【開箱】基地台哪有這麼美!?Zyxel 合勤 Multy U AC2100 三頻 Mesh 全覆蓋無線延伸系統 開箱體驗
cccdogs
一般網友
發表於:2019-08-20 15:14
【開箱】基地台哪有這麼美!?Zyxel 合勤 Multy U AC2100 三頻 Mesh 全覆蓋無線延伸系統 開箱體驗 - 1
同學三人合租一間 30 坪大的公寓,中華小烏龜守在正鐵門邊,室友 A 的房間在走廊底、室友 B 則住在小烏龜旁邊的房間裡。那麼理所當然是室友 B 的無線網路訊號會接收得較室友 A 穩定啊。下的片比較多,玩遊戲比較流暢,看影片也順得多!
隨著家裡的智慧手持裝置、智慧家庭設備、筆電桌機越來越多;身為 3C Dog 的我們,更是需要穩定的網路連線讓各類裝置在遊戲、上網、看影劇、聽音樂都能常保流暢。但家裡如果是透天,或是面積太大,無線網路覆蓋太低怎麼辦?【開箱】基地台哪有這麼美!?Zyxel 合勤 Multy U AC2100 三頻 Mesh 全覆蓋無線延伸系統 開箱體驗 - 2
單一的路由器訊號有限,房子一角走到另一個房間、或是蹲廁所時,訊號就直直落;如果用傳統串接方法,那麼隨著更換位置還必須更換網路名稱重新連線,非常麻煩。
而這次要開箱的,就是最美型的全覆蓋無線延伸系統 Zyxel Multy U Mesh 無線基地台。如果家裡是多樓層的透天,還是狹長構造的大樓公寓,透過 Multy U 的延伸,都能提供可靠快速的 WiFi ,再也沒有訊號死角了。
外觀&開箱
【開箱】基地台哪有這麼美!?Zyxel 合勤 Multy U AC2100 三頻 Mesh 全覆蓋無線延伸系統 開箱體驗 - 3
傳統的基地台,可能會長這樣,插滿香活像個香爐;就算是用到最新科技的 Mesh 基地台,也是有廠商做得像圓圓的盤子,這個審美…我覺得不行。
【開箱】基地台哪有這麼美!?Zyxel 合勤 Multy U AC2100 三頻 Mesh 全覆蓋無線延伸系統 開箱體驗 - 4
Zyxel Multy U 看起來就超時尚啊!霧面白色磨砂質感,方形設計,還配有吊飾孔;因此如果不想用上內附的立架,還可以吊著擺放。
【開箱】基地台哪有這麼美!?Zyxel 合勤 Multy U AC2100 三頻 Mesh 全覆蓋無線延伸系統 開箱體驗 - 5
Mesh 的特性是一次至少要兩台以上才能網狀串接,所以這次開的基礎組合 Multy U 就是二入組。
【開箱】基地台哪有這麼美!?Zyxel 合勤 Multy U AC2100 三頻 Mesh 全覆蓋無線延伸系統 開箱體驗 - 6
上面有大大的 X 標示,就跟 Zyxel Logo 中的 X 相同。這個 X 字樣也是 LED 燈,根據狀態有不同燈效,待會一起來看看。
【開箱】基地台哪有這麼美!?Zyxel 合勤 Multy U AC2100 三頻 Mesh 全覆蓋無線延伸系統 開箱體驗 - 7
背面則是電源、數據機插孔、裝置插孔、重置孔,底部有裝設軟質腳架的卡榫。上方則有小小的 LED 字樣按鈕,可以控制四種程度的燈效亮度。
初始設定
現在就來將 Multy U 與家中的中華小烏龜連線,進一步擴充家裡的網路覆蓋。
【開箱】基地台哪有這麼美!?Zyxel 合勤 Multy U AC2100 三頻 Mesh 全覆蓋無線延伸系統 開箱體驗 - 8
首先先拿一顆 Multy U 接上電源,並拿一條網路線與有地球圖示的插孔連接。這裡可別接錯,原本我以為兩個孔功能都一樣,結果一直無法設定成功,才發現要認明地球標記。另一端則是接上已經進行 PPPOE 的中華小烏龜。
【開箱】基地台哪有這麼美!?Zyxel 合勤 Multy U AC2100 三頻 Mesh 全覆蓋無線延伸系統 開箱體驗 - 9
這時會發現 X Logo 燈號開始發出藍光,煞是好看。
【開箱】基地台哪有這麼美!?Zyxel 合勤 Multy U AC2100 三頻 Mesh 全覆蓋無線延伸系統 開箱體驗 - 10
同時我們可至 Google Play 或是 App Store 下載好 Multy App ,開始隨著系統引導一一安裝設定。
【開箱】基地台哪有這麼美!?Zyxel 合勤 Multy U AC2100 三頻 Mesh 全覆蓋無線延伸系統 開箱體驗 - 11
步驟非常簡單,我們先針對既有一顆來做初始設定,系統會先使用手機藍牙和 Multy U 連結,並將我們預設的 WiFi 帳號密碼設定登錄。2.4GHz 與 5GHz 都可用同一名稱,讓系統自動切換,單純許多。
【開箱】基地台哪有這麼美!?Zyxel 合勤 Multy U AC2100 三頻 Mesh 全覆蓋無線延伸系統 開箱體驗 - 12
等候一陣後,就設定完成了。這時 X 燈效會成為流轉的紫色。在夜晚房間中也不會覺得刺眼,倒有幾分電競時尚。
【開箱】基地台哪有這麼美!?Zyxel 合勤 Multy U AC2100 三頻 Mesh 全覆蓋無線延伸系統 開箱體驗 - 13
接著我們將第二顆 Multy U 接電,放在我們訊號較弱的地方。在 App 中選擇「新增另一個 Multy 」。這一顆完全就是擴充第一顆的訊號,在插好電並等候燈效顯示藍色後,就能接下來的設定。
【開箱】基地台哪有這麼美!?Zyxel 合勤 Multy U AC2100 三頻 Mesh 全覆蓋無線延伸系統 開箱體驗 - 14
新增後系統會接著做訊號診斷,針對位置給予建議。只是我覺得我兩顆已經分得夠開了,但系統還是會建議再移開一點,這時我就直接略過選擇「已經完成」也無妨。
【開箱】基地台哪有這麼美!?Zyxel 合勤 Multy U AC2100 三頻 Mesh 全覆蓋無線延伸系統 開箱體驗 - 15
如果發現不能設定,或是一直偵測不到,那拿一根迴紋針插入重置孔 5 秒,X Logo LED 會先閃爍黃光然後,放開後等它不閃爍時,重新跑一次流程。設定完後,就可以開始享有穩定品質的高覆蓋率網路囉!
【開箱】基地台哪有這麼美!?Zyxel 合勤 Multy U AC2100 三頻 Mesh 全覆蓋無線延伸系統 開箱體驗 - 16
在 Multy App 中還可以查看連線狀態,包含診斷連線狀況、速率,以及目前連結的裝置數量。
【開箱】基地台哪有這麼美!?Zyxel 合勤 Multy U AC2100 三頻 Mesh 全覆蓋無線延伸系統 開箱體驗 - 17
就算如果人在外地,依然可利用 myZyxelCloud 服務,進行遠端登入管理。如果發現隔壁鄰居趁自己外出偷連 WiFi ,就趕緊設為黑名單吧!或者管控家中的小孩上網時間,也能設定網路開放的時間,在指定時間內自動斷網。
應用撇步
架設好了心情也輕鬆不少,原本蹲廁所觀賞不停緩衝讀取的網飛影集都讓我感到痛苦,如今網路通了、身心都暢通了。
這裡則推薦三個我個人較常用到的應用方式:
1.賦予桌機上網功能
PC桌機不像筆電內建網卡,尤其是找店家 DIY 的機種,有時就是要插網路線才能上網。這時我們能活用分接的 Multy U 背後的另一個插孔,透過 Mesh 網路讓 Multy U 成為一個活動網路分享器 hub 。
接上後,沒有網卡的 PC 也能直接上網,不再受限網路佈線了!想擺哪裡 都 OK!玩電競也沒在怕延遲了。
2.外接4K電視盒
因應 4K 時代,許多電視盒開始支援串流 4K ,但有可能不支援 WiFi ,二來有可能 WiFi 連線品質不穩定;這時候透過 Multy U 外接出來,可以大幅提升連線的品質。
接上後, 4K HDR 電影真是爽看,更能確保音聲穩固。
3.善用外型變成小夜燈
連線穩定的 Multy U ,小巧外型最大的特徵就是 LED 光效 X Logo 。如果自己的房間本身就訊號不好,那麼不妨把 Multy U 當作擺飾,放在需要小夜燈的地方。
如果覺得燈效太干擾也沒關係,背後有一個寫著 LED 的小開關,按壓四次就可以關閉囉!
結語
【開箱】基地台哪有這麼美!?Zyxel 合勤 Multy U AC2100 三頻 Mesh 全覆蓋無線延伸系統 開箱體驗 - 18
用了一週,我發現最棒的基地台就是:不需誇張多樣的功能,但求穩定地在背後默默提供穩定的網路。 Multy U 的小巧可以作為居家擺飾的一部分,一反基地台給人死板造型的印象。
最重要的是,走到哪裡都能無縫享有穩固的網路,也大大增加了我做事的效率;例如正在講網路電話,可以不斷地變換場景,還能維持穩定的通訊品質。
【開箱】基地台哪有這麼美!?Zyxel 合勤 Multy U AC2100 三頻 Mesh 全覆蓋無線延伸系統 開箱體驗 - 19
若是在攝影棚拍完商品圖,之後立刻上傳到 Google 相簿,那麼電腦室的同事就能立刻處理了,不用全部拍完才能到訊號好的地方上傳。
【開箱】基地台哪有這麼美!?Zyxel 合勤 Multy U AC2100 三頻 Mesh 全覆蓋無線延伸系統 開箱體驗 - 20
Mesh 網路已經不再是商業機構才能享有的特權,走入居家後,會發現 Multy U 在優雅造型後面付出的完整配套。簡易好用的管理 App 、多一個擴充網路孔的彈性應用、基於 Mesh 打造的三頻全覆蓋系統。若是你還在使用中華預設的小烏龜當作無線基地台,那麼,或許就是該換的時機囉。
Eason 科技狗
更多推薦文章
