OWC Thunderbolt 4 Dock 開箱、拆解與晶片方案,意外發現兩個零件的功能?
EnterBox | 電腦電競相關
去年底就有很多產品開始搭載 Thunderbolt 4 的筆電,而目前 TB4 的 Dock 在市面上其實不多,其中 OWC 就推出了兩款。
我一直有在 follow OWC 的粉絲專頁,知道他們在一月中上架了 TB4 Dock,價格是 $8,250 元,我馬上訂了一台。結果當我收到貨後,OWC 的商城就售罄了,真的太扯了,還好我手腳快。
可以看到它的包裝主要是黑色為底,上面有一些錨點,以金色來點綴。在命名方面,打破以往跟隨 Thunderbolt 世代的命名,這次直接叫 Thunderbolt Dock。除了支援 Thunderbolt 4,也支援 Thunderebolt 3 和 USB4。
盒裝背面有 Dock 前後 I/O 的示意圖和規格說明。右下角有條碼和序號標籤。
回到正面,在拆開前量一下重量,整個包裝重量達到 1,348g。
打開包裝,迎接出 Thunderbolt Dock,產品外層有透明塑膠袋包裝。
下方夾層有電源、傳輸線等配件,還有簡單的說明單。
電源供應器上,有 OWC 的貼紙和 QR Code。電源線為圓型接頭,接頭還挺長的。
電源供應器是 LITE-ON 的 PA-1131–72,輸出為 20V,6.75A,135W。電源供應器輸出電源的部分,有做 L 型的轉角,這樣不管是在整理線材或是攜帶上都會方便不少。
隨附一條 Thunderbolt 4 Cable,長度約。TB4 Dock 需要搭配 Thunderbolt 4 Cable 才能使用,若使用 Thunderbolt 3 則只能達到充電功能。
撕下 Thunderbolt Dock 頂部和底部的保護膜。頂部是亮面的塑膠材質,中間有 OWC Logo。
盒裝內容物全部陳列出來。這篇主要是開箱、拆解、晶片方案說明,若對規格和使用心得較有興趣,可以到另一篇文章我會有更多說明。或是這篇文章底部會附上觀點影片的連結。
OWC Thunderbolt Dock 重量約 482.5g。
電源供應器重量約 473.5g。
Thunderbolt 4 Cable 重量約 36.1g。
OWC Thunderbolt Dock 厚度約 26.36mm。
包含腳墊的話,厚度約 27.84g。
深度約 74mm。是目前 Enter 開箱過的 Thunderbolt Dock 中最淺的。
接著開始拆解 OWC Thunderbolt Dock。這邊提醒大家,拆解可能影響產品保固,請自行斟酌。首先移除底部角落四個腳墊,腳墊底下共有四顆螺絲,逐一卸下。不過至此仍無法直接將底蓋打開。
嘗試一番後,發現應該是卡扣的設計,而周圍若貿然用金屬翹棒,恐刮傷機身,因此改用吸盤搭配塑膠撥片,逐一將卡榫分離,也是費了一番工夫。
而且底蓋是連著主機板固定,而主機板上的 I/O 有些是套在殼上的孔中,因此要技巧性的根據 I/O 找到方向,不能一昧用力往外拉。在拆裝這方面來說,OWC Thunderbolt Dock 算比較難的。裝回去其實也不簡單,但因為有熟記拆出來的順序、方向、技巧,因此難度雖高,但沒什麼懸念。
主板底蓋拆出來後,可以看到頂部複雜的 EMI 防電磁波蓋。除了 I/O 很多,所以上下起伏大。另一方面是他將鋁擠型散熱片與沖壓的防電磁波蓋以螺絲組合,形成一整體。
鋁擠型散熱片上有兩個圓形孔,主要是為了避開主板上兩顆較大的電容。
散熱片背面有貼著幾個導熱貼片,對應到主板上,幫幾個發熱較大的零件散熱。
全體拆解後,將各個部件排列,由左上往下。
1. 鋁擠型散熱片與沖壓防電磁波蓋
2. 機殼本體與頂蓋
3. 機身螺絲、主板螺絲、腳墊
4. 主板
5. 主板底部防電磁波鋁箔貼紙
6. 底蓋
拆解至此,可以看到頂蓋中間有個 PCB,是控制頂部 Logo 燈發亮。左右還各有銀色的金屬塊作為左右護法。不過我端詳了一番,認為這兩個金屬塊應該只是配重用途,沒有其他功能。有心的話,卸下兩顆螺絲和金屬快背後的雙面膠,也是可以將其卸下。不過為了回復原狀,我就沒有破壞性地去拆下這兩個金屬塊來秤重。
OWC Thunderbolt Dock 主板正面。
Thunderbolt 主控晶片為 Intel JHL8440,屬於 Goshen Ridge 架構,支援 Thunderbolt 4,可達到一個 upstream 和四個 downstream,是這代晶片乃至於這類型 Dock、hub 最大的進步。並支援 USB4,也可以向下支援 USB3、USB2,外來性可期。
正面主要的晶片包括 Cypress 的 CYUSB4357,為 USB3 的控制晶片。往下連接出 Fresco Logic 的 FL5801–102,是一個 USB2 hub。和一顆 Realtek 的 ALC4042,是一個 USB to 音訊接口的晶片。
OWC Thunderbolt Dock 主板背面。
背面有兩顆 Cypress 的 CYPD5235,作為 USB-C PD 充電的控制。
背面還有 Genesys Logic GL3226,這是一顆 USB 轉 SD 卡的晶片,支援 UHS-II,對應到 Thunderbolt Dock 前面的 SD 卡槽。
背面還有一顆 Realtek RTL8135B,負責 RJ45 網路轉接,速度為 GbE。
總結一下這次開箱和拆解,比較有趣的地方。這是我第一台 Thunderbolt 4 Dock。深度非常小,是目前用過最瘦的 Thunderbolt Dock。外觀與 OWC 上一代產品差不多。拆解後發現裡面有兩個用於配重但沒有電子功能的金屬塊。
詳細拆解過程和說明,可以到影片中看到更多有趣的內容。若想知道實際使用這個 Dock 的感受和優缺點,大家可以到另一篇文章找到我對 OWC Thunderbolt Dock 的心得和觀點,以及在搭配 Windows、Mac 個別需要注意的事項。
EnterBox
EnterBox
