MESH 網狀網路 WiFi 6 入門方案 ZenWiFi AX Mini 無線基地台開箱實測
科技狗 3C Dog
駐站作者
發表於:2020-11-15 11:01
編輯於:2020-11-26 11:17
MESH 網狀網路 WiFi 6 入門方案 ZenWiFi AX Mini 無線基地台開箱實測 - 1
科技狗點評:
不用動腦三步設定的 ZenWiFi AX Mini
就是懶人住辦工作室在用的入門 Wi-Fi 6 方案
作者/科技狗 3C Dog
MESH 網狀網路 WiFi 6 入門方案 ZenWiFi AX Mini 無線基地台開箱實測 - 2
跟 ROG 主打的電競帥酷不同,ASUS 去年把 Zen 品牌往無線路由器發展,首推的 ZenWiFi 從外觀到介面都朝向商務居家需求,主打安全防護和簡易設定。
這次開箱的最新 ZenWiFi AX Mini 從字面就可以得知,是一款支援最新 AX Wi-Fi 6 協定的 MESH 產品,而且還相當平價!
這次主要就是從連線能力和軟體應用上,來實測售價 NT$10,990 的 ZenWiFi AX Mini ,是否展現出高 CP 的能耐。
大綱目錄
外觀規格
軟體設定
連線能力
總結
ASUS ZenWiFi AX Mini 規格
圖集欣賞
外觀規格
【外觀設計】
MESH 網狀網路 WiFi 6 入門方案 ZenWiFi AX Mini 無線基地台開箱實測 - 3
MESH 網狀網路是最新的大面積無線網路解決方案。像是透天建築、多房間住家,這類網路覆蓋有限制的區域,其實都應該開始朝向 MESH 部署的方向去走。
MESH 網狀網路 WiFi 6 入門方案 ZenWiFi AX Mini 無線基地台開箱實測 - 4
這裡需要先講一下網路傳送架構簡單歸納有三種:
  • 星狀:所有設備都對路由器。覆蓋範圍取決於路由器的能力,限制最多。
  • 樹狀:路由器可以利用中繼連線延伸覆蓋範圍,但是有可能會因為移動需要轉換中繼,導致連線中斷需要換 Wi-Fi 名字重連。
  • 網狀:中繼站成為衛星型態,會彼此之間互相溝通,全部套用同一個 Wi-Fi 名稱即可通用。
以前我們延伸訊號需要加裝訊號加強器,就是「樹狀」的概念;中繼訊號加強器的名稱會跟主路由器的網路名稱不同,所以換房間就需要換網路名稱,非常麻煩不直覺。「網狀」則是在同一個 Wi-Fi 帳密下,可以自由切換訊號強的基地台,類似佈樁的概念
MESH 網狀網路 WiFi 6 入門方案 ZenWiFi AX Mini 無線基地台開箱實測 - 5
所以 MESH 的概念下,無線路由器是不會單機出售的; ZenWiFi AX Mini 一次購買就是三入組,才有辦法利用三點成面的安裝,讓整個空間完整覆蓋。
MESH 網狀網路 WiFi 6 入門方案 ZenWiFi AX Mini 無線基地台開箱實測 - 6
尺寸上 9 x 9 x 8cm 就是三個積木造型。上方是 Zen 品牌最招牌的同心圓(照片拍起來不大明顯,但微微觸破和肉眼絕對看得出來)。
MESH 網狀網路 WiFi 6 入門方案 ZenWiFi AX Mini 無線基地台開箱實測 - 7
ASUS 的字樣是浮雕上去,顏色是燙金,是真的走比較穩健的商務居家風格。而 MESH 無線路由器的好處就是體積小,不需要做大插滿天線,輕易融入裝潢設計也是特色之一。
MESH 網狀網路 WiFi 6 入門方案 ZenWiFi AX Mini 無線基地台開箱實測 - 8
MESH 網狀網路 WiFi 6 入門方案 ZenWiFi AX Mini 無線基地台開箱實測 - 9
MESH 網狀網路 WiFi 6 入門方案 ZenWiFi AX Mini 無線基地台開箱實測 - 10
體積小但是運作狀況可以透過 LOGO 下方的 LED 燈得知。燈號顏色不只一種,因應連線狀態會有紅色綠色白光等變化。
MESH 網狀網路 WiFi 6 入門方案 ZenWiFi AX Mini 無線基地台開箱實測 - 11
MESH 網狀網路 WiFi 6 入門方案 ZenWiFi AX Mini 無線基地台開箱實測 - 12
ZenWiFi AX Mini 三顆雖然乍看相同,但是在安裝的辨識上,是一開箱就有膠膜封條在機器上,告訴你從這台主機開始設定,所以非常直覺。主機下方有 QR Code 可以掃描辨識,並有 WAN 和  LAN 兩孔;衛星則只有一個 LAN 孔
