「單塔大散熱!有聲又有色~」SilverStone 銀欣 Argon V140 ARGB CPU 散熱器開箱
杜甫 | 電腦電競相關
【前言】
單塔搭配 12 公分風扇的散熱器或許你看過不少,但是單塔搭配上 14 公分的大風扇,甚至還帶有 ARGB 燈光特效你見過嗎!
新的一年,銀欣又帶來了一款新的 CPU 散熱器來幫大家散熱啦!雙塔搭配 14 公分的大風扇,相信大家都老熟了~
但是單塔用上 14 公分大風扇顯得非常特別!為此我還特別花了一點時間,去搜尋一下目前市面上有哪些散熱器是相似的配置,結果還真的有欸~
相當老牌的 CRYORIG 快睿 R5 甚至還用上了雙 14 公分大扇!另外還有貓頭鷹 NH-U14S,但是他們都無光,甚至價格也要高出那麼一些~
銀欣的新款散熱器 Argon V140 不僅給你親民的價格,還有 ARGB 燈效展示,給無光不歡的你最貼心的感受!
▲外盒包裝相當有銀欣的風格,藍白色的搭配,彩盒的質感比起一些單純牛皮紙盒包裝來的更加出色一些~
▲包裝側邊標註了詳細的尺寸規格,總高度為 160 mm
▲這款新塔散最主要就是專門為了 Intel LGA 1700 與 AMD AM5 的腳位量身設計,用上了多達四熱管呢!
▲採用的風扇厚度為標準的 25mm,轉速區間為 400 ~ 1750 RPM,最大風量可達 93 CFM,最強風壓可達 2.24 mmH₂O,這麼厲害的 ARGB 風扇哪裡找~
▲一打開外包裝映入眼簾的就是說明書!可見得非常重要,一定要看~
▲說明書的內容相當簡潔明瞭、乾淨俐落,僅用上一頁篇幅就能讓人明白該如何正確安裝,同時也代表著安裝相當簡單方便快速~
▲散熱器與風扇在取出包裝後的一開始,就已經直接先幫你安裝好了!省去了需要再額外花時間扣上,非常貼心~
▲散熱鰭片厚度大約 56 mm,比起一般塔散來說要略厚一點~
▲風扇的型號為「CC14025M12S」透過這個型號去搜尋可以找到之前推出過的 SETA Q1 這款靜音機殼,與前方風扇同款型號,只是變成了 ARGB 的款式,可以好好期待他的表現~
▲經過我火眼金睛的精密數數之後,散熱鰭片有六十片!
▲在最上方還加入了飾蓋來遮擋住醜醜的熱管末端燒結口,增添許多質感~
▲在鎖孔處的上方特地做了凹槽來迴避,安裝的時候不會卡手~
▲但是必須要自行準備超過 15 公分長的螺絲起子,包裝內是沒有附贈工具的唷!
▲或許有些人會想說,風扇一開始就預裝好,那麼安裝塔體的時候,不是還要再拆下來,裝好後再扣上風扇,會多此一舉嗎?
▲那你可就想多囉~銀欣在這點當然已經幫你想好了!安裝塔體的時候,不用拆下風扇也可以直接安裝,超級方便啦~
▲塔底沒有預先塗抹散熱膏,採用了四根六毫米銅熱管直觸設計,帶來絕佳的導熱效率,有貼上了很明顯的警告標示,安裝前記得一定要撕除呀~
▲風扇上的線材有兩條,一條 4Pin PWM,一條 5V 3Pin ARGB,都帶有子母分接設計,不用擔心額外占用主機板上的接口~
▲與一般市面上的接口不一樣!兩邊都是母口,其中一個加入了接針,看你想要接哪一邊都可以,不過未來拆除的時候需要特別注意一下,這個小接針很容易被遺忘唷~
▲附件裡面的零件各自都用可重複式的夾鏈袋包裝,而非一次性的包裝,這點我很喜歡!AMD 穩固的金屬扣具非常棒,但 Intel 平台的背板雖然並非全金屬,但也是非常輕量且堅硬的材質,確保安裝過程安全無憂~
▲散熱膏採用獨立包裝,推測應該是自家的 TF01,導熱係數大約是 6.5 W/M-K,相當不錯,給的份量也挺充足的,估計能用個 3~4 次~
▲上機實測之前,還是需要跟大家特別說明一下,雖然這款 Argon V140 ARGB 用的是 14 公分風扇,但其實他的鎖孔位置是有內縮的!並非標準的 14 公分風扇鎖孔,而是 12 公分風扇的鎖孔,我拿來了一般的 12 與 14 公分風扇來給大家比對一下~
▲將銀欣自家的 Shark Force 140 ARGB 拿來做個比對,可以發現鎖孔式完全對不上的!這也就代表著未來如果想要自行更換風扇的話,不可以買 14 公分風扇來做替換!
