Tapo智慧家庭系列好好說<第一彈>,智慧視訊門鈴 Tapo D230S1,清晰捕捉門前細節
居家思維新武器,開門不再心驚驚
隨著近年大家對居家安全的重視程度越來越高,智慧家電也針對居家守護推出一系列的產品,最耳熟能詳的一定是智慧無線攝影機,另外還有窗戶感應和移動感應器等,而今天要開箱的智慧視訊門鈴 Tapo D230S1,則是結合了無線攝影機和門鈴兩者的特色,讓門鈴和視訊鏡頭進行連動,除了具備門鈴提醒的功能外,還能透過AI偵測和監控外界環境,並即時回報事件的發生和即時錄影,讓居家安全的強化等級更上一層Tapo D230S1產品特色
2K 5MP即時觀看:透過Tapo App即時查看家門口的狀況。星光級感光元件與2K 5MP解析度,即使在低光源的環境也能捕捉到所有細節夜視全彩:Tapo D230S1內建補光燈和星光級感光元件,可在夜間展現高保真細節和色彩
寬廣視角:攝影鏡頭的超寬廣160°可視範圍,Tapo智慧門鈴畫面比例4:3,可以看到門外訪客全身,距離約1公尺†,畫面顯示的垂直效果比他牌16:9的門鈴,增加更多細節
靈活擺放與視角:使用不同的背板,在各種環境靈活使用並依照需求調整可視角度
電池高續航:採用低功耗協定的可充電與可拆卸電池可延長您的使用時間
智慧AI偵測與通知:智慧AI演算法可識別人物、車輛,並從APP推播通知
快速回應:透過Tapo App中的語音通話或錄製的快速回應語音功能,可直接與門外進行溝通
多元儲存方式:錄製的影像會儲存在網關的microSD卡§(支援最大512 GB)或訂閱Tapo Care△雲端儲存服務
防盜警報:當有人試圖取下門鈴時,防盜警報功能會即時發出警報聲,嚇阻竊賊
IP64防水防塵: 雨天與潮濕環境,也能正常運作
偵測錄製-針對人物、車輛,進行偵測錄製(無連續錄製)
Tapo D230S1產品開箱
外盒是Tapo系列經典的藍白配色,正面和背面均標示著該產品的特色包括2K 5MP即時觀看、星光級感光夜視全彩、雙聲道喇叭、智慧AI偵測與通知、快速回應語音功能、IP64防水防塵、靈活擺放空間、180天電量的高續航力,和能完全捕捉訪客的超寬廣視角鏡頭仔細注意右下角的Hub Required,意思就是會搭配到智慧網關,這次將陸續開箱其他tapo系列的產品,也有不少是屬於Hub專用,智慧門鈴是其中之一
內盒採用可分解的環保紙類材質,內容物均有包膜包覆並牢牢固定住,避免因碰撞造成外觀受損
配件區其一,既然作為門鈴,安裝的位置自然是在門上,D230S1提供兩種方式,鎖螺絲固定和黏貼式固定,另外也附上15度斜角楔形背板,提升安裝的自由度
配件區其二,大容量電池,這顆額定容量高達6000mAh的電池,是智慧門鈴可以達到180天超長續航的主因,上方配有充電指示燈,電量未滿是橘燈,電量充足是綠燈,電池在使用前需要先進行一個不算短的充電時間,第一次充滿電大概要3小時左右,會從橘色燈號變成綠色燈號,充電線材是Micro USB
主要產品區,首先第一個要介紹的是Tapo H200智慧網關,這是一個非常非常重要的東西,甚至在後續開箱中會登場出現不少次,Tapo H200支援64+4的設備(最多64個智慧開關、感應器或按鈕 + 4個攝影機或門鈴),可以做為智慧攝影機或門鈴的警報器,內建多達19種音效,可配合家中環境使用
白色方形外觀,上方有指示燈和揚聲器,配合攝影機、門鈴和感應器等設備使用,能發出警報聲和門鈴聲,側邊連接電源、網路,能插入Micro SD卡對智慧攝影機和門鈴錄製的影像進行儲存,最高可支援512GB,與各產品連接的方式很簡單,按下SYNC就能迅速與其他裝置進行配對