MESH 網狀網路 WiFi 6 入門方案 ZenWiFi AX Mini 無線基地台開箱實測 - 13
MESH 網狀網路 WiFi 6 入門方案 ZenWiFi AX Mini 無線基地台開箱實測 - 14
WAN 和 LAN 孔本身都是 1Gbps 的頻寬支援,而三台主機都有 WPS 的小按鈕,可以進行手機或是電器的 Wi-Fi 安全配對。
使用的變壓器則是規格一致,均為 12V=1.5A 。
【連線規格】
MESH 網狀網路 WiFi 6 入門方案 ZenWiFi AX Mini 無線基地台開箱實測 - 15
在網路連線能力上, ZenWiFi AX Mini 屬於 AX1800 ,這代表其具備 Wi-Fi 6 也稱 AX 連線標準,雙頻 2.4GHz 和 5GHz 的頻寬共達 574Mbps 和 1201Mbps ,合計到最高 1775Mbps ,接近 1800Mbps ,也就是 AX1800 命名由來。
要注意的是這個頻寬指的是內網傳輸,如果對外上網的話,還是要看你從中華還是有線電視業者買到幾 M 了,至少 500M 以內頻寬都可以連好連滿。但建議在 100M 以上會有比較有感的連線增速。
因為有三顆,所以整體的天線覆蓋能力可以達到 135 坪,大約 5 個房間的使用量
MESH 網狀網路 WiFi 6 入門方案 ZenWiFi AX Mini 無線基地台開箱實測 - 16
Wi-Fi 6 可以說是旗艦手機都會具備的連線標準,之前我們也有影片介紹過它的特性,簡單來說,連得更快、更多、更穩。
就算是同樣的頻寬,在牆壁遮擋多的地方, Wi-Fi 6 的裝置連線就是比較快而且穩定。這樣的能力藉由 OFDMA & MU-MIMO 技術,則可以同時應付更多上網裝置,對於智慧居家的需求,像是電燈泡、電視、冰箱、音箱都需要連線的狀況下非常有幫助。
而 ZenWiFi AX Mini 搭載四核心處理晶片和 256GB RAM、256GB Flash 記憶體,硬體的產品定位就是瞄準只求穩定上網,不求大頻寬內網運用的中小型新創公司或是一般住家所打造。
軟體設定
【提供功能】
ZenWiFi AX Mini 的設定強調簡單三步驟,這部分可以先說說它具備了哪些功能,再來以實際的步驟來帶大家看。
這裡列舉個人覺得比較實用的功能:
  • AiProtection :算是網路的一道防線,使用趨勢科技的解決方案,防止勒索病毒入侵。
  • 網路狀況診斷:包含流量和連線狀況可以進行確認診斷,可以知道在哪個環節網路出了問題,或者是否有異常流量發生。
  • 家長電腦控制程式:這部分可以實踐新增成員,並且限制上網時間或斷網。
  • Web GUI:這個可以說是網管最愛的詳細介面,光靠 ASUS Router  App 可以做到約八成的功能,在 Web GUI 則是可以做更細部設定,包含 LAN 內網運用以及防火牆。
【初始設定】
MESH 網狀網路 WiFi 6 入門方案 ZenWiFi AX Mini 無線基地台開箱實測 - 17
一開始要設定時可以先將主機的 WAN 埠接小烏龜,就可以開啟《 ASUS Router 》App 進行設定。或者就三台都插電,一次設定也可以。進入主頁面就是酷炫的螢光色系。這個 ASUS Router 適用全系列的 ASUS 路由器產品,點入型號確認 ZenWiFi AX Mini ,手機開啟藍牙就可以放著讓系統偵測設定了。
MESH 網狀網路 WiFi 6 入門方案 ZenWiFi AX Mini 無線基地台開箱實測 - 18
MESH 網狀網路 WiFi 6 入門方案 ZenWiFi AX Mini 無線基地台開箱實測 - 19
在設定雙頻預設的網路名稱與密碼,以及管理員帳密後就可設定完成。
MESH 網狀網路 WiFi 6 入門方案 ZenWiFi AX Mini 無線基地台開箱實測 - 20
MESH 網狀網路 WiFi 6 入門方案 ZenWiFi AX Mini 無線基地台開箱實測 - 21
如果想改變 ZenWiFi AX Mini 在家中的擺放位置,直接重新插拔就可以使用,完全不需要重新設定,如果今天想把機器帶到另一個網路空間連接新的網路,才需要進行重置。
