Seagate One Touch SSD 極致輕巧 10Gbps 的外接固態硬碟
開箱這顆 Seagate One Touch SSD,第一印象就是「哇~好小,好輕哦」。而且他還是可以支援到 USB3.2 Gen2 10Gbps 的 SSD,速度在包裝上標示可達到 1030MB/s。整個包裝的重量為 145g,很多同類型的 SSD 可能單產品就超過這個重量了。除了產品本身保固三年,包裝上也可以看到 Rescue 的服務標示,可以在三年內享有一次希捷原廠的資料救援服務,這是大多同類型 SSD 競品沒有的服務。
我選擇 2TB 的容量款式,以及銀色的外觀,價格是 $8,888 元,另外還有藍色、黑色可以選擇。銀色部分表面有髮絲紋的處理,整個鋁片以 L 型彎折到一個側邊包覆。角落有一個 Seagate 的 Logo,設計得恰到好處,不會過於搶眼但又有識別性。
側邊則有延續上一代產品非常有識別的布面設計,不過這次是放在側邊,讓整個 SSD 的外觀更加活潑。手指拿起來的區域有較大的摩擦力,也有明確的觸感。
EnterBox 實際測量 One Touch SSD 本體重量僅 46.1g,真的是相當輕巧。足見 Seagate 採用塑膠外殼,的確降低了相當大的重量。也受惠於超輕的重量,官方更是打出可以抵抗兩公尺高度的摔落。EnterBox 實際測量 One Touch SSD 本體重量僅 46.1g,真的是相當輕巧。足見 Seagate 採用塑膠外殼,的確降低了相當大的重量。也受惠於超輕的重量,官方更是打出可以抵抗兩公尺高度的摔落。
若能在外殼上做個吊飾孔,或許更能滿足外出攜帶使用者的需求。當然我是不會掛在手機或鑰匙上,畢竟他還沒有小到像記憶卡那麼小。但若放在包包、加個掛飾和 USB 線,能更加有個人化的風格,也較不會因為體積太小而搞丟。
相較上一代使用 microUSB USB3.0 的規格,速度也僅有 400MB/s 左右。這次採用了 USB-C 接頭,並升級到 USB3.2 Gen2 10Gbps,可以達到翻倍的速度表現,對於大量檔案傳輸的幫助就會非常大。
滿不錯的是,隨附一條 USB-C to USB-C 的白色短線,以及一條 USB-C to USB-A 的黑色短線,不管是對應到舊的 USB-A 還是新的 USB-C 都不用另外準備線。不過一黑一白的搭配,確實有些突兀,不明白為何會附上黑色的線。
外殼沒有看到任何螺絲,估計是以卡扣、卡榫的方式固定,這次沒有拆開來破保固了解裡面的結構。但以目前常見的方式,就是以 2242、2230 的 M.2 SSD 轉接,不確定 One Touch SSD 是不是以這種方式達成。
表面銀色髮絲紋處理得滿細緻,有做出有層次的髮絲紋。但是鋁材質的部分拿起來感覺比較薄,因此沒有以往使用全鋁殼 SSD 的扎實感,但也造就了他重量極輕的特點。
與手機放在一起,更可以看到 One Touch SSD 的體積非常小。長度約 70.16mm,寬度約 50.10mm,厚度約 10.60mm。厚度比目前的手機原廠裸機厚一點點,大約等同於加裝了保護殼的手機厚度。
雖然 iPhone 因為是 Lighting 無法直接連接使用,但我目前搭配 ASUS Zenfone 8 這樣具備 USB-C 的 Android 手機,就是可以正常使用。不過這邊也要留意,目前市面上的 Android 手機大多是 USB2.0 的速度,少數有 USB3.2 的規格,但也難以完全發揮這顆小巧 SSD 的極速。BTW,Seagate 甚至還有針對 Android 推出的專門的備份 App,「Seagate SSD Touch」可以免費使用,也是同類產品中看不到的小特點。
機身背後也是白色的,有標示型號、容量、S/N 序號。製造年份為 2021 年,產地標示為泰國。
塑膠材質的部分,表面並非完全平滑,而是有些微的顆粒感,因此拿起來不容易沾指紋,手指也能有一定的摩擦力。塑膠周圍細節和模線處理得也不錯,一般人不仔細看可能也觀察不到。
其具備的 USB-C 為 USB3.2 Gen2 10Gbps 規格,在這次搭配測試的 MacBook Pro 上,採用 Thunderbolt 3 規格的 USB-C 能夠發揮這顆外接固態硬碟的實力。
在 macOS 中,可以看到裝置已經讀到是 Seagate 的產品,並且支援到 10Gb 的速度。
滿特別的是,當接到 Mac 上在 Finder 中會看到 One Touch 的磁碟圖示。目前檔案系統為 exFAT,可以方便在常見的作業系統中穿梭。
在 Blackmagic Disk Speed Test 中,檔案大小設定 5GB,寫入大約可在 900MB/s,讀取則在 800~850MB/s 之間。
在 AJA System Test 中,檔案大小設定 4GB,寫入大約在 850~900MB/s,讀取則在 800~850MB/s 之間。從測速也可以看到,其標示 USB3.2 Gen2 10Gbps 也是真的有發揮到相應的速度。
在 Windows 平台上,以 CrystalDiskMark 測試,寫入滿接近包裝標示的 1030MB/s,而讀取則在 1040~1050MB/s 之間。
在長時間的讀寫下,外殼只有溫溫的,沒有明顯發燙的溫度。雖然相較純金屬外殼的設計,塑膠的導熱效果通常沒這沒好,但或許希捷也採用了發熱較小的 SSD 來避免這樣的情況。總之,我覺得以一款面向普羅大眾消費者,通常不會有長時間讀寫這麼大量資料,是不太需要擔心溫度造成的問題。
整體來說,這次希捷更新了 One Touch 系列,在差不多體積、重量的情況下,透過 USB-C 翻倍的傳輸速度,更有達到 2TB 的大容量,滿符合我們現在儲存素材的需求。對於一般使用者來說,如果用不到 2TB,也可以考慮 1TB、512GB 的容量來備份手機、電腦資料。這是我開箱到體積最小的 10Gbps 外接 SSD。
