預判你的整線!全漢 CUT593P 旗艦電腦機殼
ohmybear | 電腦電競相關
今天開箱全漢定位為旗艦等級的電腦機殼CUT593,也是年中Computex展時全漢重中之重(?)的主推機殼產品。
號稱整線救星、懶人福音的CUT593P!
個人對全漢機殼產品的刻板印象是價格平實親民且CP值中上,不能說非常超值但至少對得起價格。本次推出的CUT593機殼分為一般版本的CUT593及Premium版本的CUT593P,經研究官網的規格差異,Premium版的CUT593P兩側板皆為玻璃側板、增設一片可拆式金屬製前面板、遮線蓋板、預裝好的編織延長線等,且所有風扇改為RGB風扇,P版本多增加的元素並不少啊。
定價方面一般版本2590~2690,Premium版本3890~3990,價差其實可以視為反應增設部分的成本,讓使用者可自行選擇。但個人認為既然全漢號稱專利的預裝編織延長線為CUT593主要特色,問的話當然就是建議直上囉。
一不小心又快把前言寫成結論了,還是先來開箱吧!從CUT593P的包裝正面一點都看不出來是電腦機殼,反而更像家電產品(例如空氣清淨機之類的?)
背面爆炸圖就能看出是電腦機殼了,以白色線條展示CUT593P的大致輪廓,有感受到包裝外觀的精品感。
CUT593P有黑白兩色可選,本次開箱黑色版本。
CUT593P特色之一是圓潤的四角,前面板預設為塑膠材質的六角形大孔洞通風面板,整體用料部分塑膠材質的地方有前面板及框體、上方頂蓋及底座。
P版本另外提供一片金屬材質的圓形小孔洞面板作替換,六角形面板背面黏貼了不可拆的尼龍濾網,圓形面板則無設置濾網。
不過CUT593P在前進氣風扇的背後,也就是照片右邊蜂巢狀開孔的位置設置了一整片磁吸PVC濾網。
一開始個人不明白為什麼可拆式前面板設了濾網,風扇背面還要設計孔洞鐵網,然後再貼一片PVC濾網,是真當自己是空氣濾淨機,需要多層濾淨嗎?後來裝機時才逐漸明白全漢的用心(X)雞婆(O),這部分就後面再說明。
機殼IO設於前上方,幾乎已是標準配置的2個USB A孔、1個TYPE-C孔及3.5mm接口x2,且貼心地設置了防塵塞。
CUT593P另一個的特色是大彎折圓角上蓋跟機殼本體中間有足夠深度能安裝風扇,實現夾漢堡冷排但又不會干涉主機板元件,也讓上蓋圓角內的空間不會被浪費。
上蓋背面也裝設不可拆的尼龍濾網。
CUT593P背面,設有7個PCIE槽位,後風扇則能安裝到14cm規格。
另一側也為玻璃側版,採用門片式開啟方式,P版預裝了電源延長線且已固定於背板的整線槽上,黑色版機殼也是搭配白色線材,可能比較顯眼吧?
預裝的線材共有CPU8+8P及主機板24P,顯示卡線材使用者得自行解決。
拆除擋板後可看到遮羞布下飛躍的各種線材,個人覺得至少應該在P版上附個HUB。
可能因為最主要且線材多的主機板24P及CPU 8+8P線都被安排、固定好了,剩下的線材多半是IO或風扇線材,所以CUT593P背板理線空間深度只有留設約2cm,且都需依全漢留設的開孔走線。
配件部分...就這些了,真的就只有這些了!
CUT593P的底部濾網採後抽方式拆裝,腳座部分則用四角圓潤的一體式塑膠外殼包覆,整體設計感個人覺得還不錯。
接著是主要零組件安裝區,CUT593P是個能支援40cm顯示卡,具有50cm深度的機殼,為了更有效利用內部空間,全漢在PCIE槽的底部設有一個3.5吋硬碟安裝位置,在主機板與前風扇的中間也留有兩個2.5吋SSD的安裝位置,算上共用支架部分,整機最多能安裝3個3.5吋+2個2.5吋或是5個2.5吋的儲存裝置。
PCIE槽採用六角形孔洞通風檔板,但是各槽中間設有鐵片"橫樑",無法直接將顯示卡直立,說實話似乎好一陣子沒看到有"橫樑"的機殼了,難道全漢也玩復古風嗎?
前方最大支援3顆14cm風扇,但因為有鐵網結構,經個人測試應該只能安裝標準2.5cm厚度的風扇。
接著裝機...初裝機時遇到了個困難,就是機殼預附的延長線太硬,且出線位置到主機板插座的留設長度偏長,需要耗費較多力氣彎折線材才能裝上。
個人建議裝機時多花點時間將延長線拆下來重新整理,能獲得更好的裝機體驗。
順便拿淘寶的訂製線來測試,不得不說這理線槽真好用,跟個人的矽膠編織線材也能完美搭配。
整理過後留設的長度更適中,延長線的彎折幅度減小,辛苦拆裝有了回報。
其他線材就不整理了,其實CUT593P也沒留設太多空間可整理。只好使用老招式,裝飾蓋板關上就當作整線已完成。
如果不裝2.5吋裝置前面空間稍嫌空曠,如果能設置一些裝飾或是顯卡支架會更好。
完成裝機後通電,簡單比較一下有無裝玻璃側板的差異,玻璃側板採用前上方的布標籤作為施力點開啟,固定則採用磁吸方式。
另外比較不同前面版的差異,兩種面板呈現不同的視覺效果,個人是更喜歡圓形孔洞面板。
不管是圓形或六角形面板側邊都非密合,留有些許進氣空間。也是到此個人才了解到,可能因為前面板並非密合,所以風扇後方才又設置了磁吸PVC濾網,但因為濾網需要固定所以又設置了鐵網讓濾網能磁吸!
忽然間覺得豁然開朗啊!但又覺得似乎多此一舉,在風扇前方設幾個支點做成可拆式尼龍濾網不也是很省成本嗎?
心得
CUT593P作為全漢的年度旗艦機殼,個人覺得算是有誠意,預裝的編織延長線搭配玻璃側板能大幅度提升視覺效果,也看得出來設計師的用心,預判使用者的整線規劃,走線、出線位置都由全漢包辦,使用者大致就照著線插上就能完事,不過PC DIY中的DIY也是組裝過程中有趣的一部分,CUT593P就...稍微缺了這麼一點樂趣。
除此之外CUT593P少見的圓潤四角外型跟良好的硬體擴充能力個人認為都是優點,頂蓋跟機殼本體中間預留夾冷排漢堡的風扇位置也是充分利用空間的巧妙設計。
BUT!細節很重要,作為旗艦機殼的細節個人覺得全漢還有進步空間。首先是預裝編織線能提升視覺效果,但線材太硬反而降低裝機體驗,尤其在插CPU 8+8P時更曾經一度懷疑人生。此時就覺得頂蓋應該要能拆除方便插線,可是CUT593P無法...其次是IO及風扇線材不少,應該配個風扇及燈效的HUB,但可惜只提供線材的分接功能,再其次風扇只配了3P定轉風扇也稍嫌可惜,最後則是前面板濾網個人覺得應該有更好的固定方式。
最後的最後,關於CUT593及CUT593P的差異,雖然開頭是說問就是直上,但如果,如果真的不是這麼需要雙面玻璃側板及預裝的編織延長線,一般版的CUT593以2.5K的價格但能獲得硬體支援、擴充及通風能力都還不錯的機殼,風扇選擇也更具彈性,加上少見的圓潤外型,競爭力其實還不錯啊!