拿一支筆戳一下 Reset 按鈕,大約 3-5 秒發出黃光就可以進行重設作業。主機和衛星都需要進行重置,不然單只有主機重置,衛星就會無法配對。
【管理應用】
MESH 網狀網路 WiFi 6 入門方案 ZenWiFi AX Mini 無線基地台開箱實測 - 22
MESH 網狀網路 WiFi 6 入門方案 ZenWiFi AX Mini 無線基地台開箱實測 - 23
順利將三台 ZenWiFi AX Mini 設定好之後,其實就可以上網了啦!可以發現 App 內已經包含大多數的管理功能,這裡就挑幾個比較常用的進行介紹。
MESH 網狀網路 WiFi 6 入門方案 ZenWiFi AX Mini 無線基地台開箱實測 - 24
家長電腦控制程式:
針對孩童還有員工的私人手機,管理者可以把它挑出來,限制它可以上網的時間,或者作為保密用途直接封網。這個功能需要先新增家庭成員,再依據成員的裝置進行管控。
家長監護功能如果進階一點,可以查看該裝置的流量,以及上網的類型;這個功能 ASUS Router 就沒有提供了,純粹就是在固定時段進行封網而已,算是堪用的基礎功能。
MESH 網狀網路 WiFi 6 入門方案 ZenWiFi AX Mini 無線基地台開箱實測 - 25
AiProtection:
ASUS 跟趨勢科技合作推出的 AiProtection 是非常簡便但不簡單的防毒防護服務。只需要在 App 內打開,就代表從 ZenWiFi AX Mini 出去的網路訊號都已經有病毒防護。先前很流行的勒索病毒,或是 Windows 或 Android 最怕的木馬,透過 AiProtection 都能預防。
一般防毒軟體都需要持續付費訂閱,但這項服務其實就等於 ASUS 佛心附帶的,只要持續使用 ASUS 的路由器,那麼都可以享有終身免費的 AiProtection 保護上網環境。
MESH 網狀網路 WiFi 6 入門方案 ZenWiFi AX Mini 無線基地台開箱實測 - 26
訪客網路:
這個功能個人覺得 ASUS 做得相當好啊!首先 ZenWiFi AX Mini 竟然可以雙頻開設各三組,一共六組的訪客網路。再來每一個訪客網路可以設定不同的授權和網路名稱,並且限制不同的存取時間。
這個很適合商務空間使用不同用途來做劃分,像是不同檔期的展覽空間、共創的新創公司辦公室。甚至把自家透天拿來出租或者是合法 Airbnb 民宿也很適合。
MESH 網狀網路 WiFi 6 入門方案 ZenWiFi AX Mini 無線基地台開箱實測 - 27
Web GUI:
雖然 App 上個功能已經足夠一般使用,但在 web 介面裡面才有辦法到達 ZenWiFi AX Mini 更深境界。
包含以下幾個項目,都可以在 Web GUI 介面找到:
  • IPv6 :最新的通訊協定,需要比較詳細的設定,藉此達到更好的效能和 IP 分配。
  • 頻寬管理 QoS :限制上傳與下載最高頻寬。
  • VPN :開啟 PPTP VPN 伺服器,或是新增設定檔。
  • 防火牆:包含 DoS 防護、防火牆規則,以及 IPv6 防火牆。
  • LAN 區域網路:內部的位址設定,以及支援 MOD 的 IPTV、路由設定等。
這個 Web GUI 才算是 ZenWiFi AX Mini 平易近人表面底下的硬實力。ASUS 也算是推出不少知名路由器產品,這方面的能耐是有的。可以說 《 ASUSRouter 》App 是把繁複的內容化簡為平易近人;而 Web GUI 則是讓 ZenWiFi AX Mini 作為無線路由器的潛能直接發揮
連線能力
由於 MESH 的網狀特性,我們工作室 100M/40M 40 坪對 ZenWiFi AX Mini 三顆路由器的覆蓋能力來說根本小菜一碟。所以這裡主要是針對單一顆 ZenWiFi AX Mini 主機來做連線測試。
分別距離 5m / 10m / 5m 隔牆,針對 WiFi 5 (SHARP AQUOS Zero)和 WiFi 6 (APPLE iPhone 11 Pro )進行測試。
  5m 無遮擋 5m 木門遮擋 10m 無遮擋
AC – 2.4GHz 63.8 / 30.6Mbps 56.9 / 24.2Mbps 44.8 / 15.5Mbps
AC – 5GHz 87.4 / 36.9Mbps 84.7 / 37.2Mbps 87.6 / 36.8Mbps
AX – 2.4GHz 53.1 / 37.9Mbps 59.4 / 31.3Mbps 55.4 / 18.4Mbps
AX – 5GHz 92.5 / 40.0Mbps 92.6 / 39.9Mbps 92.7 / 39.7Mbps
總結
MESH 網狀網路 WiFi 6 入門方案 ZenWiFi AX Mini 無線基地台開箱實測 - 28
ASUS 的 ZenWiFi 產品依據級別共有 AC3000、AX6600、AX1800 Mini;把各自的分野取向分得滿清楚的。
而 ZenWiFi AX Mini 走的就是把價格設在他牌 AC 價格帶,並且把標準提升至 Wi-Fi 6 的高 CP 取向 MESH 路由器
重度上網和頻繁存取,那玲瓏的 ZenWiFi AX Mini 可能會稍微吃力;不過穩定確保各裝置都有足夠上網流暢度和安全性,那麼 ZenWiFi AX Mini  就非常到位,如果連網設備也支援WiFi 6更可表現出其價值。和 ASUS Router 各式功能搭配後,家用商用創業用都可運用得到,可說是入門 Wi-Fi 6 和 MESH 必定納入考慮的組合。
ASUS ZenWiFi AX Mini (XD4) 規格
處理器 四核心 Quad-Core SoC
記憶體 256MB RAM / 256MB Flash
連接介面 RJ45 1000Mbps WAN/LAN (主機)
RJ45 1000Mbps LAN (衛星)
按鈕 Reset 按鍵、 WPS 按鈕
尺寸重量 9.0 x 9.0 x 8.0 cm 295g
天線 2 x 內部 dual-band antenna
無線網路標準 IEEE 802.11a, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11ax, IPv4, IPv6
最大網路速率 802.11ax (2.4GHz) : 最高 574Mbps
802.11ax (5GHz) : 最高 1201Mbps
網路技術 OFDMA, 1024-QAM, 20/40/80 MHz 頻寬、MU-MIMO
訪客網路 3 x 2.4GHz 訪客網路
3 x 5GHz 訪客網路
軟體 Router 設定精靈、頻寬管理 QoS 、AiProtection 智慧安全守護、家長電腦控制程式、MOD IPTV 支援
VPN 服務 VPN server : PPTP, OpenVPN, IPSecVPN client : PPTP, L2TP, OpenVPN
WAN 類型 路由器模式、AP 模式
保固時間 三年
建議售價 NT$10,990
優點:
  • 價格平實同比 AC MESH 路由器。
  • ASUS 的軟體功能與可調整項目多。
  • 造型簡潔適合商用空間。
缺點:
  • 若全是主機不分衛星彈性更高。
  • 記憶體與 Flash 共 512MB 希望可再增加。
3CDOG 伊森 2020.11
energie1221
2020-11-15 11:29
好像不錯耶 蠻適合透天住宅或是員工宿舍 或是某些小型工廠 10000多非常划算
SAMSUNG A51
2020-11-15 12:31
ASUS 積木造型無線路由器 擺設也很有設計感
hpstony
2020-11-15 12:34
ASUS 積木造型無線路由器,創意相當不錯,解決室內信號不佳的問題。
從 iPhone 發送
ANPIN
2020-11-15 19:09
11000的價格有這樣的表現真的很棒 真的超值
歌德貝多芬
2020-11-15 22:23
這樣的產品蠻實用的,只可惜RAM和FLASH規格低
從 Samsung Note 5 發送
chiu
2020-11-15 23:30
造型還蠻小巧可愛的擺著也好看
只是破萬的價格好像稍微貴了些
但是應該有不錯的效果
doraemon
2020-11-16 00:07
需要網路覆蓋很強的地方,應該選這個就很方便了,設定也容易,希望可以再降價嚕
憲仔QQ
2020-11-16 00:11
MESH 無線路由器不占空間很優 就是價錢會讓人考慮
story5ace5
2020-11-16 06:59
輕巧迷你外觀亮麗的設計圖獲不少粉絲的芳心
從 紅米 Note 8T 發送
更多推薦文章