接下來是重頭戲,智慧視訊門鈴Tapo D230S1本體出爐,通體為長方形白色外觀,只有前方鏡頭、感應器、指示燈和補光燈的區域是黑色,感覺就是上半部為攝影機,下半部為電鈴的結合,並配有麥克風和喇叭
背面為可鎖螺絲的背板,有附上迴紋針工具進行開蓋,開啟後可以看到內部有放電池的區域,上方有重置按鍵和防盜警示鍵
放入電池後,智慧門鈴就會自動啟動,一開始會亮閃爍紅燈,等到與網路開關完整連線後就會顯示綠色燈號
Tapo D230S1 安裝步驟
現在安裝這些設備已經非常簡單,透過手機下載Tapo APP,選擇要安裝的設備,剩下的就是照著指示去完成整個步驟,過程都有簡單的圖示和說明,所以很容易上手,這次智慧門鈴的安裝有一個要注意的地方就是會使用到網路開關,所以首先要按照指示將網關的設定完成之後繼續進行配對,這時候要記得電池插入智慧門鈴後先不要蓋上背蓋,因為要啟用配對模式是需要按下後方的SYNC按鍵,之後等到兩者都顯示綠燈就表示連線成功,不得不說透過網關所有需要連線的部分都很簡單就能配對完成,太方便了,最後設定設備名稱和位置後進入主頁就會出現網關和智慧電鈴
在安裝過程中會詢問是否要開啟Tapo Care雲端服務,雖然試用只有30天,但是能完整體驗到Tapo Care的所有功能,基本版和專業版內容都是一樣的,都具備即時錄影,截圖活動通知和智慧排列,只是支援的設備多寡問題,
另外在設定完成後也會有滿多貼心提示,像是使用前將電池充5~6小時,尋找擺放位置並測試WiFi訊號,到壁掛和楔子如何安裝都有很完整的說明,最後調整智慧門鈴到最佳視訊角度,才能發揮其最大的效果
Tapo APP操作與說明
其實智慧門鈴的操作很像是固定的視訊攝影機加上門鈴的組合,網關只是做為輔助的存在,主要的設定還是以智慧門鈴為主,進入智慧門鈴頁面後就會看到中間影像的區域頗大,是因為採用了4:3的比例,比起傳統16:9比例雖然少了左右兩側,但是也拉大了上下的空間,頁面上方有顯示智慧電鈴目前的電量,中間則是關於影像的各項功能,下方則是透過Tape Care即時錄下的事件影像內容中間影像區域可以調整的功能還不少,像是解析度就有2K和960P可以選擇,錄影模式預設是自動,也可以自行選擇日光或夜間模式,照相、錄影、通話還有隱私功能對於有搭配攝像鏡頭的產品來說是標配,這邊就不多加贅述
最有趣的功能就是可以自訂應答音效,內建都是英文的,AI語音各個都字正腔圓,如果要說中文就自己錄音即可,個人也有小小的錄一段讓大家聽聽看麥克風的收音效果
https://youtu.be/DhWB_-3jKOw
全螢幕影像就會拉到橫向狀態,放大圖像用全螢幕模式最適合,中間區域的功能也都可以在此模式下使用
設定頁面,可以針對智慧門鈴做更細部的設定
偵測模式內最常開啟的就是人像和移動兩種,另外還有一個特殊的包裹模式,可以偵測鏡頭視野內是否有無包裹,另外喚醒設定可以調整為偵測事件後才啟動還是按下門鈴後才啟動
門鈴響是針對智慧門鈴的音效做設定,門鈴的音量預設為高,是真的挺大聲的,建議可以調整為標準就好,另外還有防盜警報,若是有人想對門鈴進行卸除時不但會有警報聲還會有當下的15分鐘錄影
門鈴視訊開啟以後,只要有人按門鈴就會收到通知,通知開啟後可以看到視訊畫面詢問要使用語音通話或是快速應答,選擇通話的同時也會同步進行錄影,記錄當下門前的狀況
