Intel Core i5-10500搭載BIOSTAR RACING B460GTA實測
本文外觀影片連結:
隨著這兩年來CPU市場競爭,同樣價格可買到比以往更多核心的產品,
加上2大CPU品牌對於主機板晶片組也同時競爭,對消費者來說是一大利多,
本回要分享的主要是目前消費級PC市場中階定位的組合,
CPU以Intel Core i5-10500為主,主機板搭配BIOSTAR RACING B460GTA,
首先看到主機板外觀包裝,RACING系列外觀設計有其自家品牌特色。
BIOSTAR B460GTA外觀一覽,屬於自家高階RACING設計路線,
本篇B460GTA為ATX規格,另一 款B460GTQ為M-ATX規格,
不過BIOSTAR向來主打平價路線,相近價位往往會比它牌有更佳的用料,
B460晶片組屬於Intel中階定位,比起高階Z490最大差異在於CPU與DDR4超頻。
B460GTA左下:
2 x PCIe 3.0x16,插槽採用金屬邊框加強保護;3 x PCIe 3.0x1,
2 x M.2,支援PCIe Gen3 x4(32Gb/s)或SATA3(6.0Gb/s)SSD;
兩組M.2 PCIe SSD插槽皆支援Intel Optane記憶體技術,有線網路採用Intel i219V晶片,
Raeltek ALC1150音效晶片,最高可達7.1聲道與獨家Hi-Fi音效技術(前置也支援)。
B460GTA右下:
6 X 黑色SATA3,由Intel B460晶片組提供,
可見左方M.2散熱片相當厚實,BIOSTAR也是最早內建SSD散熱片的主機板品牌,
B460GTA晶片組散熱片比起以往全黑設計較佳,有特殊圖案設計搭配RACING標誌增加質感。
B460GTA右上:
4 X DIMM DDR4,支援DDR4 2133~2933(依CPU等級不同),
簡單說Core i5以下最高達DDR4 2666,Core i7以上最高達DDR4 2933,
DDR4容量最高支援128GB,黑色電容Super Durable Solid Caps,
左下方為前置USB 3.2(Gen1)與24PIN電源輸入,
右下分別有12V RGB LED Header與5V ARGB LED Header。
B460GTA左上:
CPU供電設計為7+1相,採用Super Hyper PWM提高壽命與效率,
右方黑色CPU_FAN,旁邊為白色CPU_OPT,支援多風扇散熱器或水冷裝置。
Armor Gear用以提升質感、保護與加強散熱等等作用。
拆下散熱片可見供電設計與用料。
後方IO:
2 X PS2 / 1 X DISPLAY PORT / 1 X HDMI /
1 X DVI / 4 X USB 3.2(Gen1) /
2 x USB 2.0 / 1 X LAN / 3 X 鍍金音源接頭。
配置有較高階的DISPLAY PORT,不過音源孔位卻只有3個,
中階主機板雖然常會見到PS2,但BIOSTAR B460配置2個PS2算是很少見。
BIOS首頁為EZ Mode模式,主要顯示當下硬體時脈與相關資訊,
有幾個主要的功能可以快速開啟,其中也有便利的A.I FAN模式。
按F7可切換至傳統BIOS介面,Tweaker為調校頁面,
電壓有DDR4電壓可調整,但沒有提供CPU電壓選項比較可惜,
畢竟雖然B460調整CPU倍頻與DDR4高時脈做超頻動作,
不過有些使用者會想要反向降低電壓來達到更節能與更低溫的設定。
DRAM參數調整頁面,以Core i5僅能達到DDR4 2666的設定,
能手動調整細部參數對於頻寬也有些許助益,手動設定CL15 15-15-45 1T。
主機板專屬工具軟體RACING GT EVO:
左方有8個頁面,屬於主機板常見的硬體資訊或是調校選項,
GT Touch提供3種不同的效能模式。
Vivid LED DJ為主打功能之一,提供多種顏色燈號與燈光明暗度,
不喜歡燈號的使用者也可以由LED TYPE選項開啟或關閉,
4種模式燈號有常見的恆亮、閃爍、呼吸、音樂模式來呈現,
讓偏好燈光變化的使用者有較高自由度能夠去調整。
A.I FAN為調整主機內CPU或系統風扇的轉速,並有4種模式可調整,
其他選單有包含硬體資訊、音效調整、硬體狀態與超頻等功能。
其他附屬軟體尚有BIOSCreen、BIOS Update,
希望其他附屬軟體可以整合入RACING GT EVO專屬軟體,此外版面精緻度也能再加強。
CPU: Intel Core i5-10500
MB: BIOSTAR RACING B460GTA
DRAM: Thermaltake WaterRam RGB DDR4 3200 8GX2
VGA: MSI GeForce RTX 2070 SUPER GAMING X TRIO
SSD: Pioneer APS-SE20 M.2 256GB
POWER: Thermaltake Toughpower Grand 1200W
Cooler: MSI Core Frozr XL
OS: Windows 10
鏡面RGB燈條會發出低調的淡光。
本篇主角CPU為Intel Core i5-10500,屬14nm製程,
基礎時脈3.1G、最大單一核心自動超頻達4.5G,
6核心12執行緒、TDP 65W、Intel Smart Cache 12MB,
後方括號會以先前測試過的更高階10600K預設值4.1~4.8G數據做對比。
