【贈獎】Coolpad 酷派大神 F2 上市第一手實測
Jason | Coolpad
Coolpad 酷派大神 F2 實測
講到中國大陸品牌手機,不少人第一個想到的就是小米、華為,但你知道嗎?其實在科技界有「中華酷聯」的稱號,講的就是中國前四大手機品牌:中興、華為、酷派與聯想(當然現在還有小米)。
而其中酷派(Coolpad)在對岸的名氣不小,先前也有幾款機種在台灣推出,不過他們即將在台推出一款中階機種「酷派大神 F2」,卻以「50 萬台銷量、台灣市佔 5%」的目標大嗆各家品牌,企圖心旺盛,而手機預計將在 12 月 9 日正式開賣,單機建議售價 5,490 元,隨機將附贈智慧皮套,並將於 12/15 進入中華電信門市販售。
這款酷派大神 F2 主打中階規格,搭載 5.5 吋 HD 解析度 IPS 螢幕、支援 64 位元的 Qualcomm Snapdragon 615 (MSM8939) 1.5GHz 雙四核處理器、2GB RAM、16GB ROM、1300 萬畫素主相機與 500 萬畫素前相機,並支援 1800/2100MHz FDD LTE 與 2400MHz TDD LTE,在台灣可使用電信三雄的 4G 1800MHz 網路。
這款大神 F2 使用起來如何呢?下面小編就來實測一下,文末還要送大家五台大神 F2 喔!
外型部分
酷派 F2 由於是一款售價不到五千五的八核心手機,它在外型上與其他入門或中階機種的差異性老實說也不高。手機全機採用塑料機殼,我們借到的是白色版本(它也只有這個顏色),背蓋部分的機殼仔細看會有珍珠光澤,上面有很細微的顆粒紋路,可提高機體摩擦力,避免一個不小心手滑把手機掉到地上。不過正面的螢幕面板還是黑色,讓它成為大家口中的「熊貓機」。
手機正面搭載一個 5.5 吋的螢幕,採用 IPS 面板,解析度為 1280 x 720 畫素;雖然從肉眼就可以看出畫素點,不過這片螢幕的顯示品質還不錯,顏色亮麗,可視角表現也蠻好,也有全貼合技術,不會有討厭的空隙與漏光。而酷派宣稱螢幕表面上了一層「防指紋鍍膜」,雖然可以稍微降低指紋留在上面的程度,不過手機用久了一樣還是會油油髒髒的,這點倒是不論哪款手機都一樣。
▲ Coolpad F2 整體採用塑料機殼製成,搭載一個 5.5 吋的 HD IPS 螢幕。
▲ 系統設定選項中可調整螢幕的顏色飽和度。
▲ 手機背蓋上有很細小的顆粒紋路,可增加使用的手感。
▲ 螢幕下方設有觸控實體功能鍵,左右兩邊的選單與返回鍵平時是隱藏起來的,要碰一下中央的 Home 鍵才會亮起。
▲ 手機厚度為 8.6mm,側邊設有金屬材質製成的電源鍵。
▲ 另一邊則是音量鍵。
▲ 頂端則有 3.5mm 耳機介面。
▲ 底部是話筒與 micro USB 連接埠,很可惜並不支援 USB OTG。
支援雙卡雙待
中國大陸的 Android 手機,雙卡雙待幾乎已經是必備功能,這款酷派 F2 也不例外。它在手機中加入二個 micro SIM 卡槽,二個卡槽都可支援 4G;不過同時只能有一個門號以 4G 待機。(也就是 4G + 2G)此外手機支援雙卡雙待單通;在手機設定中也能指定用哪一張 SIM 卡上網。
在電池部分,F2 採用一個 2500 mAh 鋰電池,以這款手機的螢幕尺寸來看,2500 mAh 的容量似乎是稍微有點太小了;不過還好是電池可更換,如果有長時間使用手機需求的用戶可以另外先買一個電池備用。
▲ 手機背面底部設置一個揚聲器。
▲ 背蓋可開啟,打開後可看見一個可拆卸的電池。
▲ 手機採用 2500mAh 容量的電池模組。
▲ 內建二個 micro SIM 卡槽,都可吃 4G 卡,但僅支援 4G 單通。
▲ 設定中可指定要用哪一張 SIM 卡撥號、傳送簡訊或是上網,還可分別把 SIM 卡加上不同的圖示或是顏色,方便分辨。
效能測試
酷派大神 F2 在處理器部分主要搭載 Qualcomm Snapdragon 615 1.5GHz CPU,具備雙四核設計,是由四個 1.5GHz Cortex-A53 加上四個 1.0GHz Cortex-A53 核心所組成的,並且支援 64 位元環境;而它也加入 Adreno 405 圖形處理器,並具備 2GB RAM;小編使用幾款常用的效能測試軟體來測試,發現它的效能也算是不錯,安兔兔大約在三萬分左右,3DMark 測試畫面流暢,玩 3D 遊戲的流暢度有一定水準。
▲ 安兔兔 v 5.3 所偵測到的手機系統資訊。
▲ 安兔兔 5.3 測試結果為 30584 分。
▲ 安兔兔 X 測試結果為 25935 分。
▲ Geekbench 2 測試結果為 2154 分。
▲ Quadrant Standard 測試結果為 15123 分。
▲ Vellamo 的瀏覽器、多核、金屬跑分分別為 2260、1253 與 912 分。
▲ 3DMark Ice Storm / Ice Storm Unlimited 分別為 9392 與 8589 分。
相機功能多
