terra 2427W V2,二代升級 USB-C 與 100Hz,平價 24 吋入門型螢幕
terra 2427W 出了第二代,terra 2427W V2,是的,就只是在型號後面加上 V2。規格上比較明顯的,是螢幕本身支援到 100Hz 的顯示,以及這次加入了 USB-C 輸入的連接方式。還真沒想到,一年多的時間,除了規格升級,價格還更便宜了,目前 2427W V2 通路價格是 $2,588。相較一代便宜了 $311,雖然看起來不多,但一代 $2,899 的價格,相當於剪掉一成了。
外箱依舊是 terra 經典的牛皮紙箱顏色,上面印有產品的主要資訊,以及 terra 的紫色視覺色。2427W V2 是 23.8 吋的螢幕,解析度 1,920 × 1,080,亮度 250cd/m²,對比度 4,000:1,螢幕更新率 100Hz,兩個 2W 喇叭。相較一代除了前面提到更新率由 75Hz 提升到 100Hz 是比較明顯的,另一個比較不明顯的是對比度,也從 3,000:1 提升到 4,000:1。唯一降低的規格,是反應速度從 6ms 降低到 8ms。
拆開包裝,拿出螢幕本體,以及所有配件。
拆開所有配件包裝,有 HDMI 線、底座、說明書、支架、電源供應器、電源供應器電線。
電源供應器是 FSP 的 FSP030-DHAN3,輸出規格為 12V ⎓ 2.5A,30W,Ø5.5mm。
紙本文件包括客戶保證卡、規格、能耗標示。
底座與上一代相同,是塑膠材質。對於這樣比較平價的螢幕來說,因為螢幕本身比較輕,因此在這個程度下,塑膠材質、簡單的底座就足夠。但如果是比較貴的螢幕,通常就不適合這樣便宜的底座。實際使用,除非是撞到桌子才會有明顯搖晃,平常靜置在桌上沒什麼問題,在這個價格帶,也不用太苛求。
底座與支架安裝方式與上一代相同,連接處完全靠塑膠件連接,插上後會有卡扣的手感。螢幕與支架之間,則是有支架的金屬鉸鏈支撐、連接。螢幕安裝後,螢幕邊框下緣與桌面距離約 8cm,螢幕顯示區域與桌面距離約 10cm。
螢幕正面,採用三面窄邊框,螢幕邊緣到顯示區域約 5.5mm。下緣則是塑膠邊框約 21mm,正中間有 terra Logo。顯示區域 23.8 吋,解析度為 Full HD 1,920 × 1,080。
換算可得約為 93ppi,在一般桌面環境下使用,會感受得到顆粒感。不過這個價位實在是滿便宜,適合預算非常有限,且使用場景不需要高畫質的使用者。
螢幕背面,上 2/3 區域是比較薄的,置中位置有 terra 大大的 Logo。下方左側是產品標籤貼紙,印有型號 LCD/LED 2427W V2,機型 3030220 / 2427W-L02T,Made In China,以及產品序號。中間是 10cm x 10cm 的 VESA 規格,方便安裝在其他通用的懸臂架、壁掛架。右邊則是 I/O 區域。
機身與支架連接部分,在螢幕這端是塑膠材質,與機殼融為一體,連接到支架上的金屬鉸鏈,並有俯仰角調節功能。底部有兩顆揚聲器,各為 2W,音質普通。
I/O 部分比較特別,相較上一代增加了 USB-C 的支援。由左至右分別是 DisplayPort、USB-C、HDMI、DC 電源輸入以及在機殼上的防盜鎖。USB-C 支援螢幕畫面輸入,但不支援提供設備供電,這點與高階螢幕也比較不同。
支架部分,透過金屬鉸鏈可以達成俯仰角調整。不過支架沒有高低調整的功能,也沒有左右旋轉或直立螢幕的調節方式。同樣回歸價格,也是這個價位帶可以理解的。
官方標示其俯仰角度,往上可以有 20°,往下也有 5°。實際效果如圖所示。
因為最新的 iPhone 15 系列支援 USB-C 外接螢幕,我之前也用 iPhone 15 Pro 搭配 4K 螢幕效果也不錯。這次透過 noda Thunderbolt 4 Cable 2m,將 iPhone 15 Pro 連接到 terra 2427W V2 來玩玩看。
iPhone、iPad 不會根據外接螢幕調整比例,所以連到螢幕上後,上下會出現黑邊的情況。操作和活動上都很順暢,沒有遇到什麼障礙,延遲感也比無線的螢幕鏡像輸出還小。Android 手機則要看看是否支援 DP Alt Mode,且通常也會有黑邊,但如果是有像 SAMSUNG DeX 的系統,則可以更完整使用螢幕顯示區域。目前搭配 Windows 筆電或 MacBook 也都很正常。
前飾板上有五個按鍵的對應說明,分別為:開啟主選單、左邊、右邊、訊號源以及電源。電源左邊有一個 LED 指示燈,開機時會亮藍色。
按鍵的型態和手感與上一代相同,都是比較生硬,操作邏輯需要稍微適應。OSD 選單也比較陽春,但是基本的功能還是有。畢竟 $2,500 左右的價格,不用要求太多,大多文書用途,其實也很少去調整。
terra 的品項大多是主打入門級市場,偏向文書商業用途,但他們仍有提供三年保固,相較自己買國外品牌會比較有保障。此外也有三年免費到府收送服務和免費 0800 電話,在台灣的服務挺不錯。這次推出的 2427W V2 也真的滿有誠意,假設預算比較高,也可以考看看其他機種。
亮度部分,官方標示為 250cd/m²,實測略高一些,達到 276cd/m² 左右。
色彩表現部分,官方標示有 95% sRGB 和 72% 的 NTSC。實測 97.6% sRGB、73.7% Adobe RGB 和 77.3% DCI P3。
在系統中也可以看到,電腦有抓到 terra 2427W 的顯示器,並且可以達到 1,920 × 1,080,100Hz 的更新率。
最近我在組裝一台威剛 XPG 的海景機殼,組裝好後,就搭配了 terra 2427W V2 螢幕來安裝系統、控制程式。
2427W V2 相較第一代進步滿多的,我覺得包裝上可以有更明確標示出 V2 的型號。除了 100Hz 的螢幕更新率再上一層樓,也加上了 AMD FreeSync 的支援。
對於預算極度有限的人來說,平常做做文書,偶爾玩玩遊戲也還 OK。抗藍光也從原本的軟體抗藍光,做成硬體內建的抗藍光。內建 USB-C 的連結方式,適應未來的主流規格,不管是接筆電或接手機都更加方便。規格上的進步滿有感的,價格的下降也更有吸引力,滿適合作為入門螢幕使用。
