SONY Xperia PRO-I 實機測試 (二):相機詳測、成像大比拚
丹尼爾 | Sony
為專業影像而生:Xperia Pro-I 相機功能詳測
上一篇的 Xperia Pro-I 測試文章上線後,不少網友讀者就熱情回應期待相機測試的部分,甚至連身邊的朋友都私訊來向筆者詢問關於這款手機的相機表現,可以看出即使不是專業影像創作者,對於採用 1.0 型感光元件的 Xperia Pro-I 感興趣的人還是很多的,因此我們即使週末假日也加快進度為大家奉上相機功能的詳細測試篇!
本篇不只針對拍照功能進行詳細測試,我們還拿出最近拍照很強而且很受關注的機種,包含 iPhone 13 Pro 與 Pixel 6 來跟 Xperia Pro-I 做成像的比較,甚至針對所搭載的 Videography 與 Cinema Pro 這兩款 Sony 自家的錄影應用程式也有進一步的使用分享!
▲為了詳細分享與介紹這款手機的相機的表現,本篇內容字多、圖多,影片也多,如果你不是用行動上網吃到飽用戶,建議轉到 Wi-Fi 連線,然後現在跟著我們一起深入審視 Xperia Pro-I 的相機表現吧!
更接近專業相機的硬體設計與鏡頭配置
這款手機在主相機部份搭載了 0.7X超廣角 、1X 廣角、2.1X 遠距三個焦段的鏡頭,乍看這倍數看起來很奇怪,但其實就接近單眼相機常見的等效 16mm、24mm 及 50mm 焦段,相信這也是一般使用者在拍攝時最常用的三個焦段。而且包括機身上按鍵的設計也向相機產品看齊,不僅有手感更好的兩段式實體快門鍵,還加入了一顆圓形預設為錄影功能的快捷鍵,再配合上吊飾孔的設計,讓它在使用上確實更有相機產品的體驗。
而且光是看到有蔡司標的攝影產品,基本上就是有一定的品質保證,重點是產品經理表示,Pro-I 主相機的三個鏡頭都有蔡司 T* 鍍膜,而且 1.0 型大感光元件的這個 Zeiss Tessar 主鏡頭甚至內建了玻璃材質的鏡片,不同於一般手機常僅用塑膠材質作為內部鏡片,藉此來獲得更優異的畫質表現。
同時,很特別的是它搭配 F2、F4 可變光圈設計,可以讓使用者所以需求去調整更銳利的畫質或者是背景模糊的效果。實際使用我建議大家 F4 光圈可以用在拍風景,F2 大光圈則很適合拍有主題的場景,或者用於較暗的場景,可以有更好的成像品質。
這顆主鏡頭使用上並沒有太大的缺點,近拍算是相對弱的環節,可是透過放大到 1.5X 到 2.0 X 的方式也可以拍出畫質不錯的近拍照(記得不要放到到 2.1 倍喔,因為這樣就會切換到遠距鏡頭了)。除此之外,不論日夜拍攝都有非常極速的對焦以及十分出色的成像品質。
而遠距鏡頭雖然只有 2.1X,但是因為採用了 1/2.9 吋感光元件,加上搭配相機內建的 AI 超高解析度縮放功能,在大部分的情況下放大到最大的六倍數位拍攝,也能夠獲得實用的成像品質,重點是這個遠距鏡頭在夜間的對焦表現也很不錯。
但是我們對這顆超廣角鏡頭嚴重耀光情況則頗有微詞,搭載 1/2.55 吋感光元件,看起來規格也跟 Xperia 1 III 和 5 III 的超廣角鏡頭一致,但 Pro-I 的超廣角鏡頭卻對高亮燈光的耀光情況很明顯,嚴重到我們第一次帶出去夜間拍攝的時候,甚至還以為是鏡頭髒了,卻這個情況鏡頭擦得再乾淨都沒辦法改善,我們也不解為什麼有了鍍膜還會有這麼明顯的耀光情況,特別是在夜間拍攝高亮燈光的時候,好險在日間場景下,就沒有這樣的問題。