▲隨手拿個 12 公分風扇來做個比對,可以發現鎖孔是可以剛好對上扣耳的,所以未來想要自己更換風扇的話,要選擇 12 公分而非 14 公分唷!並且厚度也要注意是標準的 25mm,太厚太薄的風扇都是無法正常扣上的!
▲上機安裝之前,必須再三確認,貼紙已撕除!!
▲在這裡我就簡單演示一下關於 AM4 的安裝過程,首先將 AMD 平台上的扣具先拆除,留下背板並裝上八角扣帽,塗好散熱膏
▲放上扣具,將對應的螺絲鎖上,就大功告成啦!超級簡單!本身熱管做了歪脖子處理,所以完全不會遮擋住記憶體燈光效果~
▲記憶體與風扇的燈光效果都能夠一起展示,讓你的主機裡面 High 起來~
▲距離記憶體還有兩條街那麼遠,完全零干擾!
▲整體厚度方面控制得很好,不用擔心卡到主機板的散熱盔甲~
▲半透明風扇葉片外殼下方有 10 個 ARGB LED,在幫 CPU 散熱的同時,同步你喜歡的燈光效果,像是我選用這種淡藍色的燈光,感覺吹出來的風都是冰冰涼~
▲進入 BIOS 確認風扇接口是採用 PWM 模式進行調控,風扇最低運作的轉速約為 450 RPM 左右,此時顯卡、電源皆停轉,分貝計距離風扇側邊約十公分處進行量測,測得約 32.4 分貝左右,非常接近環境底噪音~
▲我將風扇從最低 450 RPM 左右 從 20% 一路遞增 10% 來測量塔體與風扇搭配起來的噪音給各位做個參考,無論是在 CPU FAN 或是 PUMP FAN 接口,也嘗試過調整成 DC 控制模式,最高轉速依然只能在 1650 RPM 左右,無法達到標示的 1750 RPM,不過通常轉速都會有誤差 10%,也算是在合理範圍之內,大家不用太過介意~
▲依照國際慣例,簡單列出本次測試平台與設定參數:
測試環境:室溫 24 度,濕度 70% 左右
主機板:Msi MEG B550 Unify-X
亮機卡:ASUS Dual GeForce RTX 3060 Ti
電源供應器:SeaSonic 海韻 PRIME GX-1300
散熱膏:COOLER MASTER MATERGEL MAKER
處理器:AMD Ryzen 9 - 5900x(全核 45.25MHz + 1.2875V)
使用 AIDA64 單烤 FPU 時 CPU Package 功耗約 160w,燒機測試共 20 分鐘,擷取後半部 10~20 分鐘 HWiNFO64 的監測數據,為了盡可能撇除其他因素干擾,採用開放式平台進行裸測
▲透過上述的噪音測試可以得知,甜蜜點約在 70% 左右,於是我將風扇轉速調整到 1300 RPM 也就是約 66%,與滿速下進行溫度測試對比,大約在 40 分貝左右時的聽感相當不錯,放進機殼後基本上就聽不到什麼明顯聲音了,犧牲約三度左右的溫差換來六分貝左右的噪音體驗,詩人認為是相當划算的!給大家做個參考~
▲我個人有點好奇呀!如果未來想要更換風扇的話,想要找到 14 公分的大風扇而且還是 12 公分的鎖點,這種特規的風扇幾乎很難單買得到,所以找來了非常好入手的利民 C12 風扇來陪跑測試,一方面來看看溫度差距有多少,另一方面來看看風扇扣耳是否能夠通用~
▲由於 C12 風扇尺寸較小,轉速上限也僅到 1500 RPM 左右,實測在滿速狀態下,噪音僅約 42 分貝左右,在扣耳上是能夠通用的沒錯,不過有些許角度問題,相較於標配的風扇來說比較不好扣上,需要多喬一些角度才能順利安裝!
