華為 P30 Pro、P30 正式發表,搭十倍混合變焦拍照機能、四月登台開賣
inno | Huawei
拍照機能再進化,華為 P30、P30 Pro 雙旗艦發表
華為(HUAWEI)如同先前預告的,於今日 (3/26) 選在法國巴黎發表全新 P 系列旗艦機種:P30 和 P30 Pro。拍照部分更加進化的 P30 Pro 與 P30,都搭載最新的 Kirin 980 NPU AI 處理器,以及標準 + 望遠 + 超廣角的主鏡頭配置,但當中的 P30 Pro 還額外具備了一顆 TOF 鏡頭,也讓 P30 Pro 成為華為旗下首款四鏡頭手機。
雙曲面螢幕設計、螢幕指紋辨識
華為 P30 Pro 與 P30 這兩款旗艦分別搭載 6.47 吋以及 6.1 吋的 OLED FHD+ 19.5:9 比例的螢幕,並且採用水滴造型的 FullView 全面螢幕設計,並移除了螢幕下方的實體鍵,讓整體的螢幕顯示比例再次提升;同時改用虛擬滑動的方式控制主選單,並且兩款機種都加入了螢幕下指紋辨識的設計。
不過 P30 Pro 的螢幕設計和 P30 有所不同,P30 Pro 採用了與 Mate 20 系列相同的曲面螢幕設計,而 P30 則是平面螢幕設計。另外,P30 Pro  還採用螢幕下聽筒的設計,也讓 P30 Pro 多了一點黑科技層面的功能。至於在螢幕上方的前鏡頭部分,P30 和 P30 Pro 都搭載了一顆 3200 萬畫素的自拍相機,擁有背景模糊以及美顏的功能。
獨立三焦段:首次採用折射式望遠鏡頭
拍照功能是近期華為手機最大賣點之一,而全新的華為 P30 Pro 擁有三顆主鏡頭 + 一顆 TOF 鏡頭,是華為旗下第一款四鏡頭的旗艦智慧型手機。在三顆主鏡頭的部分,P30 Pro 採用 4000 萬畫素標準鏡頭 (27mm、f1.6 光圈、OIS) + 2000 萬畫素超廣角鏡頭 (16mm、f2.2 光圈) +  800 萬畫素五倍望遠鏡頭 (125mm、f3.4 光圈、OIS) 的三重焦段鏡頭搭配,當中的 4000 萬畫素標準鏡頭以及 800 萬畫素望鏡頭都有 OIS 光學防手震的功能。
另外較為值得一提的,P30 Pro 的望遠鏡頭部分,華為首次採用折射式的鏡頭設計,這顆鏡頭的光軸排列上會呈現 L 型的進光方向,讓鏡頭的光軸距離可以變長,讓機身厚度不到到 1cm 的手機能實踐光學五倍變焦的拍攝機能;同時搭配 4000 萬畫素的標準鏡頭,讓 P30 Pro 可進一步實現到 十倍光學混合變焦的拍攝能力。
P30 Pro 的 DxOMark 得分再創新高
還有,DxOMark 同時也公布了 P30 Pro 的拍照評分,確認拿下 112 分的總分 (拍照 119 分、錄影 97 分),超越原本同為榜首的華為 Mate 20 Pro、華為 P20 Pro 以及三星 Galaxy S10+,再度創下手機產品拍照分數的新高。
至於在 P30 的部分則是三顆主鏡頭的設計,比起 P30 Pro 少了一顆 ToF 景深鏡頭。而在主鏡頭畫素的配置上,P30 是 4000 萬畫素標準鏡頭 (27mm、f1.8 光圈) + 1600 萬畫素超廣角鏡頭 (16mm、f2.2 光圈) +  800 萬畫素三倍望遠鏡頭 (81mm、f2.4 光圈、OIS) 的三重焦段鏡頭搭配。
和 P30 Pro 不同的地方是,P30 的主相機只有 800 萬畫素望遠鏡頭有 OIS 防手震機能,同時 P30 的望遠鏡頭是支援三倍光學變焦機能,然後最多支援五倍混合變焦機能。
RYYB 感光元件排列 + 第四顆 ToF 景深鏡頭打造強悍夜拍
在 P30 Pro 身上,華為多加入了一顆 ToF(Time of Flight)鏡頭,將用於記錄更多真實的景深資訊,讓相機拍攝可以有更多元應用;同時這次在 P30 系列上皆改用了全新的感光元件,這顆全新的感光元件由 RYYB 方式所組成(quad bayer RYYB pixel Layout,red、yellow、yellow、blue),而非由傳統的 RGB 所組成,這樣全新的排列方式能夠有效的讓手機的進光量提升 40% 左右,讓手機在低光源的夜拍功能上,能夠達到最高 ISO 409600 的 ISO 能力(P30 最高為 ISO204800),也讓人相當期待 P30 系列機種的夜拍表現。
Kirin 980 7 奈米處理器、IP68 防水、無線/反向/40W 快速充電
在核心硬體規格部分,華為 P30 系列皆採用華為自家最先進的 Kirin 980 旗艦行動處理器,Kirin 980 採用 7nm 製程製造,並首度使用 Cortex-A76 架構,採八核心設計,但華為將它分成大中小三個核心組,大核心組採雙核 Cortex-A76 2.6GHz 設定,負責重量級作業,中核心組採雙核 Cortex-A76 2.6GHz 1.92GHz 設計,適用於中量級應用;而小核心組則以四核 Cortex-A55 1.8GHz 組成,適用於播放音樂等輕量級工作。處理器本身也會根據工作量分配開啟核心的數量,每個核心都可以單獨開啟或關閉,在效能與功耗之間達成平衡。
此外,Kirin 980 也內建雙 NPU(神經網路處理單元),讓 AI 指令的處理效率更快,因此它在 AI 上面可以做的事情更多。
在電力的部分,華為 P30 Pro 採用了 4200mAh 容量電池,也支援無線充電 (可反向無線充電) 以及 40W 超級快充的功能,從  0% 充到 70% 最快只要 30 分鐘的時間;而華為 P30 的部分則是採用 3650mAh 容量的電池,快充的部分支援最高 22.5W 的輸入功率,但並不支援無線充電機能。
另外,華為 P30 Pro、P30 兩台手機也都支援防水防塵功能,當中的 P30 Pro 支援 IP68 防水防塵的能力,而 P30 則是 IP53 生活防水防塵功能。不過華為 P30 身上有是保留 3.5mm 耳機孔,至於 P30 Pro 則是取消 3.5mm 的設置。
五款配色,台灣預計四月開賣
最後在顏色的部分,華為 P30 Pro 和 P30 都擁有五種顏色,分別為 Breathing Crystal 天空之境、Amber Sunrise 赤茶橘 (P30 Pro 獨家配色)、Aurora 極光色、Black 亮黑色以及 Pearl White 亮白色。
價格部分,華為 P30 搭 6GB RAM、128GB ROM 的歐洲售價是 799 歐元,折合台幣約 27,800 元左右。P30 Pro 則有 8GB+128GB、8GB+256GB、8GB+512GB 等不同規格,歐洲售價分別是 999 歐元、1,099 歐元、1,249 歐元,大約是台幣 34,800 元、38,200 元、43,500 元。
至於台灣的上市規劃部分,華為台灣總代理訊崴科技表示,P30、P30 Pro 預計四月會在台灣市場發表並舉辦預購,同時也會在四月就快速上市開賣。至於 P30、P30 Pro 的台灣市場售價與首購禮的部分,將會在後續的台灣上市發表會中一併公布。
延伸閱讀:
