美洲獅COUGAR POSEIDON ELITE ARGB 360一體式水冷散熱器/炫彩奪目無限鏡ARGB燈效/可旋轉水冷頭
MARS | 電腦電競相關
面對現在高性能CPU功耗都逐代飆高連帶溫度都升到一個不行,想要取得壓制運作溫度解決上無論是空冷或水冷都是作為克服機箱內功耗高溫的標準配套方案,其中的一體式水冷散熱器發展到現在更加成熟有著不錯的性能以及好安裝跟獨特造型、燈效搭配的設計獲得不少使用者青睞,連帶讓各家散熱器大廠幾乎都有推出具代表性一體式水冷散熱器。
電競大廠COUGAR美洲獅也推出不少款水冷散熱器,這次開箱所推出的「COUGAR POSEIDON ELITE ARGB 360水冷散熱器」,以希臘神話中的海神波賽頓POSEIDON為名,帶來的水冷排採用COUGAR UTTERIGHT獨家工藝的90度直角式鰭片設計,提高接觸面積強化散熱效能,搭配散熱器專用ARGB高效散熱風扇更有效抑制溫度,所採用的可旋轉水冷頭有著炫彩奪目的無限鏡ARGB燈效簡直閃亮登場,此外可搭配主機板軟體控制風扇和燈效,同時支援最新款AMD和Intel CPU插座,如此的360水冷散熱器讓海神挾帶水流而來直壓CPU功耗讓它冷靜冷靜。
開箱COUGAR POSEIDON ELITE ARGB 360水冷散熱器,共有黑白兩色可供選選,外盒包裝上延續美洲獅橘黑風格呈現盒裝內水冷散熱器水冷頭、風扇樣貌型號,另外可由機身圖案辨別是黑色或白色,如果是黑色呈現的機體就是黑色款的好區別。
此外標註提供3年保固、支援ARGB燈效和獨特的90度直角式鰭片設計。
COUGAR POSEIDON ELITE ARGB 360水冷散熱器規格:
水冷頭&幫浦尺寸:82.9x73.3x50.7mm
幫浦轉速:2700±10%RPM
額定電壓:12VDC
額定電流:0.35 A
電力功耗:4.2 W
接頭&控制線:幫浦:2510-3Pin
RGB燈:5V-ARGB 3Pin ARGB
水冷排尺寸:392x121x27mm
水冷管線長度:400mm
風扇尺寸:120x120x25mm
風扇轉速:500-2200 RPM ±10%
風量:62.53 CFM
風壓:2.4 mmH2O
運轉聲響:33.5 dB(A)
電力功耗:3.6 W(Fan)/3 W(LED)
額定電流:0.3 A(Fan)/0.6 A(LED)
額定電壓e:12 VDC(Fan)/5 VDC(LED)
接頭 & 控制線:風扇2510-4Pin PWM、燈光5V-3Pin ARGB
打開盒裝後可以看到COUGAR POSEIDON ELITE將水冷頭幫浦、水冷排、風扇和扣具螺絲等分層安放入內。
全陣容排排站COUGAR POSEIDON ELITE水冷頭管線水冷排以及3顆風扇和使用說明書,其他還有分別對應Intel CPU和AMD CPU的扣具以及Intel固定背板、針筒散熱膏和4Pin接頭、5V-3Pin控制線、各部組建螺絲小包分裝清楚標記這點就不錯。
COUGAR POSEIDON ELITE ARGB 360一體式水冷散熱器外觀一覽,分別由水冷頭幫浦和水冷管線以及水冷排為組成。
採用圓型造型打造的水冷頭,搭載亮麗的無限鏡面設計質感相當不錯,後續開啟ARGB燈效時也十分炫彩奪目,此外更是可360度旋轉水冷頭輕鬆就能設定LOGO方向。
水冷頭上為兩條固定線材,分別是3Pin幫浦電源接頭以及ARGB燈效控制線。
在水冷頭底部可以看到採用大面積拋光全銅底設計,能更好的貼合CPU達到最佳導熱效果,兩側邊角底部作為更換與固定扣具使用。
搭載為長度400mm的水冷管線在機殼內可作一定角度調整,而連接水冷頭的管線頭角度也可轉動。
水冷管線已安裝,延伸連接到水冷排的一側上管線有作加強。
