Sony 超旗艦登場:Xperia 1 III 強勢發表
inno
一般網友
發表於:2021-04-14 15:49
Sony 終於發表了今年 Xperia 新機產品了,而 Sony 這次除了發表旗艦的 Xperia 1 III 與中階 Xperia 10 III 之外,竟然還破天荒的發表了過去下半年才會發表的機種 Xperia 5 III,讓今年 Xperia 手機產品線一次到齊。
延伸閱讀:輕旗艦與全方位 5G:Xperia 5 III、Xperia 10 III 發表
Sony 超旗艦登場:Xperia 1 III 強勢發表 - 1
III 就是 III,Xperia 1 III 登場!
Sony Xperia 1 III 承襲了上一次的命名規則,直接延續 1 系列旗艦的型號,直接在字尾加上 III 代表代數,而念法則是唸做 Xperia One Mark Three,相信這對早已使用 Alpha 相機的用戶來說,早已是稀鬆平常的事。
Sony 超旗艦登場:Xperia 1 III 強勢發表 - 2
而 Xperia 1 III 則是繼續延續過去 1 系列 4K 超旗艦的特色,搭載了 4K HDR OLED 21:9 比例的CinemaWide 導演模式廣色域色彩螢幕,並且首次加入了 4K 120Hz 的顯示流暢度功能,讓 Xperia 1 III 成為世界上首款採用 4K 120Hz 並搭載 HDR OLED 螢幕的智慧型手機。
可變式潛望式鏡頭,實現 16-300mm 的萬用旅遊境焦段
這次 Sony 的 Xperia 1 III 所搭載的鏡頭,與上一代 Xperia 1 II 一樣雖然看似搭載了 3+1(iToF)的鏡頭,並還是擁有 ZEISS 的字樣與 T* 鍍膜等特色,且從外觀上可以看到有一組很明顯的潛望式鏡頭,不過讓人以為 Xperia 1 III 只是將望遠鏡頭升級而已的話,那麼就大錯特錯了。
Sony 超旗艦登場:Xperia 1 III 強勢發表 - 3
Xperia 1 III 確實搭載了一顆潛望式鏡頭,但是這顆潛望式鏡頭擁有 70mm 與 105mm 兩種光學焦段,而其原理是 Sony 在潛望式鏡頭的內部設計了一組可調整鏡片位置的功能,但由於光學鏡片組在移動的步驟上相當複雜,所以 Xperia 1 III 的潛望式鏡頭並不能連續變焦而是只能固定兩個焦段,讓 Xperia 1 III 實際上可以擁有 70mm 與 105mm 兩種實際光學焦段的拍攝能力,所以在 71-104mm 這段的拍攝就不是純光學變焦,跟過去的多鏡頭手機一樣透過混合變焦的方式  Zoom in 畫面。
Sony 超旗艦登場:Xperia 1 III 強勢發表 - 4
如此一來雖然 Xperia 1 III 實際上只擁有三顆拍攝鏡頭,卻能夠同時擁有 16mm、24mm、70mm 以及 105mm 的拍攝能力,Sony 表示這樣子的設計目的就是要讓使用者的長焦拍攝功能可以延伸到 105mm 的旅遊鏡視角,並且透過混合變焦 AI 補差點的 Zoom in 之下,能夠達到 300mm 也能夠拍攝清楚的變焦拍攝能力。
全鏡頭全方位支援 DualPD AF 升級
而今年在 Xperia 1 III 上則是將鏡頭部分再度向上升級,鏡頭方面與上代的視角相同,在超廣角的部分採用的是 1200 萬畫素 ExmorRS 1/2.6 感光元件搭配 F2.2 光圈、標準鏡頭部分則是採用 1200 萬畫素 ExmorRS 1/1.7 感光元件搭配 F1.7 光圈並支援 OIS 光學防手震,而望遠鏡頭的部分則是如同剛剛提到的採用了 1200 萬畫素 ExmorRS 1/2.9 感光元件搭配 70mm/105mm 可變動焦距,光圈 F2.3/F2.8 會隨鏡頭焦距調整,且同樣支援 OIS 光學防手震功能。另外這次三組鏡頭的感光元件全部都支援了 DualPD AF 對焦,在對焦速度上不會因為採用不同鏡頭拍攝而有速度上的差異。
Sony 超旗艦登場:Xperia 1 III 強勢發表 - 5
同樣地,Sony 自豪的 Real-time EyeAF 即時眼部對焦系統與新增的「Real-time Tracking 即時物件追蹤對焦」系統同樣地也搭載在 Xperia 1 III 上,藉由每秒 60fps 的取樣率,手機在自動追焦的狀況下可以達到每秒拍攝 20 張的連拍速度,同時每一張照片都能張張對焦、張張曝光,而不是胡亂連射而已。
Sony 超旗艦登場:Xperia 1 III 強勢發表 - 6
Sony 超旗艦登場:Xperia 1 III 強勢發表 - 7
最後在相機應用程式的部分,Sony 最終還是只保留了 Photo Pro 相機應用程式,這次移除了陪伴大家已久的「Camera 相機」應用程式,不過取而代之的是,在 Photo Pro 相機應用程式當中,原本的 P/S/M/Auto 模式之外,還新增了一個 Basic 模式,其實接換到這個模式之後,就會變成大家熟悉的傳統拍攝模式了,所以也不用擔心 Photo Pro 相機模式只方便橫握手機拍攝,這樣的改動只是方便大家採用單一一個入口進入拍照模式而已。
主打影音娛樂中心,打造最強娛樂手機
