先馬 新鏡界 小尺寸全景機殼!
ohmybear | 電腦電競相關
近期先馬推出了大境界及新鏡界兩款分別支援ATX及M-ATX的全景無A柱玻璃機殼。本篇開箱其中支援M-ATX主機板的小尺寸全景機殼-新鏡界!
先馬的新鏡界機殼為可拆除A柱的雙面玻璃側板機殼,即俗稱的全景機殼,應該算是目前最流行的結構...此外新鏡界具備包括支援背插主機板、多處側板免螺絲拆裝、IO位於底部且可調位置等幾項特色。
至於官方宣傳的270度全景透側嘛,只能說一個圓360度,這個角到底是90度還是270度,就看各位怎麼想的囉~
包裝採用牛皮紙色素色,正面有產品名稱及SLOGAN:呈現全景新視界。此外還有幾個以圖案呈現的機殼特色。
側邊為機殼規格,個人歸納幾個重點:
1、尺寸深440*寬220*高455mm,體積44公升
2、支援1個3.5吋硬碟及1個2.5吋 SSD,如果只安裝2.5吋的話能裝到3個SSD。
3、支援雙360mm水冷排,但側邊要注意冷排厚度會影響到能裝的顯示卡長度。
4、顯示卡最長400mm、風冷散熱器165mm、電源長度280mm。
本次開箱白色版的新鏡界。
45度角後是機殼正面,前方及左側都採用4mm玻璃側板,散熱配置採用側進風,上、後出風。
機殼IO位於左側前下方,外觀有那麼一點點聯力的味道。IO可調整至機殼正前方,IO位於底部的確是更能與常放置於桌面的全景機殼搭配。
IO配置了雙USB-A及一個TYPE-C口,TYPE-C接口與USB-A口距離遠不容易打架,個人給予好評。另外設有3.5mm複合音訊接口及電源開關、LED燈效切換開關。
右側及上方則使用帶通風孔洞的鋼材側板。
電源下置設計,後方採用大面積的蜂巢狀開孔,設置5個PCI-E槽,皆使用蜂巢狀通風開孔的可拆卸重複使用擋板。
多處側板免螺絲拆裝應該是先馬機殼的特色之一,拆裝側板不是靠突起就是靠凹槽,優點是外觀上比較不會看到螺絲,有美化效果。
缺點的話...個人覺得只靠小凹槽做施力點,拆除側板時還是有些怕怕的,太小力拆不開,太大力又怕玻璃被掰碎...真是兩難。
玻璃側板周圍有一圈強化結構用鋼材,各側板皆採用上方球型卡扣、下方彎折卡槽方式固定。
側板及頂蓋通風開孔位置沒有設置濾網,只依靠較小且密集的孔洞來防塵。
新鏡界底部就改採用大顆的孔洞+磁吸PVC濾網方式防塵。兩種方式算各有好壞,小孔洞防塵效果可能比較差,但外觀比大孔洞+濾網好看。
但底部的濾網為配合IO裝置採用異型切割,要稍微花時間對一下才能裝上。
一不小心忘記配件盒了...現在提供塑膠分裝盒可能快成主流了,廠商成本稍微增加但使用者尊榮感十足(?)
