四款機種、支援 5G:蘋果 iPhone 12 系列正式發表
Jason | Apple
iPhone 12 系列正式發表
在歷經大半年的網路傳聞洗禮後,蘋果一如預期於 10 月 13 日(台灣時間 10 月 14 日)在「Hi, Speed」線上發表會中正式對外發表 2020 年智慧手機款式:iPhone 12 系列。如同先前網路傳聞,這一次 iPhone 12 系列共有四款機種,分別為 iPhone 12 mini、iPhone 12、iPhone 12 Pro 與 iPhone 12 Pro Max,螢幕有三種尺寸,並均支援 5G 連線。
▲ iPhone 12 / 12 mini
▲ iPhone 12 Pro / Pro Max
多彩 vs. 高質感
在外型設計上,新的 iPhone 12 系列一如傳聞將金屬邊框改為類似 iPhone 4 風格的樣式,線條更為平整方正,iPhone 12 mini 與 iPhone 12 採用鋁金屬霧面邊框、iPhone 12 Pro 與 Pro Max 則為不銹鋼材質拋光邊框,四款機種一樣均支援 IP68 防水防塵認證,不過防水能力從上一代的水下 2 公尺 30 分鐘進化為水下 6 公尺 30 分鐘,因此更能抵抗日常生活的浸水意外。
在外觀色系部分,iPhone 12 與 12 mini 共推出五款色系:黑色、白色、(PRODUCT) RED、綠色與藍色,外觀偏向年輕化;而 iPhone 12 Pro 兩款機種則有銀色、石墨色、金色與太平洋藍色四種色系,整體呈現較為穩重。
▲ iPhone 12 / 12 Mini 共有五種色系。
▲ iPhone 12 Pro 兩款機種則有四種色系。
▲ 所有 iPhone 12 系列機種均支援更進化的 IP68 防水防塵等級,可在水下 6 公尺維持 30 分鐘不進水。
Super Retina XDR OLED 螢幕
而在螢幕方面,這一次 iPhone 12 全系列均搭載 Super Retina XDR OLED 螢幕面板,iPhone 12 mini 為 5.4 吋、解析度為 2340 x 1080;iPhone 12 為 6.1 吋、解析度為 2532 x 1170;iPhone 12 Pro 為 6.1 吋、解析度 2532 x 1170;iPhone 12 Pro Max 則為 6.7 吋、解析度 2778 x 1284 畫素。四款機種的螢幕均支援 HDR 顯示,包括 Dolby Vision,並擁有 200 萬:1 的對比度以及最高 1200 nits 的螢幕亮度。
另外蘋果也特別著墨在 iPhone 12 系列螢幕所採用的玻璃。蘋果表示,iPhone 12 系列採用蘋果與康寧特別研發的「超瓷晶盾」(Ceramic Shield)玻璃,這款玻璃面板在鑄造時將更堅硬的陶瓷晶體熔入玻璃中,以強化玻璃硬度,並保持視覺上的通透度;此外也透過雙離子交換製程做到進一步防止刮傷。蘋果聲稱,搭載「超瓷晶盾」玻璃的 iPhone 12 系列螢幕,耐摔程度將是上一代的四倍之多。
▲ 螢幕採用「超瓷晶盾」玻璃,強調有四倍耐摔表現。
全新 MagSafe 磁吸無線充電技術,還有配件生態系
新 iPhone 12 系列同樣支援無線充電,但蘋果在此系列中加入全新的 MagSafe 磁吸技術,它在機身中加入圓形磁鐵陣列,可以透過磁吸方式直接吸附在無線充電盤上,增加無線充電的充電效率;蘋果並增加 MagSafe 無線充電的功率至 15W(透過一般 Qi 無線充電仍維持最高 7.5W)。
此外,由於手機增加了磁吸功能,因此蘋果也意欲將 MagSafe 擴增成另外一個配件生態系,推出一系列可以直接透過 MagSafe 吸附在手機上的配件,像是保護殼、保護套、卡片夾等等,另外也會推出可同時透過 MagSafe 對手機與 Apple Watch 充電的行動無線充電盤。
▲ MagSafe 技術透過磁鐵陣列,讓充電線圈能夠精準重疊,提高充電效率。值得注意的是,這一次 iPhone 12 系列的 NFC 天線是位於背部中央,而不像以往位於背部靠近頂端的地方。
▲ 無線充電盤可直接吸附在手機背面。
▲ 蘋果也會推出一系列 MagSafe 磁吸配件。
Apple A14 仿生處理器、支援最多 5G 頻段
在處理器方面,一如預期 iPhone 12 全系列均採用先前首度導入到 iPad Air 的 A14 仿生處理器,它是全球第一款 5nm 製程處理器,內建 6 核心 CPU 與 4 核心 GPU,兩者效能與上一代相比均高出 50%;此外處理器也內建新一代神經引擎,比起上一代快 80%;機器學習效率高出 70%。
在無線通訊部分,iPhone 12 系列全機種均首度支援 5G 連線,並強調擁有最多的 5G 頻段支援性(n1、n2、n3、n5、n7、n8、n12、n20、n25、n28、n38、n40、n41、n66、n77、n78、n79);北美特定電信商版本還能夠支援 mmWave 毫米波 5G,甚至手機也加入智慧數據模式,在有需要使用 5G 時才會開啟 5G 訊號,平常輕量化使用就會採用 LTE 以省電。此外手機也支援 nano SIM + eSIM 雙卡雙待、Gigabit LTE、Wi-Fi 6、藍牙 5.0,並同樣加入 Apple U1 超寬頻晶片,能夠感知手機周遭其他同樣配備 U1 晶片的空間位置。