CPUZ 1.94.8:
單線執行緒 => 522.9 (567.8);
6核心12執行緒 => 3858.1 (4139.8);
Fritz Chess Benchmark => 49.59 / 23802 (53.15 / 25511);
CINEBENCH R15:
CPU => 1369 cb (1446 cb);
CPU(Single Core) => 189 cb (206 cb);
CINEBENCH R20:
CPU => 3126 cb (3585) cb;
CPU(Single Core) => 467 cb (486 cb);
Geekbench 5:
Single-Core Score => 1246 (1321);
Multi-Core Score => 6567 (6736);
FRYRENDER:
Running Time => 2m 36s (2m 30s);
x265 Benchmark 2.1.0 => 47.5 FPS (50.6 FPS);
PCMARK10 => 6336 (6229);
10500與10600K同樣使用6核心12執行緒,預設值主要差異在於時脈不同,
以上對比看起來兩者的效能落差並不大,要超頻提升效能還是能調倍頻10600K為佳,
若是一般使用或是大部分的使用環境來看,其實10500效能表現也算是相當不錯,
況且10600K在台灣市場價格比10500約高出30%,組Intel平台來看10500較為超值,
當然也有時脈更低與價格略低的10400或是沒有內顯價格再更低10400F也都相當超值。
DDR4 2666 CL15 15-15-45 1T:
AIDA64 Memory Read - 39595 MB/s;
雖然Comet Lake架構在DDR4 2666頻寬表現不錯,
Intel B460雖然價格也算是很平價,但沒有可以超頻記憶體的功能,
這應該是最為可惜的地方,希望下一代Intel中階晶片組可以開放DRAM超頻功能。
3D測試用高階顯卡MSI GeForce RTX 2070 SUPER GAMING X TRIO,
3DMARK Time Spy => 9667 (9540);
UNIGINE 2:
1080P MEDIUM => 19056 (19157);
FINAL FANTASY XIV - Shadowbringers:
1920 X 1080 HIGH=> 19727 (19157);
Tom Clancy's The Division 2 湯姆克蘭西:全境封鎖2:
1920 x 1080,畫質預設極高,內建測速分數 - 9330 (9183)。
FAR CRY 5 極地戰嚎5,將3D特效為極高模式,
1080P幀數 => 最低107、最高164、平均129 (最低96、最高162、平均122)。
10500與10600K同樣搭載B460主機板對於3D效能差異並不大,
不過本篇將DDR4 2666在參數優化後3D應會再較高一點,加上有些合理誤差內的影響,
如果沒有要超頻提升CPU與DDR4時脈的話,那麼B460搭配非K版CPU還是有很不錯的表現。
室內溫度約27度,進行i5-10500極限散熱能力測試:
運作LinX 0.7.1讓系統全速時最高溫度落在70~76度。
10500本身時脈還是比K版略低,再加上搭配塔型散熱器,
就算在很嚴苛燒機軟體LinX 0.7.1中的溫度表現還是很出色,
燒機過程中全核時脈為4.2G,遊戲時會使用依核心數不同而落在4.2~4.5G,
附上AIDA64 System Stability Test勾選Stress CPU與Stress FPU燒機,
過程中溫度最高大約65~68度,以上2種燒機軟體的資訊作為參考。
目前台灣市場僅能看到B460GTQ,可惜尚未有本篇B460GTA,不過兩者價位差異應不會太大,
對比其他品牌B460主機板,BIOSTAR這兩款B460在供電設計、散熱模組、雙M.2並搭配散熱片,
也就是硬體用料讓CP值比較高,不過建議專屬軟體的介面與功能能更進步才會更完善。
隨著兩大CPU品牌的競爭激烈,連帶主機板價位也更為超值,2018年前實在很難想像,
這樣的價位就可以搭配到規格與效能中階等級以上的6核心12執行緒CPU與主機板。
Intel在面臨對手來勢洶洶的競爭中逐漸下放產品規格,尤其在中低階產品線更顯超值,
消費級的高階CPU市場目前由AMD佔有較多效能優勢,而個人認為中低階市場互有高下,
兩大陣營也各有自己的愛好者,希望未來能長期繼續競爭下去,推出更多更超值的平台,
相信對於消費者是一大利多,若對AMD平台有興趣的網友,先前風大也有發過AMD 3600評測,
可以翻出來做效能或規格對比,若要更新電腦就依自己的喜好與預算來選擇最合適的平台,
下一篇PC應該會測試AMD 5800X,此外筆電評測也持續在推進中,希望能提供更多的產品體驗讓網友做參考:)
喜歡windwithme評測文章的網友歡迎到我的粉絲團按讚,
以便更快得知最新的測試動態,您的回文與按讚依然是我前進的動力:)
B460GTA左下:
B460GTA右下:
B460GTA右上:
B460GTA左上:
拆下散熱片可見供電設計與用料。
後方IO:
OS: Windows 10
鏡面RGB燈條會發出低調的淡光。
CPUZ 1.94.8:
CINEBENCH R15:
CINEBENCH R20:
Geekbench 5:
FRYRENDER:
UNIGINE 2:
