「白境之光 It’s Turn On」追風者 Phanteks NV9 D-RGB Matte White 開箱評測
【前言】
Phanteks 追風者的 NV 系列在今年最後一個月總算落下一個完美的句點了!從 NV7 到 NV5 再到 NV9,能在一年內順利將這系列機殼推出相當不容易
當今流行的海景房系列機殼中,體積最大,什麼零件都裝得下,堪稱制霸王者,顯得特別的高大上
相較於常見的海景雙艙設計,寬大的體積總是佔據桌面不少的份量,但 NV9 不一樣,選擇奮發向上,瘦高的體型能在桌面上完好的展示自我
延續著 NV7 的設計語言,在體積與零件相容性上再進行優化,同時也因應著 NV7 發售後的反饋加以改良,如果你是有打算選擇或是已經買了 NV7,或許這一篇開箱文能對你的選擇有幫助~
▲不僅延續過往雙層箱體包裝的優良傳統,在邊角上也加入了支撐架加強防護力,讓你在收到機殼的當下就有滿滿的安全感~
▲純白機身搭配上全透度的鋼化玻璃,無 A 柱的海景房機殼,展示性拉滿的白色巨塔!
▲將 NV5 與 NV9 擺在一起,大小對比上相當強烈,像是一對同父異母的兄弟~
▲在後方的設計上與 NV5 有著很大的不同!不說還以為 NV9 這是正面呢~
▲但還是有許多細節設計都得到了延續,像是 PCIe 檔板的末三層為一組的形式,頂蓋與玻璃的固定方式也是相同~
▲在後風扇處預裝遮罩,在安裝風扇前需要先取下,改成了防脫落手轉螺絲
▲後方不僅能夠裝風扇也能夠裝冷排,在外側的厚度上想要裝 30mm 厚的風扇也是完全沒問題~
▲底部與主機板 IO 側邊有特別設計了齒梳,強迫症狂喜的福音!線材在這裡都可以整齊排列~
▲IO設計在頂部,新增了大家一直心心念念的重開機鍵!後三個是燈光相關的調整按鈕以及 AB 通道的燈效切換
▲頂部採用緻密的沖孔網格,並無額外加裝濾網
▲頂部可支援三個 14 或 12 公分風扇,比較可惜的是並非模組化支架,需要直接在上面安裝
▲背板設計成一體,左側與右上的沖孔網格讓風扇與電源可以散熱
▲背板透過頂部兩個固定螺絲拆下往上抽即可取下,在硬碟架的部分也不太一樣,線材部分採用了全白設計,細節部分改進的非常迅速!
▲側邊風扇支架的卸除方式換了一邊,改成從後面拆下,比較不影響已經裝好零件的狀態~
▲側掀式的硬碟架比較不會去卡到線材,在結構上也更簡單一些,不需要的話也可以拆掉獲得更大的理線空間~
▲ USB 模塊給到標準的 2A+1C 與音頻複合孔,以全塔的標準來看似乎有那麼一點稍嫌不足,目前有些高階主機板已經可以支援兩組 USB 3.0 與 Type-E 接口,如果未來能夠單獨販售 USB 模塊的話,就能夠滿足 4A+2C 的需求了~
▲預設在前方的 USB 模塊可以移裝到後方,對於一些把機殼放在左手邊的族群更能方便使用~
▲前方 F_PANEL 整合成了一組,直接插上即可,內附燈光控制器,四個接口兩兩一組分成了通道 A 與通道 B,能夠實現兩組位置展示不同燈效的視覺效果,也能透過轉接線接到主機板由軟體控制~
▲說明書與附件盒預先放在機殼後方,打開蓋板就能夠看到~
▲說明書上的解釋相當詳細,各種參數也都有提供,也給出了水冷與風冷的建議風道設置,製作的十分用心~
▲高級機殼中必不可少的螺絲分類盒,擦拭玻璃的超細纖維布、顯示卡支撐架、氣流遮罩x2、束帶x6、D-RGB 特規轉接常見的 5V 3Pin ARGB 線材~
▲底部的緻密尼龍濾網需要從背板底下抽取,對於將主機擺在右側靠牆的用戶來說,在清潔上會稍嫌不便一些~
▲底部的三角傾斜成為了 NV 系列機殼最具特色的設計之一,連帶著底部的風扇也能傾斜欣賞,更能展示風扇的燈光效果~
▲透過後方底部的手轉螺絲可將下方的風扇支架往前推,旋轉 180 度再裝回去
▲不想要傾斜欣賞也能夠變成平的來展示,這個設計真的很有意思~
▲側透鋼化玻璃面積相當大也很有份量,內外兩側均有貼上防護膜,在上下兩側是由長形鐵片滑扣與螺絲固定,邊角上並無額外防護,在拆裝時需要格外小心!
