牡丹艷紅綻放! HP 牡丹機嬌客初體驗
阿丹 | 電腦電競相關
牡丹綻放! HP MINI VIVIENEN TAM 限量牡丹版
這篇的主角就是傳說中的牡丹機,台灣 HP 官方宣稱只有「限量」 100 台 (但實際上絕對不只 100 台),是 HP 首度與香港知名服裝設計師 Vivienne Tam(譚燕玉)合作(有在 follow 時尚的女性應該不陌生),將春夏時裝系列的牡丹花主題加入 Notebook 中,化身成這台時尚感十足、中國風濃厚的限量牡丹版,發表當天不但巨星雲集,還由身穿同花色服裝的模特兒手持出場,成功將時尚與 3C 產品做出完美結合,能拿到手實在太幸運了!
先看一下這位嬌客的身分證
規格就是 HP Mini 1000 的型號,但是這台的編號是 1003xx,整體來說沒有大多意見,重量也尚可接受,倒是硬碟的空間小了點, 60 GB 一下子就放滿了,未來可能需要較大的外接硬碟了。
HP 牡丹機功能特色:
- 尺寸-- 262 x 167 x 25 mm
- 重量 -- 1012 g
- Intel Atom N270 1.6GHz 處理器
- 10.2 吋螢幕,WSVGA 解析度 (1024 x 600)
- Windows XP Home SP3 - 1GB DDR2 記憶體,一個插槽
- 60GB 硬碟(1.8 吋、4200rpm)
- Intel GMA 950 整合繪圖晶片
- 內建 VGA WebCam (30萬畫素)
- 內建WiFi 802.11b / g、藍牙2.1
- 兩個 USB;1 個 SDHC / MMC 讀卡機
- 3cell 電池
▲主要規格一覽表。
超亮麗外型
首先就以外型來說,只能用「鮮豔華麗」來形容,全大紅色鋼琴烤漆相當亮麗,外型大小適中,重量約 1.01 kg 比 Acer Aspie one 的 995g 要重些,不過其實不會差太多,對於女生言剛剛好,尤其是如此華麗造型的比電相當罕見,女同事也驚呼:挖!這是什麼牌的?紛紛過來摸一把,讓筆者頓時優越起來,可見相當受到女性喜愛,HP 這次策略算是相當成功。
▲ 正面,牡丹花圖騰。
▲ 站起來的 45 度角來一張。
▲ 仰臥起作 45 度角一張(1、2、1、2....)。
首先來看一下 6 面的長相,總共搭配 2 個 USB、一個網路線插槽、一組 MMC 與 SD 卡插槽、 一個耳機孔與一個特殊規格的擴充槽 (Expansion Port) 、一個電源開源、一個藍芽開關。
▲ 正前方,那兩顆不是螃蟹的眼睛,是電源開關(左)與藍芽開關(右)
▲ 右側,左邊有小排散熱孔,以及 MMC 與 SD 卡插槽,一個 USB 裝置,右邊的紅色塑膠孔無法拆卸,據說國外的版本有其他用途,但是筆者手中這台沒有,而最右邊銀色的部份,可以用來綁吊飾,女生應該很喜歡。
▲ 左側,從左到右是電源、 USB、散熱風扇、特殊規格的擴充槽,耳機孔,以及看得不是很清楚的網路孔,有塑膠遮住。
▲ 這樣就看的出網路線的插槽位置。
▲ 插了網路線的樣子,那塊塑膠會不知該擺哪。
▲ 後側。
好拆解 攜帶便利
仔細觀察了外觀,背面看不到螺絲孔,插裝電池或是換 RAM 都不需要使用螺絲起子,看來是針對女性對於機械的陌生而設計的,相當便利以及貼心;而且電池 (3 cell ) 相當的小,長寬大約只有健保卡 2 倍大, 而厚度更大約只有 0.6 公分,超級輕便,拆裝也相當簡單,就算是第一次接觸筆電的女性,也可以輕易上手;而外接電專用的變壓器更是迷你,大約像是 WII 的搖桿般粗細,但是長度卻只有健保卡的長度,相當輕便好攜帶。
▲ 背面
▲ 電池非常輕薄 (3 cell),下方是記憶體 (1G)無法擴充,背面沒有螺絲孔,全部不需工具即可拆卸,螺絲可能隱藏在4顆黑墊子內。
▲ 電池很輕薄,只比健保卡大一點。
▲ 厚度更只有 1 元的一半。
▲ 變壓器好小也很輕,攜帶超方便!
▲ 全開了,大約只有 120 度。
全鋼琴烤漆鍵盤 質感超棒
全鋼琴質感的鍵盤是筆者首見,質感相當細緻採平面設計,面積較大跟一般有角的鍵盤不同,不過可能是筆者習慣的關係,一開始不大順手,筆者是以新注音輸入法輸入,要輸入輕重音時,老是會按到偏右的鍵,例如要打“ˇ”,總是會不自覺按到“ˋ”,這跟鍵盤上沒有注音符號無關,因為筆者打字本來就沒在看鍵盤,所以還在適應中,不過英文輸入法就完全照感覺來打,準確度還不錯,所以使用起來還算滿意,質感真的很優!
▲ 全鋼琴烤漆 92% 全尺寸鍵盤,配上金色字體質感超棒,喜氣很重,又不失簡約的設計感。
▲ 這個角度可以看出鋼琴烤漆的質感很棒。
▲ 不只喜氣重,連輸入鍵上都有個喜字,相當特別。
▲ 沒錯,觸控板也是全烤漆,手感特棒,上方加了防觸控鎖。
內部配置簡約時尚
打開筆電,先看到就是 10.2 吋無邊框鏡面螢幕,與外接縫處相當平滑,像是一整片鏡子,而內部沒有多餘的顯示燈號,只有左上角有大寫燈示:另外,喇叭是配置在螢幕與機身之間的長條型喇叭,金屬質感很不錯,音質也沒有太大問題,整體簡單而典雅。
▲ 10.2 吋無邊框鏡面螢幕,超漂亮的,不過也很容易留下指紋,要常擦。
▲ 螢幕下方是整排的喇叭。
▲大寫警示在左上角。
▲ 螢幕右下角的 Mini 字樣。
外觀時尚簡約 配置俐落大方
而 I / O 的功能性來看,只有 2 個 USB 一般來說不太夠用;還有在開機的開關處設計得有點不好開,因為有點小,而且是圓的,所以要用推力推或是用指甲稍微去勾,這點對於女性而言,可能會覺得有點麻煩,此外,牡丹機僅有 Expansion Port,沒有一般常見的 VGA ,這點不大親民,萬一要到外地做簡報忘了帶轉接線,可能臨時不容易借到,有可能也是配合整體質感而做的決定吧。
開機拉 !
一開機桌面就是華麗的紅色桌面,延續外觀的華麗與典雅,令人驚艷,而內建 XP 家庭版,還有 Microsoft Work 與 MSN ,一開機就可以輕鬆上手,做簡單的文書處裡或是告訴線上好友入手新筆電的感想,這點 HP 做的還不錯。
▲ 連桌面也相當華麗。
▲ 內建 XP系統並附上 Microsoft Work 軟體,有文書處裡與試算表、PPT 等工具,可處裡大部分使用的情況,相當方便,到手就可以使用。
基礎效能 OK 試播 720P 影片沒問題!
這台筆電的 CPU 是 1.6 GHz 的 Intel Atom N270 ,記憶體1G (最高也只支援到 1G,螢幕的顯示最高是 1024 x 600,算是基礎備配,畢竟它的定位還是一台小筆電,整體來說,做文書處裡、上網瀏覽拍賣、MSN、做簡報、看影片都沒問題,開機也相當快速。
▲ 使用 Intel Atom N270 1.6 GHz 處裡器。
▲ 使用 intel 945 Express 晶片,跟 Eee PC 901一樣。
▲ HD TUNE 的測試結果。
▲ FDBENCH 所測得的數據。
由於解析度的只有 1026 x 600,HP又沒有附贈轉接頭,無法外接螢幕情況下 PCMARK 部份一直無法順利跑不出數據,另外,3D MARK05 與 3D MARK06 受限於小筆電先天的硬體規格,所以也無法順利跑出結果,因此筆者決定用影片來操看看!
▲ HD 1080P 影片給他操下去,從效能來看,幾乎都在 100% 高檔 (如果股票也可以在萬點上下的話就太棒了),影像跟不上聲音,想用這台看高畫質電影的時尚美女們可能要失望了。
▲ 跑 720P 看看吧!效能維持在 40~50% 間,跑起來算是流暢,影音不會不同步 (唷,不賴唷)!
結論
與這台牡丹機幾天相處下來,發覺越看越美麗,一開始覺得顏色太紅、太艷,但是後來漸漸習慣後,就覺得真的很漂亮,又有質感,筆者拿去咖啡廳時,服務小姐居然問我從哪裡買的?是不是包膜?連筆電出沒這麼頻繁的咖啡廳,居然會讓服務人員注意到這台,這是繼女同事爭先使用之後,第 5 位愛上這台外型的女生,由此可見這台真的夠吸睛,外觀我給 96 分。 而實際使用的效能方面也沒太大的疑慮,連線各方面也都沒問題,電池續航力還不錯,雖然是使用 3 cell 電池,但是看 MP4 電影 2 小時全螢幕,仍可以撐完全場,之後還可以上網 MSN,跟朋友臭屁 一下都還有電,一般來說夠用了。
如果有想要買這台筆電的女性我可以有幾個建議,如果你覺得你是時尚都會女性,打算使用這台電腦來向客戶作簡報,客戶絕對會覺得妳有品味又有腦袋;而如果你是純文字工作者的話也相當適合,鋼琴烤漆鍵盤的質感,會讓你愛不釋手;而如果是要拿來打怪或是 CS 的話就不大建議了,畢竟受限於硬體擴充的限制,跑 3D 不是明智的選擇。 總結來說,這台筆電的效能,可應付一般人日常與工作上的大多需求,而重量及體積大小也都在可接受範圍內,而輕量化的電源組更是一大優點,讓攜帶起來更加無礙;時尚的外觀美麗又大方,算是目前推出的 10 吋筆電當中,相當耀眼的一台。