如果說門鈴響是聲音的部分,那影片與展示就是在說影像的設定,像是影片品質會受到網路和電量的影響,設成自動的時候會依照這兩條件去調整影片解析度要2K還是960P,夜間模式設定是因為智慧門鈴可以透過遠紅外線或全彩模式來獲得環境影像,選擇門鈴模式的話則是在有人按門鈴時才會自動開啟全彩,其餘時間還是用遠紅外線,會節省相當多的電力,隱私模式則是可以畫定區塊避開背偵測的狀況,不然手機會一直接收到通知
白光燈亮度從1~5階段調整,雖然是依照當下環境來設定,不過1和5在影像表現上確實差了不少,可以看得出5的影像細節度高很多
Tapo D230S1 APP 實際體驗
這邊會分成影像和聲音兩種方面來說明,首先來說影像,4:3的比例對於近距離來說更容易照到全身,所以智慧門鈴首先在影像的呈現上就可以看到整體有往上下去做延伸,就算是高個兒,只要修改一下門鈴位置也能很輕易的照到臉,上圖是攝影機16:9的,下圖是智慧門鈴4:3的,智慧門鈴感覺比較偏冷色調,在細節度比攝影機略差一些近拍時物品字體非常清晰
距離大概三公尺處人臉是比較清晰的,放大後能明顯看出臉部五官
距離約50~100cm處,因為畫面採用4:3比例,所以能從頭到尾都看到門鈴前方的人,順帶一提,門鈴架設約在我的腰以下,個人身高為178公分,距離鏡頭大概比一隻手再多一點,就可以全身入鏡了
在進入夜間模式後,開啟補光燈會進入全彩夜視,雜訊會比較多,只能勉強看出輪廓和周遭環境,全彩夜視如果不斷進行放大縮小的動作,在2K解析度下容易造成網路不穩,此時會跳出是否要轉解析度的要求
遠紅外線的夜視模式雖然是黑白,不過影像比全彩清楚多了,在三公尺內都可以看到很清晰的人臉
這是在室內環境中日間模式、夜間黑白模式和夜間全彩模式的錄影狀況,整體錄影的過程是相當順暢的,若是即時影像的話,2K 5MP解析度會有大約0.2秒的停頓感,960P則是幾乎沒有延遲,所以不管是雲端即時錄影或是即時影像,播放的順暢度都挺好
https://youtu.be/lHnZcxOqRgU
接下來聊聊聲音的部分,除了智慧門鈴本身會響以外,連動的網關也會響,可以優先提醒室內的人有人按電鈴,避免因為聽不到放置在外側的智慧門鈴聲音而錯過
https://youtu.be/x7ygs99iLmo
https://youtu.be/wjmd1B07edo
基本上門鈴的聲音就是固定的,不過網關可以調整,有內建三種音效可以使用,並且可以調整網關的音量大小
https://youtu.be/Tic2cL6BkVM
試用心得與個人想法
大門作為家中的第一道安全防線,是守護家庭的重要存在,即便現在新大樓都有配置智慧或磁卡式門鎖,但是這些門鎖有很多都沒有配置攝像鏡頭,而這款Tapo D230S1 智慧視訊門鈴,無疑是強化了大門防線的超強利器,簡單便利的安裝步驟,加上採用充電式電池設計,所以不需要額外接線,只要連接到室內的網關就可以用APP操作各項功能,非常便利透過實際體驗,更能感受到Tapo D230S1的用心之處,因為是作為近距離使用,所以將視訊鏡頭調整成4:3的解析度,讓門前之人的影像從頭到尾能完整顯現出來,而且有很多功能結合門鈴後才有的功能,像是按下門鈴後會即時通知行動裝置,開啟實時影像後可以使用麥克風進行對談,或是利用內建的對話快速回應,若是夜間按下門鈴後則會優先開啟全彩模式進行事件錄影等,門鈴和視訊鏡頭結合的完整度能如此之高是之前開箱時沒想到的,最後配合Tapo Care的即時偵測和雲端錄影,給予居家安全完整的保護機制,是一款不管與家人同居或是獨居者都相當受用的產品