▲主相機由上往下可以看到四個鏡頭,分別為超廣角鏡頭、主鏡頭、用於輔助對焦但不作為拍攝的 3D iTOF 鏡頭,以及遠距鏡頭。而且作為拍攝的三個焦段鏡頭都支援自動對焦以及 4K 錄影,這部分很值得讚許。
▲實體快門鍵與錄影快捷鍵。不過這個快門鍵的手感有點淺,你光是碰著就已經達到第一段的對焦,當感覺有下壓就已經觸發第二段快門了。
▲這顆 1.0 型大尺寸感光元件​主鏡頭具備可變動光圈,可以在 F2、F4這兩段光圈做切換。
▲F2.0 與 F4.0 成像差異。不懂光圈的原理沒關係,F2.0 就是可以讓背景虛化的比較明顯,而且夜拍可以捕捉更多進光量,至於 F4.0 雖然光圈較小,可是用來拍攝風景,整體畫面會更為銳利清晰。
▲超廣角鏡頭實拍成像,在夜間拍攝的耀光情況頗嚴重。
▲前鏡頭一樣是很可惜的一環,1/4 吋的感光元件搭配 800 萬畫素,而且沒有自動對焦。除了 Sony 之外,很少看到有其他廠商在 2021 年旗艦機種有這麼低的前鏡頭配置了。
超強精準追焦結合高速連拍
Xperia Pro-I 這顆主鏡頭搭載了跟 RX100 m7 這台相機一樣的 1 吋感光元件,雖然沒有完整使用整個感光元件的區域,但優異的性能和規格直接體現在實際拍攝的感受和成像上。
首先我們要來說它的對焦。Pro-I 可能是筆者目前為止用過對焦能力最強的智慧型手機,因為這顆感光元件具備 315 個相位對焦點,而且涵蓋了預覽畫面 90% 區域,加上它還搭配了 3D iTOF 鏡頭來輔助對焦,讓它具備極速的眼部和臉部追焦能力,可以說不僅在光線充足的情況下對焦很強,甚至在極為昏暗的場景下,竟然也有非常驚人的對焦實力,不像有些手機在極暗處常常會有假對焦的情況。這部分我們透過影片來展示給大家看,下面提供的影片都不要錯過,絕對會被它的對焦實力驚豔到。
第二則是它具備原生 2.4um 的超大單位像素面積,不是靠合成就達到這個尺寸,自然也就造就了它在夜間拍攝的出色畫質表現,夜間成像的細節和清晰度比起超強的 Pixel 6 甚至有過之而無不及,可能也因為這樣,在夜景拍攝需要合成的畫面時間也相對短。
第三則是它的高速連拍表現,這塊強悍的感光元件可以提供最高每秒 20 張的降噪拍攝,這樣的連拍能力搭配了超強對焦性能,真正可以做到拍攝運動主題的需求,這確實也是大部分旗艦手機都無法達成的。
▲對於旗艦機種來說,在光線充足的場景下達到極速對焦已經是基本門檻,但在夜間場景、甚至極昏暗場景依然能保持又快又精準對焦能力的實在很少,我認為 Pro-I 的對焦實力可說是 2021 年智慧型手機界的扛壩子!
▲夜間拍攝示範與夜間合成所需時間。在 Photography 相機程式中 Pro-I 同樣沒有夜間模式,但它會自動偵測並判斷是否需要進行畫面合成,進而生成一張畫面更為清晰明亮的夜景照。
▲Sony Xperia Pro-I 臉部、眼部對焦與追焦效果相當即時、迅速。
▲Sony Xperia Pro-I 臉部與眼部追焦效果極為出色,就算戴口罩也不成問題。
▲我們前往高雄駁二的這一天正好有動漫展,一路上隨手拍這些Cos play的玩家,結果發現每張照片都很清晰,幾乎沒有失誤,臉部與眼部對焦對於這種拍模特兒的場景來說,實在很好用。
▲Pro-I 夜間追焦功能也很強,快來看看這示範。
▲Pro-I 就算在夜間場景,對焦也又快又準,看看這影片示範你會很驚豔!