接著是主機板及主要零件安裝區,機殼右前方A柱透過上下各2顆螺絲固定,能輕鬆拆下。
拆除A柱後頂蓋的結構依然很穩固,施力按壓紋風不動,個人再度給予好評。個人開箱過的幾款無A柱機殼,穩固排名為新鏡界=鏡之島>O11D EVO XL>>Hyte Y40。
不過其實穩固與否也只是在安裝頂部水冷排或風扇時會覺得比較安心,不用看頂部晃來晃去或下垂。但如果機殼有運送、寄送需求建議還是把A柱裝上。
新鏡界為了側邊能裝3顆12cm風扇,減少部分電源倉的空間,雖然依舊能支援28cm長度電源,但犧牲了底部的3.5吋硬碟空間,全部只在主機板後方設有1個3.5吋硬碟安裝位置。
機殼預附3顆反向風扇進風,1顆正向風扇排風,4顆風扇皆為ARGB及3Pin定速規格,另提供一個簡易RGB及3P風扇HUB。
預裝線材有些雜亂,先全部拆下讓心情舒坦再來看個仔細。新鏡界有預留背插主機板用開孔,雖然沒有預裝束線帶,但也留設不少束線帶用的綑綁位置。
背部理線深度約3cm,對於背插主機板來說應該足夠走線。
主機板背部以手轉螺絲固定的硬碟托盤,能安裝1個3.5吋硬碟或2個2.5吋SSD。
電源倉上方採用通風開孔,但沒有設置風扇孔位,想安裝風扇就只能自己找洞鑽。外側上方有供顯示卡電源走線的開孔,而且居然是唯一有附橡膠保護墊的開孔。
機殼共附4顆白色ARGB 3Pin定速風扇,軸承處有無限鏡面效果,進氣處採用3顆反向扇葉風扇,出風處則是1顆正向扇葉風扇。
電源倉側面能裝一顆2.5吋SSD,前方底部則能再裝一顆12cm風扇。
頂部能裝360或是280水冷,安裝位置偏向外側避免卡主機板。
裝機前稍微將原本雜亂的風扇電源線整理一下,風扇也重新安裝成LOGO正向,避免強迫症發作。
接著裝機...電源線部分因為主要線材採用訂製線,長度適中也比較好整理,就比較隨意只簡單固定。
正面部分在安裝顯示卡與散熱器前的樣子,線才其實也還滿整齊啊!個人覺得主機板線材有時候能起到點綴效果,背插主機板可能就只是插拔線材更方便一點而已。
接著安裝360水冷跟RTX4070ti顯示卡,別問我為何配黑色的,問就是沒錢!
新鏡界顯示卡側邊空間搭配40系顯示卡稍嫌緊湊,故搭配已出鏡多次的EZDIY 90度轉接頭。
使用30cm長度以上的顯示卡尾部會蓋住中間風扇,些微影響風扇RGB效果。新鏡界側邊能安裝360冷排,但限制風扇+冷排厚度在52mm內,超過會與顯示卡衝突。
所有零組件就位,撕膜!蓋上玻璃側板!通電!
風扇的無限鏡面效果稍微不明顯,新鏡界預裝的風扇為3Pin定速規格,轉速約1200rpm上下,個人覺得還算安靜。
雖然機殼前方有一個斷崖(?)但滿適合拿來放手辦,離顯示卡熱源有一小段距離也有一顆專用風扇吹拂,可能不用這麼擔心會熱到融化?
放入手辦才是完全體對吧!?
新鏡界前方玻璃與側邊玻璃連接處沒有做導角,交界處比較明顯,但兩塊玻璃切割尺寸算精準,之間沒有明顯縫隙。
心得
先馬新鏡界提供了使用M-ATX主機板的全景玻璃機殼愛好者新的選擇,我相信應該不少人會拿來與鏡之島做比較,個人剛好也開箱過這兩個機殼,大致上來說個人覺得鏡之島的整體外觀更像是個魚缸或擺飾箱,新鏡界就比較像是電腦機殼。而新鏡界因為側邊多了一個12cm風扇,理論上散熱效能更好,連帶手辦也有更多擺放空間(誤)而且還支援背插主機板,增加了靈活配置的空間。細節部分則各有可取之處,最後應該還是看喜歡哪種外觀。
缺點部分個人覺得有幾個待改善的地方,其一是底部濾網真的不好拆裝,其二是只設一個3.5吋硬碟空間,其三是前面提過,玻璃側板拆除施力點略小的問題。之前開箱全漢CST352=先馬趣造2時也覺得拆裝側板的施力點略小,也許這只是先馬的設計風格,其實是本人胖手指而無自覺(?)
整體來說新鏡界具備當下熱門的多樣元素,雙面玻璃、A柱可拆除、支援背插主機板、無限鏡面反向扇葉風扇等,價格不算高但螺絲收納盒及4顆風扇、集線器也是給好給滿,實在無法挑剔太多。
最後以先馬LOGO+大皮卡搭配後方風扇紫氣逼人照片做結!