▲在同樣 40 分貝靜音的水平之下,利民的 TL-C12 轉速需下調至 85%,在 1350 RPM 左右,還是要略遜於大風扇一些些,即便是滿速的時候,溫度依然是大風扇領先,可見得銀欣風扇的表現還是挺不錯的~
▲銀欣這款 Argon V140 ARGB 的表現十分亮眼,售價為 $1,290,比起經典的熱門競品利民 PA120 還要略低一些,那麼我也好奇,兩者相比之下會有多少差距!
▲我選擇換上了利民 PA120 White ARGB 進行陪測~
皇家戟:一來就把屁股往我臉上坐,你禮貌嗎?
▲相信大家也都知道了!雙塔散熱器的安裝影響就是會去遮擋住記憶體的燈光效果,而且要是記憶體的散熱馬甲過高,還會需要風扇再度往上偏移安裝,略為影響散熱效果倒還不打緊,甚至還會影響到機殼側板無法安裝! 不過如果只安裝雙塔散熱器塔體中間的風扇,也就能與單塔散熱器效果類似,不去影響到記憶體的展示,那麼接下來的測試就以此形式進行陪跑,單風扇總不能跟雙風扇對比,公平嘛~
▲由於雙塔散熱器塔體中間僅安裝單風扇,與單塔散熱器相比之下,在進風與排風面都有較大的阻抗,滿速時的噪音會略高一些!
▲需要將風扇下調至 67%,1240 RPM 左右才能保有 40 分貝左右的噪音水平!
▲測試可以分為上下兩個部分進行對比,在雙塔散熱器也僅安裝上塔體中間單風扇的情況下,滿速時不僅溫度表現更好,噪音表現也略勝一籌! 在同樣 40 分貝的噪音水平之下,表現也是雙塔更優,只不過兩者差距就更小了!如果以日常使用想要較為安靜的情況之下,兩者可以說是差不多的!端看你喜歡哪一種外觀而已~ 但如果已解熱上限來看的話,雙塔散熱器還是保有散熱面積更大的優勢!
▲最後在總結之前,給所有還在用 AM4 平台的用戶們一個祝福,希望大家都不要在連根拔起了 XD
「總結」
僅四熱管直觸,並無額外加入銅底鍍鎳的接觸面,單塔 60 層的鰭片搭配 14 公分 ARGB 風扇,頂部配置塑料裝飾蓋來增加一些美觀,起初我對於這樣的規格並沒有覺得特別厲害,其中商品特色還提到專為 LGA 1700 與 AM5 腳位設計,對於只有四熱管的塔散來說,我更傾向理解為僅是支援安裝,並沒有特別為此作更多散熱效率上的改良!
在售價部分,還有更便宜的單塔六熱管鍍鎳銅底,或是再捏一點就能上 PA 120 難道不香嗎?更別說之前銀欣還推出過 Hydrogon D120 ARGB,用的就是六熱管鍍鎳銅底,價格上甚至還要更便宜,也同樣為了迴避記憶體做了偏移,這次推出的 Argon V140 ARGB 像是規格開了倒車 …
在附件部分,只有給原本裝在塔體上的一組扣耳,並無多給一組來讓玩家們自己額外加裝風扇或是做替換備用,也沒有再多送螺絲起子,整體來說我覺得誠意不足!
仰賴著 14 公分大風扇的優勢,散熱鰭片也為了大風扇做了適配,改換成一般 12 公分風扇後,散熱鰭片多了一些冗於無法被完全覆蓋,所以散熱表現比起一般 12 公分風扇還要好了一些~
經測試後,風扇轉速的甜蜜點在約 1300 RPM 左右,能夠帶來相當不做的噪音體驗與散熱性能,但轉速再往上後噪音表現較為失控,日常使用下建議不超過 1500 RPM
在散熱性能表現上,雖然僅是單塔四熱管,但是對上雙塔六熱管也沒有太差,在日常遊戲場景使用下,與雙塔塔散差距不多,基本上可以不需要太過糾結,喜歡哪種款式外觀就買哪個即可,但雙塔塔散的解熱上限能夠更高更穩定,適合有長時間重度負載的狀態
Argon V140 ARGB 的優勢在於有不俗的性能同時,還有很優秀的安裝體驗,不用擔心擋到記憶體,也不用怕跟主機板散熱盔甲產生干擾,適合想替自己更換掉原廠散熱器的新手操作~
以上就是我對
【「單塔大散熱!有聲又有色~」
SilverStone 銀欣 Argon V140 ARGB CPU 散熱器】的開箱心得
有問題的話歡迎在下方留言告訴我!
報告完畢,感謝大家耐心收看~
我是杜甫,我們下次見,掰掰~