對於 Sony 來說不管是影像、音樂以及電玩遊戲都是業界的領導龍頭,當然在手機上想必也能夠貫注全部的資源在打造一款產品,而這次 Xperia 1 III 同樣主打在音效方面擁有 Hi-Res 音質播放能力,並且透過自家可播送 990Kbps 的 LDAC 技術,讓無線耳機也能夠享受 Hi-Res 的聆聽效果,並且藉由 DSEE Ultimate 數位音質還原技術,運用 AI 自動優化音訊頻率及位元率,讓非高音質的串流音樂檔案也能夠享受與 Hi-Res 相同的高解析音質效果。
Sony 超旗艦登場:Xperia 1 III 強勢發表 - 8
而在影音電影的部分,Xperia 1 III 支援真實顯色 P3 色域與 BT.2020 顯色空間,同時這次 Sony 也表示手機在出廠的時候即會經過嚴謹的校色才會送到消費者的手上,如此一來使用者的手機螢幕在色準誤差率也會變得更小;同時在觀看電影的時候,Xperia 1 III 也支援了 Dolby Atmos 全景聲功能以及 360 度 RealityAudio 環繞音效功能,且這次不只耳機支援 360 度 RealityAudio 環繞音效,在外放喇叭的部分也支援 360 度 RealityAudio 環繞音效,最大響聲也比上一代 Xperia 1 II 高出 40%,讓 Xperia 1 III 的使用者能夠更沉浸在影音的視聽體驗當中。
Sony 超旗艦登場:Xperia 1 III 強勢發表 - 9
在遊戲的功能上,Xperia 1 III 同樣支援了遊戲中心的控制,而這次的遊戲中心又更加地強化了。Xperia 1 III 這次特別支援了「Low gamma raiser 暗部背景增強模式」,使用者如果玩的遊戲有太多黑暗背景很難看得到細節的話,這功能會透過 AI 分析畫面的亮暗部,去自動提升畫面中的暗部細節,讓使用者能夠輕易地看清楚畫面細節;而另外新增的「Audio equalizer 」功能則是讓遊戲中心可以直接開啟音效等化器功能,讓使用者直接調整遊戲的音效,從中低音到高音頻的頻率都能夠調整,方便使用者聽聲辨位,另外還能藉由內建的麥克風降噪功能搭配耳機麥克風使用。
最後還有一個來自於 PlayStation 玩家熟悉的功能:「R.T record 30 秒回放預錄」,玩家只要在遊戲中心按下這個功能,手機就會自動幫你錄下過去 30 秒的遊戲畫面存檔,讓你不會錯過每一個擊殺成功 BOSS 的精彩瞬間。
Sony 超旗艦登場:Xperia 1 III 強勢發表 - 10
旗艦規格:搭載高通 S888 與 12GB 記憶體
Xperia 1 III 採用了高通 Snapdragon 888 5G 5 奈米製程處理器,搭載了 12GB 的記憶體與 256GB/512GB 的儲存空間,在正面螢幕的部分採用最新一代的康寧大猩猩 Glass Victus 玻璃面板,背面則是採用磨砂玻璃質感的康寧大猩猩 Glass 6 玻璃;在電池容量的部分 Xperia 1 III  內建了 4500 mAh 的電池容量,並支援無線充電與反向充電的功能,同時這次隨盒即會附上 30W 的 USB-C 充電器,比起上一代附贈的 18W 充電器還要快上不少充電速度。最後在顏色的部分則是提供了灰色、藍色以及黑色三款顏色上市。
  Sony 超旗艦登場:Xperia 1 III 強勢發表 - 17
Sony Xperia 1 III 預計在 2021 年初夏推出,台灣上市資訊有待 Sony Mobile TW 公布後續上市訊息。
KING OF CHEN
2021-04-14 16:24
Sony Xperia 1 III 這次果然搭載了潛望式鏡頭,效果如何就等實測了
啾啾
2021-04-14 16:25
4k螢幕+12G/512G+120hz螢幕更新率!真的厲害了這波...
從 Apple iPhone 發送
Maxwell
2021-04-14 16:30
Xperia 1 III 的潛望式鏡頭並不能連續變焦而是只能固定兩個焦段,讓 Xperia 1 III 實際上可以擁有 70mm 與 105mm 兩種實際光學焦段的拍攝能力,所以在 71-104mm 這段的拍攝就不是純光學變焦,跟過去的多鏡頭手機一樣透過混合變焦的方式 Zoom in 畫面。~~~這是重點!這樣會好用嗎?等實測!
從 Apple iPad 發送
轉轉小木馬
2021-04-14 16:40
感覺 Sony 往前衝了一段又往後收回一點
有潛望式變焦鏡頭,但是只給你兩個焦段
有混合變焦,但是倍數算一算只有 12.5 倍(部分中國廠商的 18.75 倍)
還是稍微穩健保守了一點,不過如果 300mm 的成果催到底都可用
整體來說有點可惜,不過算真的不錯了
而且重量跟現在旗艦動不動超過 200g,相對輕盈
awsderty10017
2021-04-14 17:09
后鏡頭我以為有提升畫素,跟前一代一樣
從 SONY XZ Premium Dual 發送
汪漢均
2021-04-14 17:35
鏡頭又更強了,可是也要拍起來才知道多厲害
從 Apple iPhone 發送
Fulo
2021-04-14 17:59
4K 120這真的很厲害啊!! 不過photo pro沒有甚麼新功能有點意外 我以為會有錄影的real-time對焦能力
henryxyz888
2021-04-14 18:04
好料堆好堆滿 螢幕4K120hz 相機更是一堆黑科技 只是價格我還是負擔不起😭😭
從 紅米 Note 8 Pro 發送
Kuru Droid
2021-04-14 18:08
感覺Xperia的討論度已經降低很多了
從 Apple iPad 發送
更多推薦文章