▲前方玻璃也可透過上下兩個固定螺絲拆下,不過並不影響零件安裝,可以不用特別拆下沒關係~
▲主機板位置的上面與右側有燈條模組,不僅僅只是遮蔽線材,也能讓視線更為聚焦在零件展示上~
▲電源艙的位置,帶來免不了的高額設計,即便是頂部水冷採用夾漢堡方式,還是會露出一大截出來,看得不是很習慣,這部分如果真的很介意的話,自行魔改出副螢幕來搭配一定會很帥~
▲頂部與側邊的燈條採用觸點設計,在拆裝時不用擔心線材的拉扯,非常輕鬆方便~
▲如果側邊不裝燈條的話,還是會有穿線環,也不至於不美觀
▲一般的預設方式支援 ATX 規格的主機板,看起來比較有包覆感~
▲可以透過另外一種角度的調整來額外支援到 E-ATX 主機板,這個設計真的很讚~
▲電源艙支援最長約 21 公分,我選擇拿 19 公分的雷神電源作為演示,側邊還是有一些空間可以使用的~
▲透過後方許多便利的魔鬼氈設計,就算是原廠線材再加延長線,空間上還是非常充裕~
▲透過後方的齒梳設計,無論是粗的電源線材還是細的鍵鼠線材都能夠被整理得相當整齊
▲蓋上背板,一個整潔乾淨的桌面就有了~
▲全白的主機搭配,還沒開機就已經很夢幻了!
▲本次安裝的零件提供給大家參考~
▲雙通道的燈效模式在於能讓不同位置的燈光同時展現不同的燈光效果,透過頂部的 IO 就能即時調整,非常方便~
▲一直以來,我都很喜歡能夠支援 14 公分風扇的機殼,如果你跟我一樣,那麼你一定也會愛上 NV9~
▲NV7 與 NV9 的定位劃分得相當明顯,NV7 是專為 12 公分風扇而生,NV9 則是設計給 14 公分風扇做使用,也順便向下兼容 12 公分,但並不會讓你裝得更多,反而用上 12 公分風扇會覺得多出許多空隙!
▲頂置 IO 的設計對於家中有養貓的人來說不是件好事,既然是海景房想當然會想要放在桌面欣賞,如果能夠換到側邊或是有個保護蓋之類的設計會更好~
▲顯示卡能夠支援的長度基本上不用擔心,但需要注意支撐架是不是會去卡到風扇,或許有些風扇高於框架的款式無法相容!
▲側邊想要安裝水冷的話也不用太過於擔心與顯卡發生衝突,還留有 65mm 的空間,對於一般水冷來說相當充裕~
▲將機殼內風扇全都調整到滿速情況下,分貝計測得約 53 分貝左右,雖然不算特別吵但也還蠻感人的~
▲我會建議調整到 70%,會得到相對不錯的噪音體驗,在散熱表現上也相當優秀!
▲簡單做個 3DMARK TSE 壓力測試,顯卡不超過 75 度,CPU 也維持在 60 度內,非常安靜且涼快~
▲整體的安裝過程都很順利,沒發生什麼特別卡手的問題,比較尷尬的是水冷裝在上方的話,水冷管會顯得有點短,或許夾漢堡能讓水管走線與額頭上看起來再協調一些~
▲關於 NV9 這咖機殼的相關規格資訊我整理在這裡給大家參考~
「總結」
NV9 的整體感受與 NV7 差別不大,許多設計優點都有被保留下來,並且將一些缺點加以改善,在體驗上有更好了一些,但主要還是以風扇尺寸作為一個劃分!
最有感的地方是側面風扇支架的拆卸方式,NV7 需要從裡面拆,可能會卡到頂部風扇與顯卡,NV9 則改成從背板拆,並不影響其他零件,但也只限於需要經常拆裝的體驗,對於第一次安裝來說基本上不影響!
在背艙的硬碟空間的改動上更為簡單直覺一些,目前主流還是以 M.2 為主,如果想裝 HDD 的話數量不算多,而且在意溫度表現的話我建議改用 NAS 更舒服一點~
目前還是以 360 水冷與 12 公分風扇為主流,NV7 其實已經足以應付大多數人的需求了,但如果你跟我一樣是熱愛 14 公分風扇系列或是 420 甚至 480 水冷的話,NV9 才能夠完美支援,算是有點未雨綢繆吧,誰知道未來的零件發熱量會發展到什麼離譜的程度~
以全塔機殼來說,在 IO 設置數量上有點少,只給了 2A1C,對於一些高階主機板的需求來說可能不太夠,希望未來能夠額外單售 USB 模塊提供擴充!
有許多設計與巧思彷彿專為分體水冷而生,如果是以分體水冷的角度下去搭建組裝,過程不僅十分舒適,在成果展示上也會比起一般常規零件還更有線條感~
以現在來說,無 A 柱的海景房不算稀奇,有別於許多機殼,在後蓋門上的簡潔設計相當獨特,也更加奠定了它非放在桌面上不可!無論是將機殼左置還是右置都能夠簡潔乾淨的呈現出來!
之後 NV7 與 NV9 也會像是 NV5 一樣推出適配的燈光套件,如果對於這部分有興趣的話可以好好關注一下!在售價上並不算貴,大約兩千有找,如果你有自己的想法,也可以考慮 NEON D-RGB LED 燈條,能有更多自定義的彎折與固定方式,實現你天馬行空的創意發想~
以上就是我對
【「白境之光 It’s Turn On」Phanteks NV 9 D-RGB Matte White】的開箱心得
有問題的話歡迎在下方留言告訴我!
報告完畢,感謝大家耐心收看~
我是杜甫,我們下次見,掰掰~
我是杜甫,我們下次見,掰掰~
