打掃更俐落。
床墊專用吸頭可以用來清潔床墊、沙發以及枕頭棉被等去除塵蟎髒污,利用吸頭內部設計的抗菌W滾輪,可以看到前後兩組交錯如齒輪般的藍色滾輪來使用。
透過拍打刮除出潛藏在棉被、沙發裡面的深層部位的塵蟎髒污,而後再透過刷毛與超強吸力將其吸取以達到清潔效果,採用手持推動內部滾輪滾動方式進行,使用上要貼合床墊沙發覺得會更有效果除蟎率可達99%。
合二為一的2in1縫隙吸頭,以斜角度設計對於像是窗框、牆角一些角度限制上的部份更好來清掃,延伸的斜角度毛刷吸頭更能有效處理傢具、電腦等累積的灰塵。
2in1的縫隙吸頭斜角度來處理,桌椅邊角以及汽車的車室空間、座椅縫隙處,都能深度而有效完成打掃工作。
按壓2in1的縫隙吸頭上的開關切換延伸的斜角度毛刷吸頭,來對於電腦、擺設等容易累積的灰塵毛絮等掃除並完成吸塵相當實用。
MC-SB85K主機底部後方的支腳處內部鏤空,可以搭配這個掛鉤嵌扣直立收納使用。圓盤式的掛鉤提供螺絲將底座固定在牆面上後結合掛鉤就能使用,不過就要鑽孔較為麻煩些。
依時常使用放的位置或方便充電的地方,來固定好圓盤式的掛鉤打掃完畢後,就能輕鬆將MC-SB85K作為壁掛式直立收納,免去支架底座等佔空間的配件,不過就要預留打孔放置的空間。
再來簡測一下MC-SB85K在不同吸力模式下的音量表現,環境音量45分貝下,在自動、標準模式下平均為75分貝,而在開啟強勁模式下則落在80分貝上下,整體來說在清潔打掃時是個人可以接受的運轉音量大小。
位於MC-SB85K機身下方的集塵盒,當然也是相當方便拆卸與安裝滴,按下開關即可取下集塵盒,裝回去對準機身卡掛推回聽到咔一聲就完成安裝。
一鍵倒塵設計功能真的是很俐落實用,取下集塵盒後按下盒上按鍵就能直接把剛才打掃過一遍的灰塵髒污傾倒而出方便又不沾手,再隨手蓋上即可。
集塵盒在後續清潔水洗前,可以先使用清潔刷,對於集塵盒上仍有沾到灰塵髒污先清刷一番,再來深度水洗清潔。
不用像過往使用過吸塵器不能洗還要額外購買消耗材濾網、濾袋等來做替換,在MC-SB85K上的集塵盒和濾網的部件全部都是可水洗的!! 只要拆卸後沖洗清潔髒污,同時也能防止異味和細菌滋生,後續在通風處曬乾24小時以上再裝回就能使用既省錢又環保。
充電時要使用Panasonic專用電源供應器 型號AV61V-00T 線材長度1.5m 輸入100-240V 50-60Hz 0.6-03A、輸出24.6V 。
MC-SB85K充電時間為3小時.內建可充式鋰離子電池2350mAh共六結單電池續航力一般使用下標準模式下可連續使用85分鐘。
搭配掛鉤直立固定,一旁插座連接電源供應器,由右側充電孔連接,充電時機身上方手持桿處電量指示燈藍燈閃爍代表充電中,充飽後則是熄滅。
不卡毛、不糾結纏毛髮的特色真的讓人很喜歡!! 也是Panasonic MC-SB85K無線吸塵器最大亮點之一,獨家不卡毛雙錐形地板吸頭Turbo雙馬達,真的好推又超順暢幾乎可以說要飄移了起來,同時能廣泛應用在不同地面上進行強力清潔吸塵時,還能不卡毛防止毛髮糾纏滾刷,對於以往深受三千煩惱絲糾結清理所苦,來說再也不用再費時費力剪除纏繞的毛髮了!! 還搭配負離子除菌科技除塵又除菌清潔度滿點、強勁吸力除塵除毛再加分!!
手持輕量化設計的2kg重量機身,符合人體工學設計方便以及多種吸頭應用在居家環境打掃使用更靈活,透過機身上的微塵感知燈號更可以直覺化判斷地板清潔狀態,以及多重過濾系統分離吸入的空氣髒污鎖住微塵不飄散,電量續航力表現標準模式可連續使用85分鐘,自動模式下使用時間約為20~25分鐘依髒污程度而定。
同時一鍵倒塵快速不沾手的集塵盒與集塵過濾結構,好拆卸也能水洗避免細菌滋生和異味的產生,如果想要一台打掃環境不卡毛、手持輕量化、大吸力還能徹底過濾、判斷清潔效果以及可水洗的集塵盒、濾網,那麼Panasonic MC-SB85K就是滿足上述清掃需求的無線吸塵器唷!!
同步分享在:【3C 清掃家電】 Panasonic MC-SB85K順暢不卡毛/強勁吸力/輕量化無線手持吸塵器