雙鏡頭 vs 三鏡頭 + LiDAR Pro Max 還有感光元件防手震
蘋果在發表會中也花了很多時間介紹 iPhone 12 的相機。在鏡頭數量上,iPhone 12 mini 以及 iPhone 12 維持雙鏡頭主相機的配置,分別為 1200 萬畫素標準鏡頭以及 1200 萬畫素超廣角鏡頭,標準鏡頭支援 F1.6 光圈、26mm 等效焦距、Dual Pixel 相位差對焦以及 OIS,並採用 7 枚鏡片組成,強調能提供更好畫質;超廣角鏡頭則有 120 度廣角(13mm 等效焦距),支援 F2.4 光圈以及 5 枚鏡片。
而在 iPhone 12 Pro 兩款機種部分,則採用三鏡頭主相機配置,並且加入了先前在 iPad Pro 上首度採用的 LiDAR 光達系統。光達系統可測量手機與物體的距離,除了可用在 AR 等應用外,蘋果也將光達系統運用在相機的夜間人像模式上,除了可以得知人物與背景之間的距離,以拍出更好的景深照片外,也能幫助相機在暗處環境下有更快的對焦速度。
在三鏡頭配置上,兩機均採用 1200 萬畫素標準鏡頭(F1.6、7 枚鏡片、26mm、Dual Pixel),蘋果表示標準鏡頭採用新的感光元件,尺寸比上一代大 47%,畫素尺寸達 1.7μm,強調夜景拍攝會有 87% 的改善程度;此外 iPhone 12 Pro 標準鏡頭採用鏡片移動式 OIS 防手震,但 iPhone 12 Pro Max 則採用了全新的 Sensor Shift 感光元件移動式光學防手震,強調每秒補償手震的次數多出 5 倍。
▲ Pro 系列均搭載三鏡頭主相機與 LiDAR 光達系統。
▲ iPhone 12 Pro Max 採用 Sensor Shift 感光元件移動式光學防手震技術。
另外兩個鏡頭分別為超廣角鏡頭(F2.4、5 枚鏡片、120 度廣角)與望遠鏡頭;而在望遠鏡頭部分,iPhone 12 Pro 與 Pro Max 雖然都是 1200 萬畫素,但兩款手機之間也有些許不同。首先,iPhone 12 Pro 的望遠鏡頭支援 F2.0 光圈、2X 光學倍率(52mm 等效焦距)與 OIS 防手震;iPhone 12 Pro Max 則支援 F2.2 光圈、2.5X 光學倍率(65mm 等效焦距)與 OIS 防手震。此外,全系列機種均配備藍寶石水晶玻璃保護鏡。
至於前置相機,四款機種均採用 1200 萬畫素原深感測相機,支援 F2.2 光圈與 Face ID;而這一次蘋果將深度融合技術以及夜間模式擴增到所有相機的鏡頭,因此不論是主相機或是前置相機,都可以拍出夜景照片,並透過深度融合技術得到畫質更好的相片。
▲ iPhone 12 Pro 與 Pro Max 的望遠鏡頭規格稍有不同。
可拍 Apple ProRAW 相片、Dolby Vision HDR 影片
除了相機硬體之外,蘋果也針對 Pro 版的攝錄功能加入獨特功能。首先 iPhone 12 Pro 兩款機種均可拍攝 Apple ProRAW 相片,這是蘋果自己的 RAW 檔格式,它除了有 RAW 檔的後製彈性外,也在拍攝 RAW 檔的同時透過深度融合技術強化相片的畫質;此外 iPhone 12 全系列都可支援 4K 60 FPS 錄影,但 Pro 版更加入 HDR 錄影的支援,可透過 Dolby Vision 技術錄製 10-bit HDR 影片(最高 60 FPS),而且還可以直接在手機上編輯 HDR 影片,讓影像創作者能夠直接透過手機產出高品質的影片。
▲ Apple ProRAW 可在 RAW 檔中運用深度融合功能。
▲ 支援 Dolby Vision HDR 錄影,並可直接在手機上編輯或是套用濾鏡。
▲ 此外,iPhone 12 系列也支援夜景延時影片錄製的功能。
699 美元起,分二階段上市
最後在上市時間與售價的部分,iPhone 12 mini 與 iPhone 12 分為 64GB、128GB 與 256GB 三種容量,iPhone 12 mini 售價為 699 美元起、iPhone 12 則為 799 美元起;iPhone 12 Pro 與 Pro Max 則有 128GB、256GB 與 512GB 三種容量,iPhone 12 Pro 為 999 美元起、iPhone 12 Pro Max 則為 1,099 美元起(上述均為未稅價格)。
另外由於疫情影響關係,這一次 iPhone 12 系列一如先前傳聞將採兩階段方式推出,首先 iPhone 12 以及 iPhone 12 Pro 將在 10/16 開始預購、10/23 上市;另外兩款 iPhone 12 mini、iPhone 12 Pro Max 則會在 11/6 開始預購、11/13 上市,台灣也是第一波上市的國家,至於台灣的全機種售價部分,我們整理在另外一篇文章中,給大家參考:
價格更便宜:iPhone 12 全系列價格公開
另外四款機種的規格比較可看這篇:
有選擇困難?四款 iPhone 12 系列機種規格比較給你看