▲Pro-I 高速連拍示範影片。我們透過街頭特技藝人演出的拍攝,可以看出這款手機的高速連拍能力過人,如果你常常需要拍攝這種運動類型的表演,更不用說是家中好動的小孩、毛孩,Pro-I 絕對可以勝任。
Photography PRO 相機應用程式介紹
Sony Xperia Pro-I 內建了三個相機相關的應用程式,剛拿到手的時候真的覺得有點複雜,不過接下來透過我們的介紹,就可以讓你快速搞清楚這三個應用程式不同的功用。
首先要介紹的這個 Photography Pro 應該是大家比較了解的 SONY 相機應用程式,這也是最符合一般初階使用者的一款,當中除了可以使用最簡便直覺且易上手的 Basic 模式來使用,也可以進階選擇像是程式自動 P 模式、快門先決 S 模式、全手動 M模式這類更像相機介面的進階拍照模式來拍照,不管你是一般手機使用者,或者是進階的相機使用者都可以透過 Photography Pro 這個應用程式來達到大部分的拍照需求。
不過在拍攝過程有遇到一個問題,那就是預覽的畫面解析度很低,一般情況下還可以接受,但是遇到比較近拍的場景,那解析度實在低到讓你有點難確定主題究竟有沒有對到焦。雖然 Pro-I 這一套對焦系統是非常可靠的,但我還是希望預覽的畫質可以有所提升,畢竟這不是平價機種,更是一款以專業影像需求為賣點的產品,消費者對於各項細節體驗的要求自然也會比較高。
另外讓我非常不解的是,在這個相機程式當中,錄影前可以依照需求選擇三個不同焦段的鏡頭,但當你選定開始錄影之後它就只能在那個鏡頭焦段進行數位變焦,不能在途中切換到其他鏡頭使用,也就是說說 Photography Pro 應用程式在錄影的情況下,根本無法在同一段影片上實現 16mm-50mm 變焦。
謎之音:好吧....我以為至少還有其他兩個針對錄影的應用程式可以寄託,結果....(繼續看下去)
▲Photography Pro 主要是針對大部分的相機使用者,至於 Videography Pro 則是進階的錄影應用程式,而 Cinema Pro 則是偏向更專業電影拍攝的應用程式。我們就先來認識 Photography Pro。
▲  Basic 模式下,使用的介面算是相當直覺且容易上手,對於一般的手機使用者來說不會有任何障礙。
▲相機功能的設定頁面
▲錄影功能的設定頁面。主相機的三個鏡頭都支援 4K 錄影。
▲針對進階的相機玩家,你也可以選擇像是快門優先、全手動這種單眼相機常見的拍攝模式來使用。不過對於大部分手機使用者來說我建議你還是開 Basic 就好,也可以達成全程免動腦拍攝。
▲0.7x、1x、2.1x、6x 焦段日間拍攝成像
▲0.7x、1x、2.1x、6x 焦段夜拍拍攝成像。可以看到不論是日、夜間拍攝,Pro-I 在不同焦段下的成像表現都很不錯。
▲開啟防手震功能的 4K 錄影成像,穩定效果明顯。
▲未開啟防手震功能的 4K 錄影成像
Xperia Pro-I 與 iPhone 13 Pro 成像比較
剛剛我們提到 Pro-I 拍照畫質出色,那當然就要透過比較來看看到底有多厲害,首先請出了 iPhone 13 Pro 這款下半年評價很優異的機種來比拼。
我們認為在明亮的場景下,兩台手機的成像細節都非常豐富,不過在縮圖的情況下可以明顯看得出 iPhone 的成像是比較偏亮的、HDR 強化的效果比較強,最明顯的情況就是把畫面暗部調亮許多;相較之下,Pro-I 的大部分成像都比較接近親眼看到的樣子,味精感比較低,視角也相對比較廣,可以容納更多的畫面。
如果你是熱衷於現今社群軟體使用者,我認為日間場景下 iPhone 13 Pro 較為明亮飽和的成像,可能會比較合口味。不過色彩風格的喜好本來就見仁見智,若針對畫質、對焦來看,兩者的日間場景都沒太大問題,整體來說就是一種神仙打架等級。
但到了夜間以及極昏暗的場景,Pro-I 的大感光元件和精準對焦就明顯拉大兩者的差距,特別在雜訊以及色彩還原的能力上,Pro-I 明顯比 iPhone 13 Pro 優得多,不僅可以更忠實還原實際的顏色,細節也有優勢。尤其是 iPhone 部分為了提亮畫面,讓夜拍變成偏綠偏黃的演算法痕跡,這些在比較之下都現出原形了,造成色彩跟實際肉眼所見有落差,尤其是那種偏黃綠色的天空。
或許我們都長期被演算法的照片餵習慣了,我當場拍完這些成像比較後,甚至一度困惑:「為什麼之前從來不覺得 iPhone 13 Pro 有這麼差呢?」,更證明了,沒有比較就沒有傷害啊!
不過 iPhone 也不是全然被壓著打,透過下列的比較照片可以發現,當遇到某些現場光源複雜的夜間場景時,iPhone 13 Pro 還是有機會扳回一城。話不多說,現在就提供大量實拍照給你們作比較,提醒各位,千萬不要只看縮圖,記得點擊放大看原圖來比較,你會驚訝發現 Pro-I 的細節表現真的很厲害!
備註:下列成像皆以左 (上) 為 Pro-I;右 (下) 為 iPhone 13 Pro 排序。 另外,事後才想到 iPhone 部分有設定到色彩風格為鮮明,因此特別在此跟大家說明一下。
▲第 1 組
▲第 2 組
▲第 3 組
▲第 4 組
▲第 5 組
▲第 6 組
▲第 7 組
▲第 8 組
▲第 9 組
▲第 10 組
▲第 11 組
Xperia Pro-I 與 Pixel 6 成像比較
本來 Pro-I 這篇的成像比較只會有跟 iPhone 13 Pro 而已,但實在沒有想到兩者在夜間拍攝的實力的差異有這麼明顯,所以我實在忍不住又拿出比 iPhone 13 Pro 更大感光元件的 Pixel 6 來做個比較,因為我很想知道 Pro-I 的 SONY 硬體實力是不是真的能跟 Google cam 演算法一較高下。
其實筆者原本私心預期是押 Pixel 6 會勝出的,畢竟 Google 驚人的相機演算法是長年口碑締造,以前光是使用 1/2.55 吋感光元件就能越級打怪,現在的 Pixel 6 一舉將感光元件提高到 1/1.3 吋,贏面不小。
沒想到點開原圖做比較後,兩者還真是勢均力敵,但色彩還原依然還是 Pro-I 略勝一籌,搭配夜間細節實在很出色,我認為這不僅是大尺寸感光元件的功勞,超強超準的對焦能力相輔相成,也是構成它在第一組跟第二組的比較中,細節表現比 Pixel 6 更為清晰的關鍵!
而在縮圖的情況下,Pixel 6 同樣會比 Pro-I 來得亮,多虧較大的感光元件,讓演算法的痕跡不像 iPhone 13 Pro 那麼暴力,高光抑制也很棒,但還是逃不掉使用夜景模式後讓明亮處變得較為黃綠,而使成像顏色較偏離真實的情況。
不過說句老實話,以前常聽人家講「底大一級壓死人」,在 Google的世界裡好像不太成立,Pixel 6 在第三組的細節甚至還可以略好於 Pro-I,嚴格說起來兩者各佔優劣,其實Pro-I 並沒有明顯勝出,馬上來看看成像就知道。(但要抱怨一下, Pixel 的夜間模式所需時間較 Pro-I 長,總是要屏氣凝神)
下列成像皆以左 (上) 為 Pro-I;右 (下) 為 Pixel 6 排序。
▲第 1 組
▲第 2 組
▲第 3 組
Videography Pro 與 Cinema Pro:更進階的錄影需求
畢竟是定位專業影像的產品,SONY Pro-I 提供了兩個更進階的錄影應用程式,分別是 Videography Pro 與 Cinema Pro,前者提供了更像相機上的錄影功能介面,除了可以針對錄影時做更多的細部設定與調整之外,也提供了更為流暢滑順的變焦功能;而後者則是針對更專業的電影錄製而生,不僅提供多種極具電影感的風格設定,甚至還提供了電影中常見的 A、B 點焦點切換的對焦功能,讓你透過手機也可以拍出非常具有電影感的影片,而且透過它的專案資料庫,就可以快速勾選你要的短素材來合成一個長影片。
▲Videography Pro 與 Cinema Pro 主要都是提供錄影功能,前者作為更進階的錄影需求,後者為了拍攝更專業的電影格式。
▲Videography Pro​ 的使用介面。
▲透過 Videography Pro 示範極速臉部與眼部對焦&流暢滑順變焦效果
▲Sony Xperia Pro-I 透過 Videography Pro 的實拍成像影片,滑順變焦搭配極速對焦,拍攝出來的影片效果真的很出色。
簡單來說,Videography Pro 提供了比 Photography 更進階的錄影功能,其中的變焦桿功能在錄影的時候真的很好用,它可以提供更為華順流暢的變焦效果,讓影片畫面呈現的感覺更高級,而不會有那種透過雙指放大縮小的突兀感,透過我們上面所提供的實拍影片,相信你也可以感受到成像的優勢。
但問題來了,透過這個應用程式錄影,卻只能在 24-70 mm 焦段拍攝,依然還是不能使用三個鏡頭完整焦段,會這樣設定的原因我們不得而知,只是不免讓使用者感覺到錄影功能的侷限很多,相較 iPhone  那種直覺好用的體驗,感覺就是少了點什麼。
補充說明:Videography Pro 可以選擇 16mm、24mm、50mm 其一焦段,但同樣只能使用該焦段至與其數位變焦焦段,無法在單一過程中切換至其他鏡頭的焦段。
接著來看 Cinema Pro,一打開這個 Cinema Pro 應用程式,就可以明顯感受到它的使用族群更進階了,這是一個專為拍攝電影而生的應用程式,以專案概念作為主軸,也內建許多預設的電影色彩風格。而在這個應用程式中,可以選擇 16mm、24mm、50mm三個鏡頭焦段,但拍攝中一樣不能切換,而且也停用數位變焦。也就是說三個應用程式提供的錄影不僅是功能的差異而已,光是鏡頭使用的邏輯就都不一樣。
▲Cinema Pro 具備專業感十足的錄影介面
▲透過這個應用程式所拍攝的影片確實很有電影質感,創作者也可以專案的素材進行選擇後,快速合成一部影片成品。
▲但問題來了,不像 Photography 所錄製的影片可以直接透過內建的谷歌相本進行編輯,Pro-I 卻沒有內建一個可以針對 Videography Pro 與 Cinema Pro 所錄製的影片進行進階編輯的應用程式,即使在個別應用程式內對影片進行編輯也只能做到裁剪和截圖這兩個功能。
▲也就是說,即使你透過 Cinema Pro 拍出很多很有 Feel 的素材,僅透過手機編輯最終也只能達到這樣的成品,無法在手機上直接編輯過場效果、配樂等等。
經過我們進一步的詢問產品經理得知,使用者可以前往 Google 商店下載影片編輯程式,即可針對 Videography Pro 所錄製的影片進行編輯。但 Cinema Pro 所錄製的格式,則需要使用例如 Davinci Resolve 這類專業的影片編輯軟體,才能進行進一步的編輯。
雖然就算在手機上只提供了剪輯功能,確實也符合官網上那句「拍攝、編輯、傳送:Xperia Pro-I 一手包辦」的標題,但實際體驗之下,總覺得和筆者所多少還是有點落差就是,畢竟就算排除 iPhone 內建非常厲害且好用的影片編輯程式與 iMovie,即使是三星、小米或 vivo 其實也都有自家相當實用的影片編輯程式,這部分確實是 SONY 可以提升的 。
更多 Xperia PRO-I 實拍成像:
▲雖然使用上總還是有一些遺憾存在,但看看這些實拍成像,你還是不得不承認 Xperia Pro-I 的相機是絕對十分強悍的存在!(記得點開來看原圖細節)
小結:展現 Sony 堅強影像實力之作
在筆者認真與 Xperia Pro-I 相處這段時間以來,確實被它的主相機表現給吸引,它擁有過人的對焦實力與夜拍表現,就算在一些需要搶拍、極致昏暗的場景,都會讓你覺得帶著這個攝影設備是很安心的,讓你不得不讚嘆 SONY 在影像領域的硬體實力確實是非常頂尖。
但不知道是不是硬體實力走得太前面了,這幾年 SONY 的手機總讓人有一種軟體沒有跟上的遺憾感,以這 Pro-I 來說,好不容易將這麼棒的相機規格都整合在同一款手機上,而且還針對專業影像加入了三種不同需求的相機應用程式,但在使用上卻還是給人一種綁手綁腳的限制感。
不過,最讓我這個索粉感到欣慰的是,在 Pro-I 身上,終於看到 SONY 願意認真下放強勁相機硬體規格到手機產品的決心,而不像之前總一直給人擠牙膏的感覺,而且也我們認同這種突破性跨界產品可以訂高價,只是也期待 SONY 在軟體面的應用上可以更加快腳步優化。畢竟是一款將相機與手機結合的產品,因此我們相信能更符合手機使用者的期待,也是這類產品能不能受到消費者青睞很重要的一環。
至於對於影像創作者來說,這款產品能取代相機嗎?我個人認為如果你講究的是便利性,那或許可以,但如果你是更在意畫質為前提的創作者,那我給予答案則是否定的。因為 Pro-I 雖案擁有 1.0 型感光元件,但那也僅於 24mm 焦段,反觀 SONY 自家兩萬元的 ZV1 是 24-70mm 的光學焦段都是以完整 1 吋感光元件來捕捉,所拍攝或錄影的畫質,相信絕對還是更勝一籌的。
▲要說 Pro-I 可以取代相機,個人認為還是有點距離,但它確實在手機產品與相機產品帶來便利性,也在中間取得一個新的定位,只是這個定位是不是真的能獲得消費者青睞,還得透過後續市場的銷售反應來驗證。
延伸閱讀:Pro-I 好夥伴:SONY GP-VPT2BT 藍牙手把與 Vlog Monitor 外接螢幕開箱試玩