鋁合金的水冷排尺寸為392x121x27mm,可搭載120mm3顆風扇配置,尺寸在機箱裡也好安裝。
這次的亮點之一就是水冷排採用了COUGAR UTTERIGHT獨家工藝的90度直角式鰭片設計,相較於一般水冷排以圓弧形狀接點,方正直角式接點相對接觸面積更高更有助於強化導熱效能。
搭配120mm的3顆黑色風扇、風扇轉速為500-2200RPM,搭載4Pin風扇接頭和5V-3Pin ARGB燈光控制線作為串連使用。
風扇上下四個角端都有附上防震墊,能有效減少聲響產生。
隨附兩條450mm的風扇延長線和ARGB燈效延長線。
上圖可以看到COUGAR POSEIDON ELITE附上處理器所需的安裝配件支援AMD和Intel CPU插座的金屬扣具,最簡單的辨別方式就是看長短片扣具,長的是Intel CPU、短的是AMD,對應的平台螺柱固定也有所不同,安裝時再注意一下就可以。
分別安裝兩大平台扣具來看看,將支援AMD CPU的金屬扣具透過螺絲固定即可,要注意的是AMD固定背板沿用原廠背板即可,所以沒有附上AMD的固定背板。
再將這次要安裝的Intel CPU較長的金屬扣具固定上去看看,透過簡單的替換扣具就可以使用。
對應金屬扣具的是可調整對應不同插座的Intel塑膠固定背板,可調整的四支黃色腳板撥動即可調整對應位置,支援CPU插座IntelLGA1851/LGA1700/LGA1200/LGA115X/LGA1366。
這次與COUGAR POSEIDON ELITE組裝的機殼,同樣是來自美洲獅的COUGAR MX600 RGB全塔機箱,有著開放式布局可以取下機箱上蓋來安置水冷組裝上相當方便。
先將3顆風扇連接後再安裝到水冷排上,接著再鎖到上蓋來安裝,就不用像一般機殼要鎖風扇要喬角度才能固定螺絲。
最後再將安裝好水冷排、風扇的機箱上蓋,蓋回去固定即可。
安裝Intel固定背板後再將隨附的針筒散熱膏,擠出在CPU上等待後面的水冷頭來壓住貼合。
上手安裝水冷頭時,要注意將全銅底上的保護膜撕去再進行組裝。
安裝完畢可以看到還沒開機點燈的整體樣貌,水冷頭上採鏡面配置所以也一整個亮亮的搭配主機板也不錯,水冷管線這次配置在下方不擋到主機板鏡面燈效,可以轉的水冷管線頭也可以適時調整角度。
支援華碩、技嘉、微星、華擎等主機板同步燈光連動,一體式燈效透過各大主機板的燈控軟體來操作,這邊以ASUS Aura Sync燈效展示,像是恆亮、彩虹、呼吸、星夜等不同燈效除了在性能散熱上很強悍外,也讓ARGB的電競風格在COUGAR POSEIDON ELITE風扇、水冷頭酷炫不已。
尤其上頭的COUGAR美洲獅LOGO處鏡面水冷頭超美外燈效也很有氛圍感,作為可旋轉水冷頭多段式的調整就能將水冷頭擺正,不用像以往的水冷頭安裝上去歪歪時或卡住其他顯卡、記憶體時就只能拆下重裝,這樣旋轉可調整的方式就理想很多。
COUGAR美洲獅這款COUGAR POSEIDON ELITE ARGB 360水冷散熱器,支援最新款AMD和Intel CPU插座不同平台使用者皆能使用,安裝起來也十分容易只要留意背板對應規格以及螺母固定逆時針鎖緊即可使用,此外亮眼的可旋轉水冷頭還有ARGB風扇,搭配主機板軟體控制風扇和燈效起來同步有著炫彩奪目加上無限鏡ARGB燈效根本超級潮。
在性能溫度壓制上對於i7-14700K都能有效處理正常使用溫度約28~33度左右維持穩定運作,如果後續想要應用大量影片編輯或是重度遊戲使用狀況下應付性能CPU帶來的高功耗應該都不在話下,更明顯感覺到重點的COUGAR UTTERIGHT獨家工藝的90度直角式鰭片設計,以及搭配散熱器專用3顆120mm高效散熱風扇對於整體效能上更有助益。