在相機部分,酷派大神 F2 主要內建一個 1300 萬畫素的主相機,酷派強調採用的是 Sony 的堆疊式感光元件,並有 F2.0 光圈 28mm 鏡頭;而前置相機也有 500 萬畫素之多,不過並沒有採用廣角鏡頭。相機功能部分,它支援蠻多進階拍照功能,像是美顏模式、畫中畫、軌跡拍照、動畫拍照、弱光拍照、微笑拍照、360 度全景拍照、HDR 拍照、留聲拍照與背景移除等功能;另外也能錄製 1080p 解析度的影片(前置相機支援 720p)。
▲ 主相機採用 1300 萬畫素 Sony 感光元件,並設有 LED 閃光燈。
▲ 前置相機有 500 萬畫素。
▲ 酷派大神 F2 相機介面。
▲ 內建多種顏色特效。
▲ 支援多種拍攝模式。
▲ 還可開啟專業拍照模式,自訂曝光補償、ISO 感光度以及白平衡設定。
▲ 可錄製 1080p 影片。
▲ 前置相機廣角程度並不是很大,主相機反而比較廣角。(對不起讓大家傷眼了 XD)
實拍鑑賞:
IMG_20141201_125133.jpg放大鏡圖
IMG_20141201_125143.jpg放大鏡圖
IMG_20141201_130222.jpg放大鏡圖
IMG_20141201_131054.jpg放大鏡圖
IMG_20141201_135013.jpg放大鏡圖
IMG_20141201_135107.jpg放大鏡圖
IMG_20141201_135228.jpg放大鏡圖
IMG_20141201_135303.jpg放大鏡圖
Cool UI
酷派大神 F2 採用 Android 4.4 KitKat 系統,而一如其他中國大陸手機,它採用酷派自家開發的「Cool UI」系統介面,並同樣使用了單層式介面設計,所有圖示、Widget 全部放在桌面上,沒有程式集的設計。而這個 Cool UI 也加入許多酷派設計的功能,比較特別是它有針對長輩設計的「大字體關愛模式」,開啟後介面會以大字體大圖示的顯示方式,功能也變得十分簡單。(小米手機也有類似的功能)
▲ Cool UI 採用平鋪式桌面,這幾乎已經是所有大陸手機介面的不成文規定了。
▲ 內建「大字體關愛模式」,開啟之後介面會以很大的圖示做為基礎,沒有其他的功能,也設計了快速撥號介面,搭配 5.5 吋螢幕,蠻適合長輩使用。
▲ 手機內建「酷秀」App,可下載主題更換,讓手機看起來跟新的一樣。
▲ 另外也有雲端備份資料的功能。
▲ 圖片瀏覽器內建許多編輯功能。
▲ 手機內建自動通話錄音的功能,這幾乎也是大陸手機必備,另也有汽車模式,可朗讀來電者訊息,避免開車的時候分心。
▲ 由於手機隨機會附贈一個視窗智慧皮套,因此也可以設定皮套蓋上時螢幕要秀出什麼樣的資訊。(也就是酷派所謂的星空視窗)
▲ 介面除了可以調整字體大小外,還能直接下載其他的字型,直接把系統字型換掉。
▲ 手機還內建多種智慧功能,像是「智慧多重視窗」,可用分割視窗的方式觀看資訊,相容於簡訊、瀏覽器、電子郵件、記事本以及影片播放器。
▲ 在多工選單中內建了一鍵優化記憶體的功能,另外「酷管家」App 也有多樣化的系統維護功能。
▲ 手機支援多樣化省電模式。
▲ 有趣的是手機直接內建了 Swype 輸入法,這是小編覺得 Android 上很好用的輸入法之一。
▲ 手機也內建一些實用的小工具,像是指南針、手電筒、錄音機、FM 收音機、QR Code 掃描器、檔案瀏覽器等等。
▲ 而因為 F2 是台灣正式上市的手機,因此當然也加入了完整的 Google 服務,也能上 Play Store 下載 App。
今天試用的這款酷派大神 F2,從外型、規格甚至介面來看,都與小米的紅米 Note 4G 有很高度的相似性,雖然 5,490 元的售價與紅米 Note 4G 相比貴了一些,但多了雙卡雙待功能,手機的效能也比較高;只是小編這次測試的 F2 還是工程樣品機,因此介面還有蠻多地方保持簡體中文顯示,希望酷派這邊之後能盡量修正,符合台灣人使用習慣。
五台酷派大神 F2 送給你!
介紹到這邊,大家對於酷派即將在台上市的這款大神 F2 有沒有更多認識了呢?接下來就是福利時間了喔!只要你登入 ePrice 會員,並在這篇文章中回文告訴我們(請不要利用臉書或是「回覆此樓」方式回文),你最喜歡酷派大神 F2 的哪一項功能或哪一個特點,就有機會抽中這台價值 5,490 元的手機,名額總共有五台,機會很高喔!
※ 活動期間:即日起至 2014 年 12 月 21 日 0 時 0 分
※ 活動獎品:酷派大神 F2 手機一部,共五個名額
※ 參加辦法:回覆本文章,寫上你最喜歡酷派大神 F2 的哪一項功能或哪一個特點,即有抽獎資格。
※ 注意事項:
1. 活動限 ePrice 台澎金馬有效會員參加。
2. 需於指定日期時間內完成回文,逾期無效。
3. 請勿使用頁面下方的 Facebook 回文或是「回覆此樓」(回覆其他參賽者的文章)方式參加抽獎,違者視為無效。
4. 抽獎結果將於 12 月 24 日公布於本文與 ePrice 臉書粉絲團
5. 站方將於開獎後依照會員登記之手機號碼、電子郵件聯繫贈獎,註冊請留下正確聯絡資料。
6. 站方若無法於 12 月 31 日前與中獎會員取得聯繫,視為自動放棄領獎資格,不得異議。
